Автор Тема: Задействована каретка на фрезерном станке для обгонки филенок?  (Прочитано 16238 раз)
Nikolaj
Догадываюсь, что прямые филенки можно обробатывать, а вот криволинейны?
А для криволинейных нужен фрезерно-копировальный станок - грубо говоря у него на каретке еще одна сверху установлена, перпендикулярно первой. В итоге имеем 2 степени свободы.
Nikolaj
Александр а прямые на простом с кареткой можно? Копировально фрезерный более технологичный станок? Скажем если присматривать к Sheppach то он просто с кареткой, но за эти деньги можно купить наш Российский Ф130-03 копировально фрезерный. Или он не обязателен? Вопрос родился потому-что, есть у меня самосборный ф.станок, без всяких защит и прижимом, так мне моказалось опасным фрезеровать филенки, не говоря о узки филенках. Так инаровит вырвать заготовку. И пальцы рядом с ножами.
***а прямые на простом с кареткой можно?***
Вообще-то как раз положено с кареткой работать.
Только как правило длины хода каретки вечно не хватает - станки с ходом в 1200-1500 мм уже очень серьёзные аппараты.
***Копировально фрезерный более технологичный станок?***
Правильнее - обладающий бОльшим набором функций.
Насколько тот или иной станок более технологичен, надо смотреть применительно к конкретной операции. Если говорить о фигурном фрезеровании по сравнению с обысным фрезерным - однозначно более технологичен.
***Скажем если присматривать к Sheppach то он просто с кареткой, но за эти деньги можно купить наш Российский Ф130-03 копировально фрезерный.***
Наш станок после покупки наверняка потребуется тщательно обработать напильником...
***Вопрос родился потому-что, есть у меня самосборный ф.станок, без всяких защит и прижимом, так мне моказалось опасным фрезеровать филенки, не говоря о узки филенках. Так инаровит вырвать заготовку. И пальцы рядом с ножами.***
Для этих целей применяется специальный держатель для заготовки филёнки.
Из листа 22-30-мм фанеры вырезается основание (для максимальной жёсткости), при необходимости с профилем, на которое будет укладываться с запасом во всех положениях филёнка. К основанию приделываются боковые упорные направляющие планки и прижимные приспособления.
Филёнка закрепляется в приспособе. Её обработка ведётся обкаткой края приспособы по копировальному кольцу стола или по подшипнику на валу.
Дополнительное удобство работы в приспособе - она работает как шаблон для серии филёнок, не требуется тщательно обрабатывать им края для точной обкатки.
Не забуду - вечером сделаю фотку приспособы.
TOOLSTIK
То TOOLSTIK
И на сколько до засорения хватает открытого подшипника?
TOOLSTIK
Ни разу не чистил, маслеца капнул и вперёдддддддд !
Nikolaj
По станкам у меня не однозначно, долго присматриваюсь, а с выбором не определился. И смущает в импортном очень простой и дорог, наш навороченый но тяжелый и большой(наверняка шумный, смущает еще наверно настраивать на определенные операции будет муторно), прежпологаю ставить на цокольно этаже, можно конечно и в гараж но всеже в мастерской лучше.
***наверняка шумный***
Выть больше будет фреза, без разницы на каком станке.
***смущает еще наверно настраивать на определенные операции будет муторно***
Да практически одинаково.
Nikolaj
А насче точности? Александр еслиб Вы стояли перед выбором из этих экземпляров, какой купилиб?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Очень интересует, так как скоро делать дверцы для прихожей.
Nikolaj
http://www.grig...ezer/t220/#info
Эх какой станок, да ещеб со всеми опциями.
А Sheppach случаем не из Китайской народной республики, тоже все тз серого чугуна как у беккама?
***А насче точности?***
В наших станках больше всего напрягают люфты в регулировочных приспособлениях - люфт доходит до трети оборота маховика. Нужное положение поймать конечно можно с точностью до десятки, но приходится работать методом точных проходов.
***Александр еслиб Вы стояли перед выбором из этих экземпляров, какой купилиб?***
Все-таки копировально-фрезерный - из-за бОльшего набора функций. Благо "напильников" для доработки предостаточно, и опыт есть.
Картинку приспособ сделал, щас с работой разрулю, займусь скину.
Так, щас попробуем с картинками приспособы под филенки:
Ага - получилось.
Значится на верхней картинке общий вид приспособы, на нижней - боковой упор поближе.
Извините, щитов готовых нет, и станок настроен на другое, в рабочем положении показать не могу.
По ровной стороне фрезеруем прямолинейный контур, по обратной - профильный. Обратка как видите двусторонне-симметричная, для получения рисунка с обоих сторон филёнки.
Средняя перекладина-ручка закреплена неподвижно, зажим (с барашками) переставляется.
Приспособа на станке используется с расширителем стола.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 10:57:19 am от Alex21 »
Оффлайн espirits
Перекладина с барашками для прижима заготовки?
***Перекладина с барашками для прижима заготовки?***
Так точно.
Там на ней снизу кстати еще наждачка приклеена - для лучшей фиксации детали от сдвига.
Nikolaj
Да уж - недурственно!..
Nikolaj
http://www.kami...u/wood/t130.php
Вот еще как вариант. Александр, я Вас наверно замучал и не только я. Вам пиво партиями в Волжский надо отправлять:).
***Вот еще как вариант.***
Да ладно, хватит облизываться. И на СФ-1М работать вполне можно, пусть у него вид и не столь презентабельный.
***Александр, я Вас наверно замучал и не только я.***
Да хоть есть с кем поговорить! А то я не курю, с мужиками в курилку не хожу, да и мужиков-то тут практически не осталось... Чем еще на работе расслабляться?
***Вам пиво партиями в Волжский надо отправлять:)***
Да у нас свой пивзавод - Волжанин (не путать с одноименным автобусным производством). Правда пиво стали делать поганое донельзя, только Клинское и можно потреблять. Посему пришлось перейти на Балтику.
Nikolaj
Так собираюсь покупать, как только свободные деньжата появятся. Надеюсь в скором будущем. А последни также по цене подходит. Вот Вас и пытаю, как самого знающего по этим станкам. Может что-то от себя порекомендуете?
Nikolaj
А еще просьба, можете отфотографировать долбежник?
А зачем что-то конкретно?
Требуемый набор функций известен.
Максимально допустимая сумма определена.
Источники покупки наверняка намечены.
Ходим по точкам продаж и крутим все, что дадут покрутить, одновременно терзая продавцов о доступности сервиса, надёжности моделей, и задавливая зелёное земноводное, пищищее "ну нафига столько платить!"...
Долбёжник фоткну, без проблем. Обычный СВПГ.
Nikolaj
Долбежник тогда не обязательно фоткать, найду где посмотреть.
24 Ответов
12271 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2009, 02:34:48 pm
от Славик
2965 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 07:50:29 pm
от хенк2000
15736 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 05:38:59 pm
от Res
49 Ответов
44284 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2014, 07:31:42 pm
от ипв
30 Ответов
22855 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2013, 10:20:50 pm
от mitridat
