Автор Тема: Обработка торцов и кромок столярных изделий  (Прочитано 72056 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Здравствуйте!
Обращаюсь ко всем спецам с такой просьбой. Достаточно длительное время собираюсь сделать различную мебель для дома. Но есть проблема, смысл которой в неэстетичности торцов и кромок изделия. Какие есть доступные для самодеятельного творчества способы окультурить места распилов материала? Из материала подразумевается прежде всего ДСП и фанера? Если как-то не очень правильно сформулировал мысль - прошу слишком увесистых булыжников не бросать - еще новичок  :)
Антуан де Сен-Эксюпери
Re: Обработка торцов и кромок столярных изделий
« Ответ #1 : Октября 09, 2006, 08:20:44 pm »
Для ДСП есть два стандартных решения. 1. Кромка-самоклейка. Приклеивают ее термически, в домашних условиях обычно утюгом. Требует очень чистого спила, без сколов. 2. Т-образный пластиковый кант. Для крепления в торце ДСП фрезером делается паз. Хорошо прикрывает огрехи распиловки, но выступает над поверхностью ДСП и имеет некоторый минимальный радиус изгиба.
Для фанеры просматривается идея с приклеиванием шпона (вроде даже есть специальный, полосками) или деревянных планок. Шпон или планка ставятся чуть более широкие чем надо и потом выравниваются фрезером или шлифмашинкой.
Онлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #2 : Октября 09, 2006, 08:27:48 pm »
Дык, к ДСП тоже деревянная рейка нормально!
А ещё,если отдавать на вакуумный прес клеить шпон на плоскость,а торцы из тогоже массива,
получатся красивые щиты.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #3 : Октября 09, 2006, 08:29:34 pm »
http://www.bohm.../4/catalog.html
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #4 : Октября 09, 2006, 08:38:33 pm »
Спасибо всем за рекомендации.
И по ссылке: http://www.bohm.../4/catalog.html   есть вопрос: что такое флис?...
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #5 : Октября 09, 2006, 08:43:54 pm »
флис (нем. Vlies) - ваточный холст, ватка, прочес.
Нетканый материал, который, видимо, выступает здесь в качестве матрицы для клея.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #6 : Октября 09, 2006, 08:50:59 pm »
to step
Ок. Смысл ухватил. Спасибо. :)
Оффлайн Дзьмiтрок
« Ответ #7 : Октября 10, 2006, 12:48:53 am »
А еще, если изделие делается из массива и ДСП (для удешевления), например, боковины и столешница массив, а внутренние полки ДСП, то можно сделать на ДСП кромку из массива:
1. Попроще. Делаем просто рейку из дубы или кому что нравится, но лучше дуб, т.к. крепкий, шириной 18 мм. и  толщиной мм 7-10, и фрезеруем на ней какую-нибудь полоску посередине и края закругляем тоже на фрезере (это все ручным нормально делается), потом шлифуем ее, отделываем и  приклеиваем в торец и укрепляем гвоздями без шляпок (гвозди чтобы потом были не видны точечно кисточкой закрашиваем бейцем)
2.  Посложнее. Делаем брусок 24х18, с одной стороны (что 24) выбираем паз шириной 18 мм и глубиной 5-7 мм. , а другую прогоняем какой-нибудь фасонной фрезой типа багетного рисунка, короче какая есть, получается такая П-образная накладная кромка, смотрится очень красиво и закрывет все сколы и огрехи пиления.
Это для прямых деталей.
Радиусные детали, если совсем времени не жалко , и по какой-то причине радиусные детали сделаны не из массива, можно облицевать кромкой так:
Берем рейки толщиной в 3-5 мм (смотря какой радиус) и приклеиваем несколько штук (2-3) на радиус, фиксируем арм. скочем или струбцинами, можно гвоздями/ шурупами , только их потом надо достать и отв. зашпаклевать, короче фиксируем . Как склеится, делаем рисунок фрезером ручным (ну там края скругляем, или ко центру полоску какую). Сторону, которая клеится к ДСП лучше клеить ПУР клеем (это каксается всех вышеперечисл. дер. кромок), между собой - ПВА.
