Автор Тема: Оцените мою поделку  (Прочитано 6011 раз)
Оффлайн iglev
  • Studio of joiner's
  • Из: irkutsk
Оцените мою поделку
« : Октября 10, 2009, 05:27:35 pm »
Вот наконец то доделал свою работу! Оцените пожалуйста критично!  :praise:
Это мини комодик который я поставлю к изножью кровати.
Материалы: Клееный щит из ясеня, направляющие, конферматы, паркетный полиуретановый лак матовый нанесенный кисточкой и отполированный 1000 шкуркой. и два дня работы, лак сохнет 12 часов!!!!
общий вид
выдвижные ящики
вид на фасады с боку
зазоры между  фасадами
Studio of joiner's
Зарегистрированный товарный знак
chico63
Re: Оцените мою поделку
« Ответ #1 : Октября 10, 2009, 05:38:07 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:48:29 am от chico63 »
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #2 : Октября 10, 2009, 05:42:52 pm »
А конфирматы надо бы заглушками в тон закрыть.Или использовать стяжки эксцентрики для наружных панелей,хотя конфирмат и технологичнее.А вот я полуматовый лак не шлифовал вовсе,только один раз межслойная шлифовка 220-й,как производитель Тиккурила и рекомендовал.Красил тоже кистью.А так всё нормально вполне,единственное,может боковины крышки скруглить маленько,а то острые углы вроде ?
Да заглушки есть, верхнюю крышку я сделал на стяжки эксцентрики, да на счет углов согласен упустил этот момент :(
Studio of joiner's
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #3 : Октября 10, 2009, 05:43:44 pm »
а я его заполировал 1000-ной.
Studio of joiner's
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #4 : Октября 10, 2009, 06:03:41 pm »
1. А боковины корпуса ящика  - это клееный щит? Причем ламели склеены не в длину, а поперек? Спорное по надежности решение. Обычная фанера была бы гораздо прочнее. Либо ламели надо было клеить в том же направлении, что и фронтальные накладки на ящик. Дно у ящиков будет?
2. Конфирматы и дерево... Пусть даже с заглушками. Конструкция по замыслу должна быть разборной?
3. Кромки обработаны на простое скругление. Можно было выбрать фрезу с более сложным профилем. Смотрелось бы привлекательнее.
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #5 : Октября 10, 2009, 06:28:46 pm »
Да все сделано из покупного щита размером 2100*700*25, дно конечно же, просто сегодня высох лак и я все собрал посмотреть как будет :)
Не обязательно разборное, конферматы очень длинные, по моему 70-ка, знаю что сморится не очень но пока не придумал как сделать лучше.
Да, жаль пока только фреза одна в моем наборе :(
Studio of joiner's
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #6 : Октября 10, 2009, 06:32:14 pm »
Щит перед этим испытывал на прочность, бил кидал, выдерживает удары молотком, только дерево деформируется.
Studio of joiner's
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #7 : Октября 10, 2009, 06:40:29 pm »
Я бы вырезал деталь боковины так, чтобы ламели шли вдоль длинной стороны, а не поперек. Ведь Вы не стали резать поперек фасады ящиков.
Это было до распила большого щита? Мне лично не верится, что боковина ящика с ламелями поперек выдержит удар молотка. При ламелях склеенных в длину, такая боковина спокойно должна выдерживать вес человека. А при таком распиле и положении ламелей сломается об колено. Будем надеяться, что все будет нормально. Пусть меня поправят, но щит №1 - это лучше, чем щит №2. Я думал, что сами клеили, а просто не правильно расположили детали на щите до распила.
Ручки будут на ящиках?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 06:45:13 pm от Tolsty »
Оффлайн gyperon
« Ответ #8 : Октября 10, 2009, 06:44:11 pm »
сямпатишно  :good:
НО кондовеньковато для такого ящичка можно былобы и потоньше материал использовать например фанеру 16мм шпонированную
про конфирматы молчу)) я бы их тут не использовал вобще
а хотя если ящик под кроватью то и не видно  :)
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #9 : Октября 10, 2009, 06:58:13 pm »
В дальнейщем учтем, спасибо! Раньще резал ЛДСП и рисунок распологал так, вот и тут по старой памяти :( сделал так же, да ручки будут я их хочу зафрезероавть сверху фасада, вот только фрезу такую куплю и все.
Studio of joiner's
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #10 : Октября 10, 2009, 06:59:11 pm »
А вот еще пока не могу шпонировать :(, не нашел еще пока шпона в городе.
Studio of joiner's
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #11 : Октября 10, 2009, 07:13:17 pm »
А зачем в данном случае фанеру шпонировать? Внутренняя часть ящика все равно ничем не покрыта.
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #12 : Октября 10, 2009, 07:30:24 pm »
а там и шип тогда нужно делать, а у меня приспособы нет, арсенал пока небольшой, есть пила Festol TS-55, две шины к ней 1400 и 800, фрезер BOSH и шлиф машинка BOSH, пока только это, хочу купить DOMINO от Festol,  и фрезер кромочный.
Studio of joiner's
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #13 : Октября 10, 2009, 07:36:40 pm »
Чудесная поделка,только фото нельзя ли было слегка "поджать"?
Errare humanum est
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #14 : Октября 10, 2009, 07:40:36 pm »
Сори, зажрался мегабитным каналом, каюсь.
Studio of joiner's
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #15 : Октября 10, 2009, 07:58:09 pm »
конфирмат не в кассу,неправильное расположение направления волокон,прижоги от фрезы не вышкурены, щит лучше из длиных ламелей,а не коротких срощенных(такой разве что на подоконник пускать)... :( В общем повышайте мастерство!!!
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #16 : Октября 10, 2009, 08:22:10 pm »
Да, повышать мастерство надо :grabli:, сейчас готовлюсь на постройку стола из масива дуба :ok:, от фрезы :dash2: да пока опыта нет моя первая работа фрезером :embar:! А вообще мне нравиться мастерить ;).
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 08:25:03 pm от iglev »
Studio of joiner's
24 Ответов
18614 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2010, 02:02:34 am
от Abramov
3309 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 09:51:37 pm
от Ledlin
22 Ответов
7598 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2010, 12:59:57 pm
от bayoun
1962 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2010, 01:42:52 pm
от Liksis
3678 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2011, 12:24:52 am
от Дмитрий_ив
