Автор Тема: Детектор металла, проблема выбора.  (Прочитано 11111 раз)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« : Октября 12, 2009, 06:25:03 pm »
Какой детектор металла наиболее подходит для столярных работ, каким пользуетесь?
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re: Детектор металла, проблема выбора.
« Ответ #1 : Октября 12, 2009, 06:48:27 pm »
Порекомендую  BOSCH DMF 10 ZOOM. Отличный прибор в своей ценовой категории.
Из малобюджетных как попадется. Брал вначале детектор металла, 3 в 1 REDTRACE RTS-104, но при проверке стал капитально глючить. Отказался. Хотел сэкономить на том, что в одном три прибора.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #2 : Октября 12, 2009, 07:56:12 pm »
искать гвозди в досках - самое то, что посоветовал lignarius. Имею такой тоже. До миллиметра железку не найдете, но плюс-минус 2-3 см он покажет. Находит даже мелкие гвоздики, только надо тщательнее елозить по доске.
Также показывает кабель под напряжением, если увидит.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #3 : Октября 12, 2009, 08:12:48 pm »
А если более высокую ценовую категорию, но что бы и скрепку нашел. Ножи дороже обходятся.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #4 : Октября 12, 2009, 08:21:09 pm »
Полностью согласен. Если не торопясь, то может и обнаружить. Тем более у него есть функция ZOOM. Увеличивает глубину сканирования. Хотя сам до такой степени не пользовался. После один раз накрывшихся пилоткой ножей на рейсмусе стараюсь избегать работы с "гвоздяными" досками. Впрочем бывает, что и в новых встречается металл. В том числе и со времен 2-ой мировой.
Вообще, если конечно у Вас есть возможность, то лучше сделать так. Взять обрезок доски, скрепку и в магазин. На месте и протестировать. Если не горит, то могу сегодня-завтра протестировать свой.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 08:25:14 pm от lignarius »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #5 : Октября 12, 2009, 08:41:20 pm »
Буду признателен.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #6 : Октября 12, 2009, 09:22:01 pm »
В продолжение темы провел тестирование прибора. Материалы: набор фанерных обрезков по 6 мм, канцелярская металлическая скрепка, сам прибор. С целью устранения всяких контактов с металлом, тестирование проводилось на брусках 150х150 сложенных в несколько ярусов над уровнем пола.
Исследование показало, что скрепка обнаруживается под 4-мя слоями фанеры, общей толщиной примерно 24-25 мм. При добавлении еще одного обрезка сигнал об обнаружении не поступил. Фото ниже.
Набор для испытайний: прибор, скрепка, обрезки фанеры 6 мм.
Сигнал об обнаружении металла (красный огонек) на глубине 24-25 мм.
Сигнал отсутствует (зеленый огонек). Глубина - 30 мм.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 09:27:17 pm от lignarius »
Оффлайн AMA3OH
  • Из: Kopengagen
« Ответ #7 : Октября 19, 2009, 07:03:49 pm »
Посмотрите отзывы про этот девайс в городке мастеров
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7131
это не реклама. Много интерсеного, в том числе и КАК пользоваться этим агрегатом
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #8 : Ноября 08, 2009, 10:20:52 pm »
Собрался таки купить. Но не могу понять, или продавцы "больны" на голову или есть засада?
Строительство и ремонт / Инструменты / Электроинструменты
Детектор Bosch DMF 10 Zoom (DMF10Zoom) 0.601.010.000
4 460 руб. в наличии в Bosch Onlineнет рейтинга  13 отзывовнаписать отзыв
Минимальная сумма заказа составляет 1500 руб.
Доставка: 150 руб. — МоскваДоставка в пределах МКАД на сумму более 3100р - БЕСПЛАТНО
Доставка в пределах МКАД заказа на сумму менее 3100р дополнительно 150р.
