Автор Тема: Дюймы и миллиметры  (Прочитано 19190 раз)
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
    • строительные машины
Дюймы и миллиметры
« : Октября 09, 2006, 09:07:40 pm »
Вопрос от новичка.
В сети есть масса чертежей изделий, но большая часть в дюймах. Ели переводить в  мм то получаются не совсем удобные размеры с десятыми и сотыми частями мм.
Есть ли приемлемые методы конвертации единиц измерения или нужно все перечерчивать под метрическую систему?
Поделитесь опытом.
С уважением В.К.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Дюймы и миллиметры
« Ответ #1 : Октября 09, 2006, 10:30:51 pm »
Дык размеры обмануть нельзя... Берем дюймы, и делим их на 2.54. Получаем размеры в сантиметрах...
Оффлайн bulkin
« Ответ #2 : Октября 09, 2006, 11:41:45 pm »
ситуация усложняется тем что дюймы в целых дробях.
сам я соблюдаю размер примерно, пользуясь рулеткой дюйм-сантиметр. (правда вот новую все никак не куплю).
для деталей, где нужна высокая точность, есть метрические аналоги, строго не совпадающие. типа 3/8' - 10
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #3 : Октября 09, 2006, 11:46:43 pm »
Возможны два варианта:
1. Не переводить в метрическую систему и работать с дюймами, но нужен инструмент соответствующий.
2. Переработать размеры в мм так чтоб не было сотых и десятых, довольно нудное занятие.
Оффлайн Антуан
« Ответ #4 : Октября 10, 2006, 07:06:07 am »
Можно еще поступить достаточно хитрым способом. В CAD программе (типа SolidWorks, ProE или аналогичных) построить нужные детали в дюймовой системе. И перевести ее в мм. Или просто сделать двойное изображение размеров. Тут же, используя сборки, можно подогнать все размеры в целые мм. Все будет собрано и с круглыми цифрами. :) У нас молодые конструктора иногда ошибались, когда начинали построения с дюймовыми настройками. В ProE есть функция перевода величин двумя путями: с пересчетом из дюймов в мм, или просто цифры-дюймы становятся цифрами-миллиметрами.
Как говорят иностранцы, русских потому боятся, что у них никогда нет плана и они всех поражают своей импровизацией. :)
С уважением,
Антон
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
« Ответ #5 : Октября 10, 2006, 10:14:27 am »
Спасибо за оветы. Варианта как я понял два. Все оставлять в дюймах или как пишет Антон - CAD и ему подобные программы с ктоторыми у меня исторически не сложилось  :-\ (както все времени нет разобраться)
Если все оставлять в дюймах то с какими инструметоами возможны проблемы (кроме измерительного и возможно еще свёрла)?
Оффлайн Антуан
« Ответ #6 : Октября 10, 2006, 10:31:47 am »
Ну, надо идти в ногу со временем. Пора осваивать конструкторские программы. :) Не так уж это и сложно. Особенно когда приспичет, то осваивается в момент. ;) Тем более, что для начала придется освоить простейшие построения. А так, если хорошо расписана технология изготовления, то может возникнуть проблема и со сверлами, и с фрезами... Лучше уж тогда калькулятором пересчитать все размеры в мм. И проверить размерные цепочки, дабы не ошибиться в сопряжениях.
С уважением,
Антон
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
« Ответ #7 : Октября 10, 2006, 11:34:46 am »
To Антон.
А с чего начать SolidWorks или ProE ?
Оффлайн Антуан
« Ответ #8 : Октября 10, 2006, 12:00:51 pm »
To Антон.
Конечно с SolidWorks.
ProE - это уже высший класс. Он очень сложен. Даже установить его не каждый сможет. Сейчас они его чуток облегчили по интерфейсу, а то в первых релизах, с которых мы начинали, приходилось открывать до 29 выпадающих меню для достаточно простой операции. Он жутко не интуитивно понятный.
Да и предназначен для других по сложности целей он.
С уважением,
Антон
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
« Ответ #9 : Октября 10, 2006, 12:30:56 pm »
Пошел искать. Спасибо.