С уважением, Дмитрий.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #8 : Октября 10, 2006, 03:17:39 am »
to Дзьмiтрок
Радиусные детали, если совсем времени не жалко , и по какой-то причине радиусные детали сделаны не из массива, можно облицевать кромкой так: Берем рейки толщиной в 3-5 мм (смотря какой радиус) и приклеиваем несколько штук (2-3) на радиус, фиксируем арм. скочем или струбцинами, можно гвоздями/ шурупами , только их потом надо достать и отв. зашпаклевать, короче фиксируем . Как склеится, делаем рисунок фрезером ручным (ну там края скругляем, или ко центру полоску какую). Сторону, которая клеится к ДСП лучше клеить ПУР клеем (это каксается всех вышеперечисл. дер. кромок), между собой - ПВА.  С уважением, Дмитрий.
Благодарю за развернутый и подробный ответ. С прямыми деталями вроде бы все понятно. Но вот с радиусными... Если я правильно понял, то говоря иначе на торец радиусной детали надо в 2-3 слоя по всему периметру (закруглению) приклеить и зафиксировать планки толщиной 3-5 мм так, чтобы они были выложены как кирпичики, т.е. боковина каждой верхней планки приходилась на середину нижней и т.д. Затем после склеивания обрабатываем (скругляем) все фрезером, затем шлифовка и полировка. Все щели предварительно шпатлюем. Так? Или я ошибаюсь?...
С уважением,
Леон.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Октября 10, 2006, 11:05:10 am »
to Дзьмiтрок
С уважением,
Леон.
По-моему не так. Не надо как кирпичики выкладывать. На торец например 18 мм толщиной готовите планки шириной те же 18 мм и толщиной 3-5 мм. А затем эти планки стороной, которая 18 мм, поочередно ровно друг на друга, а первую на торец, приклеиваем. Без перехлестов.
Оффлайн Дзьмiтрок
« Ответ #10 : Октября 10, 2006, 12:41:24 pm »
Нет, не как кирпичики. Просто делаем рейку 18х3 и приклеиваем в торец. А потом следующую на нее, и еще одну. Это будет гнутоклееная деталь.  Типа, как фанера, только слои толще.
Кстати, по технологии "как кирпичики", только из брусков, деалются большие радиусные детали, типа объемный радиусной брус, или карниз закругленный.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #11 : Октября 10, 2006, 02:38:53 pm »
Может быть у Вас есть ссылка на похожую технологию? Или на рисунок или на чертеж? Буду очень признателен. Честно говоря никак не созрею до понимания ... Какая-то путаница с расположением планки.
С уважением,
Леон.
Оффлайн Konstantin
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 08:42:18 pm от Konstantin »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #13 : Октября 11, 2006, 12:37:55 pm »
Дмитрий, не подскажете, что такое ПУР клей? Полиуретановый?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Дзьмiтрок
« Ответ #14 : Октября 11, 2006, 01:51:32 pm »
to apl:
Именно он, полиуретановый.
Они довольно дорогие, порядка 10-15 долл за кг. фасовку.
Но он очень хорощо клеит. В нашем регионе распространен JOWAT польский, ICA итальянский , есть Клеберит, у Вас могут быть другие. Он , как правило, идет в пластмассовх бутылках с наконечником по 1 кг. (есть и 0.5).
Его отличительная черта - он пенный такой клей, его наносишь чуть-чуть и он как-бы вспенивается, клеит крепко.
А на обычный ПВА держать кромку и торцу ДСП будет плохо, собственно, ПВА для таких целей и не предназначен.
Оффлайн apl
« Ответ #15 : Октября 11, 2006, 03:22:09 pm »
Дмитрий, спасибо за ответ.
У нас я видел полиуретановый Titebond, причем и в мелкой фасовеке (100 или 200 мл).
Думаю, это оно?
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #16 : Октября 11, 2006, 04:31:11 pm »
to Konstantin
Ссылка интересная. Спасибо. Но на ней приведены рисунки обработки прямых поверхностей. Нет ли у Вас ссылки по криволинейным и радиусным торцам?...
Заранее благодарю,
Леон.
