Автор Тема: Классический табурет  (Прочитано 22722 раз)
Оффлайн andron01
« : Октября 12, 2009, 12:15:09 pm »
Где то пол года назад я сделал табурет. До этого все времени небыло выложить процесс изготовления, вот наконец то выкладываю. За основу был взят табурет который описан вот здесь:
http://woodtools.nov.ru/books/izg_meb/036-037.htm
Только в отличие от описываемого по выше приведенной ссылке табурета, у моего табурета размер несколько поменьше, и проножки установлены выше. При изготовлении использовал только ручной иструмент. В качестве материала использовался бук.
В начале доска бука распиливалась на заготовки с припуском где то 3-5 мм. Затем эти заготовки отлеживались минимум с неделю. Для пиления использовались обычные ножовки и японская пила.
Полученные после пиления заготовки сначала обрабатывались шерхебелем, а затем начисто и точно в нужный размер выстругивались рубанком.
В результате чего получился такой набор заготовок.
Затем заготовки ноже торцевались и них делались сужения в нижней части. Для этого ножки в нижней части наискось спиливались с 2-х сторон. Получившиеся после пиления поверхности выстругивались.
Потом в ножках выдалбливались гнезда, а на царгах и проножках выпиливались шипы.
Также в царгах выдалбливались пазы для сухарей и угловых стяжек.
В результате всех этих манипуляций получился вот такой набор детелей. Кроме все прочего еще были изготовлены 4 сухаря и 8 угловых стяжек (угловые стяжки на фото не попали).
После этого на всех деталях снимались фаски и склеивалось основание табурета. Для этого пара ножек склеивалась сначала с царгой и проножкой, в результате чего получились 2 своеобразные рамки. Затем эти рамки с помощью 2-х царг и 2-х проножек склеивались друг с другом. После этого приклеивались угловые стяжки.
Сидушка изготовлена и 7 делянок, которые сначала склеивались в щит, а затем это щит выстругивался для получения гладкой поверхности. Затем полученный щит отпиливался по длине и ширине, кромки и торцы выстругивались и снимались фаски.
Сидушка крепится к основанию с помощью 2-х шкантов на сухую и с помощью 4-х сухарей. Для сухарей оставлены зазоры чтобы они могли свободно ходить в пазах при расширении и сужении сидушки.
Глядя на весь процесс начинаешь понимать что не такая уж простая штука этот табурет.
Вот так выглядит готовый табурет с отделкой. Также его можно видеть в сравнении с другим широко распространенным табуретом с отвинчивающимися ножками, с этого табурета и были заимствованы основные размеры.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 07:36:50 am от andron01 »
Оффлайн ak
Re: Классический табурет
« Ответ #1 : Октября 12, 2009, 12:17:07 pm »
Андрей,   :good:
Глядя на весь процесс начинаешь понимать что ни такая уж простая штука этот табурет.
в этом изделии все основные приемы столярных работ
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 12:26:22 pm от ak »
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Октября 12, 2009, 12:18:08 pm »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #3 : Октября 12, 2009, 12:24:20 pm »
 :look:На века :good:
эко-мебель
« Ответ #4 : Октября 12, 2009, 12:32:14 pm »
Оч. достойная работа!  :good:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #5 : Октября 12, 2009, 12:36:57 pm »
И это все без электроинструмента?! Супер!!!
Оффлайн andron01
« Ответ #6 : Октября 12, 2009, 12:45:26 pm »
Да, все руками, никакого электричества, кроме дрели. Дрель использовалась чтобы дырки для шкантов просверлить.
« Ответ #7 : Октября 12, 2009, 01:28:57 pm »
 Андрей, моё восхищение! :hi: Прекрасно! голосую за мастер-класс! Табурет - классика столярного искуства, а если учесть, что всё ручным инструментом..... 8) :good:
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #8 : Октября 12, 2009, 01:32:47 pm »
а общий вид готового табурета?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #9 : Октября 12, 2009, 01:33:15 pm »
Нет слов!   :good:  Уж если я когда так смогу сделать, то и дрелью электрической пользоваться не буду. У меня ручная есть :)
Оффлайн andron01
« Ответ #10 : Октября 12, 2009, 01:46:55 pm »
У меня ручная есть
А у меня ручной к сожалению нет, пришлось все испортить электрической.
