Автор Тема: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.  (Прочитано 472191 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.
« Ответ #100 : Октября 13, 2011, 06:02:04 pm »
надо сделать соединение шип-паз шириной - 60 см. возможно ли? на INCRA LS Super System - 25" & 635mm Range
Да, именно такой и сделаете. Либо 25", либо 635 мм - всё равно.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #101 : Октября 13, 2011, 06:18:26 pm »
 Я про http://incra.com/product_tscombo.htm#combo3
в командировках. Вы что то путаете - там несколько иначе - длина на которой можно гнать шипы  < 92" может поможет
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
« Ответ #102 : Октября 14, 2011, 12:29:11 am »
на такую конфигурацию я даже не замахиваюсь - это ж сколько будет стоить такое богатство с доставкой в нашу Рашу???
даже если без доп. стола, а лишь с направляющими? покупал кто-нибудь такое?
да и не уверен, что их на макиту 2704 все это встанет.
но суть сейчас даже не в том.
Москвичи, владельцы позиционеров, откликнитесь!!!
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #103 : Октября 14, 2011, 11:19:14 am »
что то я запутался...
дано http://incra.com/product_tsf_tslsjoinery.htm
есть ли возможность перейти на метрическую систему без потери функционала?
Что требуется для оного ?
Есть ли в продаже набор линеек(метрических) для резки шипов приведенных в альбоме (Template Library) с привязкой к фрезам ?
Есть ли альбом ((Template Library)) с метрической системой ?
данный набор http://www.incrementaltools.com/Metric_Incremental_Rack_Pack_5pc_Set_p/m-rackset5.htm
- назначение? что на выходе?
Правильно ли я перевел с тарабарского - что для перехода на метрику и выполнения вышеперечисленного нужен http://www.incrementaltools.com/INCRA_LS32_Super_System_Metric_Conversion_Kit_p/m-ls32wfncsysconvert.htm ?
За ранее спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 11:22:58 am от Minkusha »
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #104 : Октября 14, 2011, 11:35:53 am »
Я заказывал изначально метрическую систему
Вы можете при заказе выбрать то, что Вам хочется.
Собственно отличие:
точность метрической системы - 0,05 мм
точность дюймовой - 0,02" (0,508 мм)
Для метрической и дюймовой выпускают разные доп. линейки.
Собственно отличаются винтами, которые осуществляют перемещение.
Поэтому если Вы хотите поменять систему (метрическию на дюймовую или наоборот) надо менять винт.
Собственно когда Вы прижимаете красный прижим, то он встает на одно из делений с шагом (либо 0,05мм либо 0,02")
Этим все различие заканчивается.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #105 : Октября 14, 2011, 11:37:44 am »
Да, правильно. В этот комплект входят метрические гребенки, винтовая пара точной подстройки, линейки и шаблоны (все эти компоненты в дюймовой и метрической системах различны). Этот комплект нужен , если у Вас уже есть позиционер с дюймовой системой. Если только собираетесь заказывать, проще, конечно, сразу заказать в метрике.
Там только гребенки и линейки. Нет винта точной подстройки. Т.е., сам позиционер Вы переделаете с дюймов на метрику, но шкала точной подстройки останется дюймовой. Ну, и шаблонов тоже нет, конечно...
Пардон, поправочка... Я не сообразил сразу, что у LS винт работает в паре с рейкой-прижимом (у меня позиционер подешевше, там другой принцип). Так что, менять надо обязательно и винт, и гребенки вместе...
Не совсем так... Шаг гребенок позиционера гораздо грубее -- 1/32" или 1 мм в дюймах и метрике соответственно. А точность до соток обеспечивается качеством изготовления гребенок и шкалой винта точной подстройки.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 11:57:57 am от Froggy »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #106 : Октября 14, 2011, 12:37:26 pm »
Спасибо Froggy ! в пост СССР был первым у кого появилась это чудо юдо .... http://incra.com/product_tsf_tslsjoinery.htm  по оказии :) ужо есть но дюймовая. А так как ремонт кв. закончил - не дает жжужать жена дома :( стоит в разобранном виде... но строю на даче мастерскую, потихоньку пополняю и модернизирую инструментальный  парк.
Ещё раз огромное спасибо!!!
