Автор Тема: Задействована каретка на фрезерном станке для обгонки филенок?  (Прочитано 16290 раз)
Nikolaj
Догадываюсь, что прямые филенки можно обробатывать, а вот криволинейны?
А для криволинейных нужен фрезерно-копировальный станок - грубо говоря у него на каретке еще одна сверху установлена, перпендикулярно первой. В итоге имеем 2 степени свободы.
Nikolaj
Александр а прямые на простом с кареткой можно? Копировально фрезерный более технологичный станок? Скажем если присматривать к Sheppach то он просто с кареткой, но за эти деньги можно купить наш Российский Ф130-03 копировально фрезерный. Или он не обязателен? Вопрос родился потому-что, есть у меня самосборный ф.станок, без всяких защит и прижимом, так мне моказалось опасным фрезеровать филенки, не говоря о узки филенках. Так инаровит вырвать заготовку. И пальцы рядом с ножами.
***а прямые на простом с кареткой можно?***
Вообще-то как раз положено с кареткой работать.
Только как правило длины хода каретки вечно не хватает - станки с ходом в 1200-1500 мм уже очень серьёзные аппараты.
***Копировально фрезерный более технологичный станок?***
Правильнее - обладающий бОльшим набором функций.
Насколько тот или иной станок более технологичен, надо смотреть применительно к конкретной операции. Если говорить о фигурном фрезеровании по сравнению с обысным фрезерным - однозначно более технологичен.
***Скажем если присматривать к Sheppach то он просто с кареткой, но за эти деньги можно купить наш Российский Ф130-03 копировально фрезерный.***
Наш станок после покупки наверняка потребуется тщательно обработать напильником...
***Вопрос родился потому-что, есть у меня самосборный ф.станок, без всяких защит и прижимом, так мне моказалось опасным фрезеровать филенки, не говоря о узки филенках. Так инаровит вырвать заготовку. И пальцы рядом с ножами.***
Для этих целей применяется специальный держатель для заготовки филёнки.
Из листа 22-30-мм фанеры вырезается основание (для максимальной жёсткости), при необходимости с профилем, на которое будет укладываться с запасом во всех положениях филёнка. К основанию приделываются боковые упорные направляющие планки и прижимные приспособления.
Филёнка закрепляется в приспособе. Её обработка ведётся обкаткой края приспособы по копировальному кольцу стола или по подшипнику на валу.
Дополнительное удобство работы в приспособе - она работает как шаблон для серии филёнок, не требуется тщательно обрабатывать им края для точной обкатки.
Не забуду - вечером сделаю фотку приспособы.
TOOLSTIK
То TOOLSTIK
И на сколько до засорения хватает открытого подшипника?
TOOLSTIK
Ни разу не чистил, маслеца капнул и вперёдддддддд !
Nikolaj
По станкам у меня не однозначно, долго присматриваюсь, а с выбором не определился. И смущает в импортном очень простой и дорог, наш навороченый но тяжелый и большой(наверняка шумный, смущает еще наверно настраивать на определенные операции будет муторно), прежпологаю ставить на цокольно этаже, можно конечно и в гараж но всеже в мастерской лучше.
***наверняка шумный***
Выть больше будет фреза, без разницы на каком станке.
***смущает еще наверно настраивать на определенные операции будет муторно***
Да практически одинаково.
Nikolaj
А насче точности? Александр еслиб Вы стояли перед выбором из этих экземпляров, какой купилиб?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Очень интересует, так как скоро делать дверцы для прихожей.
Nikolaj
http://www.grig...ezer/t220/#info
Эх какой станок, да ещеб со всеми опциями.
А Sheppach случаем не из Китайской народной республики, тоже все тз серого чугуна как у беккама?
***А насче точности?***
В наших станках больше всего напрягают люфты в регулировочных приспособлениях - люфт доходит до трети оборота маховика. Нужное положение поймать конечно можно с точностью до десятки, но приходится работать методом точных проходов.
***Александр еслиб Вы стояли перед выбором из этих экземпляров, какой купилиб?***
Все-таки копировально-фрезерный - из-за бОльшего набора функций. Благо "напильников" для доработки предостаточно, и опыт есть.
Картинку приспособ сделал, щас с работой разрулю, займусь скину.
Так, щас попробуем с картинками приспособы под филенки:
Ага - получилось.
