Автор Тема: Какой должна быть "идеальная" циркулярная пила , "на все случаи жизни".  (Прочитано 82831 раз)
Поддержу Роланда Петрова, Hilti-WSC-255 - очень удобная пила, практически на все случаи жизни. :ok:
Хотя, эти случаи у всех разные.....
Оффлайн Алексей Сафонов
димыч, спасибо.
Только с ценой....... От чего пляшем? Или от функций или от цены. Если конструируем пилу от цены, мы в ловушке. Чем будем жертвовать, если бюджет привышаем?
повторюсь... не получится сделать автомотовелофото... а вот как минимум две пилы нормальные (а лучше больше) - может получится.
трудовик
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
димыч, спасибо.
наклоном , регулеровкой оборотов , диаметром диска (мин 160 -пропил 55 меньше уже не интересно) и соответственно мощностью , :-\
 все больше ничего не отдам
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 12:16:16 am от димыч »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Надо говорить не о том какой должна быть пила. И должна ли это быть пила? Нужно делиться не стереотипами инструмента, а тем фронтом работы которую он должен делать.
Попробую:
Нужно разрезать доски 20-50 мм вдоль и поперек максимально ровно, в размер, под точными углами. разрезать щиты, плиты, шпон, пластик, ламинат без сколов ламинированного покрытия, максимально ровно, удобно, в размер, все это с минимальными отходами, минимальным шумом.
Использую АLTLinux
Попробую:
Интересный подход, не ожиданный. Спасибо.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Если по циркулярке - добавлю, она должна работать в режиме дисковой фрезы. , я иногда ствлю на бок (на кожух), прижимаю струбцинами, запиливаю шипы.
Почему бы не обьеденить фрезер и циркулярку? в цангу зажимать вал для пилы. Пусть это будет мегауниверсальное утройство. Дисковая фреза - насадка для фрезера или циркулярки?  ;D
Например у меня есть прекрасный двигатель от пилы ижевского механического завода. Почему же чтобы работать фрезой мне нужно приобретать еще один двигатель?
Иногда мобильность очень нужна.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 01:41:56 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Практика показывает, что любое комбинирование инструментов приводит к бОльшим минусам, чем  к плюсам.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Причем не надо распределять задачи на привычные кучки: Это-для циркулярки, это-для рейсмуса, это -только для фрезера. Мы должны лишь сформулировать задачи. Наша цель - столярное изделие.
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Согласен, некоторые вещи лучше не комбинировать. Но дисковую пилу очень удобно использовать как дисковую фрезу. Проблема - отсутствие регулировок, удобного крепления.
Можно сделать так: подошва (точная, прочная) может сниматься с пилы и ставиться сбоку с сохранением регулировки глубины погружения. Получаем: погружную пилу, фрезер, с возможностью работать как концевыми фрезами так и легкими насадными ( пильным же диском).
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 02:03:08 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Не могу согласится. Одно и то же изделие можно сделать разным инструментом. Но есть инструменты, заточенные именно под конкретные операции. Мы обсуждаем пилу - распиливание посредством пильного диска. Именно так.
Я в этом не специалист, но боюсь для фрезы дисковой, привычная конструкция пилы слишком хлипкая.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Имею в виду обычный пильный диск. А почему не 2? Ставят же дадо на циркулярку.
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Зачем нам привычная конструкция пилы? Это чтоли наша цель?
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Ведь есть же например ламельный фрезер, который может фрезеровать как вниз так и в сторону (конструкция подошвы)
Почему еще не доработать и совместить пиление и фрезерование?
А почему не сконструировать зажим, который совместит в себе цангу и вал? А с универсальной подошвой можно будет ставить на пилу и диски и концевые фрезы.
Проблема - обороты. Как это обойти?
Использую АLTLinux
Хороший вопрос......
Ну, как вам идея? (это я конструкторам)
Циркулярный станок это немного другое, там есть запас мощности и прочности.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Я все жду когда нанотехнологи массово начнут выпускать нити толщиной несколько атомов, прочностью в стальной канат. Я натяну такую нить на форматном станке и выкину все диски. Но это уже офтоп.
Дадо ставят на макиту у которой полтора киловатта мощности. А если совместить фрезер и циркулярку - то от фрезера аппарат унаследует очень хороший подшипник. Вот только как сделать диапазон оборотов от 2000 до 20000?
Если установить на пилу два диска с проставкой и перевернуть ее на бок - можно на резать шипы сразу в размер.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 03:03:33 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Ну наконец -то! Конструктор, следи дальше внимательно!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Возможно есть двигатели с такими показателями. Почему бы и нет? Я в электрике не понимаю :-) титаник строили профессионалы, ковчег - любители.
Повторюсь, использую пилу для запиливания шипов, устанавливая ее на бок.
Меня конечно затопчут, но я все равно скажу: люди, сбросьте оковы стереотипов, привычек.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 02:20:29 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Зачем так сильно ограничивать свою фантазию?
Просто скажете нанороботам - какая деталь Вам нужна - они соберут.
Зачем резать?
Из ДСП, МДФ или массива, пластика, металла....
Вы - заблуждаетесь.
Именно Ной научил людей столярно-плотницкому делу.
Из нанодеталей ;D
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Из нанодеталей ;D
А потом сами и потребят :-) Замкнутый цикл.
Использую АLTLinux
  Такое количество оборотов даже не всем концевым фрезам годится!
64 Ответов
31468 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2010, 10:10:59 pm
от wooden234
18424 Просмотров
от Игорь Ч.
4440 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2011, 05:18:57 pm
от valeransk
44 Ответов
22356 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:51:48 pm
от Seller
3629 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 11:20:39 pm
от forrest
