Автор Тема: Электрорубанок. Приемы работы.  (Прочитано 37861 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Электрорубанок. Приемы работы.
« Ответ #25 : Октября 14, 2009, 03:05:43 pm »
Если задняя подошва не уже ножей, то ее  тоже скруглять придется
Вопрос по-прежнему остается -- а зачем???
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #26 : Октября 14, 2009, 03:56:45 pm »
потому что задняя подошва должна повторять контуры тела вращения. Или быть уже.
Использую АLTLinux
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #27 : Октября 14, 2009, 04:07:12 pm »
В третий раз тот же самый вопрос -- ЗАЧЕМ??? Скругление ("завал") углов ножей было рекомендовано как средство борьбы со следами от этих самых ножей на широких поверхностях. Сама режущая кромка ножа остается совершенно прямой. На кой хрен чего-то мудрить с подошвой??? В чем сакральный смысл этих телодвижений?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #28 : Октября 14, 2009, 05:33:12 pm »
маленький завал ступеньку не убрал. только сделал ее эстетичнее. а большой не вписался в заднюю подошву.
У моего ребира задняя подошва уже ножей миллиметра по 2 с каждой стороны. Завала такой длины не достаточно, чтобы скрыть ступеньку.
Я не настаиваю, рубанки бывают разные, просто предупредил, что может всплыть такая неприятность.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 06:11:45 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #29 : Октября 14, 2009, 07:48:22 pm »
В нормальном рубанке ножи стоят вровень с задней подошвой. Если задняя подошва не уже ножей, то ее  тоже скруглять придется
Надо же до такого додуматься!
Зайдите, если не трудно в ближайший инструментальный магазин, где продают рубанки БОШ. Уверен, ни одного со СКРУГЛЕННОЙ подошвой не найдете. Заодно посмотрите на СКРУГЛЕННЫЕ лезвия от того же БОШа. Если их нет в наличии, то хоть в каталог загляните и поймете, какую, извините, глупость Вы написали.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #30 : Октября 14, 2009, 09:03:50 pm »
да ладно  наезжать на человека.
скорее всего он имел в виду снятие радиусов  на подошве, на задней подошве рубанка.
радиусы снимаются вдоль  длинных сторон подошвы, так чтобы  радиусы на ребрах  подошвы соответсвовали  радиусам по концам ножей.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #31 : Октября 14, 2009, 10:06:29 pm »
да ладно  наезжать на человека.скорее всего он имел в виду снятие радиусов  на подошве, на задней подошве рубанка.
Ну Вы то хоть меня не огорчайте...
Я понял что хотел сказать Шурик2, только не понял ЗАЧЕМ это делать.
Закругленные лезвия прекрасно работают с прямой родной подошвой рубанка, просто они ступенек не делают таких, как прямые ножи.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 10:09:36 pm от Madman »
Кот Матроскин
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #32 : Октября 14, 2009, 10:18:07 pm »
эээээ...
походу мы говорим о разных вещах и не понимаем друг друга.
я имею ввиду  строгальный нож с !!прямой!! режущей кромкой. у которого кончики закругляем.
или всё таки имеем ввиду нож у которого режущая кромка образована радиусом??
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #33 : Октября 14, 2009, 10:32:10 pm »
Я имею ввиду (и успешно работаю) вот это:
http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=443&grp0=5&gr=44
Что вы с Шуриком имеете ввиду - не понимаю.
Картинка конечно не очень удачная, но если надо могу сфотографировать их вживую в упаковке (есть запасная)
Кот Матроскин
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #34 : Октября 14, 2009, 10:59:27 pm »
Не сомневаюсь что в рубанке бош заоваленные ножи подходят к рубанку, или подошва задняя уже ножей на радиус скругления, или подошва эта имеет не прямоугольные, а скругленные грани, в чем собственно ничего плохого нет.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 11:03:05 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #35 : Октября 14, 2009, 11:22:26 pm »
Мы все же наверное говорим о разном радиусе скругления. Если ножи скруглены скажем с радиусом 1-2 мм, то при минимальном сьеме материала ступеньки может и не будет. Но меня не устраивает вылизывать большую плоскость двухкиловатным рубанком на минимальном погружении.