Значится на верхней картинке общий вид приспособы, на нижней - боковой упор поближе.
Извините, щитов готовых нет, и станок настроен на другое, в рабочем положении показать не могу.
По ровной стороне фрезеруем прямолинейный контур, по обратной - профильный. Обратка как видите двусторонне-симметричная, для получения рисунка с обоих сторон филёнки.
Средняя перекладина-ручка закреплена неподвижно, зажим (с барашками) переставляется.
Приспособа на станке используется с расширителем стола.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 10:57:19 am от Alex21 »
Оффлайн espirits
Перекладина с барашками для прижима заготовки?
***Перекладина с барашками для прижима заготовки?***
Так точно.
Там на ней снизу кстати еще наждачка приклеена - для лучшей фиксации детали от сдвига.
Nikolaj
Да уж - недурственно!..
Nikolaj
http://www.kami...u/wood/t130.php
Вот еще как вариант. Александр, я Вас наверно замучал и не только я. Вам пиво партиями в Волжский надо отправлять:).
***Вот еще как вариант.***
Да ладно, хватит облизываться. И на СФ-1М работать вполне можно, пусть у него вид и не столь презентабельный.
***Александр, я Вас наверно замучал и не только я.***
Да хоть есть с кем поговорить! А то я не курю, с мужиками в курилку не хожу, да и мужиков-то тут практически не осталось... Чем еще на работе расслабляться?
***Вам пиво партиями в Волжский надо отправлять:)***
Да у нас свой пивзавод - Волжанин (не путать с одноименным автобусным производством). Правда пиво стали делать поганое донельзя, только Клинское и можно потреблять. Посему пришлось перейти на Балтику.
Nikolaj
Так собираюсь покупать, как только свободные деньжата появятся. Надеюсь в скором будущем. А последни также по цене подходит. Вот Вас и пытаю, как самого знающего по этим станкам. Может что-то от себя порекомендуете?
Nikolaj
А еще просьба, можете отфотографировать долбежник?
А зачем что-то конкретно?
Требуемый набор функций известен.
Максимально допустимая сумма определена.
Источники покупки наверняка намечены.
Ходим по точкам продаж и крутим все, что дадут покрутить, одновременно терзая продавцов о доступности сервиса, надёжности моделей, и задавливая зелёное земноводное, пищищее "ну нафига столько платить!"...
Долбёжник фоткну, без проблем. Обычный СВПГ.
Nikolaj
Долбежник тогда не обязательно фоткать, найду где посмотреть.
Nikolaj
Еще вопросик. На сколько необходим, ленточник.
Nikolaj
Фрезер, выбор просто огромный в пределах этой суммы. Возьмеш легкий, простой, завтра надо будет что-то посерьезней вот и маюсь; возьмеш большой, проблема доставить разгрузить затащить в мастерскую. Вот выше предпологаемых затрат, там уже всего несколько вариантов +опции.
Nikolaj
http://www.kami....ru/wood/49.php
Хороши. Какими сверлами или фрезами пользуетесь? Я на свою самопале глухими сверлами, засверливаи и потом прохожу типа как фрезой в несколько приемов.
***http://www.kami-stanki.ru/wood/49.php
Хороши. Какими сверлами или фрезами пользуетесь? Я на свою самопале глухими сверлами, засверливаи и потом прохожу типа как фрезой в несколько приемов.***
Наш СВПГ-1И.
Недостатки:
- люфт маховика подъёма головки около 100-120 градусов.
- ограничители продольного и поперечного ходов - гайки с накаткой на шпильке. Зафиксировать их жестко вручную невозможно, приходится использовать сантехнический ключ.
- установка продольного упора заготовки точно вообще невозможна из-за его конструкции (чем-то напоминающую штыревой упор ограничения глубины дрели), разве что в случае если паз очень близок к краю детали. Впрочем лично меня работа по разметке вполне устраивает.
- постоянное подклинивание в направляющих - если их вообще можно назвать таковыми: стальная проволока в П-образных пазах, по которой катаются 2 шарика. Хотя впрочем жёсткость системы вполне достаточна для работы без сильных вибраций.