Оффлайн Дзьмiтрок
« Ответ #17 : Октября 11, 2006, 11:10:24 pm »
to apl: У нас не распространена эта марка клея. Но, судя по отзывам на этом форуме, у Titebond'а большой ассортимент разных и хороших клеев. Надеюсь, кто-нибудь из занющих Вам ответит.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #18 : Октября 12, 2006, 08:39:19 pm »
to Дзьмiтрок
Кстати у Вас нет ссылки на картинку по обработке круглых торцовых поверхностей?
С уважением,
Леон.
Оффлайн Дзьмiтрок
« Ответ #19 : Октября 12, 2006, 11:05:33 pm »
Леон, при круглях торцевых поверхностях наклеивается не одна полоска, а несколько, одна на одну, типа как фанера. Ну я не знаю как можно по другому объяснить, а фото и ссылок у меня нету, к сожалению.
Оффлайн АлдарКосе
  • Из: Питер
  • Чем не наигрались в молодости, играют до старости
    • Дипломные работы и курсовые задания на заказ.
« Ответ #20 : Октября 20, 2006, 05:32:50 pm »
для снятия излишков наклеенной ленты на торце ДСП в продаже есть специальная приспособа. как выход- можно проводить торцом ножа и сламывать излишек.. а потом наждачным бруском подравнивать. а можно приобрести приспособу, и проводя по  наклееному торцу получается очень чистая поверхность.
обычно толщина ДСП 16 мм а кромка ПВХ идет шириной 19 мм.
если на кромку ничем не воздействовать, то её качества вполне хватает.. а если торец будет соприкасаться с чем то.. то лучше ли делать паз и приклеивать Т  или П образный профиль или покупать толстую (3мм) пластиковую кромку, клеить ее каким либо клеем под прессом, а края обрабатывать фрезером.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #21 : Октября 20, 2006, 07:27:03 pm »
to АлдарКосе
Спасибо за ответ. Вопросов собственно два:
... для снятия излишков наклеенной ленты на торце ДСП в продаже есть специальная приспособа...
1) Интересно, что за приспособа?
2) Что делали в ситуации, когда в результате распила образовывались неровные кромки, т.е. откалывались кусочки от поверхности вдоль линии реза?
Заранее благодарю,
Леон.
Оффлайн АлдарКосе
  • Из: Питер
« Ответ #22 : Октября 20, 2006, 08:33:59 pm »
что за приспособа..
вот так ей проходят по ДСП . направление указано стрелкой на корпусе
вот она вблизи.. на верхней части видно два ножа. один - срезает край лишний.. второй-косой- делает тонкую фаску что бы край не резался и не скалывался.. приспособа имеет две одинаковые стороны, каждой можно работать. на каждой стороне по комплекту ножей.. т.е. один раз прошелся и порядок..
вот как выглядит наклеенная толстая пластиковая кромка  после фрезера..
что делал? такого не было.. т.к. резали мне на раскроечном столе. метр реза 5 или 8 руб..
если так вышло, что плохо порезали.. то я проходил фрезером- прямой фрезой. качество будет идеальное.. главное, что бы позволили размеры.
я как выход, делал черновой пил лобзиком.. а потом проходился фрезером.
сам себе качественно можно порезать только фрезером. во всех остальных случаях обычно край будет не особо.  я так делал и закругления, и много чего. всякие циркулярки-лобзики- только для чернового распила.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #23 : Октября 20, 2006, 08:47:17 pm »
to АлдарКосе
Спасибо за фото и пояснения. А как она эта приспособа зовется? Где приобретали? Что посоветуете с овальными и радиусными торцами?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #24 : Октября 20, 2006, 09:01:39 pm »
Такая приспособа есть у Прафессара в Лафке.
Есть и ножи к ней.
Очень полеззная штучка
Рэкомендую.
            Омар Хайям (1040-1123)
4458 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
2451 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2009, 08:03:15 am
от Romesv
70 Ответов
44532 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 02:41:13 pm
от Pereplet54
11469 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2013, 05:24:30 pm
от kovalev
5862 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 09:00:22 pm
от id2567
