Автор Тема: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.  (Прочитано 472702 раз)
Оффлайн plan440
Re:Incra - прекрасный и замечательный инструмент.
« Ответ #50 : Марта 12, 2011, 12:58:46 pm »
скажите пожалуйста для того,чтобы нарезать шипы на ls позиционере,как на видео надо дюмовую шкалу брать?Или можно заказывать метрическую?А если закзать метрическую и отдельно полоски с дюймовой шкалой,токакие их там десяток и каждая 2 бакса стоит.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #51 : Марта 12, 2011, 01:11:09 pm »
Для своего брал такой набор  http://www.incrementaltools.com/Metric_Incremental_Rack_Pack_5pc_Set_p/m-rackset5.htm
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #52 : Марта 12, 2011, 09:12:44 pm »
думаю не чего не получится )) метрические шаблоны ,для метрической резьбы .дюймовые для дюймовой .. ))
Оффлайн plan440
« Ответ #53 : Марта 12, 2011, 09:55:07 pm »
Странно причем тут резьба?Там важно расстояние перемещения позиционера,а оно зависит от фрезы,её диаметра.На видео видно как мастер двигает позиционер от одного деления до другого.
« Ответ #54 : Марта 12, 2011, 10:02:22 pm »
было бы странее если бы резба была не причем .имено она центрирует позиционер в нужном месте .а "чешуя " одинаковая .что на метрическом упоре ,что на дюймовом .
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #55 : Марта 12, 2011, 10:20:16 pm »
Роман, не совсем понял, что имеется в виду под "чешуей"? Зубчатые гребенки, или что-то другое?
« Ответ #56 : Марта 12, 2011, 10:23:29 pm »
внешний вид и принцип действия )
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 09:52:10 pm от SergZH »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #57 : Марта 12, 2011, 10:34:52 pm »
Теперь понял... :)
Расстояние перемещения позиционера (а точнее, его дискретность) в первую очередь зависит от механизма перемещения позиционера. :) Тут такое дело... Зубчатые гребенки позиционера выпускаются в двух стандартах -- метрическом (шаг 1 мм), и дюймовом (шаг 1/32"). То же самое с резьбой колеса точной подстройки -- один оборот колеса даст перемещение либо на 1 мм, либо на 1/32". Ну, и шкалы, соответственно, тоже есть метрические и дюймовые. Насколько совместимы два этих стандарта, решайте сами... :)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 09:52:40 pm от SergZH »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #58 : Марта 12, 2011, 10:45:52 pm »
Чего-то не пойму. Если на дюймовой резьбе будет стоять метрическая шкала, какая разница сколько будет нужно сделать оборотов, если перемещение будет контролироваться по метрической шкале? Или перемещение отчитывается с помощюю рисок на маховике?
« Ответ #59 : Марта 12, 2011, 10:51:13 pm »
да не надо там ни чо подкручивать P6130001.AVI
на видео все метрика .думаю вставь я дюймовый шаблон ,нихрена не получится  :)
Оффлайн TotKtoNado
    • блог про мацацыклу
« Ответ #60 : Марта 12, 2011, 10:59:32 pm »
когда закрываешь замок на упоре - упор может фиксироваться в некоторых фиксированных точках. Так вот, в метрическом варианте расстояние между "ближайшими точками" будет равно 1мм, а в дюймовом - 1/32 inch т.е. 0,8мм. Дальнейшая подстройка осуществляется колесиком точной регулировки.
Грубо говоря, если у вас метрический инкровский упор - то по дюймовым шаблонам работать имхо можно (хотя я сам не пробовал), но придётся много подстраивать колесиком, потому что упор "по умолчанию" будет фиксироваться немного не по рискам шаблона.
« Ответ #61 : Марта 12, 2011, 11:06:11 pm »
а это уже не работа ,а .. геморой . имхо .
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #62 : Марта 12, 2011, 11:07:20 pm »
Чего-то не пойму.
Позиционером это устройство называется потому, что позиционирование направляющей происходит  (посредством зубчатой рейки) по виткам резьбы неподвижной резьбововой шпильки. Шаг резьбы - единица шага позиционирования. Отсюда точность и повторяемость позиционирования. В пределах одного витка резьбы резьбововой шпильки можно лишь подстроить, например, стартовое положение всей конструкции направляющей. Эта подстройка происходит вращением резьбовой шпильки относительно неподвижной ответной зубчатой рейки. Это вращение осуществляется колесом, связанным с резьбовой шпилькой. Колесо имеет несколько фиксированных положений, что делит шаг резьбы резьбовой шпильки на 20 (в метрическом варианте) частей, т.е. премещает всю конструкцию на 1/20 мм (0,05 мм).
Если использовать колесо для позиционирования - это неудобно. В любом случае позиционирование по виткам метрической шпильки будет происходить либо с шагом 1 мм, либо с шагом 1/20 тех же миллиметров.
