Автор Тема: Станок деревообрабатывающий МД 250/85  (Прочитано 410882 раз)
Оффлайн РОБИНЗОН КРУЗО
  • Из: о. Большой Клименецкий
Re: Станок деревообрабатывающий МД 250/85
« Ответ #525 : Марта 30, 2013, 03:36:45 pm »
isupovу - Здоровья!
 Так да! На морозце у меня такая же ерунда. Пока не понял,что надо перед первым пуском в тепле подержать - мучался. Теперь зараннее грею. Потом всё нормально весь день.
  Не знаю в чём причина, но Китай тут ни при чём. Лет 15 назад работал зимой на нашем (СССР) станочке и так же было погано. Правда там по другому обходился с ним. Накручивал на вал "погонялку от лодочного мотора и дёргал. Легко! На нашем герое тоже так делал пару раз.
 С Уважением!
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #526 : Марта 31, 2013, 10:50:04 am »
...Приехал рассказал в чём дело,а он стоит и улыбается(а меня бесить всё сильней начинает от этой ситуации).Потом он берёт включает станок и опять тот же звук и ничего больше не происходит.Выключил станок провернул раз 6-7 вал и снова включает и о чудо этот гад заработал)))))
"Что ж ты не смазал уключину маслом?
 А он всё скрипел и вот так улыбался...
 И тогда я схватил мужика за грудки и закричал
 Я убью тебя лодочник я убью тебя лодочник..."
Думаю улыбался хозяин не без причины, поскольку, при покупке, надо лучше разбираться, с чем имеешь дело.
 А дело в том, что асинхронный двигатель, при всех своих преимуществах, имеет, в отличии от коллекторного, всего 3 обмотки повернутых на 120град. И предназначен в основном для запуска в 3х фазных сетях, придуманных Никола Тесла. Его приспосабливание к однофазным сетям с помощью конденсатора снижает возможность уверенного запуска, поскольку для этого одна из обмоток должна находиться перпендикулярно силовым линиям.
У однофазных вариантов одна обмотка статора и перпендикулярная ей пусковая.
Когда он прокрутил несколько раз, то как раз добился случайного попадания обмоток в нужное положение.
Такое подкручивание довольно опасное занятие(особенно на ходу веревкой или палкой) и поэтому в инструкциях не упоминается. Идеальным решением было бы встраивание устройства работающего по принципу автомобильного стартера.
Советую также убедиться в том, что напряжение сети не ниже 210 вольт
 РОБИНЗОН КРУЗО Так что мороз в этом напрямую не виноват и гадит он совсем по другой причине.
Думаю не все разбираются в лодочных моторах и могут воспринять, как руководство к действию.
Ты хоть на руку то не наматывай... оторвет! А еще лучше пошли для этого Пятницу :angel:
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2013, 08:44:59 am от Balaklavas »
Какая рука главней – та, которая подписывает важный документ, или та, которая ей этот документ пододвигает?
Оффлайн GSky
« Ответ #527 : Марта 31, 2013, 03:07:04 pm »
Станко-Премьер обанкротился... Даже сервис-центры на них маты складывают, что денег много остались должны... Никто не знает, от Мастер-Универсала ножевой вал подойдет? Вроде, говорят, что они фактически близнецы.
Оффлайн OICH
« Ответ #528 : Марта 31, 2013, 03:24:06 pm »
А ведь так хорошо начали...
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #529 : Апреля 01, 2013, 03:58:35 am »
при работе рейсмусом ступенька есть.. причина ее возникновения банальна: механизм подъема (цилиндр) имеет люфт, этот люфт не устраняется. Есть неск. вариантов борьбы:
1. торцевать после рейсмуса
2. работать с "толкателем" такой же толщины, как и заготовка
3. подкладывать под края плиты дополнительные упоры.
4. отпускать в нижнее положение плиту и прогонять с толстой подкладкой.
Все способы испробовал.
Устроил только 1-й вариант - торцовка.
Когда причина неясна всегда появляется множество неработающих рецептов.
Думаю причина в следующем ИМХО:
Когда доска заходит под ножевой вал то она с обеих сторон от него зажата прижимными роликами.
При окончании обработки задний конец доски выходит из первого ряда роликов и доска превращается в качели, с опорой на втором ряду роликов. Длинный конец перевешивает и опускается, а короткий поднимается и фрезеруется дополнительно на бОльшую глубину. Длина ступеньки, в этом случае равна межосевому расстоянию между ножевым валом и передним роликом.
Глубина - пока длинный конец доски не ляжет на стол.
Как устранить? "Лучше" поддерживать дальний конец доски.
