Автор Тема: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.  (Прочитано 447195 раз)
Оффлайн plan440
Re:Incra - прекрасный и замечательный инструмент.
« Ответ #75 : Марта 15, 2011, 09:13:52 pm »
Ну без лифта.Так я не миллионер,300 с лихуем против 90 долларов разница ощутима,плюс надо ихний фрезер-мотор,обычный наш фрезер это Бош 1400 ватт маловато будет,и нет его у меня.У Hitachi M12V есть свой лифт,на картинке видна толстая ручка,мне и такой сгодится.А на 250 долларов разницы я лучше еще,какой нибудь инструмент возьму :dance:Толщина магнитов 4мм. диаметр миллиметров 7 точно не скажу,штангенциркуль в мастерской.Кольца толщиной 2 мм.Ну а система крепления магнитиков гениальная,подпружиниваются резиновым колечком.Смотрите сами;
Да ещё хотел спросить про хитрый черный болт эксцентриковый на фото.Подходит в резьбу ,как пластмассовая белая ограничительная втулка.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 09:34:11 pm от plan440 »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #76 : Марта 16, 2011, 09:06:40 am »
Вот поставил себе Incra TS LS на JET JPS 10TS
Оффлайн Kotopes
  • Михаил
« Ответ #77 : Марта 16, 2011, 10:21:45 pm »
Ну,а линеечки Вы уже видели.От себя скажу тонюсенький совсем металл,прям боязно в руки брать это минус,а так десять жирных плюсов,все идеально.
Поздравляю!
Про линейки: признаться, не думал, что они такие мелкие. Как обстоят дела с перпендикулярностью у Т-образных? (признаюсь - не решился взять, жду Woodpeckers 150mm Saddle T-Square когда продаваться будет)
Всем вежливое спасибо!
Оффлайн plan440
« Ответ #78 : Марта 18, 2011, 08:14:55 am »
Про магнитики,что держат кольцо в пластине.Вот фото выложил ;
1.резиновое колечко
2.магнитик-колечко
3.болтик под шестигранник в потай.
С помощью шестигранника подкручивая болтик добиваемся идеальной плоскости кольца с пластиной.
Линейка может использоваться еще для контроля вылета фрезы.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #79 : Марта 19, 2011, 11:04:10 pm »
что по большому счету - инкра - баловство, можно успешно обходиться без неё в профессиональной работе,
поработавши на инкре ,как на упоре ,а не шипорезке ,могу с уверенностью сказать ,что без позиционера не представляю себе работу на "игрушечном " столе .
согласен !! все настройки (и геморой ) превращаются в удовольствие ))))
Может поэтому я и счастливый, не снится мне на ночь эта инкра.
иногда ,проделав работу с помощью позиционера - просто улыбаюсь .все гениальное просто !!! INCRA ,это кайф и оспаривать это -глупо . :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 09:56:14 pm от SergZH »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #80 : Марта 19, 2011, 11:41:37 pm »
оспаривать это -глупо . pardon
Так я и не оспариваю, пока обхожусь. Но ведь её конёк, это деление некоторого размера, на равные размеры. Часто это функция востребована в шипах Л,Х, Нарезание косичек, паралельных линий, увы она  не совсем тут оправдана. Так как это я смогу сделать и без инкры, достаточно точно, и длинною больше чем позволяет инкра. Теже Л.Х. или прочие подобные штучки, оправдоней сделать шипорезками заморскими.
shraik
« Ответ #81 : Марта 27, 2011, 06:26:26 pm »
Ну это лукавство! Всегда понимал, просто в моих работах по лестницам там действительно ей и не так много работы.
у меня знакомый по лестницам, пришёл увидел упор и прижимы,поинтерисовался где фуганок я ему продемострировал как засовываю брусок специально неровно,и прижимы возвращают на место потом сразу из под пилы клею делянки,диск GLUY LINE RIP чистый рез,он делает больше операций раскраивает по шине бошевской потом фрезером по шине потом клеит,теперь очень хочет купить у меня я сопротивляюсь,так как такая корова нужна самому  вот эти прижимы http://www.incrementaltools.com/Grip_Tite_Advanced_Safety_Combo_p/gt%20safety%20combo%201.htm
немного поработал с упором и понял,что отсос опилок надо переставить направо и получилось намного лучше убираются опилки
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 09:57:41 pm от SergZH »
shraik
« Ответ #82 : Марта 30, 2011, 09:26:32 pm »
наконец выделил день на изготовление фрезеропильного станка своей мечты,есть и девол и бош,но слабы против карагача поэтому взял инкру метабо на три фазы и вот пока не доделанная мечта
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #83 : Марта 30, 2011, 09:41:20 pm »
Подскажите пожалуйста, а как использовать позиционер с таким вылетом? Для каких задач?
shraik
« Ответ #84 : Марта 30, 2011, 09:48:01 pm »
у меня за диском будет ещё стоять фрезер поэтому упор купил на 670 мм,суммарно упор только на половину работает и на пиле и на фрезере,короче места у меня мало приходиться извращаться
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #85 : Апреля 06, 2011, 08:12:49 pm »
Потихоньку навожу порядок :)
Было так
Стало эдак, получилось очень удобно
Магниты выковыряны из старого неработающего холодильника
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 10:48:16 pm от Tehdoors »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #86 : Апреля 07, 2011, 01:24:20 am »
Подскажите, плиз
Для упора http://www.incra.com/product_miter_v27.htm какая нибудь направляющая надо или нет. Или просто в столе фрезернуть паз и прикрепить ее там (вроде и отверстия соответствующие имеются). По описанию не понял (перевод из гугли), да и нигде не нарисована направляющая...
