Автор Тема: Электрорубанок. Приемы работы.  (Прочитано 36672 раз)
Оффлайн Andyhor
  • Из: Мск
« : Октября 13, 2009, 02:41:23 pm »
Приветствую.
Идет у меня неспешный процесс освоения различных инструментов на фоне легкого увлечения работой с деревом.
Купился в Леруа дешевый электрорубанок. Работает, рубанит что-то там.
Собственно вопросы:
1) Как нормально закрепить детали для обработки эл.рубанком? Работаю на балконе, в наличии на данный момент только складной верстак stayer с доской и бутылками с водой для утяжеления.
2) Где вообще продаются мешки для сбора стружки к рубанкам? Или как-то самому делать? А переходник в рубанок как ваять?
3) На каких размерах деталей лучше осваивать эл.рубанок?
Ну и вообще, приму всяческие советы, рекомендации и т.д.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 06:17:02 pm от Andyhor »
Re: Электрорубанок. Как? Куда? Сколько раз?
« Ответ #1 : Октября 13, 2009, 03:19:03 pm »
Andyhor, надо же так умудриться назвать тему? Может всё таки удобоваримо назвать Приемы работы рубанком и правила эксплуатации? Ведь от того как вы назовёте корабль, так он плавать будет
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #2 : Октября 13, 2009, 03:27:22 pm »
1. на верстак положить и упереть во чтото.
2. ну сделай сам. благо сантенических труб и переходников к ним в магазине вагон и телега. чтото подойдёт. материал подойдёт  от падушек. в меру дырчатый и  прочный.
3. доски нужного размера.
руки не суй куда не надо. особенно  под ножи.
и пока рубанок не остановился  не ставь на верстак.
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #3 : Октября 13, 2009, 03:40:08 pm »
Главное, зайди к соседям по дому и распей чаши дружбы в извинение за немалый шум от рубанка с балкона. Заодно узнаешь, как, куда и сколько раз надо идти общительному соседу вместе с новой шумной электроигрушкой!...   ::)
Прощаясь, обозначь сроки выселения вместе с любимым рубанком куда-то подальше, в мастерскую, которую придётся создавать из-за применяемого в многоквартирном жилом доме  электроинструмента!
Сразу же ставь условия: я убираю рубанок, а вы - пианино, а вы - саксофон, а вы - хеви метал по ночам!  :)
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Октября 13, 2009, 03:55:33 pm »
Можно сшить из тряпок  - проконсультироватсья в любой магазине тканей. Если более серьёзно, то купить рулонный материал и самим или на стороне нашить фильтров. Такой материал продаётся (вался) в фирмах, которые торгуют "всё для химика" - пепетки, пробирки, сетки, фильтр-пакетики и прочее...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #5 : Октября 13, 2009, 04:36:28 pm »
не надо так сложно.
Материал идущий на мешки для рубанков  продают в обычном магазине тканей.
ХБ-ткань. очень сильно похожа на ткань из которой шьют падушки под набивку перьями.
называется ткань - тик. выведал ща у одной мадамы.
Жена недавно перешивала одну падушку, запомнил фактуру.
 недавно подержал в руках мешок от рубанка Бош. ткань один в один. ток застиранный :)
и дырчатось у неё  подходящая и стоит копейки.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 04:42:02 pm от Serjant »
Оффлайн Artisen
« Ответ #6 : Октября 13, 2009, 04:42:47 pm »
название не знаю, но точно знаю что именна она.
Напёрник?
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #7 : Октября 13, 2009, 04:45:10 pm »
может быть.
ща узнал у одной мадамы как это называется.
ткань тик. видов имеет несколько, брать надо самый дырчатый.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #8 : Октября 13, 2009, 04:57:41 pm »
Немного OFF TOP, Как? Куда? Сколько раз? больше напоминает фразы из диалога проституток ::)
Оффлайн Andyhor
  • Из: Мск
Re: Электрорубанок. Приемы работы.
« Ответ #9 : Октября 13, 2009, 06:22:54 pm »
Поправил название темы.
Спасибо всем ответившим, особливо товарищу Сержанту, который учит меня уму-разуму уже на двух форумах :))
Теперь насчет конструкции мешка вопрос.
Насколько далеко в него надо заводить трубку из выброса стружки? Насколько я понимаю, если слишком далеко завести, то стружка забьет трубку и привет?
Шить его двойным или одинарным? Для поддержки формы надо какой-нить каркас делать? Как его вообще вычищать?
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #10 : Октября 13, 2009, 06:50:15 pm »
Может быть начать с фотографии рубанка или хотя бы с его фамилии?
Поверьте и Вам и нам легче будет:)
Каркас в мешке обязателем иначе он будет висеть как сопля на балконе и велик риск попадания ткани под ножи. У Бошевского рубанка мешок имеет прямоугольную форму с вшитой в нижнюю стенку молнией для его опорожнения. Каркас: стальная проволока в виде рамки по периметру верхней части мешка. Концы проволоки запрессованы в пластмассовый переходник, надеваемый на выходное сопло рубанка. Переходник с мешком соединен фланцем. Если что не понятно, могу сфотографировать.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн roms
  • Из: Калуга
« Ответ #11 : Октября 13, 2009, 09:36:09 pm »
Надеюсь, автор темы не обидится на то, что я вклиню свой вопрос. Очень уж он к заголовку его темы подходит.