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #36 : Октября 14, 2009, 11:29:16 pm »
Да, именно об этом.
Но как потом понял даже приличный радиус скругления проблему маскирует, но не решает (во всяком случае я не добился), и методом тыка набрел на метод со смещением.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 12:14:30 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #37 : Октября 14, 2009, 11:50:02 pm »
Значится, пояснения к моим сумбурным объяснениям.
После первого цикла проходов рубанком слева направо наблюдаем такую картину: (рис1)
И далее:
(прямоугольник - обозначает ножевой вал)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 03:46:16 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #38 : Октября 15, 2009, 10:20:36 am »
Трудный получается диспут про скругления ножей и подошвы. Попробую в голове порядок навести, ибо сам тоже ножики скруглял, стыковые валики от соседних проходов становились, действительно, малозаметнее, но их полного устранения не было всё равно, пока кое-что не сообразил...
1. Задняя подошва рубанка должна полностью прилегать к срезанной ножами поверхности, чтобы реализовывалась установленная передней подошвой глубина строгания. Для этого ширина задней и должна быть меньше ширины ножей. Так и делаются почти все рубанки.
2. Отняв от ножей кусок ширины скруглением концов, надо убедиться, что ширина задней подошвы всё ещё позволяет ей полностью проваливаться в долинку, оставляемую скруглёнными ножами, и не застревать на границах долинки...
3. Стыковой валик от второго прохода образуется из-за того, что плоскость среза второго прохода не совпадает с плоскостью среза предыдущего прохода, и угол ножа формирует перепад плоскостей вверх или вглубь (худший вариант).
4. Вспомните, как делается первый проход: прижимаем к доске переднюю подошву и – двигаем вперёд! И последующий проход так же… Внутренний же столярский голос отчаянно намекает, что каждый последующий проход надо бы начинать от базы, установив заднюю подошву в плоскость предыдущего среза… Как это сделать?
Приличную картинку на доске я получаю следующим образом:
Первый след тянешь не параллельно длине доски, а наискосок… и покосее. Второй – с места первого старта, но только, ставя рубанок строго на заднюю подошву, а потом загибаешь левее. Следы не должны раздваиваться полностью… И так рисуешь веер на полплощади доски. Потом поворачиваешь доску задом наперёд и рисуешь на оставшейся черновине такой же веер ,… базируясь задней подошвой в предыдущий плацдарм...
Как, магистры и корифеи?  :)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 07:22:52 pm от росс »
Оффлайн Лариосик
« Ответ #39 : Июля 02, 2013, 06:39:14 pm »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хотелось бы поделиться своей растерянностью и догадками именно по поводу строгания без "бортиков" и перепадов. После изучения рекомендаций, почерпнутых на Вашем форуме, достался мне аппарат "Рубанок Bosch GHO 26-82 Professional в коробке" более года  или двух летназад. При более тщательном осмотре обнаружил факт, поначалу ужаснувший... Плоскость передней подошвы рубанка стоит под углом к барабану с ножом и задней подошве, она как бы "завалена на бок"! Засада!  Девайс брал на рынке, без чека, проверял лишь отсутствие люфта! Потужил, погоревал, делать нечего, принялся разбирать машинку в надежде  понять, что и где не так, может шайбы какие регулировочные подложить... Разборка на привнесла положительных эмоций, явно что-то не так при литье пластмассовой части корпуса... Задумался, не купить ли фен и попробовать на глазок выровнять предварительно нагретую до пластичного состояния деталь корпуса :-))) Но как-то так получилось, что срочно пришлось строгать какую-то заготовку... И вот такой карамболь получился, дорогие мои, исключительно эмпирическим путём нашёл, что при толщине стружки 0,8 - 1,0 (правда к соответствию цифр на шкале реальной толщине стружки после моей сборки-разборки относиться лучше скептически) эта самая ступенька исчезла напрочь! Понятное дело, опытным путём подбирается и величина захода левой части ножа на уже обработанную предыдущим "проходом" поверхность... Зато никакого "веера" не надо, все "проходы" параллельны друг другу.  Вот такой интересный случай. И всё-таки, прошу откликнуться тех, у кого такой же рубанок, вдруг это "главный секрет" буржуйского производителя? Посмотрите на свой рубанок спереди, параллельна ли плоскости передней и задней подошв? Спасибо :-)))
« Ответ #40 : Июля 02, 2013, 08:06:37 pm »
Засада!