Оффлайн Sasha505
« Ответ #530 : Мая 28, 2013, 02:00:04 pm »
Добрый день.Много интересных и дельный советов здесь нашел,спасибо.На днях до стану станок буду разбираться что к чему.Аж прям не терпится все наладить,руки чешутся)))
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #531 : Мая 29, 2013, 12:33:16 am »
а теперь загадка, короткая заготовка (около 50 см) качели за счет свеса доски не получаются... ничего со стола не свешивается на выходе... ступенька появляется.  Еще раз скажу в рейсмусе МД250/85 Р120 высота регулируется подъемом стола - снизу цилиндром. Качели получаются именно из-за люфта стола. делаю подпорки жесткие под края стола и ступенька практически пропадает.. (сотки).
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #532 : Мая 29, 2013, 11:22:04 pm »
Только сейчас разглядел оригинальную конструкцию на демонстрационном ролике. Комментатор называет его центральной пинолью и с гордостью заявляет, что такая конструкция применяется впервые. Получился "гриб с незакрепленными краями шляпки", его раскачивание на ножке неизбежно. К сожалению существуют конструкторы, фонтанирующие красивыми решениями, которые не в состоянии просчитать последствия их использования.
Думается было бы лучше закрепить один край стола шарнирно, а другой поднимать цилиндром.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 11:26:45 pm от Balaklavas »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #533 : Мая 29, 2013, 11:28:20 pm »
как не печально, но согласен полностью... но станок себя окупил.. и не особо жалко, хотя из него уже и вырос, но стройка продолжается и он нужен и работает :)
сейчас в муках выбора...  нужен рейсмус, но ничего не могу выбрать... смотрел на хитачи. Кстати - фуганок на нашем "бедовом" станке настроил под себя.. за проход снимаю около 0,1..0,2 мм - работает очень хорошо.
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #534 : Мая 30, 2013, 10:10:55 am »
...Качели получаются именно из-за люфта стола. делаю подпорки жесткие под края стола и ступенька практически пропадает.. (сотки).
Навскидку, единственная возможность усовершенствовать это жестко закреплять края стола. Если развить идею "...3. подкладывать под края плиты дополнительные упоры", то можно приспособить быстрозажимные струбцины, а конструкции могут быть самые разноообразные.
Например, с краёв стола опустить вниз, закрепленные на нем шпильки (трубки, планки и т.п.), которые пропустить в прорези(котрые надо прорезать) нижней поверхности(или по краям).
То есть приделать столу ножки 8).
После подъема стола фиксировать их во втулках на нижней поверхности, струбцинами(барашками, эксцентриками и т.п.)
Все это говорится, ИМХО, без наличия перед глазами самого станка, и может оказаться невыполнимым из-за каких то конструктивных особенностей.
З.Ы. Вообще же конструкция этого станка, аналогична идее погладить брюки на потолке :o
А с пилением на нем завязали или перенастройка проходит нормально?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2013, 10:36:48 am от Balaklavas »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #535 : Мая 30, 2013, 10:49:32 am »
в точку!
я просто бруски заталкиваю, обычно делаю для 30-40 м погонажа... если малые объемы, то оставляю концы для торцовки.
Оффлайн gatorole
« Ответ #536 : Сентября 06, 2013, 05:01:37 pm »
Уважаемые обладатели данного станка! кто сталкивался с проблемой выставления ножей фуганка МД250-85у меня вот в чем проблема разница между высотой  концов вала составляет более полумиллиметра, как с этим можно бороться? что-то я его покрутил, походил вокруг него почесал репу и решил что ничего не могу придумать
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #537 : Сентября 06, 2013, 05:16:05 pm »
Ножи выставляются по приемному столу. по валу нет!
Оффлайн gatorole
« Ответ #538 : Сентября 06, 2013, 05:47:03 pm »
тогда же он косо будет строгать? или я ощибаюсь
Оффлайн forrest
  • Владимир
« Ответ #539 : Сентября 09, 2013, 05:20:48 pm »
 :) ошибаетесь !
если точно выставите по приёмному столу , будет строгать ровно.
Хоббит - любитель   :grabli:
Оффлайн ttt1951
« Ответ #540 : Февраля 04, 2014, 04:21:41 pm »
Поставил пусковой конденсатор 40 МкФ 450 В через дополнительную кнопку - запускается за секунду при минус 10 и 210 В.
Поменял ремень на AX22, подошел, но запаса на натяг почти нет, нужен АХ21. Теперь ремень не греется.
Заменил боковой упор на самодельный.
Запускается и строгает нормально.