Строительство и ремонт / Инструменты / Измерительный инструмент
детектор Bosch DMF 10 Zoom
1 000 руб. в наличии в VIDEOMAX*****  228 отзывовнаписать отзыв
3 года гарантии BOSCH
Доставка: 300 руб. — МоскваМалогабаритные:
- в пределах МКАД - 290р.
-за МКАД - 290р. + 30р. за каждый километр
Товар весом более 5 кг:
-в пределах МКАД - от 350 до 500 р.
-за МКАД - 500р. + 30р. за каждый км.
Самовывоз.
Официальная гарантия.
Лазерный металлоискатель (определяемые объекты - металлы, неметаллы, электрокабели, дерево). Локализует электрокабели под напряжением с переменным током 50 и 60 Гц, арматуру, медь и дерево. ещё
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
« Ответ #9 : Ноября 09, 2009, 11:01:34 pm »
1000 рублей за этот прибор - цена нереальная IMHO. Позвоните в этот магазин и все встанет на место.
Дополнительное недоверие вызывает упоминание в этом приборе лазера. Сами подумайте - зачем в металлоискателе лазер?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #10 : Ноября 09, 2009, 11:41:59 pm »
Попробую объяснить. Этот прибор бошики продают за 3-3500. Но он поставлялся по акции бесплатно как приложение к некоторым инструментам. Предприимчивые торговцы изымали детектор из комплекта и продавали его по 1500 отдельно. По такой цене его можно периодически встретить в инет магазинах. Я тоже его за 1500 взял. Берите в проверенном магазине.
Оффлайн Боцман
  • Из: деревня Москва
« Ответ #11 : Ноября 11, 2009, 02:24:59 am »
Вот здесь брал месяца два назад по указанной цене. http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=2361
Оффлайн alex_k
« Ответ #12 : Ноября 16, 2009, 03:51:36 pm »
спасибо за наводку .
взял 1100 руб
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #13 : Ноября 17, 2009, 09:45:37 pm »
Спасибо всем :thank_you:. Купил сегодня за 1000 в универмаге Московский что на трех вокзалах. Пищит, скрепку уже нашел, правда сам её и положил :embar:. Кому надо, подскажу интернет сайт и магазин.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 09:47:30 pm от Андрей Вл »
Оффлайн alex_k
« Ответ #14 : Ноября 19, 2009, 09:19:08 am »
По бетонным стенам  он немного слабоват чувствительностью , а вот по новомодным гипсокартонным отделкам самое то.
провод кладут по верху капитальной сены , а гипсокартон пробивается прибором достаточно хорошо.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #15 : Ноября 19, 2009, 02:22:36 pm »
Да мне для досок гвозди искать. На доске работает замечательно.
На бетонной стене арматуру иногда показывает вплошную, иногда показывает сплошную фазу. Для стен нужен покруче.
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #16 : Ноября 19, 2009, 04:04:15 pm »
подскажи. :)
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #17 : Ноября 19, 2009, 04:28:00 pm »
У меня их 2шт. не разу не подводили. Сплошной металл показывают в 2 случаях: если под штукатуркой находится штукатурная сетка или там действительно металлическая пластина (часто на колоннах и балках мет. пластины для сварки)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #19 : Ноября 19, 2009, 05:11:21 pm »
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=12589&from=ym
а че они наложкой не шлют? получается вначале деньги, а потом жди, и заказ не менее 2 тыр.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #20 : Ноября 19, 2009, 06:25:29 pm »
Ну извините, я в Москве, купил за наличные и нашел их по Яндексу маркет. Возможно Вы найдете другой магазин. С другой стороны, если едут знакомые в Москву, то можете с ними созвонится. Они сидят у трех вокзалов, на сайте есть и адрес и телефон.
53 Ответов
29365 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2014, 04:35:53 pm
от Dimik 12
11795 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 07:48:54 am
от GARRIK
6544 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2011, 11:44:25 pm
от Гамер
1636 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 06:35:35 pm
от Алексей.
6473 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2013, 06:49:17 pm
от UA1CLS