Оффлайн andron01
« Ответ #11 : Октября 12, 2009, 01:47:45 pm »
Сейчас аккамулятор зарядится и сфотографирую уже с отделкой.
Оффлайн Elchifunnybrey
  • Из: Санкт-петербург
« Ответ #12 : Октября 12, 2009, 03:31:58 pm »
Моя табуретка нервно курит в сторонке....хотя мне не стыдно, я только начал....
Оффлайн andron01
« Ответ #13 : Октября 12, 2009, 03:46:33 pm »
Добавил в конец первого сообщения данной темы фото готовой табуретки с отделкой.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #14 : Октября 12, 2009, 04:21:27 pm »
вспомнился сначала почему-то лом из титана :) видимо было много титана вот и сделали из него лом:)
а потом вспомнилось насколько хорошо бук режется острой стамеской - позавидовал:)
первое впечатление не самое верное - при стоимости 1 куба обрезной доски 30000 руб стоимость материала на 1 табурет около 200 руб, лом из титана неверная ассоциация - признаю свою неправоту
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 03:24:31 am от SCH »
Оффлайн andron01
« Ответ #15 : Октября 13, 2009, 03:01:24 am »
вспомнился сначала почему-то лом из титана  видимо было много титана вот и сделали из него лом:)
Думаете что табуретка из бука это нецелевое (неправильное) употребление материала? Так из чего же тогда табуретку делать? Из хвои?
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #16 : Октября 13, 2009, 07:24:27 am »
это же не серийное изделие, целевое - нецелевое, главное получить удовольствие от процесса и результата
Оффлайн andron01
« Ответ #17 : Октября 13, 2009, 07:30:37 am »
Просто я тогда не понимаю причем здесь лом из титана.
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
    • Мой канал на YouTube
« Ответ #18 : Октября 13, 2009, 08:55:52 am »
Отличная табуреточка! Как она на подъем? Тяжелая?
Оффлайн andron01
« Ответ #19 : Октября 13, 2009, 10:25:55 am »
Я бы не сказал что она какая то особо тяжелая, но немного потяжелей чем та табуретка рядом с которой она стоит на фотографии.
Оффлайн Iavisch
  • Из: Чехов МО-Москва
  • Иавис Евгеньевич
« Ответ #20 : Октября 13, 2009, 10:42:59 am »
andron01  Табурет из бука смотрится супер.А чем ты его покрывал?
Оффлайн andron01
« Ответ #21 : Октября 13, 2009, 04:15:46 pm »
Самодельным маслом:
- 1 часть чистого тунгового масла
- 2 части полуматового полиуретанового лака
- 2 части уайт спирита
Кстати если посмотреть на сидушку, то там две делянки выделяются, кажется что они несколько другого цвета, либо темнее, либо светлее. На самом деле они такого же цвета как и все остальные делянки, просто у них волокна под другим углом идут. Такой эффект надо полагать получается потому что древесина струганная, а не шлифованная, и поэтому в зависимости от угла обзора делянки меняют оттенок своего цвета.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #22 : Октября 13, 2009, 04:27:50 pm »
Тоже много раз замечал такое -- после остругивания поверхность (особенно с выразительной текстурой) под разными углами обзора совсем по-разному смотрится. И у шлифованной поверхности практически никогда не бывает того характерного "шелковистого" вида оструганной.
Оффлайн Алексаша
« Ответ #23 : Октября 13, 2009, 05:00:19 pm »
Так и хочется поправить название темы: не классический табурет, а классный табурет. Аж завидки берут.
Оффлайн Алексаша
« Ответ #24 : Октября 13, 2009, 06:02:26 pm »
Хотел я классикой заняться,
И думал все: «За что же взяться?»
Но, наконец, узрел идею,
О чем нисколько не жалею.
Причем все делал, как в былое,
Одним рубанком и пилою,
Сил отдал, сколько и не знаю,
За то на троне отдыхаю.
307 Ответов
262440 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2017, 04:27:05 pm
от Dxer
14151 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 09:45:33 pm
от Сергей Гололобов
147 Ответов
83379 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2014, 11:10:09 pm
от Алексей Дейкин
44 Ответов
20675 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 07:12:54 pm
от игорь перфильев
20 Ответов
9647 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2013, 12:13:37 am
от шурик2
