Автор Тема: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.  (Прочитано 438554 раз)
Оффлайн огранщик
  • Я огранщик,а не столяр.
Re: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.
« Ответ #125 : Ноября 26, 2011, 06:29:29 pm »
ВАС интересует вот это
Точно сказать трудно,нужно узел разобрать,но принцип кажется - резьба блокируется резьбой и достаточно крепко.Шаг у резьбы очень мелкий.Вещь очень класная.Сам лично видел весь обвес инкрой,ВПЕЧАТЛЯЕТ .Подстроечная гайка ,то что я видел,метрическая в мм.В комплекте линейки и в метрике и дюймах.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 08:53:01 pm от огранщик »
shraik
« Ответ #126 : Ноября 27, 2011, 07:02:14 pm »
вот Вам и фото
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #127 : Ноября 27, 2011, 07:14:01 pm »
Просьба к счастливым обладателям позиционера. ...
Я счастливый, а разбирать жалко... :(
Но по такому принципу хочу сделать механизм быстрого подъема лифта.
shraik
« Ответ #128 : Ноября 27, 2011, 07:18:17 pm »
я с легкость разбираю и меняю с метрики на дюймы так как есть некотырые вещи можно только в дюймовой сделать
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #129 : Ноября 27, 2011, 07:24:48 pm »
Просьба ... сфотографируйте внутренности замка
Было уже неоднократно, повторю:
Уже сделано: PRL V2, SW420, SW350. Изначально механизм точного подъёма был другим:
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 09:47:40 pm от MotoMan »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #130 : Ноября 27, 2011, 08:57:20 pm »
А можно сам МЕХАНЗМ [никаких обид, просто прикольно].
Как я понял, точная регулировка - винт с мелким шагом.
Грубая, т.е. быстрый подъем - резьба с бОльшим шагом, и потом на части стержня отсутствие резьбы.
Т.е. хотелось бы пояснить процесс (ну, тупой я, не представляю, мысли на другую систему направлены).
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 09:18:25 pm от SergZH »
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #131 : Ноября 27, 2011, 09:28:55 pm »
Pingvinchik, просто боковое колёсико крутит ту же шпильку не напрямую а через угловой редуктор слегка понижающий, вот и всё
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #132 : Ноября 27, 2011, 10:57:15 pm »
А можно сам МЕХАНЗМ
Фото - реального механизма, это не монтаж и не подмена. Очень полезная информация для любителей экономить и не принимающих во внимание возможные, далеко не всегда приятные, нюансы.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 09:52:15 pm от MotoMan »
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #133 : Декабря 09, 2011, 07:26:32 pm »
Господа-товарищи!
Поделитесь пожалуйста размерами алюминиевой скобы этого прижима инкры.
Интересует длина алюминиевой скобы, высота проёма снизу если поставить скобу на стол, и расстояния до края скобы от отверстия болта в одну и другую сторону. Спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 09:41:36 pm от SergZH »
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн ШырШавый
« Ответ #134 : Декабря 11, 2011, 09:28:39 pm »
Подскажите по поводу упора. У меня не параллельные подвижные части. У всех так или только мне повезло. В результате приходится каждый раз регулировать подкладывая что либо тоненькое, Иначе при фуговании, заготовка, либо вогнутая, либо выпуклая. Мож я чет не то делаю?
shraik
« Ответ #135 : Декабря 11, 2011, 09:30:40 pm »
зачем подкладывать там же клинья регулируемые
Оффлайн ШырШавый
« Ответ #136 : Декабря 11, 2011, 09:50:38 pm »
Клиньями не изменишь не параллельность подвижных частей упора, ими регулируют глубину фрезерования.
shraik
« Ответ #137 : Декабря 11, 2011, 10:52:13 pm »
накладки для фугования не могут быть друг другу параллельны,они на одной линии
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #138 : Декабря 11, 2011, 10:52:49 pm »
Основная часть направляющей ровная? Если удар во время пересылки приходится именно посередине грани коробки, то направляющая деформируется. Но удар оставляет очевидный след и на коробке.
Бывало дважды и так, что в пачке коробок в грузе край коробки с позиционером торчал и удар (или просто давление) приходился по нему, тогда происходит "мягкая" деформация по всей длине коробки - удар не очевиден, но направляющая так же гнётся.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 09:26:48 pm от SergZH »
Оффлайн lucas12
« Ответ #139 : Декабря 21, 2011, 12:53:25 am »
Если не сложно ещё раз подскажите в чём разница между  INCRA LS Positioner Standard System и INCRA LS Positioner Super System.
