Автор Тема: Какой должна быть "идеальная" циркулярная пила , "на все случаи жизни".  (Прочитано 90027 раз)
Я уже третью тему открываю о "идеальном" электроинструменте. На этот раз  циркулярная пила . Какая она должна быть? Что для вас важно в пиле? Помечтаем? Поверте, это очень важно. Помогите. Устроим мозговой штурм?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 08:55:34 pm от а. »
Оффлайн Artisen
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Пила должна иметь надежный двигатель с запасом по мощности, режим работы продолжительный (на случай работы в столе), прочный корпус, отсутствие люфтов, точные, доступные, удобные регулировки, возможность простой установки в стол, прочную подошву, при погружении размер не должен уплывать, возможность регулировки подошвы относительно плоскости реза (для пиления по направляющей) или однажды установленный точный угол реза относительно подошвы (разница впереди и сзади до зуба около 0,3 мм).
Использую АLTLinux
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Я бы ещё добавил "плавный пуск" и может быть регулятор оборотов.
Плавный пуск и регулятор оборотов. Идеальная пила должна пилить всё? Это возможно за счёт изменения оборотов?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Так ведь на все случаи жизни....  :mda:
Именно так. Можно прикинуть "ворота" оборотов? От и до.
Вот ещё вопрос. Всегда считал, что отстёгивающиеся шнуры - благо. Подобные видел у КРЕСС. Казалось очень удобно. Вроде сейчас МАФЕЛ, ФЕСТУЛ и даже ДеВОЛТ их используют. Это действительно удобно? У кого есть опыт.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
У меня нет отстёгивающихся, но думаю это удобнее, меньше под ногами их во время работы болтается, один шнур подключен и только инструмент меняй успевай.
Отстёгивающийся шнур удобно менять, в случае выхода его из строя. Не надо нести пилу в сервис, купил шнур и порядок
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
К пиле можно делать радиально-консольную э... оснастку. Тоже, так сказать системный подход. Оснастку можно крепить к стене на анкерные болты с целью удешевления конструкции.
Использую АLTLinux
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Так есть ведь уже ATF55 :) на мой взгляд только один мелкий косяк не дает ей право называтся идеалной пилой :)
Очень желательно сделать еше один отсос спереди пилы, и задний патрубок сделать загнутым градусов под 30-45 кверху
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Расклинивающий нож. Удобно ставящийся и снимающийся, или утапливающийся. Особенно если уж зашла речь об установке в стол (поддерживаю на 100%).
chico63
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:46:06 am от chico63 »
В идеале всё должно быть РАВНО- прочно,ценно,технологично и другие "равно", в КОМПЛЕКСЕ, так сказать.
Это само-собой разумеется, не о качестве речь.  Что в ней должно быть заложено?
Может так поступим? Каждый выкладывает по пунктам своё видение пилы. Например:
1). Пила должна быть.....
2). ...
3). ...
Оффлайн Петрович
Успели записать?
Всё равно что-то , да не учли. :undecided1: Так что, думаю, таковую создать невозможно. Представляете какой это должен быть трансформер? 8) :tease: :praise: Но помечтать и поизобретать конечно интересно. Тема вроде закладывалась мирная, думаю до политики не дойдёт. ;)
Не надо трансформера, надо нормальную пилу, какая именно Вам нужна. Чем больше мнений - тем лучше. Конструкторам надо знать, чего ждут мастеровые.
Оффлайн Artisen
Хотелось бы ещё пилу для распила шпона - совсем такую простецкую, но качественную циркулярочку, поставил в неё диск за 50 руб диаметром 50 мм (толщиной 1 мм) и пили сколько хочешь. Дёшево, сердито, просто.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
1.Литая подошва
2.Четкие регулировки глубины и угла
3.Надежные  стабильные шарниры (часто при установке маленькой глубины пропила,люфты в креплении движка и подошвы увеличиваются)
4.Сбалансированный вес(чуть легче тс55 от Фе по моему)
5.Легко снимаемый нож+утапливаемый
6.Совместимость с наиболее распространенными шинами
7.Наличие пластины для установки пилы в стол( либо столика к пиле как смс и мфт)
8.Ну и наличие регулировки и электроники
Вот такие вот пожелания,из всех пил которые были пока только ТС55 близка к желаемому,у бывших постоянные проблемы с биением,люфтами, и в целом нет ощущения качествено сделаного инструмента :praise:
Кастет, огромное спасибо!