Пробовали ли Вы обратиться в сервис Бош?
Что сказали в сервисе?
Оффлайн Лариосик
« Ответ #41 : Июля 07, 2013, 10:17:59 am »
 :embar: Нет, в сервис обращаться не пробовал, поскольку "Лариосик" - априоре личность стеснительная, деликатная, доверчивая... Проще купить новый, чем месяц для самого себя опровергать процитированную работниками сервиса аксиому "Сам дурак"...   :D
   Я ведь не для того, чтобы пожаловаться, написал. Вдруг я смогу подтолкнуть кого-то из вас, профессионалов и гуру деревообработки, к изобретению или рацпредложению? Чем не тема, если не для исследований, то хотя бы для раздумий: как изменится процесс обработки резанием при использовании электрорубанка, если добавить передней платформе возможность отклонения по углу крена, рыскания, тангажа?
 Как мне показалось, изменеия имеют место быть. Правда, в моём случае, если увлечься, доска приобретёт профиль параллелепипеда, а не прямоугольника, с торца...  :embar:
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #42 : Июля 07, 2013, 10:50:36 am »
У многих китайцев такая функция есть по умолчанию .
Строгайте с боковым упором ( если есть в комплекте ) . Руками очень сложно выдержать правильный угол .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн Анатолий 2008
  • Из: Саратовская обл.
« Ответ #43 : Июля 31, 2013, 08:41:21 am »
... Плоскость передней подошвы рубанка стоит под углом к барабану с ножом и задней подошве, она как бы "завалена на бок"! ... Посмотрите на свой рубанок спереди, параллельна ли плоскости передней и задней подошв? Спасибо :-)))
Проблема обсуждалась Тема: "Bosch 26-82".  Решение не найдено.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #44 : Июля 31, 2013, 02:02:38 pm »
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 08:37:27 pm от fil5918 »
Оффлайн lisgray
« Ответ #45 : Октября 25, 2013, 01:59:29 pm »
Почитай тему Электрорубанок Bosch GHO 15-82 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39094.msg687721#msg687721 я вроде нашел решение. Попробуй мож поможет
Оффлайн ifatum
  • Из: Хмельницький
« Ответ #46 : Февраля 16, 2014, 01:07:12 pm »
Здравствуйте, уважаемые форумчане :) Попрошу совета. Собираюсь изготавливать столярку для собственного дома ну и около дома - забор, возможно беседку и т.д.  Сейчас думаю покупать ли эл. рубанок (с шириной строгания 82мм). Из основных предполагаемых задач - предварительное выравнивание досок перед рейсмусом. Рейсмус уже имеется, а фуганка нет и не будет, потому что ставить его решительно негде. Возможно ли более-менее ровнять одну сторону доски  вручную рубанком, а потом окончательно на рейсмусе, возможно даже  как на видео.
Оффлайн Serg80
  • Из: Абакан
« Ответ #47 : Февраля 19, 2014, 06:42:48 pm »
Ролик классный :good: , По моему мнению рейсмус и рубанок на 82 мм прекрасно себя дополняют. Например чтобы прострогать штакетник идеально подходит рубанок, а для более ответственных изделий, где важна калиброванная точность - без рейсмуса никуда. К тому же предварительно профугованные доски, до ума на рейсмусе довести быстрее
12024 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2005, 12:52:57 pm
от tsn
5510 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 09:27:04 pm
5394 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2008, 10:28:01 am
от Oлeг Cмиpнoв
10238 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2012, 02:24:57 pm
от ПионирПанцер
