Автор Тема: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.  (Прочитано 447299 раз)
Оффлайн Sitnikoff@
  • Мимо пробегал
Re: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.
« Ответ #675 : Марта 30, 2018, 10:47:15 am »
А это цена у Вас уже за минусом VAT ?
Нет. А что это? И как он оформляется?
Просто так, зарегистрироваться не получилось, не нашел кнопку...
И на сайте есть сообщение о том, что регистрация без оформления заказа невозможна.
Я московский, озорной гуляка.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #676 : Марта 30, 2018, 11:00:46 am »
Постотак зарегистрироваться не получилось, не нашел кнопку...
VAT это НДС. В германии он равен 19%. Соответсвенно при оформлении заказа вы выберете страну доставки Россия, и цена товаров будет уменьшена на 19%
Оффлайн Sitnikoff@
  • Мимо пробегал
« Ответ #677 : Марта 30, 2018, 11:20:48 am »
Тогда да, цена в корзине при указании доставки в РФ, действительно уменьшилась.
Вы не знаете, если заказ будет на сумму примерно в 450 евро, то попаду ли я на растаможку или какие то доп. расходы или телодвижения (типа поездки на таможню с подачей документов)?  Доставка DHL.
Года два назад я заказывал на Амазоне шипорезку Porter - просто привезли по указанному адресу...
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #678 : Марта 30, 2018, 11:24:45 am »
Нет, не попадете. Если цена с доставкой не превышает €1000 и 31 кг в месяц, то можете спать спокойно.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #679 : Марта 30, 2018, 11:35:29 am »
Касательно пылеудаления вопрос - при позиционировании параллельный упор не перекашивается ли ?
В своем столе устал бороться с этой бедой. У меня пока Incra Jig, позиционер от LS в пути. хочется узнать готовиться ли к схожим проблемам.
С почтением.
да нет, все нормально, такой беды нет..
Оффлайн Valdas2000
« Ответ #680 : Марта 31, 2018, 07:21:13 pm »
Приветствую
Подниму тему:
Добрый день,всем мастеровым! Вот нарыл в интернете интересный сайт. Сам еще не до конца разобрался,но похоже интересная вещь. Позволяет моделировать шаблоны для Ls позиционера.http://lowrie.g...io/pyRouterJig/
Вопрос к форумчанам.
Интересен ли перевод документации к программе или русфикации интерфейса достаточно ?
Релиз все ближе
На данный момент сделано/исправлено:
1 - Полная поддежка метрической системы и английской системы мер
   а - ласточкины хвосты для любых ласточкиных фрез дюймового диаметра для метрического позиционера
   б - нечетная ширина реза (например шип 13 и паз 15мм)
   в - настройка резов для соединения избавлена от глюков
   r - возможность задавать диаметр фрезы дробью (например 3/8) если метрическая система пересчитается сам
   д - пересчат шага реза в зависимости от вылета фрезы (для ЛХ)
2 - Сохранение результатов работы
   а - можно сохранить результат в PNG и потом открыть его для дальнейшей работы
   б - cоxраненные PNG можно распечатать (и размер будет подзодящим для работы)
   в - В PNG прошит цветовой профиль, потому на цветном принтере цвета будут правильными,если вы умеете в управление цветом
   г - Возможность регулировки размера файла как указанием допустимых размеров (в пикселах) таки и заданием разрешения печати (в dpi)
   д - при открытии файлов (PNG) можно внести правки (теперь поднимаются все настройки).
3 - Полная интернационализация приложения
   а - русифицировано меню, сообщения, шаблоны
   б - если кто захочет добавить свой язык есть файл шаблона для перевода
4 - Расширена поддержка шаблонов с переменной шириной шипов
   а - можно изменять коэффициент уменьшения ширинышипов от центра к краям
   б - можно создавать шаблоны с расширением шипов от центра к краям
5 - Оптимизация резов
   а - можно настроить расчет резов чтобы фреза "снимала" не более чем заданный % материала от ее диаметра (позволяет работать с колуими породами)
   б - величина сохраняется в конфигурации
6 - Автосохранение путей и имен файлов
   а - Теперь пограмма помнит последнюю папку куда сохраняли файл последний раз
   б - Программа позволяет автоиндексирование имени (записывали MBOX1 следующий MBOX2 и т.д)
7 - Отрисовка и печать
   а - возможность задавать толщину линий шаблона (при печати линии более заметны)
   б - в полоску для Incra стала добавлена заданная и оптимальная глубина реза, ширина заготовки, оптимальный рез, диаметр и угол фрезы.