И размер длинны какой лучше 430мм или 635мм ?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #140 : Декабря 21, 2011, 07:11:56 am »
в супер системе доработок побольше, таких как встроенный стружкоотсос в сам упор и приспособа для поддержания филенок при фрезеровании.
а какой брать длины, то это уже на ваше усмотрение. то есть если у вас в планах изготовление универсального стола, со смеными "пластинами" под фрезер, циркулярную пилу, бьющие и т.д. то берите 635мм длиной.
ну а если позиционер берете только под фрезерный стол, то я бы взял 430мм.
лично у меня супер система 635мм, так как в планах у меня сделать универсальный стол со сменной оснасткой.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 09:30:20 pm от SergZH »
Оффлайн Stepan Kokkorev
« Ответ #141 : Декабря 26, 2011, 09:18:43 pm »
Товарищи, расскажите мне, пожалуйста, вот что. Инкровский митер будет являтся заменой каретке на ЖПС 10ТС, или все же каретка - это каретка, а митер - это митер?
shraik
« Ответ #142 : Декабря 26, 2011, 09:38:54 pm »
у меня да, он замена каретке
« Ответ #143 : Декабря 26, 2011, 09:51:38 pm »
А какая с ним возможна максимальная ширина торцуемой детали?
shraik
« Ответ #144 : Декабря 26, 2011, 09:53:49 pm »
от ширины стола если сделаете стол два метра и митер ченел на два метра,отпилите 190 сантиметров
Оффлайн vov74
  • Из: г Электросталь Моск.Обл.
« Ответ #145 : Января 01, 2012, 04:15:11 pm »
господа мастеровые не подскажете можно ли заменить рельсы
вот тут: http://www.incrementaltools.com/TS_Base_Mount_Package_72_Rails_32_Rip_Capacit_p/ts-iiimount-fslash-rail72.htm
на направляющие БОШ? например такие:  http://www.profilshop.ru/product_1.html
ПС всю инкру покупал напрямую. 3 посылки.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 04:17:26 pm от vov74 »
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #146 : Января 04, 2012, 12:25:47 am »
комплект ts ls на мой взгляд лучше не брать.
Та часть которая сделана для циркулярной пилы мне не особо понравилась.
А мне и эта часть нравиться очень, как и все остальное от Инкры.
Оффлайн lucas12
« Ответ #147 : Января 10, 2012, 12:02:45 am »
Приехал мой мастерлифт II.
Сравнить могу только с пластиковой пластиной. Небо и земля.
Пока ещё даже фрезера нету. чисто так как железка она великолепна!
Вставки металические на магнитах, точнее магниты на пластине прикручены а вставки просто металл и магнитятся.
Жду приезда бокового позиционера и буду собирать стол.
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #148 : Января 10, 2012, 04:15:09 pm »
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, чем отличаются
INCRA Miter 1000SE Special Edition
и
INCRA Miter 1000HD
кроме цены, с аглицким у меня фиговато..........
https://www.incrementaltools.com/Articles.asp?ID=157
Оффлайн Avalon
« Ответ #149 : Января 10, 2012, 04:47:25 pm »
У HD на транспортире каждый градус вырезан, у SE разрез через 5 градусов, может еще что есть, но незначительное, у меня HD
Спасибо, Вы случайно не в курсе, в паз на маките 2704 этот упор подходит?
Не знаю-промерьте паз и я скажу подходит или нет
http://www.incrementaltools.com/INCRA_Miter_Channel_32_p/miterchannel32.htm
вот стандартный chanel по которому ходит транспортир, там размеры даны в дюймах 3/8 * 5/8, что по нашему 9,5 мм * 19 мм приблизительно
Вот, я туплю........сорри
Первый пост в этой теме вторая фотка.....
Кстати, это тот размер? http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=86&ELEMENT_ID=5484
Все равно автору в личку напишите, проконсультируйтесь, он пишет что там что то дырявить пришлось, думаю он вам все лучше объяснит
Я уже писал. дырявил он не для упора, а для позиционера.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 10:01:34 pm от SergZH »
52 Ответов
31289 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
54 Ответов
33588 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от sha.82
25427 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 09:35:03 pm
от чебурек
37 Ответов
21383 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:56:46 pm
от bob30000
9453 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2010, 09:22:36 pm
от Ulibka
