Автор Тема: Втулки Энкор на Makita 3612C, Freud и Festool 2000  (Прочитано 11795 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« : Октября 07, 2006, 11:17:59 pm »
Здравствуйте!
Приобрёл адаптер для копировальных втулок для Makita 3612C: http://cgi.ebay...em=260028369679
С доставкой по США он мне обошёлся в 13 $.
Чертёж адаптера:
Упаковка адаптера выглядит так:
Сам адаптер:
Вот так в адаптере выглядит втулка Энкор:
Вот так адаптер выглядит на Makita 3612C:
и там же с втулкой Энкор:
и там же - с копировальной втулкой Leigh для их шипорезки (адаптер переставлен "вверх ногами"):
А вот втулка Энкор в адаптере от Leigh на фрезере Festool 2000:
Здесь втулка Энкор в универсальном адаптере от Festool на фрезере Festool 2000:
Буду рад, если всё это кому-то интересно.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2006, 08:10:02 pm от MotoMan »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Втулки Энкор на Makita 3612C и Festool 2000
« Ответ #1 : Октября 08, 2006, 10:52:17 am »
1. Не понял - куда доставка?  Сколько обошлось доставить в Москву?
2. Как дела с люфтами Энкоровской втулки в отверстии адаптера?
3. Энкоровские втулки - точные? Соответствуют объявленным размерам? (А то где-то встречал жалобы).
4. Сколько времени заняла операция от приобретения до доставки?
5. Судя по размерам, можно поправить заголовок темы - адаптер идеально подойдёт к FREUD FT2200VCEK.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2006, 10:55:30 am от Влад К »
Оффлайн alex_k
« Ответ #2 : Октября 08, 2006, 11:25:20 am »
судя по описанию на упаковке и
вот этой ссылке http://www.righ...10piecbras.html  стопудово подойдет к Freud
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Втулки Энкор на Makita 3612C, Freud и Festool 2000
« Ответ #3 : Октября 08, 2006, 01:58:39 pm »
Здравствуйте!
При покупке на E-Bay надо товар отправить куда-то в Штатах. У меня есть там куда отправить, вот туда и отправлял. Вот эта доставка и стоила 6-7 долларов. Доставить в Москву стоит 2.5$ (исходя из 20$ за кг).
Разница между диаметром резьбы Энкоровской втулки и отверстием адаптера - около миллиметра. Нужно центрировать с помощью центровочного конуса, например такого: http://www.fest...p;prodid=492187
Энкоровские втулки не очень точные. В форусме об этом писали. Но у меня - один комплект, не с чем сравнивать. На коробке вообще нет размеров - замерял и узнал, какого они диаметра.
От покупки на E-Bay до доставки куда-то в Штатах проходит 3-5 дней. От штатов сюда (в Москву) - с оказией. От недели до месяца... :-[
С уважением, Евгений.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2006, 10:04:48 pm от MotoMan »
« Ответ #4 : Октября 08, 2006, 05:37:47 pm »
to MotoMan
Плохо. Некоторые форумчане пробовали в работе самодельные адаптеры, куда втулки вставали с зазором. Результат один и тот же. Как ни затягивай, в процессе работы втулка уползает. Ситуация осложняется тем, что у энкоровских втулок посадочный диаметр не одинаковый. Часть втулок из набора может несколько болтаться в отверстии, а часть просто туда не пролезать.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #5 : Октября 09, 2006, 11:06:49 am »
Если втулка болтается, то центровка все равно не поможет, т.к. затянуть намертво не получается, и она сползает. А посему я приспособил шайбу с внутренним диаметром 30 мм для закрепления втулки на самодельном адаптере, который Иван лазером нарезал. За счет шайбы втулка касается адаптера не основанием, где люфт 1 мм, а резьбой, где люфт доли мм. И еще планирую пару дырок просверлить во втулке для затягивания.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #6 : Октября 10, 2006, 09:04:04 am »
to MotoMan
Возникает резонный вопрос: в чём тогда смысл центрирующего конуса как такогого? Ведь само его существование предполагает некоторый люфт, который и предполагает и позволяет центрировать адаптер с втулкой. И как же и чем же тогда затягивать втулки?
А может однажды отцентрировав данную втулку на адаптере зафиксировать её Лактайтом навсегда?  ;D, Понятно, что дорого и неразумно.
При "нулевых" люфтах и абсолютном центрировании втулки относительно цанги нет никакой необходимости центровки. Но реально ли такое?
У какого производителя втулки не нуждаются в центрировании? Festool тоже предлагает центрирующий конус :-\
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 09:14:02 am от MotoMan »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #7 : Октября 10, 2006, 09:11:00 am »
...я приспособил шайбу с внутренним диаметром 30 мм для закрепления втулки на самодельном адаптере, который Иван лазером нарезал. За счет шайбы втулка касается адаптера не основанием, где люфт 1 мм, а резьбой, где люфт доли мм.
Почему, в таком случае, не выточить адаптер, где диаметр под основание втулки будет соответствующего диаметра...
Касание и удержание втулки резьбой, мне кажется, не лучший вариант - площадь соприкосновения ничтожно мала, а следовательно боковая нагрузка на резьбу большая, а это приведёт к сплющиванию вершин резьбы и возникновениюновых новых люфтов.
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Октября 10, 2006, 10:21:33 am »
Проблема в том, что у втулки энкора наружный диаметр резьбы 30 мм, но не доходя 2-3 мм до основания, резьба кончается и там диаметр на 1,5 мм меньше. Глупо сделана втулка.
Я постараюсь сегодня фото сделать, чтобы нагляднее.
У нас адаптер сделан под 30 мм, то есть под резьбу, а у вас я вижу под 35 мм и соответственно такой проблемы видимо нет.
Кстати втулка в адаптерах тоже с люфтом стоит или плотно?
А по-поводу затягивания втулки, то на некоторых есть два отверстия на противоположных концах, куда вставляют типа пинцета и зятягивают.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 10:47:39 am от espirits »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #9 : Октября 10, 2006, 10:52:51 am »
Сам адаптер? Адаптер во фрезере стоит плотно, люфт, по ощущениям, порядка 0.1 мм
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #10 : Октября 10, 2006, 11:00:12 am »
Как я вижу из обсуждения, получается что заказать у здешнего токаря втулку выйдет не только дешевле, но и точнее, чем добывать связку из адаптера + Энкор.
Мне в прошлом году за 600 сделали 4 штуки на разные диаметры с неплохой точностью.
Если не найду родных Фреудовских, придется теперь повторить заказ для нового фрезера.
Оффлайн espirits
« Ответ #11 : Октября 10, 2006, 11:22:34 am »
Ytn
Нет, интересует именно втулка в адаптере. Есть ли люфты.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #12 : Октября 10, 2006, 05:28:34 pm »
Именно про этот люфт я и писал ранее - он-то и равен 1мм...
49 Ответов
30395 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2009, 03:37:11 pm
от maximus
33 Ответов
22615 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
121 Ответов
43964 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
5496 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2016, 08:36:43 pm
от choson
4953 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2011, 01:35:29 pm
от Slavv
