Автор Тема: раскладка выгибает створки  (Прочитано 5275 раз)
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« : Октября 14, 2009, 07:32:52 pm »
возникают проблемы при изготовлении чего либо, при приклеивании допустим раскладки на фасады их выгибает ,раскладка тянет а бывает надо пробить несколько контуров ,кто как борется с такой проблемой
Оффлайн Artisen
Re: раскладка выгибает створки
« Ответ #1 : Октября 14, 2009, 07:43:34 pm »
А фотографии где?
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #2 : Октября 14, 2009, 07:46:22 pm »
а зачем
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Октября 14, 2009, 07:58:34 pm »
а зачем
Пациент: - Доктор! у меня кажется грипп.
Доктор: - Принимайте эти и эти таблетки и сдайте кровь.
Пациент: - А зачем?
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #4 : Октября 14, 2009, 08:09:33 pm »
а что можно увидеть на фото створку дергает это факт ведь понятно что при приклеивании одной детали к другой ктото из них победит и выгнет другую
Оффлайн Artisen
« Ответ #5 : Октября 14, 2009, 09:01:26 pm »
... :D :look:
Artur Sacramento
« Ответ #6 : Октября 14, 2009, 09:05:33 pm »
я представляю каких размеров должен быть молдинг, чтобы выгнуть фрейм дверцы. :)
И, вообще совет на будущее: раскладку не приклеивают - ее крепят гвоздями.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Октября 15, 2009, 10:39:50 am »
Сколько уже клеено-переклеено этих раскладок-обкладок - все нормально. Видимо, корень зла кроется в неправильно изготовленных створках...
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Октября 15, 2009, 12:25:25 pm »
Скорее всего фасад - это МДФ 3-5 мм и раскладка шириной 50-60 мм и толщиной 5-20 мм  :clapping: :good:
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #9 : Октября 15, 2009, 09:45:24 pm »
фасад =обвязка ольха 25*70 филенка мдф 10 раскладка 20*40 плюс 10*15 по филенке
Artur Sacramento
« Ответ #10 : Октября 15, 2009, 09:50:49 pm »
да будь она  хоть сырая -  в жизнь не сможет повести сухую обвязку такого сечения силы у нее не хватит!
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #11 : Октября 15, 2009, 09:54:05 pm »
длинна более 2 метров
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #12 : Октября 15, 2009, 10:00:29 pm »
так то оно так но транспортировка и т.д все разболтается а лак потрескается гвоздь держать не будет нужна полная фиксация
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Октября 15, 2009, 10:05:55 pm »
Это дверцы для шкафов что-ли? Ох, как бы Вы себе и нам облегчили бы задачу, если бы были фотографии - большие и с разных точек  - чтобы все соединения показать.
Artur Sacramento
« Ответ #14 : Октября 15, 2009, 10:11:17 pm »
не знаю  - я креплю финишными гвоздями без шляпок и все держитсяи ничего не разбалтывается.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #15 : Октября 15, 2009, 10:17:15 pm »
фоток нет створки в шкаф размер гдето 2300*600 но дело в том, как бороться с тем что раскладка +клей тянут сторки
Оффлайн Artisen
« Ответ #16 : Октября 15, 2009, 10:23:39 pm »
Красить-лачить по отдельности и сажать на скотч.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #17 : Октября 15, 2009, 10:26:17 pm »
не то качество получается
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #18 : Октября 15, 2009, 10:36:36 pm »
Я делал раздвижные двери для шкафов-купе. Размер створок - где-то до 2500*600, толщина 20-25. Крепил зеркало обкладкой - сажал тупо на клей, без гвоздей. Ничего не выгибало.
Таки, выгибает у Вас скорее всего сами стоевые. Обкладка тут ни причем.
WOODMAN.
« Ответ #19 : Октября 17, 2009, 02:11:20 am »
Я решаю эту проблему точечным нанесением клея.Проблем никаких нет.Но поверьте это опыт,сын ошибок труднух.Когда то это была проблема для меня тоже.И конечно же после фиксации раскладки надо позицировать створки горизонтально(желательно) в совершеной ровности.
Оффлайн Nazgul
  • Из: Жуковский
« Ответ #20 : Октября 17, 2009, 02:21:38 am »
Ну так надо к гвоздям добавить силикон :-)
Проверенно, держит отлично.
48 Ответов
33281 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2017, 05:33:04 pm
от Гог