Вопрос: кто оное  http://www.incrementaltools.com/INCRA_LS32_Super_System_Metric_Conversion_Kit_p/m-ls32wfncsysconvert.htm ? в Мск поставляет ? к кому обращаться?
« Ответ #107 : Октября 14, 2011, 12:46:36 pm »
Кто может ответить, по данной ссылке все шиповые соединения сделаны из темной и светлой древесины и нет ни одного сочетания светлой со светлой, это что специально, потому что микрощели на контрасте не так заметны?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #108 : Октября 14, 2011, 12:53:03 pm »
нет Игорь - чтоб оное было заметным - контрастным.
Какие сомнения тебе одолевают ?  Кто то из Форумчан ужо развлекался - есть результаты с нашей территории.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 12:54:47 pm от Minkusha »
« Ответ #109 : Октября 14, 2011, 12:57:55 pm »
И что, влитое соединение получается каждый раз с пол пинка, или все же через раз?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #110 : Октября 14, 2011, 01:12:59 pm »
стабильно. там сразу размечены линейки, задача точно с позиционировать риску с риской на линейке. т.е. инструмент для приметивации искусства делать шипы такого вида. т.е. аккуратно делаешь и точность обеспечивается автоматом. играешь только скоростью резания.
ну и конечно точность высоты вылета фрезы - для чего у Инкры есть лифт, обеспечивающий оное. или ручками тщательно контролируя.
 Станок он и есть станок :)
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 01:15:38 pm от Minkusha »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #111 : Октября 14, 2011, 02:18:58 pm »
Замечательное наблюдение, Игорь! Ответ - ниже.
Позиционер - это превосходная направляющая с потрясающе точной повторяемостью позиционирования, но не шипорезка. Шипы делать можно, но если нет никакой возможности влиять на плотность соединения, то, извините,  - только подбором фрез и степени биения фрезера  ;D.
Кто имеет возможность пользоваться нормальной шипорезкой (не имитацией), у которой для каждого шаблона/типа соединения есть простая, но прецизионная настройка плотности соединения, тот поймёт разницу.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 02:22:08 pm от MotoMan »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #112 : Октября 14, 2011, 03:48:11 pm »
В утверждении уважаемого Мотомена есть спорный момент. Точность изготовления зависит от жесткости оснастки и от точности режущего инструмента. Т.е. При биение фрезера и ненадлежащего исполнения фрезы проблемы будут в любом случае. Инкра более универсальна, что не может сказаться на благо функциональности . Шипорезки заточены только на шипы, отсюда и разница. Шипорезкой шипы резать проще. Но это не значит что Инкра оное позволяет делать хуже, но настройка дольше.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #113 : Октября 14, 2011, 03:53:07 pm »
Да, Игорь, Инкра оное позволяет делать хуже и настройка дольше.
Точно сказано, Игорь, всё правильно, отсюда и неповторяемость от фрезы к фрезе, от втулки к втулке, от фрезера к фрезеру. Отсюда и необходимость в возможности точной подстройки. Хотя - кому как - кому-то и пофигу. Но когда такая настройка есть, когда она проста и точна - то даже пофигистам становится приятно сделать хорошо.
Кстати, колько стоят инструменты с нулевым биением? Сколько будут стоить фрезы с "абсолютно точным" размером?  ;D
Позиционер, повторю, прекрасная направляющая. Лучшее, что может быть.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 03:59:44 pm от MotoMan »
shraik
« Ответ #114 : Октября 14, 2011, 08:06:52 pm »
но не шипорезка. Шипы делать можно, но если нет никакой возможности влиять на плотность соединения, то, извините,  - только подбором фрез и степени биения фрезера  .
Не соглашусь с оппонентом. Очень просто  резать шипы, щелей нет, надо только попрактиковаться. В понедельник заканчиваю ящики в цех сделаю фото. Влиять можно там есть нониус и я получаю шипы нужной степени плотности, так как один раз сделал слишком плотно клеем намазал собрать не смог разбухли шипы
очень быстро на самом деле, ящик сделать занимает пять минут со всеми настройками
каждый день развлекаюсь
мне Роман всё сразу объяснил, и сразу всё получилось
Я переходил. Даже инструкция осталась, всё просто
просто так красивее, у меня есть сосна с сосной не очень смотриться
при переходе Вы ничего не теряете, кроме некотырых вещей которые пока для имперской существуют
ничего абсолютного нет,у нас 12 квалитет качества большего добиться мы в столярке не можем
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 07:45:31 pm от SergZH »
Оффлайн Максим Ра
  • FLY-FISHING FOREVER
    • Интернет-клуб нахлыстовиков
« Ответ #115 : Октября 25, 2011, 01:50:22 am »
Всем привет. Недавно стал обладателем некоторых приспособ от Incra (упор, позиционер, плита и т.д.). Не заказывал саму столешницу, вот теперь думаю, может при изготовлении столешницы предусмотреть за одно и место для циркулярки? Чтоб можно было используя позиционер и упор на циркулярке работать.....