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #87 : Апреля 07, 2011, 01:41:49 am »
Можно и паз, но лучше всё-таки такую штуку:
http://www.incra.com/product_jfc_miterchannel.htm
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #88 : Апреля 07, 2011, 08:13:43 am »
 Господа Инкроманы. А если попробывать скрестить Инкру и Фестул? Никто не задумывался? Сам по себе инкровский инструмент очень нравится(особенно позиционер),но как его пристроить  вот на это и надо ли?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 10:01:11 pm от SergZH »
Оффлайн Mitek85
  • Дмитрий Германович
  • Да здравствует столярка , чопперы и тюнинг !
« Ответ #89 : Апреля 07, 2011, 04:28:34 pm »
Имею угловой упор Incra 1000 se. :good: Недавно приобрел для него метрический комплект (зубчатые рейки и линейки) , так вот, рейки оказались значительно длиннее родных и их необходимо подрезать. Вопрос: чем и как сделать это наиболее аккуратно?  :undecided1:
Всё делаю сам!
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #90 : Апреля 07, 2011, 07:29:33 pm »
Вопрос: чем и как сделать это наиболее аккуратно?  undecided1
Я подрезал рейки на циркулярной пиле используя этот же упор, поставив диск с 80 зубами для поперечного распила, получилось нормально.
Оффлайн ШырШавый
« Ответ #91 : Июля 11, 2011, 05:15:48 pm »
Кто-нибуть заказывал http://www.incrementaltools.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MLPALUMINUM пластину для фрезера Hitachi M12V2? Если да, то какое исполнение? Чет никак не разберусь  :-\.
Оффлайн ШырШавый
« Ответ #92 : Июля 11, 2011, 09:49:46 pm »
plan440
У Вас фрезер М12V, у меня  М12V2. Вы, судя по таблице совместимости   INCRA заказали исполнение MLPM12V-AL, я руководствуясь той же таблицей, заказал MLP-Undrilled. Или я чет напутал? :( Так вот, получил пластину,а отверстия не совпадают, поэтому вопрос: это мой косяк или Инкровский?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #93 : Июля 12, 2011, 01:40:13 am »
ШырШавый, насколько я понял, Undrilled -- это пластина без монтажных отверстий для фрезера, т.е. клиент их сверлит по месту, на свое усмотрение. Что там с чем может не совпадать? :undecided1:
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #94 : Июля 12, 2011, 01:59:17 am »
Там есть отверстия для штифта, они и вводят в заблуждение.
 А под фрезер надо сверлить.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн plan440
« Ответ #95 : Июля 12, 2011, 08:08:17 am »
ШырШавый Вы правильно пластину заказали,просто у Инкры под этот фрезер нет шаблона и они просят самим сверлить нужные дырки.
http://www.incra.com/info/AluminumMagnaLOCKPlateCompatibility.pdf
Оффлайн ШырШавый
« Ответ #96 : Июля 12, 2011, 08:15:57 am »
Froggy Наверное Вы правы, ступил :(, под мой фрезер надо сверлить самому.
Andrey_S
Отверстий в пластине как в сите (установочные отверстия по периметру и для штифта я не учитываю), но они все глухие. Часть с резьбой, часть без.  Назначение их мне не понятно. А что пластина так сказать "чистая" мне нужно было догадаться по названию. Спасибо за подсказку.
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
Re: Incra - прекрасный и замечательный инструмент.
« Ответ #97 : Октября 13, 2011, 03:58:24 pm »
Судя по всему вопрос не в той теме, учитывая, что здесь все больше о покупке говорят, а не о свойствах инструмента.
Но все же...
в комплектации  INCRA LS Super System - 25" & 635mm Range
какой ширины реально сделать соединение шип-паз? это понятно, что ход каретки 635мм, или он все же меньше.
на практике как дело обстоит?  или шипорезные возможности ограничиваются шириной каретки? кстати, какой она ширины, ответьте пожалуйста.
а так же вопрос московским обладателям сего девайса, к кому можно напроситься потрогать ручками?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #98 : Октября 13, 2011, 04:39:52 pm »
не понял, про какую ширину каретки спич? Та что двигается по направляющей? у меня инкра френч табл, может что то не понимаю? живу в ю.бутово, готов показать... Но я дома буду не ранее января....
Оффлайн Хельг
« Ответ #99 : Октября 13, 2011, 05:17:25 pm »
Ох хо, где ж вы так загуляли?))  до января ждать не могу
так же ю.бутово
кареткой назвал вот это - http://www.incrementaltools.com/ProductDetails.asp?ProductCode=RAFJUMBO
короче ТЗ: надо сделать соединение шип-паз шириной - 60 см. возможно ли? на INCRA LS Super System - 25" & 635mm Range
52 Ответов
31703 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
54 Ответов
34154 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:06:50 pm
от sha.82
25812 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 09:35:03 pm
от чебурек
37 Ответов
21685 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:56:46 pm
от bob30000
9657 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2010, 09:22:36 pm
от Ulibka
