Автор Тема: Какой двигатель выбрать для токарки?  (Прочитано 25929 раз)
Оффлайн Slava1970
  • Из: Красноярский край
Re: Какой двигатель выбрать для токарки?
« Ответ #50 : Марта 13, 2012, 07:36:08 am »
Скорость вращения шпинделя станка зависит от диаметра обрабатываемой заготовки, чем меньше диаметр -  тем больше скорость.
И еще, изначально при обработке неотцентрованой заготовки, ставят минимальную комфортную для работы скорость. По мере обработки скорость увиличивают. Ибо, раскрутив до 3000 об\мин. необработанную чурку диметром 300мм., очень рискуете получить ею по голове, да и станок в этом случае должен быть очень прочным.
А вообще эти вопросы на форуме уже обсуждали и не раз. Поищите темы по самодельным токарным станкам, думаю на многие вопросы найдете ответы.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 07:42:34 am от Slava1970 »
« Ответ #51 : Марта 13, 2012, 10:11:19 pm »
У меня на самодельном токарном станке стоит двигатель 1,5кВт,1400 об/мин с повышающим шкивом чтобы максимальные обороты были 2400 об/мин
Так вот двигатель на 1,5 кВт оказался слабоват.При точении в самом начале, когда заготовка еще не была круглой и била при вращении, пару раз во время точения срабатывала защита от перегрузки на частотном преобразователе,и двигатель останавливался,  это при том что он запитан от 380 вольт.
Т.е. передаточное отношение в шкивах постоянное? Ну тогда и 2 кВт мало будет. Ведь при регулировке частотником обороты-то уменьшаются, но момент выше явно не будет. Со шкивами же во сколько раз уменьшаем обороты, во столько же раз повышаем момент (ну еще надо КПД учесть, но при грубом расчете этим можно пренебречь). На примере. Двигатель 1.5 кВт, 1400 оборотов, шкивами получаем 2400. Пусть для простоты расчета для угловатой толстой заготовки надо выставить 400 об/мин. Следовательно, частоту снижаем в 2400/400=6 раз. Пусть при этом мощности двигателя на пределе хватает. Так как мощность прямо пропорциональна оборотам и прямо пропорциональна моменту, то при том же моменте и снижении скорости в 6 раз получаем реальную мощность двигателя 1/6 от номинальной. Иначе говоря, если бы у нас был двигатель на 400 об/мин, было бы достаточно мощности всего-то 1500/6=250 Вт! Двигателей на 400 об/мин нету, но тот же эффект можно получить шкивами, т.е. взять двигатель, например, 250 Вт, 1400 об/мин и передачей понизить обороты в 1400/400=3.5 раза.
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #52 : Марта 14, 2012, 12:47:23 am »
До этого станка, у меня был станок попроще,тоже самодельный с таким же двигателем, но запитан от 220Вольт,с конденсаторами.На двигателе и на передней бабке были сдвоенные шкивы,то есть только 2 скорости либо 1400,либо 2800 об/мин.Так вот когда приходилось точить необработанную заготовку диаметром больше 100мм,то точил  на скорости 2800,потому что перекидывать ремень было не охото,отнимало много времени.А точить за день приходится детали и небольшого диаметра 50мм и относительно большого до 140мм.Понятно что для больших диаметров скорость нужно снижать,но перекидывать ремень не оперативно,не охото,поэтому все точил на одной скорости,либо на 1400,либо на 2800,но чаще на 2800,потому как чище получается.А сейчас с частотником выше 2000 об/мин вообще не точу,потому,как могу выставить любую скорость.У меня частотник из дорогих,в его программе заложена функция поддержания мощности при смене частоты.Частотник у меня куплен с запасом по мощности,расчитан на двигатель 2,2кВт.В программе частотника можно выставить параметры двигателя 2,2кВт,а подключить двигатель 1,5 кВт,тогда двигатель 1,5 кВт под нагрузкой(большой диаметр заготовки на малых оборотах)потянет,защита по току на отключение двигателя не сработает,потому как параметры выставлены на двигатель 2,2 кВт.Но в таком случае может сгореть обмотка двигателя,а может и не сгореть,тук как повезет.Другой случай:на сверлильном станке тоже скорость меняется при помощи переброса ремня,в зависимости от диаметра сверла,на моем сверлильном 12 скоростей,но я тоже сверлю постоянно на одной скорости(средней)потому как перебрасывать ремень не оперативно,занимает примерно минут 8,вроде и не много,но все ровно не охото постоянно перебрасывать ремень. Короче со шкивами геморой получается,если заказов много и они все разные(диаметры заготовок разные)то нужно ставить частотник,а если точить для себя по выходным или от случая к случаю,то можно и шкивами обойтись.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 12:58:55 am от Николя »
Оффлайн asis
  • Из: Франковськ
« Ответ #53 : Марта 14, 2012, 01:34:38 am »
Честно говоря в токарке я новичок, прислушаться к вам стоит!   .....Спасибо.
 Не китайский? , Какой фирмы посоветуете? С частотниками ещё дела не имел
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 01:37:23 am от asis »
Колхоз - дело добровольное: хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем
« Ответ #54 : Марта 14, 2012, 01:00:11 pm »
Частотник будет поддерживать не мощность, а момент на валу. При постоянном моменте мощность прямо пропорциональна оборотам, т.е. снижая обороты мы снижаем и мощность - против физики не попрешь.
А самым правильным решением будет вариатор, так как он позволяет плавно менять обороты, как и в случае с частотником, но при этом мощность будет практически постоянной: передаточное отношение меняется, поэтому при снижении оборотов момент увеличивается, и наоборот.
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
« Ответ #55 : Марта 14, 2012, 01:48:06 pm »
  Все так и есть и никак по другому, подтверждаю как проф. энергетик.
Единственный способ отделаться от мыслей о рыбалке - поехать рыбачить. (Уайльд)
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #56 : Марта 15, 2012, 12:27:59 am »
Все верно,но заказывать вариатор по деньгам выйдет дороже частотника.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #57 : Марта 27, 2012, 01:18:24 am »
 На частотники тоже цена хорошая,вариаторы от бурана пристраивали,есть даже в темах.
34 Ответов
16552 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2009, 11:33:17 pm
от doncent
69 Ответов
26399 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:14:47 pm
от polnik17
3266 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2010, 12:43:08 am
от vadiim
2526 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:49:13 am
от pokraska
16 Ответов
26155 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 11:29:24 pm
от Murzzzilk