Оффлайн GSky
« Ответ #541 : Февраля 08, 2014, 02:48:33 pm »
Спустя год, решил все-таки вернутся к этому чуду инженерной мысли, т.е. станку =))) После замены вала, соответственно пришлось менять и ножи. Выставил их, как сказано в инструкции, убил несколько часов. Но не могу понять в чем причина, стружка похожа на соломку. Ведь так не должно быть? В чем причина? Ножи новые, заказал вместе с новым валом.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 12:26:29 pm от GSky »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #542 : Февраля 10, 2014, 04:30:18 pm »
У меня такой же только с рейсмусом. Как там в инструкции - не знаю, но могу снять почти идеально 0,1 мм . Только при длине 1,2 м начинаются проблемы - на "дугу" немного идет - почему не понимаю. 1,1 м - без проблем, 1,2 метра уже с дугой. Упоры роликовые ставил - бесполезно.
А ножи выставляю так, как уже не раз описано: оба стола в одну плоскость, очень ровный брусок, кручу вал, ножом брусок сдвигается по столу 2-3 см (по центру, по краям)
Оффлайн GSky
« Ответ #543 : Февраля 11, 2014, 09:33:45 pm »
Выставлял ножи точно так же, но ведь по-идее, стружка не такая должна быть... И еще пара вопросиков =))) Какая маркировка у вас на ремне? И имеется ли хоть какая-нибудь кривизна вала, куда насаживается пильный диск? Поставил новый вал, а диск все равно гуляет, примерно 3 мм отклонение =((( На что это может повлиять в работе?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #544 : Февраля 11, 2014, 11:38:03 pm »
Стружка должна быть "одинаковой".. много от материала зависит. Если результат устраивает, то зачем разглядывать стружку?
Маркировка на ремне - не знаю... подобрал по длине подходящий - зубчатый.
далее: 3мм гуляет диск.  Это круто. Пока пользовался "дисковой частью" такого не замечал.. распил  точно соответствовал установленному диску. (Диск не родной использовал, родной сразу заменил - очень грубый рез - только для поперечного годился. Сейчас использую только, как фуганок.
Оффлайн Vigay
« Ответ #545 : Февраля 14, 2014, 12:12:36 pm »
Всем Доброго дня.
Прошу прощения, если не в тему или сморозил глупость, но кто-нибудь пробовал использовать данный станок для браширования, заменой вала рубанка на щеточный, если такой существует, то дайте ссылку пожалуйста.
Оффлайн GSky
« Ответ #546 : Февраля 14, 2014, 04:18:26 pm »
Всем Доброго дня.
СтанкоПремьер, что их выпускал, обанкротился, так что спрашивать не у кого =))) Если только у производителя Мастера-Универсала, но очень сильно сомневаюсь, что у них это есть.
Оффлайн Aleksandr_R
« Ответ #547 : Мая 10, 2014, 10:28:05 pm »
Уважаемые мастеровые! Задумался о приобретении деревообрабатывающего станка МД 250/85 р120. Сайт завода http://www.st-primier.ru у меня не открывается.  Хотел позвонить туда- не знаю телефонов. А тут появилась информация, что завода больше нет. Последнее- правда?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #548 : Мая 11, 2014, 01:43:56 am »
Правда.
я никаких новых контактов не нашел, а старые молчат ВСЕ.
Я бы свой продал, но найти замену не могу.. я бы классом повыше взял, но они в разы дороже.. или фуганок только (рейсмус отдельный есть)
А свой станок отстроил так, что все устраивает. Даже дугу на заготовках больше 1,5 метра победил...
Рейсмус отлично работает, а дисковой не пользуюсь - есть Бош-10про...
Оффлайн varyag62
  • Из: Тула
« Ответ #549 : Октября 07, 2014, 08:25:04 pm »
А у меня тоже такое чудо, МД 250/85 Р120. Намаялся, но себя он гад, окупил. Сейчас всё с него снял пильно - рейсмусное, и поставил с одной стороны на колёсики. Для облегчения перестановки. И вот когда снял движок для протяжки доски, то двигатель ножевого вала работать стал только при постоянно нажатой зелёной кнопке. Как отпустишь, останавливается. А обратно не хочется ставить тот движок. Может кто то знает как поменять схему подключения на пускателе?
Это сначала непонятно. Делать начал, понял, как всю жизнь знал.
39 Ответов
45051 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2012, 12:03:07 pm
от Александр Константинович
7591 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 01:33:11 pm
от chaco
131 Ответов
158504 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2016, 02:18:56 pm
от акдол
15597 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2009, 08:50:44 pm
24993 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2015, 09:25:27 am
от Алексей Царьков