В дюймовом варианте происходит аналогично, но там шаг резьбы шпильки - дюймовый (1/16"), который делится колесом на 32 части.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 11:41:16 pm от MotoMan »
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #63 : Марта 12, 2011, 11:42:35 pm »
Как метрический, так и дюймовый позиционер комплектуется своими шаблонами для шипов. Смешивать ничего не нужно.
shraik
« Ответ #64 : Марта 13, 2011, 06:25:28 am »
если только шипы резать,без разницы метрика или дюйм,только фрезы должны то же быть метрика или дюймовые,если ещё и позиционер то надо сразу метрику брать,для шипов можно взять инкра jig http://www.incrementaltools.com/category_s/176.htm ,точность такая же как на большой
Оффлайн plan440
« Ответ #65 : Марта 13, 2011, 07:01:10 am »
Спасибо все понял.Подскажите тогда какие фрезы метрические брать для соответсвенно метрического позиционера?Конкретно ласточкин хвост.Эти подойдут?
http://www.incrementaltools.com/INCRA_Joinery_Router_Bit_Set_Metric_p/610-whiteside.htm
shraik
« Ответ #66 : Марта 13, 2011, 07:19:27 am »
да,там написано метрические
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #67 : Марта 13, 2011, 01:21:18 pm »
Похоже что всся метричность этих фрез в диаметре прямых пазовых.-6 и 10мм.
                                                     Дж. Оруэлл.
shraik
« Ответ #68 : Марта 13, 2011, 01:28:01 pm »
в руководстве Инкры есть таблица,там указано какие фрезы можно использовать для нарезки шипов там есть и CMT и freud и Амаna
« Ответ #69 : Марта 13, 2011, 11:09:40 pm »
Вот для сравнения метрический и дюймовый шаблон
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 10:03:45 pm от SergZH »
Оффлайн plan440
« Ответ #70 : Марта 14, 2011, 09:16:15 am »
Здравствуйте,получил сегодня посылочку от ИНКРы;
INCRA LS Standard System - 17" & 430mm Range и
https://www.incrementaltools.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MITERCHANNEL32
ещё жду одну посылку,как придет и её покажу,а пока ВОТ;
Забыл сказать. Цена вопроса:
1.INCRA LS Standard System - 17" & 430mm Range-317,00   баксов
2.INCRA Miter Channel - 32"-13,56 баксов
3.Доставка USPS Priority Mail до Екатеринбурга 108 баксов
Время-месяц и одна неделя.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 09:54:41 pm от SergZH »
Оффлайн plan440
« Ответ #71 : Марта 15, 2011, 06:31:51 am »
Я заказывал позиционер и еще пластину под фрезер плюс мелочевка линейки и др.Мне Марк сказал надо две делать посылки.Я возражать не стал.Итого позиционер получился около 10 кг-108 баксов, другая посылка пока не знаю но доставка 81 доллар.
Только я заикнулся о второй посылке,как она и пришла.Самая на мой вкус лучшая пластина для моего фрезера Hitachi M12V.Кольца держатся на магнитиках в пластине,умилила с боку аккуратненькая дырочка для выковыривания кольца.
Вместе с пластиной пришли линеечки и шаблон для пластины.Фоток больше не дают вставить подожду пока кто нибуть отпишется и выложу остальные.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 09:56:23 pm от SergZH »
Оффлайн plan440
« Ответ #72 : Марта 15, 2011, 05:43:45 pm »
Продолжу;Пластина толщиной 9мм.,хоть и аллюминевая но тяжелая.
https://www.incrementaltools.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MLPALUMINUM_RT
Есть выбор почти под любой фрезер,под мою Хитачку всё подошло идеально.
Плюсом взял шаблон,чтобы сразу можно было вырезать в столе идеальное отверстие
https://www.incrementaltools.com/ProductDetails.asp?ProductCode=WPINSTEMP
Ну,а линеечки Вы уже видели.От себя скажу тонюсенький совсем металл,прям боязно в руки брать это минус,а так десять жирных плюсов,все идеально.
Карандашик,что шел с транспортиром фуфловый,самый дешевый,сделан в Китае.Заменил на Pilot сделаный в Японии,и по цвету тоже красно-золотой.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 10:09:12 pm от SergZH »
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #73 : Марта 15, 2011, 08:02:42 pm »
Отчего взяли пластину, а не лифт?
Оффлайн miha.kag
« Ответ #74 : Марта 15, 2011, 08:21:44 pm »
Только на магнитах? Магниты какого диаметра и толщины? Кольца какой толщины?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 08:25:38 pm от miha.kag »
Он был кумир и голос множества,
но сам не стоил ничего.
Он был обычное ничтожество,
За что и вышел в божество......
52 Ответов
35010 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
54 Ответов
37723 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от Alex Votish
28428 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 09:35:03 pm
от чебурек
37 Ответов
24490 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:56:46 pm
от bob30000
11679 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2010, 09:22:36 pm
от Ulibka