Оффлайн Nederlander
  • Из: Holland-Nieuw Vennep
« Ответ #10 : Апреля 03, 2010, 12:05:20 pm »
Считают с дробями довольно просто вот формула из Голландии-например 3/8" как высчитать-берем дюйм 2,54 умножить на 3=7,62 далее делим на 8=0,9525 вот и есть размер 3/8.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #11 : Апреля 03, 2010, 01:10:47 pm »
Поделитесь опытом.
Если перевод размеров дюйм/мм разовый, то можно воспользоваться табличкой перевода дюйм/мм вот из этой темы - http://forum.wo...p?topic=14551.0.
Orloff
« Ответ #12 : Апреля 03, 2010, 01:22:19 pm »
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #13 : Апреля 07, 2010, 07:57:05 pm »
Линейка есть металлическая, с одной стороны дюймы а с другой милиметры, не нужно ничего переводить, просто меряй в дюймах.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 07:49:23 pm от eg2003 »
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #14 : Октября 05, 2015, 08:26:24 pm »
Мой вопрос покажется наверно глупым кто хотя бы ОДИН РАЗ сталкивался с этим, но у меня нет выхода. Файл, что в приложении. Какой угол отклонения спинки от вертикали. Как я понял из этой картинки 7,5 дюйма, т.е. 19,05 градуса? Они углы тоже в дюймах мерят?  Или на рисунке это расстояние? Если так, то какой угол?
« Ответ #15 : Октября 05, 2015, 08:33:18 pm »
Вообще то там указано 7,5 градусов
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #16 : Октября 05, 2015, 08:41:21 pm »
Ну а что Вы так "Вообще то....." я же объяснил, что первый и последний раз столкнулся с данным вопросом. Буду знать. Спасибо.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #17 : Октября 05, 2015, 08:44:41 pm »
где вы значок дюйма разглядели? ;) там градусы!
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #18 : Октября 05, 2015, 10:35:33 pm »
Может не по теме, но из опыта. Строил сарай, подходит бывший сосед и спрашивает, какой толщины доски. Отвечаю, что дюймовка (у нас так принято называть доску на 25мм. толщиной). Он мне говорит, что понятно, мол на 2см. Пришлось долго объяснять разницу. А однажды у жены спросил, почему доску на 25мм. называют дюймовка? Ответ в стиле женской логики - брус он толстый, мощный, доски на 40 и 50мм. тоже, а дюймовка она значит тонкая, маленькая, по аналогии с Дюймовочкой.
ЭО
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #19 : Октября 06, 2015, 08:19:08 am »
;D так он чистый плотник, у него нет мм, все в см
КВН отдыхает :D
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #20 : Октября 06, 2015, 09:46:09 am »
Все правильно, только не делим, а умножаем!
Оффлайн афоня-70
« Ответ #21 : Октября 06, 2015, 11:21:22 am »
Можно использовать Excel или другой (бесплатный) офис для массового перевода размеров из дюймов в мм (с помощью протяжки). И перед глазами табличка будет. Если распечатать. (конкретный размер в дюймах -> конкретный размер в мм). А на эскизе или чертеже размеры пронумеровать красным карандашом (или любым другим цветом отличающимся от цвета шрифта размера). Если с двойной линейкой не срослось. Тоже потихоньку подхожу к такой проблеме.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #22 : Октября 06, 2015, 01:12:44 pm »
ЭО
Оффлайн афоня-70
« Ответ #23 : Октября 06, 2015, 02:10:46 pm »
Вообще то я имел ввиду не общую таблицу перевода, по которой каждый раз ищешь свой размер. А забиваешь по порядку свои размеры, формулу и протягиваешь. А затем просто берешь по порядку значения. И меньше путаницы. Приведенные выше примеры удобны для одного-трех размеров. Для двадцати и более - не совсем удобно.
Оффлайн AndyI
« Ответ #24 : Октября 06, 2015, 05:36:38 pm »
Все-таки совет: берите линейку с дюймовой шкалой и работайте. Привыкните быстро.
7399 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2006, 11:47:28 pm
от bulkin
19 Ответов
5101 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2009, 11:29:56 pm
от Alex-25
