Автор Тема: Владельцы ленточных станков, что пилите?  (Прочитано 9776 раз)
Nikolaj
Знаю есть у нескольких форумчан, ленточные станки. Вопрос: можно напилить на ленточнике шпон из доски? Напилить из дереца досточки? Справляется станок с этими задачами? И с какими задачами ленточник справляется лучше других станков? Основные задачи?
Заранее благодарен.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Владельцы ленточных станков, что пилите?
« Ответ #1 : Октября 08, 2006, 03:29:49 pm »
Можно! ... и даже нужно! :)  (но треба терпения)
Можно! ... но уже сложнее. Всё будет зависеть от диаметра бревна и его породы. Я в своё время много напилил. Потом надоело - долго и тяжко...
У меня в мастерской нет циркулярки (вернее есть, но используется только для грубого распила грубого материала). ВСЕ работы по распилу (как вдоль, так и поперёк) выполняет ленточка! Торцевать на ней - одно удовольствие! В общем, инструмент не заменимый (ИМХО).
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #2 : Октября 08, 2006, 04:00:19 pm »
С моей практикой пришло суждение по ленточкам: шпон-можно,но ооооченьь муторно. Бревно - на доску проще, хотя зависит от станка. Ведь есть всякие энкоры, джеты и проч. мощностью до 2 кВт, а есть хорошая такая ЛС-80 пропил до 400мм без напрягов, мощ-7,5 кВт. В НТЦ ВАЗовском говорили, что это самый опасный станок. к циркулярке ваапще не подпускали - называли ее - пальцы нах. а лучше всего лента для кривых пропилов. ежели к ней еще ШЛДБ добавить, то все шаблоны и большинство кривых вырезов просто сказка
« Ответ #3 : Октября 11, 2006, 10:52:45 am »
Для обработки короткомера в пределах 1-1,2 м вполне пригодный аппарат. Для более длинных деталей требуются весьма серьёзные промышленные станки.
Очень неплохо идёт для фигурных резов - производительнее лобзиковых станков, не заваливает кромку как ручной лобзик.
Удобен для работы с толстыми заготовками.
Шпон напилить вполне можно. Однако - нормально работающий станок должен иметь привод на 1-1,5 кВт и ленту длинной не менее 2,5 м.
Бревно пластовать положено вообще-то все-таки на ленточных пилорамах. Отрез доски длиной 4 метра от сосны диаметром 250-300 мм занимает не более пары минут. Очень хорошая точность и чистота реза. Распиловка на станке коротких чурок также возможна, однако необходимо учитывать ограничение по высоте пропила + необходимость подготовки на бревне базовых плоскостей.
"Узкое место" - ленты. Заточка, обслуживание, ремонт требуют определённого станочного парка.
Оффлайн shekmar
  • Из: ХМАО
  • Conscientia mille testes.
« Ответ #4 : Декабря 09, 2009, 09:20:13 am »
Как на ленточном фигурные детали выпиливать ? Просто рисуешь и пилишь по черте или как то по шаблонам?
Charta non erubescit.
« Ответ #5 : Декабря 10, 2009, 09:10:19 am »
Чтобы по шаблону пилить - копировальное приспособление нужно как-то мастырить... довольно геморно. По разметке гораздо проще.
Оффлайн shekmar
  • Из: ХМАО
« Ответ #6 : Декабря 10, 2009, 09:17:35 am »
А как они по производительности если сравнивать с круглопильными?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #7 : Декабря 10, 2009, 09:33:21 am »
Я купил ленточный станок последним, и до сих пор удивляюсь, как я работал без него. Одна из лучших машин в моём парке. А посмотреть его возможности можно в фильмах, они поистине безграничны. Всё, что было перечислено выше она может, но главное - пиление геометрически сложных деталей.
Оффлайн shekmar
  • Из: ХМАО
« Ответ #8 : Декабря 10, 2009, 09:39:38 am »
Я так понимаю ты используешь его для производства мебели, а для производства поганажных изделий эта штуёвина подойдёт?
« Ответ #9 : Декабря 10, 2009, 01:24:27 pm »
Для этого нужен серьёзный агрегат с серьёзной же лентой.
Мелкокалиберный проигрывает в производительности, да плюс указанные выше геморы в обслуживании.
Оффлайн Umbertino
« Ответ #10 : Декабря 14, 2009, 09:19:11 am »
Имею ДЖЕТ-16. Теперь цыркулярку и торцовку вообще не использую. Ступени из бука пропил 35 см отлично торцует полотном шириной 25 мм. Правда для этого сделал удлиннение стола и каретку скользящую.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 09:06:20 pm от Umbertino »
Оффлайн Ragnar
  • Из: Северных земель
« Ответ #11 : Января 15, 2011, 12:00:30 pm »
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. На ленточном станке ослабевают щёчки, те что фиксируют направление хода ленты, сделаны они из ламината (что-то в этом роде), каждые 3 реза, приходиться подтягивать. Пилю палубу 5-6 мм. Как можно устранить эту проблему? Спасибо!
Оффлайн Ivan Vetrov
  • Из: Краснодар
« Ответ #12 : Января 17, 2011, 07:09:50 pm »
Ragnar , для наглядности вашего узла выложите фото , там можно и подумать , а так - вопрос не о чём .
Оффлайн arty
Re:Владельцы ленточных станков, что пилите?
« Ответ #13 : Февраля 25, 2011, 10:05:55 pm »
Добрый день, может кто сталкивался с проблемой при использовании ленточной пилорамы ЛПС-6? Ситуация в следующем - при раскрое ствола где-то с метра пропила полотно пилы начинает уходить вниз, то есть вместо параллельного среза по всей
то есть в место параллельного среза по всей длине бревна получается испорченный материал, в чем может быть причина??? одновременно давление по натяжению пилы падает до нуля с 12 мПа, а полотно новое немецкое...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 10:09:25 pm от arty »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #14 : Февраля 25, 2011, 10:30:15 pm »
Задний стопор раскручивается.
26 Ответов
11866 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 05:43:30 pm
от filini
7667 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2009, 10:40:48 am
от Shaman
21820 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2010, 09:51:53 am
от ВАВ
3529 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2011, 10:59:42 pm
от anri29ны
4552 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 10:26:36 am
от Антон Селицкий
