Автор Тема: Кто-нибудь устанавливал ручной эл.рубанок на платформу?  (Прочитано 16318 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Цель - использование рубанка вместо фуговальных станков.
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
Не самая лучшая идея: ширина строгания не более 110 мм, длина столов у рубанка мала.
Если планируется обрабатывать неширокие и недлинные заготовки,- тогда да, имеет смысл...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
ВАЙ! НЕ СТРОГАЙТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ, КОРОТЫШЕЙ.
Опыт в общем был (полкуба вагонки с тыльной стороны убирал канавки) НО!
Строгал на перевёртыше ручку молотка из яблони. Дёрнуло, чиркнул по пальцу (в общем слегка)
Достругивал через неделю (уже другую, первую зае.. к матушке)... ручным рубанком.
У нормального станка есть кожух, который прикрывает неиспользуемую часть ножей. И подавать некрупные заготовки по идее надо толкателями, а не руками.
Рубанок превращать в станок имеет смысл только при наращивании столов и сооружения серьезного бокового упора. Плюс обеспечение безопасности.
У меня есть заводская подставка под интерсколовский рубанок, но ни разу ей не пользовался - побоялся.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Я думал немного о другом варианте. Заготовка закреплена на ровном столе, а сверху над ней движется рубанок строго параллельно столу.  Вот только как закрепить рубанок на платформе не могу представить. ладно бы ножи выходили мм на 6, тогда можно было бы прикрутить к подошве или можно подошву снять? Если да, то на каких моделях, чтоб не в ущерб безопасности?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 12:55:18 am от aserg »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Зачем это? если рубанок не может осилить сьем более 3 мм то нет смысла снимать подошву. Лучше сделать по бокам регулируемые упоры-ограничители глубины строгания, и первые проходы работать как обычным рубанком (упор - подошва), пока ограничитель не опустится на уровень стола. Поищите на форуме, это было, и решения интересные были насчет параллельности.
При некоторой сноровке электрическим рубанком можно выстругивать большие площади практически без ступенек-полос. Рубанок желательно мощный.
Дмитрий DODG  в теме про столешницу из венге демонстрировал оснастку, позволившую выстрогать очень ровную столешницу.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 02:05:17 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Такую штуку делал Iroko, описание есть на форуме. У рубанка должны быть разные отверстия в боковой части корпуса и подошвы (с резьбой и без) для крепления параллельного упора и т.п. Вот за них и крепить.
Оффлайн lucas12
Я использовал рубанок так.
Заготовки небольшие до 0.6м длинной.
подошва короткая, крепил рубанок струбциной к столу за ручку, встал непаралельно земле, что доставило немного хлопот и неудобств (так сделан рубанок ручка).
изза короткой подошы приходилось рисковать пальцами, но старался над валом пальцами "несветить".
Вобщем если нет фуганка и надо выкрутиться то можно поробовать если надолго то ну его нафик. тем более что фуганок 6тр стоит...
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
А я попробовал - впечатление не очень. Длинные заготовки в таком варианте строгать очень неудобно, а короткие небезопасно. ИМХО этот рубанок удобен лиш в качестве ручного. А в перевернутом состоянии надо наращивать длинну подающей и принимающей поверхности.
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.
Как обычно, теряюсь в догадках, о чём Механик говорит  :-\
Какие канавки можно убирать рубанком на тонкой вагонке, да ещё с "тыльной" стороны? :-\
В перевёрнутом положении рубанок лучше надёжно зажать в верстаке и строгать коротыши получается быстрее и удобнее.
У меня стояла задача строгать паркетные заготовки из краснухи размером 500х60х16мм.
Как их можно было по иному быстро отстрогать с 4-х сторон?
Строганул 4,5 куба.
В плане безопасности - в столярном деле везде можно получить травму. И на фуганке с кожухом, и даже от стамески.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 10:50:47 am от Bobr »
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Вы имеете в виду фуганок или фуговальный станок?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Сначала городил какие то платформы. А потом понял, что рубанок можно переворачивать за полминуты, крепя одной струбциной. У моего ребира спереди крепится прямоугольная металлическая рамка, для установки кверх ногами, эта рамка дает 2 точки опоры, третья точка - ручка рубанка. За прямоугольную рамку очень удобно крепить любым бруском со струбциной. Снимать эту рамку не обязательно. Она как дополнительная ручка (крепится впереди на 2-х винтах.)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 06:23:52 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн TheKap20
http://fastpic.ru/view/48/2013/0816/2e33c39d1f9d7a7f4b6510e600d26cf8.jpg.html
читайте здесь :http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=16422.msg1011027#msg1011027
Оффлайн Одессит
Канавкй с тыльной стороны тоже иногда снимаю когда нужны обе лицевые стороны.
Оффлайн Lekslelor
  • Из: Горный Алтай
 :prevet:Я использовал Макита 1806В стационарно.Качество строгания отличное.Вся мастерская в стружке была.
33 Ответов
18410 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 01:41:35 am
от Клим
3681 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:58:54 pm
от IS
269 Ответов
97736 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2017, 01:15:07 pm
от Gaesyvasek
23 Ответов
22936 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2012, 07:17:31 pm
от BOOK
410 Ответов
65297 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2017, 10:17:37 pm
от Burchencov
