Автор Тема: Склеить фанеру с пластиком.  (Прочитано 46404 раз)
Оффлайн Shnaider
« : Октября 15, 2009, 05:46:34 am »
Собрался сделать стол для фрезера.Хочу столешницу сделать из фанеры 20мм, плюс тонкий пластик, такой как раньше на партах клеили.Подскажите чем лучше склеить? Спасибо.
Оффлайн HECTOP
Re: Склеить фанеру с пластиком.
« Ответ #1 : Октября 15, 2009, 07:22:56 am »
Не у верен что дам хороший совет, но чисто из опыта в общую копилку.
25 лет назад, работая руководителем кружка "Умелые Руки" в пионерском лагере, делал разделочные доски из 8мм фанеры. Облицовывал мебельным пластиком. Клеил казеином под прессом.
Вот через столько лет эксплуатации, в том числе и частого мытья водой, наконец то начал отслаиваться пластик :)
Видимо из-за незащищенного торца.
Счас наверняка есть и поинтереснее клеи.
Но казеин, когда он правильно заварен и склеен, это сила!
У меня до сих пор где то в загашнике поллитра в порошке лежит.
ЗЫ
Слова то какие... пионерлагерь.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 07:32:08 am от HECTOP »
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #2 : Октября 15, 2009, 01:08:00 pm »
Сейчас клеют на контактный клей. Пластик клеют на любую подложку будь то фанера, MDF или ДСП
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Октября 15, 2009, 01:11:35 pm »
Пластик рекомендую от Молдавизолита - сидят а полежаевской (точность по толщине - сотки, а у других - десятые мм.).
Клея - эпоксидка, контактный, казеиновый (написано керамику, пластик склеивает!? попробую, когда куплю).
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #4 : Октября 15, 2009, 02:07:32 pm »
Ну,фанеру любой клей возьмет.А вот пластик-понятие растяжимое и бывает разный.Проверьте,берет ли его растворитель,например 647.Если да,то проблем нет и подойдет любой водостойкий клей,пахнущий химией,например "Момент".А если нет,т.е. растворитель не оставляет даже никакого следа-то клей никакой не возьмет тоже.Тогда маленькие гвоздики в засверленный потай.
 Да.Иногда пластиком называют листовой эмалированный текстолит,хотя это не пластик.Его растворитель не берет и он клеится по другому.Заднюю гладкую часть надо зашкурить грубой наждачной бумагой и клеить клеем рекомендованным для металла.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 02:35:13 pm от Peter2 »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #5 : Октября 15, 2009, 02:35:43 pm »
У меня пластик приклеен к дереву клеем ПВА,пользуюсь изделием 2 года и никаких проблем,единственное условие склейки-хорошо прижать.
Оффлайн Artisen
« Ответ #6 : Октября 15, 2009, 04:30:34 pm »
Какой именно пластик?
Я так и думал, что автор темы говорил о текстолите, стеклотекстолите, гетинаксе!
Интересно, а какой пластик у автора?
Оффлайн Александр.60
  • Из: г. Владивосток
« Ответ #7 : Октября 15, 2009, 07:49:40 pm »
Несколько раз клеил эпоксидкой. Намертво. Только хорошо прижать плоскость.
Оффлайн Serg745
« Ответ #8 : Октября 16, 2009, 04:25:58 pm »
Клеили с отцом в советские времена обычный советский пластик толщиной около 1,5мм на ДСП клеем ПВА. Недавно начал отслаиваться. Изделие - столик в который врезана раковина в ванной, то есть постоянная вода на нем.
Оффлайн Shnaider
« Ответ #9 : Октября 17, 2009, 12:09:05 am »
Спасибо за ответы.Казеина нет в наличии, выкинул.Попробую на ПВА, правда сомневаюсь.Баксидка очень густая боюсь ровно не ляжет,а надо ровно.А пластик примерно как у старых парт.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #10 : Октября 17, 2009, 12:26:02 am »
Бумажно-слоистый? HPL который.
Оффлайн Shnaider
« Ответ #11 : Октября 17, 2009, 12:43:18 am »
Бумажный?Я бы не сказал.
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Октября 17, 2009, 12:14:49 pm »
Греете феном до 30-50 градусов, выливаете на фанеру, изгибаете пластик буквой "U" и нижней частью этой буквы прислоняете к центру стола и медленно опускаете левую и правую части. Потом берёте скалку для теста или бутылку от пива и немного разравниваете к краям. Только не переусердствуйте, а то всю эпоксидку выдавите... Немного разгладили, линейкой стальной, метровой померили плоскость, подправили. А ещё лучше положить пластиов вниз на станину и сверху наложить кирпичей - народное средство....через 24 часа всё снимаете и - вуаля - у вас идеально ровная пластиковая поверхность.
Гетинакс, т.е. прессованный картон в эпоксидке.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #13 : Октября 17, 2009, 12:47:51 pm »
Ещё не стоит забывать о том, что если пластик (и не только) клеить с одной стороны, то в итоге неминуемо получится "корыто".
anakhoret
« Ответ #14 : Октября 17, 2009, 12:51:04 pm »
zmey хотел сказать что пластик потянет щит на себя-изделие поведёт.надо с другой стороны тож приклеить.в идеале-тот же материал.
Оффлайн Shnaider
« Ответ #15 : Октября 17, 2009, 01:48:19 pm »
Чо фанеру 20мм поведёт?
anakhoret
« Ответ #16 : Октября 17, 2009, 01:49:28 pm »
запросто.
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Октября 17, 2009, 01:51:48 pm »
ну...если она по размерам - как табуретка - то нет, а если стол 60*80см, то лучше перестраховаться - приклеить что-нибудь с обратной стороны. я бы ещё прикрутил её саморезами для гипсокартона к столу - часто и намертво.
anakhoret
« Ответ #18 : Октября 17, 2009, 02:00:11 pm »
во напугали человека!всё будет хорошо!клеил пластик на момент к ламинирке-готовая кухня-клиент попросил.пошлифовал руками лдсп. потом клей-сеточкой на обе стороны. и-хокей!
Оффлайн Shnaider
« Ответ #19 : Октября 17, 2009, 02:08:30 pm »
Точно, напугали.
anakhoret
« Ответ #20 : Октября 17, 2009, 02:17:46 pm »
клеил дюраль к фанере-на пва.3мм. к фанере толщиной27мм.тянет за милую душу-температурное расширение.даже рёбра жёсткости не спасают.из этой же фанеры.так что-с двух сторон.
anakhoret
« Ответ #21 : Октября 17, 2009, 02:33:43 pm »
2Artisen-клеил пластик-бумажно слоистый-на казеиновый клей.естесенно-шлифованный.на дсп.до сих пор сидит-20лет.
Оффлайн Shnaider
« Ответ #22 : Октября 17, 2009, 03:14:06 pm »
Уговорили, буду клеить с двух сторон.
Оффлайн Artisen
« Ответ #23 : Октября 17, 2009, 03:59:47 pm »
Попробую обязательно казеиновый клей. В принципе он должен служить не менее 100 лет.
anakhoret
« Ответ #24 : Октября 17, 2009, 04:04:21 pm »
запах правда-аммиачный
11654 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2016, 01:03:03 pm
от PavelP
35 Ответов
28256 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2009, 09:14:10 am
от Fed0r
3711 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 09:36:18 pm
от байбак
1599 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2011, 01:19:14 pm
от SindiCat.ru
2690 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 02:20:43 pm
от Pluton