У меня электрорубанок Интерскол Р-102. Возникает проблема со строганием досок, шириной большей, чем ширина строгания рубанка. Теоретически мне объяснили что и как. Строгаем дорожку, сдвигаем рубанок влево, опускаем боковой упор  до контакта со струганой поверхностью и строгаем дальше. Но на практике проблема - остается переслед, как ни бейся. Может кто подскажет, какое волшебное слово нужно?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 09:39:32 pm от roms »
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #12 : Октября 13, 2009, 09:53:15 pm »
УВЫ нет таких слов!А жаль.На самом деле все гораздо проще,качество придет с количеством.Получается без дорожек очень редко (это я про себя)очень помогает ЛШМ !
 ;D
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #13 : Октября 13, 2009, 10:16:59 pm »
Попробовать сделать из комплекта стандартных ножей комплект с закругленными углами (такие ножи есть у Боша под стандарт 82 мм). Они как раз и предназначены для строгания широких поверхностей. Понадобяться лишь точило и руки. Должно помочь.
Кот Матроскин
Оффлайн Andyhor
  • Из: Мск
« Ответ #14 : Октября 13, 2009, 10:41:26 pm »
Рубанок Practyl модель JD8216 :) китай делает для Леруа :) в самом Леруа нет для него никаких аксессуаров, кроме ножей. Цена - 650 рублеф :) надеюсь, он проживет достаточно для моего обучения.
Буду весьма благодарен за фотки конструкции мешка.
димонсо
« Ответ #15 : Октября 13, 2009, 10:46:30 pm »
Цена - 650 рублеф
Если это цена рубанка, то о качестве по-моему сложно говорить, хотя бы в районе 1500-2000.
Оффлайн Artisen
« Ответ #16 : Октября 13, 2009, 10:55:58 pm »
Цена - 650 рублеф Smiley надеюсь, он проживет достаточно для моего обучения.
Может оказаться очень хорошим. У меня шуруповёрт оттуда за 400/600 руб - не помню точно сколько стоил - я его регулярно уже год насилую на сосне, дсп , дубе....пашет - и не думает ломаться - своих денег он уже окупил раза в 3-5.... Новичкам такое и надо. У меня на нём стоит сделано Леруа.... и всё.
Эх вы, Фомы не верующие....
Оффлайн Andyhor
  • Из: Мск
« Ответ #17 : Октября 13, 2009, 10:57:29 pm »
Цена - 650 рублеф
Вопросы ценообразования и качества не входят в данную тему. Рубанок куплен для обучения и попыток понять, нужен он лично мне или нет.
димонсо
« Ответ #18 : Октября 13, 2009, 11:07:40 pm »
Хорошо.
Ну например при стружке широких поверхностей, чтобы менее заметны были перепады (кроме применения закругленных ножей) и для повышения чистоты поверхности нужно стругать на минимальной глубине съема, ну это правда часто указывают в инструкции к рубанку.
А насчет цены я не о том что качество плохое.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #19 : Октября 14, 2009, 12:36:33 am »
Для того чтобы не было перепадов, строгать надо по следующей методе:
Например начинаем строгать слева.
Первый раз строгаем дорожку начиная с краю на всю ширину ножей, следующую "дорожку" со смещением почти на ширину ножей, и т.д., пока не прострогаем всю поверхность.
Затем возвращаемся к началу, строгаем первую дорожку примерно на половину ножей так, чтобы осталась выпуклая полоска около сантиметра шириной, образованная одновременно левым краем ножей в первом цикле проходов, и правым краем ножей во втором цикле проходов. Затем смещаем рубанок почти на всю ширину, так, чтобы снова образовалась по правой стороне выпуклая полоска, но одновременно снялась левым краем ножей уже полученная полоска слева(и не глубже). И так выстругиваем всю поверхность.
Количество циклов может быть любым, кратным 2(наверное).
Фишка в том что через один цикл ступенька ликвидирует ступеньку.
Если при первых проходах толком не видно границ строгания, то нужно выбрать какой то ориентир, например строгать по две ламели в щите или нанести какие то пометки куда нибудь, или иным способом, чтобы можно было однозначно определить на сколько необходимо сдвигать рубанок. Но строгать все равно по методе, даже если ступеньки не видны на грубой поверхности склееного щита.
Я таким образом выстругивал филенки, которые практически не требуют шлифовки с точностью всего щита +/- 1 мм (зависит от ровной склейки). Можно выстругать любою площадь так.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 06:23:41 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #20 : Октября 14, 2009, 12:37:43 am »
Скругляя ножи как бы не пришлось подошву рубанка скруглять. Я скруглил и зря. Не смог так работать
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 12:55:12 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #21 : Октября 14, 2009, 08:28:00 am »
Не могли бы Вы пояснить смысл Вашего изречения? Причем здесь ножи и подошва?
Кот Матроскин
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #22 : Октября 14, 2009, 08:34:54 am »
А зачем???
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #23 : Октября 14, 2009, 01:39:31 pm »
Очень просто0. В нормальном рубанке ножи стоят вровень с задней подошвой. Если задняя подошва не уже ножей, то ее  тоже скруглять придется
Использую АLTLinux
Оффлайн Andyhor
  • Из: Мск
« Ответ #24 : Октября 14, 2009, 02:42:01 pm »
Честно говоря, не понял смысла. Это для того, чтобы подошва совпадала с формой линии строгания?
11863 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2005, 12:52:57 pm
от tsn
5387 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 09:27:04 pm
5286 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2008, 10:28:01 am
от Oлeг Cмиpнoв
9811 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2012, 02:24:57 pm
от ПионирПанцер