   в - пояснения (ватермарк) пропечатывается и в технической части шаблона
Оффлайн nau
  • Из: Almaty
Valdas2000
Спасибо! Подскажите, а вашей версией еще нельзя воспользоваться? :-)
Оффлайн Barmagloth
  • Из: Тула
« Ответ #682 : Июня 01, 2018, 08:54:58 am »
Можно скачать из репозитория Valdas2000 промежуточную версию. Она запускается под Python 3.
https://github....ic-DT-in-metric
Функция расчета шаблона для дюймовых фрез на метрическом позиционере работает и это главное.
Дробная ширина фрез вводится только для ласточкиных хвостов.
Высоту шипов надо подбирать для устранения перехлестов/зазоров.
Оффлайн gluk
  • Из: Кировская об. - РК Усинск
« Ответ #683 : Июня 13, 2018, 01:45:49 pm »
Добрый день! Хочу приобрести угловой упор INCRA M-MITER1000SE для WARRIOR W0703. У incra  ползунок стальной с сечением 18,7х9,6 мм
ширина паза у станка 19,3 мм. Хватит ли размера регулировочных пластиковых шайб что бы убрать люфт?
Оффлайн Barmagloth
  • Из: Тула
« Ответ #684 : Июня 14, 2018, 08:08:43 pm »
Использую приспособления Incra в комбинированной шине T-track TR045. Ширина паза 19,3 мм.
Шайб двойного слайдера хватает с избытком. Одинарная шайба с натягом, но тоже справляется.
Оффлайн Sitnikoff@
  • Мимо пробегал
« Ответ #685 : Июля 15, 2018, 05:55:31 pm »
Приобщился к владельцам Инкровского инструмента. Кажется, приобрел все что нужно и не нужно...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #686 : Июля 16, 2018, 01:23:18 am »
Серьёзно подготовились) поработать уже успели?
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #687 : Июля 16, 2018, 01:31:28 am »
А вот на первой фотке роликовые прижимы.. это что за позиция?
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
Оффлайн Sitnikoff@
  • Мимо пробегал
« Ответ #688 : Июля 16, 2018, 05:58:41 am »
Не успел, только вчера собрал и настроил.
Это Jeesem, заказываk в Германии на Fine-tools.
Попробовал сделать ящик. быстро, но ошибся с вылетом фрезы, наверное доска была чуть толще, чем я устновил вылет.
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #689 : Сентября 26, 2018, 09:42:12 pm »
Подскажите по упору 1000SE.
Купил его и не могу понять принцип указателя точного угла 1/10 градуса.
Если я устанавливаю упор на 0 градусов (при помощи клювика, см фото 1), то при использовании точной подстройки угла, у меня не сходятся значения 0 градусов с 0 (точной подстройки).
Когда я ослабил винты что держат пластину и выставил 0=0 (см фото 2), боковые углы поплыли (см фото 3).
В связи с этим вопрос, должен ли на пред настроенных углах упора (где угол фиксируется клювиком) угол совпадать с черточкой на точном указателе?
Ну вот, главное ж нажаловаться, все выставил, все ровно.
Пост оставлю, мб кому поможет.
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн Ila
« Ответ #690 : Февраля 20, 2019, 04:44:19 pm »
Здравствуйте.
У меня вопрос по Incra HingeCrafter, я правильно понимаю, что он предназначен лишь для того что бы идеально срочно просверлить отверстия? На днях попал сей девайс мне и возник этот вопрос.
Оффлайн Шурик У
« Ответ #691 : Февраля 20, 2019, 06:08:12 pm »
Правильно понимаете .
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #692 : Февраля 20, 2019, 06:10:58 pm »
Идеально точно :) К девайсу необходимо приобрести НОРМАЛЬНОЕ 1/8 " спецсверло именно под это дело - обыкновенное быстро раздолбает отверстия в бочонках а также латунный пруток идентичного диаметра
Как-то так
https://twitter...106041872400384
Пара верстаков
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #693 : Февраля 20, 2019, 07:07:44 pm »
Как-то так
Сверло обычное, но диаметром 1/8’’, идеально - длинное, чтоб можно было продолжать сверление относительно уже просверленного, при длинных петлях.