Работаю тоже обычными спиральными свёрлами, основное - на 16. Последовательно засверливаю по длинне паза отверстия на всю глубину, потом аккуратненько прохожусь по перемычкам. Получается даже лучше чем фрезой - стенки паза получают надир, который спсобствует лучшемй качеству склейки шипового соеденения.
Прямые концевые фрезы стоят гораздо хуже, часто ломаются. А спиральных длинных нет.
***Фрезер, выбор просто огромный в пределах этой суммы. Возьмеш легкий, простой, завтра надо будет что-то посерьезней вот и маюсь; возьмеш большой, проблема доставить разгрузить затащить в мастерскую.***
Однозначно надо брать максимально большой и тяжёлый из доступных!
Транспортная проблема - она разовая. Зато бОльшая масса - это и бОльшая точность и качество обработки за счет лучшего подавления вибраций, и увеличенные рабочие ходы.
***Фрезер, выбор просто огромный в пределах этой суммы.***
Ну огромный навряд ли... Если поглядеть по округе, выяснится, что реально в доступе будет всего 5-6 станков - не так ли?
Покупать на заказ за глаза я бы не стал: мало ли чего там привезут. Лучше самому шшупать.
Так что в итоге круг поисков наверняка окажется не больно-то и велик... Конкретные модели обсудить недолго.
***Еще вопросик. На сколько необходим, ленточник.***
Что-то сразу пропустил. Хотя впрочем в теме про ленточники вроде уже обсудили.
С какими заготовками предполагаете работать?
В целом я бы сказал, что ленточнопил может стать приятным дополнением к циркулярке. А если нет проблем с лентами, так и полностью заменить её.
Nikolaj
Спасибо за советы. Александр, вот этот мте понравился, каретка чюгун, стол длинный и каретка находится с боку, наверно удобно когда приходится работать без нее. Еще подскажите, если я его буду затаскивать в подвал, то прийдется разбирать, снимать каретку и стол, возможно и двигатель и т.д.. Как считаете не составит проблемм собрать обратно.
Nikolaj
По поводу выбора, так только у Ками их 10 если смотреть сверху в низ.
http://www.kami....ru/wood/57.php
Здесь два.
http://www.grig...pindle_moulder/
Здесь один.
http://www.desi...u/millin?id=502
***вот этот мте понравился***
Добрый аппарат. Только не перебор ли? Маста займёт немало. По характеристикам-то конечно зашибись, но зелёная не душит?..
***если я его буду затаскивать в подвал, то прийдется разбирать, снимать каретку и стол, возможно и двигатель и т.д.. Как считаете не составит проблемм собрать обратно.***
Разагрегатировать скорее всего можно без проблем на:
- каретка с направляющими
- двигатель
- шпиндель с узлом подвеса (при желании и шпиндель можно снять)
- станина
Собрать назад проблем быть не должно.
А мне бы наверно T 1000 compact больше глянулся - если уж пошла такая пьянка.
У Т90 наклона шпинделя вроде как нет.
Щеппач слишком компактен, для полноценной работы потребуется расширитель стола. Да и базовая комплектация довольно бедна - сколько еще придётся доплатить за ту же каретку?
Nikolaj
Да душит, так почему пришел к такому выбору. Сегодня возьмеш по дешевле, завтра локти кусать будеш. Да T1000 тоже хорош, каретка аллиминьевая (это критично?). А Scheppach да в комплекте он дешевле не будет 800 евр. каретка и дальше в такомже духе. T90I с наклоном и с кареткой.
***Да душит, так почему пришел к такому выбору. Сегодня возьмеш по дешевле, завтра локти кусать будеш.***
Хорошо когда можно зеленую вот так вот запросто придушить...
***каретка аллиминьевая (это критично?).***
Чугуниевая или стальная конечно предпочтительнее - больше масса, меньше вибрация при обработке. Да и стабильность геометрии чугуниевой отливки со временем сохраняется лучше.
*** А Scheppach да в комплекте он дешевле не будет 800 евр. каретка и дальше в такомже духе.***
Вот-вот.
***T90I с наклоном и с кареткой.***
Все равно маловат.
24 Ответов
12338 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2009, 02:34:48 pm
от Славик
2977 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 07:50:29 pm
от хенк2000
15998 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 05:38:59 pm
от Res
49 Ответов
44787 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2014, 07:31:42 pm
от ипв
30 Ответов
23230 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2013, 10:20:50 pm
от mitridat