Вот, в таком стиле, хотелось бы услышать мнение форумчан.
  • Из: Toronto
Своими размышлениями вы помогаете реальным конструкторам.
Да нет тема бредовая изначально и место ей в курилке.
Проблема конструкторов не в требованиях которые выдвигают покупатели, а в невозможности обеспечить эти требования за приемлимые деньги.
Вопрос конструкциии всевозможных опций не стоит на повестке дня уже давно :) и помочь конструктору здесь просто нечем.
А вот вопрос цены стоит очень остро, есть ведь пара моделей пил очень близко приближающиеся к идеальным, но сколько из присутствующих позволило себе купить эти модели?
Возьмем упоминавшуюся выше ATF (ТС55) добавив ей пару вышеназванных опций, так ее цена будет уж совсем неподьемной
Поэтому тема эта фантазийная и ей самое мест в курилке-болталке
P.S. Кстати я не вижу здесь толп конструкторов электроинструмента :)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 07:02:47 pm от funny the rat »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Да, понимаю что цена на новую циркулярку от Mafell высока, но на сегодняшний день считаю её самой идеальной (да простят меня братья по секте). В отличии от Festool у неё есть мелочи, сильно облегчающие работу. Например шина
Как видно струбцины можно зажать очень близко к противоскольному вкладышу. Для меня это очень актуально.
Диск на пиле менять удобней.
Есть функция подрезки управляемая одним рычагом. При этом не сбивается ранее выставленная глубина пропила.
Угол наклона пилы фиксируется одним винтом, хотя зажимается с двух сторон.
Совсем недавно, вдоволь напилившись ей я понял к чему стремиться. Новую Fe уже не хочу, буду копить на Mafell.
Вас смущает название? если потребует модератор, я его изменю.
Все три темы, о фрезере, пиле и рубанке были заказаны реальными конструкторами.
Вопрос конструкциии всевозможных опций не стоит на повестке дня уже давно  и помочь конструктору здесь просто нечем.
Раз они попросили, значит стоит.
Это тоже можно озвучить в теме. Вот, например, что значит "приемлемые деньги"? Понятно, что хочется купить как можно дешевле, но надо и понимать, чем выше требования, тем выше цена.
Оффлайн serg33
  • Из: север
На все случаи жизни пилу оч трудно найти, скорее невозможно.
У меня в данный момент Ребир 2,15 кw. Я Ребиром построил гараж, сам изготовил ворота (листы 3мм, уголок 70 мм, швеллер 160 мм),резал арматуру, для этой цели вставлял диск по металлу, также все деревяхи, включая внутреннюю отделку. Пилит еще отлично, еще послужит, брал 2 года назад за 3500 р. Будет ли для кого идеален в данном случае навороченный Фестул по цене больше 20 тыр?
Дисковая пила Festool TS 55
 Тип - дисковая
Конструкция - ручная
Мощность - 1200 Вт
Скорость вращения - 6500 об/мин
Высота пропила - 55 мм
Диаметр диска - 160 мм
Диаметр посадочного отверстия - 20 мм
Угол наклона - 45 град.
Вес - 4.5 кг
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 07:57:01 pm от serg33 »
Вы считаете, что это очень хорошая пила? Неужели у неё нет недостатков? Подчеркну, я не о качестве сборки говорю, или деталей, это всё исправляется, а именно о конструкции.
64 Ответов
34996 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2010, 10:10:59 pm
от wooden234
85 Ответов
72599 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2014, 12:04:56 pm
от forester
22229 Просмотров
от Игорь Ч.
44 Ответов
26209 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:51:48 pm
от Seller
5150 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 11:20:39 pm
от forrest