А вот что, точто, идеально к этому приспособлению иметь, так это шипорезку для ящичных шипов с соответствующими шагами шаблона.
Подробнее здесь: http://leighjig...gercrafter.html
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #694 : Февраля 20, 2019, 07:37:32 pm »
Евгений (MotoMan), у меня вопрос - возможно ли инкру V120 пересадить на другое основание?
пробовал кто нибудь уже?
В частности интересует возможность приспособить её к алупрофилю T-Nut.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #695 : Февраля 20, 2019, 07:51:18 pm »
Я не пробовал, потом приобрёл 1000HD, который в пересадке, видимо, неинкддается.
Какова цель пересадки, если не секрет?
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #696 : Февраля 20, 2019, 07:52:18 pm »
Вы обычным пользуетесь часто? если да  и как после такого сверление качество соосность отверствий в обеих половинках не страдает?
Я так понимаю что производители таких сверл феерически тупят:
https://www.ama...WOOD+135+degree
или длинных:
https://www.ama...Oxide+Drill+Bit
"Сверхдлинное сверло диаметром 3,2 мм изготовлено из высококлассного материала с покрытием Black Oxide (Чёрный Оксид). Покрытие Black Oxide нанесено в три слоя увеличивает в 1,5 раза срок службы сверла и уменьшает трение сверла в материале - при такой длине сверла (30 см) уменьшение трения при сверлении - важно. Ведь уменьшается не только трение, но и нагрев, и износ сверла, следовательно увеличивается срок службы аккумулятора вашей дрели.
Специальный профиль спирали режущей части этого длинного сверла обеспечивает в 3 раза более быстрое проникновение в древесину по сравнению с обычным сверлом. Угол 135 ° на вершине сверла обеспечивает надёжный контакт с самого начала сверления без ухода в сторону от точки сверления и без ускальзывания от точки сверления. Для начала сверления не требуется накернивания - сверло уходит в материал именно в той точке, в которую вы его направили. "
Вообще-то крайне желательно иметь и такой наборчик фрез:
8 pc Incra Hingecrafter Router Bit Set, 1/2 Shank, Whiteside 600
https://www.inc...0-whiteside.htm
О шипорезке Leigh или хотя-бы позиционере от Инкры можно и не упоминать:)
Пара верстаков
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #697 : Февраля 20, 2019, 07:56:56 pm »
собираю себе универсальный рабочий стол из алюминиевого профиля 30х30 и 30х60.
Имею инкру, но родной профиль инкры T-Slot не совмещается с профилем T-Nut.
Не, ну можно что то намудрить, думал есть готовое решение у инкры.
Буду думать, как поэлегантнее выкрутиться.
Оффлайн Ila
« Ответ #698 : Февраля 20, 2019, 08:04:25 pm »
Как-то так
И как же понять, что сверло нормальное? У меня есть сверла Projahn, но как раз и есть опасения, что со временем отверстия "раздолбятся". Или "специальность" сверла именно в длинне?
Как-то так
У меня инкровский i-box, думаю, будет вполне пригодно). А вот с прутком появились вопросы. Продают латунные мягкие (легко гнутся), либо диаметр 3 или 4 мм. Я не говорю о продаже тоннами.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #699 : Февраля 20, 2019, 08:13:38 pm »
« Ответ #696 - здесь привел ссылки на эти сверла с описанием
Видите-ли хингакрафтер это всего-лишь последнее звено в цэпочке изготовления деревянных петель
Опишу как делаю я: точно отрейсмуссованние в четкий размер заготовки отторцованные под прямым углом на фрезе в столе изготавливаю сами петли вырезая с обеих торцов заготовок с помощью прямой и скругливающей фрез  далее с помощью шипорезки D4 r-pro и ящичного шаблона  F 3 вырезаю пазы соответствующего размера и только после этого сверлим отверстия
Надеюсь что все необходимое для предварительных телодвижений у вас уже есть
С уважением Александр
У себя в Украине так и не нашел именно 1/8 так что пришлось  тянуть ОТТУДА :)
Пара верстаков
52 Ответов
31710 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
54 Ответов
34163 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от sha.82
25828 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 09:35:03 pm
от чебурек
37 Ответов
21689 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:56:46 pm
от bob30000
9662 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2010, 09:22:36 pm
от Ulibka
