Автор Тема: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.  (Прочитано 472469 раз)
Оффлайн Ila
Re: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.
« Ответ #700 : Февраля 20, 2019, 08:28:44 pm »
И как же понять, что сверло нормальное?
« Ответ #696 - здесь привел ссылки на эти сверла с описанием
Видите-ли хингакрафтер это всего-лишь последнее звено в цэпочке изготовления деревянных петель
Опишу как делаю я: точно отрейсмуссованние в четкий размер заготовки отторцованные под прямым углом на фрезе в столе изготавливаю сами петли вырезая с обеих торцов заготовок с помощью прямой и скругливающей фрез  далее с помощью шипорезки D4 r-pro и ящичного шаблона  F 3 вырезаю пазы соответствующего размера и только после этого сверлим отверстия
Надеюсь что все необходимое для предварительных телодвижений у вас уже есть
С уважением Александр
Александр, спасибо за развернутый ответ. Шаблонов нет, но ящики изготавливал и хватало айбокса. Фрезы, рейсму и прочее - все конечно есть, куда без этого. Весь вопрос возник при попытке найти пруток. Пришла мысль взять сверло, допустим, под пруток 3 или 4 мм, но раз отверстия в приспособе под конкретное сверло 1/8, то получается, что нужен пруток 3,2мм.
Тащит пруток и сверло "оттуда" я не хотел бы. Неужели нет в России?
А вот с прутком появились вопросы. Продают латунные мягкие (легко гнутся), либо диаметр 3 или 4 мм. Я не говорю о продаже тоннами.
У себя в Украине так и не нашел именно 1/8 так что пришлось  тянуть ОТТУДА :)
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн Ila
« Ответ #702 : Февраля 20, 2019, 08:37:55 pm »
http://leighjig...r-rod-3-mm.html
Да, этих я видел, нашел их, когда смотрел кто продает приспособы. Но цена на прутки, как и на саму приспособу оставляет желать лучшего.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #703 : Февраля 20, 2019, 08:44:45 pm »
Согласен - поэтому и оттуда :) И приспособа за пиисят гринов и прутки(правда по 300 мм) по вкусному прайсу :)
Карточка есть? Whats the problem? :)
Пара верстаков
Оффлайн Шурик У
« Ответ #704 : Февраля 21, 2019, 06:42:59 am »
Если будет отверстие на 3,2 мм ,почему нельзя после ,пройтись сверлом на 4 мм .
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #705 : Февраля 26, 2019, 01:36:08 pm »
52 Ответов
34995 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
54 Ответов
37703 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от Alex Votish
28387 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 09:35:03 pm
от чебурек
37 Ответов
24470 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:56:46 pm
от bob30000
11668 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2010, 09:22:36 pm
от Ulibka
