Автор Тема: Пазорезка из дрели  (Прочитано 9285 раз)
Оффлайн wital
  • Из: tmp
Пазорезка из дрели
« : Октября 09, 2009, 09:40:59 pm »
Всем доброго времени суток. Не думаю что придумал что-то сверхновое, если это велосипед, ткните пальцем :). Изначально пазы делал высверливанием дрелью + стаместка. Тут наметилось пополнение в семье возникло желание сделать детский стульчик для кормления, за основу была взята модель увиденная в магазине, и модернизированна для большего удобства и крепкости (чего в магазинной модели не наблюдалось :) ) Все собиралось на шиповых соединениях их насчитывалось где то в районе 40 штук, или чуть больше. В общем потребовалось нарезать быстро аккуратно и ровно пазы, предыдущим способом это практически не реально (вертикальная подача дрели отсутствует). К приобретению фрезера в тот момент я еще был не готов, поэтому решил адаптировать дрель для нарезки пазов (шипы нарезались циркуляркой). Была куплена торцевая фреза и из отбросов древесины сделан следующий держатель:
Торцевая фреза с насечками на торце для сверления. Немного сложновато с подачей из за низких оборотов поэтому изначально углубляемся в нескольких местах, а затем срезаем перегородки боковой подачей, при этом внешних задиров не бывает и не происходит увада фрезы кверху. Негулировка глубины за счет углубления фрезы в патроне. Немного погодя металлизировал данную конструкцию, и получилось следующее (это были мои первые сварочные работы, поэтому как уж получилось, но свою функцию выполняет очень даже сностно)
Извиняюсь за качество фоток, под рукой окромя сотика ничего не было. (Высота регулируется резьбовыми шпильками).
Если что не понятно могу 3D набросок девайса сделать...
Конечное изделие выглядит следующим образом:
Все на пазах, спинка на шкантах для легкого съема чехла для стирки, Детская столешница крепится на деревянные щеколды, при ненадобности убирается на задник стульчика, чтобы не потерять.
В данный момент (около 2-х месяцев прошло) этим девайсом было нарезано около 400 пазов разной конфигурации. Конечно не фрезер, на стартовом этапе жизнь облегчает :)
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: Пазорезка из дрели
« Ответ #1 : Октября 09, 2009, 09:59:36 pm »
Молодец.Пять балов за одно и другое творение.Хотя дрельный патрон не лучший  держатель фрезы.Как сказывались биения фрезы?
« Ответ #2 : Октября 09, 2009, 10:35:29 pm »
Нормальный эрзац-фрезер. Только злоупотреблять такой конструкцией не желательно: дрель конструктивно не рассчитана на боковые нагрузки и поэтому может довольно быстро помереть.
« Ответ #3 : Октября 09, 2009, 11:03:47 pm »
Много раз встречал подобное утверждение. Иван, Вы, надеюсь, знаете, что передний подшипник у нормальной электродрели обычный радиальный. Чем ему может грозить боковая (читай — радиальная) нагрузка?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Октября 09, 2009, 11:29:31 pm »
Я уже говорил - фигею с местных кулибиных ;)
« Ответ #5 : Октября 09, 2009, 11:42:58 pm »
Подшипнику-то ничего не будет. Но посажен он в пластик. У фрезеров же со стороны шпинделя обычно довольно массивная железяка, и подшипник сидит в ней.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #6 : Октября 10, 2009, 03:56:41 am »
Я тоже делал приспособу сначала для дрели, а потом поменял дрель на фрезерный двигатель с такой же шейкой. Только у меня попроще было. Плоское основание, а на нем перпендикулярно зажим под шейку дрели/фрезера. И все. очень удобно было фрезеровать пазы в ножках сидя на стуле, положив приспособу плоскостью (горизонтально) на колени, уперев фрезер или дрель в живот, и надвигая деталь на себя (на фрезу) и фрезеровать по разметке (ее прекрасно видно).
Сейчас понимаю, что если бы еще спиральную фрезу при этом использовать - будет совсем приятно.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 04:13:52 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #7 : Октября 11, 2009, 04:57:12 pm »
Спасобо за высокую оценку :)
Биения фрезы не было, в деревянном исполнении было то что при ведении фрезу задирало вверх (если в другую сторону вести заготовку то вниз). Обходил это сначало фрезой резал вглубь в нескольких местах, а затем уже перерезал оставшиеся перегородки боковой подачей.
Еще беда была с люфтом патрона на самой дрели (дрель ударная, наблюдался небольшой люфт который позволял увод фрезы примерно 0.4 мм.) в деревянной конструкции добавил металлическую планочку (из профиля) и закрепил ее сверху от фрезы, все стало ок. В металлической такой проблемы вообще небыло, после зажатия переднего держателя болтом всякие лыфты исчесли :)
Пробовал также данным девайсом профрезеровать в фанере паз с небольшим углублением, и по радиусу кромку снимать :). Но на это он не годится из за низких оборотов, на поверхности сплошные задиры и вырывы, но мне для некоторых работ пригодилось.
Можно фото увидеть?
Куда то фотки девайса пропали, походу кто-то решил запатентовать  и взломал по этому пододу сайт :)! Зачем только фотки с изделием оставил ?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 09:23:10 pm от wital »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #8 : Октября 11, 2009, 06:23:23 pm »
Можно фото увидеть?
Для дрели не сохранилось. Там был еще один вал от дрели, с патроном и в подшипнике, а подшипник в деревянной оправе. второй вал с патроном зажимался в первый. В общем много лишнего.
А для фрезера просто кусок дсп, на нем перпендикулярно деревянный зажим с барашком. И все. Выглядело как хлам, но работало хорошо. Высота регулировалась подкладками.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 06:26:03 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
696 Ответов
344516 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2018, 10:43:07 am
от Fortune
3873 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2010, 05:14:36 pm
от Юр4ик
142 Ответов
60383 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2015, 05:05:33 pm
от Fortune
22 Ответов
12877 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 12:13:24 pm
от Murzzzilk
5839 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 05:41:04 pm
от Dioron
