Автор Тема: Помечтаем о "идеальном" электрорубанке, на "все случаи жизни"?  (Прочитано 31471 раз)
Нужна ли управляющая электроника на электрорубанке?
А зачем? Вот дополнительная мощность лишней никогда не будет.
Если уж плотники берут электрорубанок, то работают им, как правило, подолгу (из-за специфики ремесла). Эргономика тут должна быть на первом месте.
Да, еще: сетевой шнур необязательно должен быть очень длинным (3-3,5 м вполне достаточно), но непременно иметь резиновую изоляцию и не дубеть на холоде.
У американских столяров и плотников популярен узкий (на вид — около 60 мм) длинный электрорубанок с боковым упором для регулировки угла скоса. Ничего подобного мне в продаже пока не попадалось.
Видимо, имеется в виду что-то подобное:
кромочный рубанок.
Упор с регулировкой угла наклона для обычных рубанков, например, есть у Боша.
Да, Дима, именно такой кромочный электрорубанок я и имел ввиду, спасибо за помощь.
Если сравнивать его с приведенным ниже Бошем, то очевидно, что специализированный электроинструмент лучше справится со своей функцией, чем более-менее универсальный, для которого острожка кромок — всего лишь дополнительная и не слишком важная операция. Кромочный электрорубанок имеет более длинную подошву, позволяющую фуговать кромки. А боковой упор является не дополнительной опцией, а интегрированным элементом этого электроинструмента. Да, такой электрорубанок, возможно, потребуется не каждому любителю, но для серьезных мастеровых он будет очень полезным пополнением их арсенала. Даже в столярной мастерской, не говоря уже о плотницких работах, ему наверняка найдется применение, несмотря на наличие строгально-фуговального станка. Согласитесь, что порой габариты и вес заготовок и деталей не позволяют удобно и безопасно обрабатывать их на станке. Вот тут такой электрорубанок-кромочник и выручит.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 02:53:46 pm от Vladimir Romanov »
В одной из тем, подобный рубанок обсуждали.
На память - спиральный нож, прямой привод (22000 об/м).
Насколько видно из нынешнего состояния сайта Портэр-Кэйбл, похоже, их уже не производят.
Возможно, ошибаюсь.
Возобновит ли выпуск новый хозяин (ДеВолт) - не понятно.
 Вот такой интересный рубанок от Вирутекса http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=5&bid=35
Микрометровая направляющая линейка для срезки скоса под разными углами.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 05:51:41 pm от art-master »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
На мой взгляд наиболее востребован и универсален в применении небольшой электрорубанок с ножами 82 мм, кромочный заменить может и фрезер ручной, а большой скорее лучше использовать как минифуган в перевёрнутом состоянии на объекте куда стационар не потащишь.  Основная работа для электрорубанка у меня, острожка полов, острожка длинных и габаритных балок и стоек, а также плоскостей которые в станок не запихнёшь (редко). Для меня удобней ручка сверху как у Боша или Ребира старого.
Для фуговки кромок фрезеру потребуется еще длинная прямая шина-направляющая, а делать скосы под нужным углом (да и то сильно ограниченным) можно только с одной моделью фрезера от Virutex. Я бы от кромочного рубанка типа Porter-Cable не отказался.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 10:08:26 pm от Vladimir Romanov »
Оффлайн никак
 Направляющая делается элементарно просто, подошву от пилы и однорукий фрезер и вперёд.
Влад, как делается направляющая, я знаю. Но для длинных досок ее не сделаешь как надо, да и работать с ней будет не слишком удобно. К тому же остается нерешенным вопрос со скосами.
Скос делаем идеальной циркулярочкой или на худой конец TS55 вжик, под почти любым углом, и готово!
Игорь, ты таким способом делаешь скосы на притворах дверей? (Хоть бы смайлик поставил...)
Оффлайн никак
 На фото кромочник, тот же фрезер, только ручка на направляющем упоре и регулировка передней части по высоте, ставил фрезу самоделку Д40 *40, 8000 об почти тоже, только ручку на упор не делал и перед жестко на 1,5 мм. Можно приобрести и поставить вал от рубанка на фрезер, если есть такая необходимость.
Я уже приводил этот пример: устройство для фрезера, превращающего его в рубанок.
Оффлайн DDV_R
  • Demidov
Хочу обратить Ваше внимание на Makita N1923B почитайте характеристики если на официальном сайте то он в разделе инструмента снятого с производства, на других сайтах описание параметров больше.  :rtfm:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 08:45:16 pm от DDV_R »
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
Makita N1923B
пользуюсь таким на монтаже, вполне доволен. мощность 550вт., ширина 82мм, ножи одноразовые, двусторонние,есть возможность выбрать фальц,( в отличии от модели 1902, на 50 вт. слабее) прим. 16000 об\м., лёгкий!!!!, упор прочный, шнур заменил сразу же после покупки(кстати использовал шнур от перфоратора Бош, купленным в сервисе),для отвода стружки подсоединяю пылесос
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
43 Ответов
37659 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
155 Ответов
82833 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
18436 Просмотров
от Игорь Ч.
44 Ответов
22364 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:51:48 pm
от Seller
3629 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 11:20:39 pm
от forrest
