Автор Тема: Прострогать боковую часть заготовки ручным рубанком, чтоб не завалить плоскост?  (Прочитано 7001 раз)
Nikolaj
Сколько не пробовал строгать доску, например 30толщ. 200шир. 1000длина., никогда не выводится плоскость на боковой части та что 30мм., то есть если эти бочинки строгать то заготовка заоваливается. И вобще возможно ручным эл. рубанком вывести плоскость? Makita 1911B ножи HSS по дубу так вобще прыгает и не режет. Пока выход из ситуации фрезер по упору.
 http://makita.c...056cfa4833a.htm
Может такой поможет 1806B http://makita.c...c04399b18af.htm
Чем они разчичаются принципиально, разница в цене первых двух 1500р.
N1923B
http://makita.c...8321e879988.htm
1902
http://makita.c...6e2916eb389.htm
1923H
http://makita.c...7271f01b6ff.htm
tak
        А вы возьмите фуганок и все получится.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
 Хоть фуганком, хоть электрорубанком, эта операция требует опыта и набитой руки. Если требуется точность и геометричность размеров использование фрезера оптимальный вариант, предварительно оппиливаем и фрезеруем оставшиеся милиметра три. Если вы строгаете кромку под склейку в гладкую фугу, без стационарного фуганка дело дрянь.
И ножи на маките судя по всему точить пора или менять.
Можно отпимлить лишнее и за пару проходов электрорубанком строгануть, за два прохода 30 мм незавалите.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2006, 09:28:42 am от Клим »
Оффлайн AGD
У меня такое же было. 2 недели назад Valetta заточил мне такие же ножи и теперь очень чисто строгает. Только  на свет видны небольшие волны, но это наверное у любого рубанка.
А у 1923 меньше длина (и ширина) подошвы и поэтому, мне кажется, ровнее не будет.
Это как полуфуганок (1911) и рубанок (1923).
Nikolaj
Может и подзатупились, у меня две пары ножей точу на осилке, нормально получается. Вобщем все фрезером выводят плоскость. Может спастет ситуацию 1806B?
Nikolaj
Чем отличаются нижние три модели? Самый последний помощней, а первые два?
Онлайн Bobr
Если неровности небольшие, то выровнять можно простой шлифовкой. Прикрепляем шкурку на кусок фанеры 18-20мм и зажимаем её в верстак.
По рубанкам, Макита-1902 – слабая и самая простая модель рубанка. Бюджетный вариант.
Из «Макиты» лучше брать 1923Н. Не пожалеете.
Nikolaj
С боковинками понятно, фрезер или фуговальник. Юрий да тким образом тоже можно на небольших заготовках и очень кропотливо. Кто подскажет 1806B он по фсей видимости фуганок. Скажем относительно ровная заготовка 50*170*2000, можно этим фуганком вывести базовую плоскость под рейсмус? Или всетаки надо думать насчет фуговального станка? Фуговальный станок, вернее стол, какая оптимальная длинна 1600, 2000 или 2300? Хватит ли 1600 для 2х метровой доски?
Оффлайн Клим
точу на осилке,
HSS на осилке? Руками? ::) Нереально. Отдайте в заточку, почувствуйте разницу.
Ситуацию спасут наточенные ножи.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2006, 08:01:28 pm от Клим »
Nikolaj
Да нет, даже новые ситуацию не спасают. А то что прыгает рубанок, так ведь по дубу, а его строгать надо твердыми ножами.
Оффлайн Клим
Да дуб нормально строгается, это не самый твердый материал, у уж толщина 30 тем более не должна быть проблемой. Может проблема с рубанком, подгорел колектор, подсели щетки, в результате не держатся обороты.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Может я не так Вас понял, но если по теме http://forum.ks...php?topic=741.0. Специально делал приспособление к ручному рубанку для строгания боковой грани без завалов. Касаемо рейсмуса, так я не понимаю зачем для него выводить плоскость если он специально для этого предназначен. Достаточно прогнать заготовку несколько раз и вся горбатость доски (если доска не в виде дуги) убирается с его помощью.
Оффлайн Клим
вполне хватит.
На двухметровом столе пятиметровые доски пристрагиваются.
Ну так чтоб доска небыла в виде дуги одну плоскость надо пристрогать на фуганке, сделать базовой. Рейсмус непредназначен для выведения плоскости, он делает две плоскости строго паралельными, калибрует толщину заготовки, и если база гнутая то и вся заготовка останется гнутой, хоть десять раз прогоняй.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2006, 01:09:11 am от Клим »
268 Ответов
76195 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2017, 07:11:23 pm
от mech45
2318 Ответов
922162 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2017, 07:14:32 pm
от Амид Благородный
3145 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 11:55:23 am
от Sergosan
20 Ответов
9306 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2010, 01:49:43 am
от amoeba
6192 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2013, 05:24:26 pm
от Даниил Сибирь