Есть ли у кого опыт с этом плане?
Я только учусь.
shraik
« Ответ #116 : Октября 25, 2011, 08:03:14 pm »
да. я себе фрезеропильный сделал с Инкрой
для работы был выбран метабо и портер кебл 8902 два листа фанеры  и искусственный камень Дю понт
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 08:01:46 pm от SergZH »
Оффлайн Максим Ра
« Ответ #117 : Октября 25, 2011, 08:59:27 pm »
Спасибо за оперативный ответ. Позвольте еще поинтересоваться: вижу половинки стола разноуровневые. Это чем то объясняется? Спрашиваю, т.к. представлял себе на одной сплошной столешнице делать...
Заодно спрошу: для этих целей используются обычные ручные циркулярки или какие то специальные пилы? И бывают ли пластины, к которым крепится пила, (может я не правильно выражаюсь) фабричного производства?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 11:00:33 pm от SergZH »
Я только учусь.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #118 : Ноября 20, 2011, 09:41:48 am »
Буду очень признателен.Спасибо,
в комплекте действительно присутствуют линеички, как в метрике так и в дюймах (я думал что они бумажные, а они сделаны из какого то пластика, что радует). так же имеются журналы-шаблоны, один журнал в метрике, другой в дюймах.
Оффлайн огранщик
  • Я огранщик,а не столяр.
« Ответ #119 : Ноября 20, 2011, 10:34:09 am »
Я понимаю,что это не шинорезка,но если возможно делать шипы,то почему НЕТ. shraik вроде делает и довольно легко.А вы используете инкру только для фрезера или для распиловочного то же?
shraik
« Ответ #120 : Ноября 20, 2011, 10:35:55 am »
это и есть шипорезка,причём настолько легко резать шипы что я себе на работе все ящики только на шипах и делаю
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 10:42:32 am от shraik »
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #121 : Ноября 20, 2011, 10:48:14 am »
на данном этаме позиционер просто валяется на полке в гараже, просто когда купил пластину для фрезера самоделку, то понял что нужен упор, искал долго и нарвался на изделия от инкры. теперь не хочу стол с самодельной пластиной. теперь хочу полноценный лифт для фрезера и угловой подвижной упор и т.д. и т.п. я очень давно мечтаю о фрезерном столе, но после знакомства с инкрой понял, что хочу удобный, точный... короче просто отличный стол. поэтому собираю деньги и потихоньку затариваюсь инкрой.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #122 : Ноября 20, 2011, 03:14:19 pm »
Какие именно шипы?
Фигурные? Полуоткрытый ласточкин хвост? Открытый ласточкин хвост? Линейно расположенные? Ящичные открытые? Ящичные полуоткрытые?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 03:17:18 pm от MotoMan »
shraik
« Ответ #123 : Ноября 20, 2011, 03:20:52 pm »
Фигурные
фигурные типа "медвежье ушко" только на шипорезке Ли,остальные без проблем.Я инкрой уже набаловался,смотрю на ВудРат там больше возможностей и филёнки и шипы в призвольном шаге  и гнёзда под шип,и места меньше занимает.http://www.woodrat.com/woodrat.htmlпригласили во Францию там и куплю благо всё фабрика Мобальпа оплачивает :good:
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 03:48:14 pm от shraik »
« Ответ #124 : Ноября 21, 2011, 05:25:08 pm »
Просьба к счастливым обладателям позиционера. Пожалуйста, сфотографируйте внутренности замка и вообще механику, особливо интересует принцип действия подстроечной гайки
52 Ответов
34977 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
54 Ответов
37676 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от Alex Votish
28363 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 09:35:03 pm
от чебурек
37 Ответов
24448 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:56:46 pm
от bob30000
11657 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2010, 09:22:36 pm
от Ulibka
