Автор Тема: Наиболее подходящее оборудование для распиловки?  (Прочитано 5423 раз)
Оффлайн Василь
    • финка ру
Приветствую уважаемых участников форума.
Очень нужен совет. Что является наиболее подходящим для распиловки древесины?
Максимальная толщина заготовки 50 мм, в основном 26 мм.
Дерево плотное, в основном от 700 кг/м3
Желательно чистый спил и малошумность.
Буду очень благодарен за совет.
Nikolaj
Важна еще сумма которую готовы потратить. Многопильник : :)
Габариты заготовки, размеры получаемой детали (в добавок к толщине), объёмы?
Оффлайн Василь
    • финка ру
Размеры заготовки 30*50*120мм, 40*40*120мм.
Самый маленький ленточнопил, а то и, если производительность по барабану, лобзиковый станок.
Nikolaj
Если с денежкой проблем нет, то ленточно делительный.
Nikolaj
Оффлайн Василь
    • финка ру
Ленточка есть, китай. Не могу отстроить, рез в сторону уходит.
У лобзикового станка производительность намного ниже?
Уровень шума?
***Ленточка есть, китай. Не могу отстроить, рез в сторону уходит.***
Ленту где брали? Если из комплекта к станку - выкиньте сразу: она изначально не способна ровно пилить. Закажите себе нормальную, с правильной заточкой и разводом.
Также смотрите направляющие башмаки и ролики ленты - нет ли косяков в настройке.
***У лобзикового станка производительность намного ниже?***
Зависит от модификации, прежде всего определяется длинной хода пилки.
Примерно раза в 3-5 точно меньше.
***Уровень шума?***
У хорошего станка - минимальный.
Оффлайн Василь
    • финка ру
Лента шла со станком.
Так вроде в настройках разобрался, есть только один не понятный момент.
С какой силой надо натягивать ленту?
Оффлайн Алексей
  • С уважением Алексей
Мультимастер от Файна не подойдет?-вроде видел там насадки для распиловки дерева и малошумный точно -но не для промышленных объемов конечно!
С уважением Алексей
« Последнее редактирование: Октября 14, 2006, 03:09:51 pm от Алексей »
***С какой силой надо натягивать ленту?***
Очень хитрый вопрос.
У Юры-Бобра проще - на его ДеВальте динамометр стоит с таблицей натяжения для разных типов ленты. У меня такого нет... Наверно проще будет Юре вопрос задать - он конкретно скажет усилие под вашу ленту.
2611 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2009, 09:06:22 am
от andrew_13
2233 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2010, 03:36:34 pm
от DKL
27 Ответов
10873 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2011, 12:19:01 pm
от New-Classic
3842 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 01:40:45 pm
от Vladimir Romanov
5082 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2012, 03:58:54 pm
от Romka_21
