Автор Тема: Миниатюрный токарный станок  (Прочитано 19047 раз)
« : Октября 11, 2006, 10:49:28 pm »
Не совсем в тему, но все же...
Сегодня на выставке видел токарный станочек Jet. По металлу. Все как положенно, суппорт, резцедержатель, трехкулачковый патрон. Фокус в том, что межцентровое расстояние миллиметров 200, не больше. Мощность 150 Вт. И сам станок влезет в средних размеров коробку из-под обуви. Модель BD-3 (или DB-3 - точно не помню). Так как дело было в обед, пришлось все изучать на бегу и поэтому рассмотреть или расспросить было некогда :( . Стоило сие чудо около 16 тыр. Потом стал копаться в интернете, нигде ссылок на этот станок не нашел. Новая модель?
Re: Миниатюрный токарный станок
« Ответ #1 : Октября 11, 2006, 11:09:26 pm »
Не похож на тот, что на фотках в конце этой странички
http://www.chip...hp?topic=499.30
« Ответ #2 : Октября 12, 2006, 07:30:07 am »
to tsn
О, кажись он самый. Узнаю токарный патрончик и расположение выключателей.
Только тот что я видел был покрасшен в фирменные цвета Jet.
Интересно, на нем точить сталь можно, в смысле, жесткости хватит?
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Октября 12, 2006, 09:36:10 am »
ну если как в конце страницы
то вот они кучкой
http://kalibrco...mp;c=1&r=28
« Ответ #4 : Октября 12, 2006, 10:08:41 am »
to tsn
Это новые китайские станочки. Щас их все начнут заказывать, крася под свои цвета и набрасывая цену за "свои бренды". Вот у вас уже на сотку баксов дороже :) .
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #5 : Октября 22, 2006, 07:43:21 pm »
Вот тут еще один мелкий по деревяшечным работам выискал. Мне нравится. Симпатяга :) Вроде бы серийный. 120 у.е. однако ...
http://shipmode...&item_id=74
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #6 : Октября 22, 2006, 08:05:40 pm »
А для каких целей интерес? И обязателен ли новый станок? Можно найти подержаный ТШЗ он же "Универсал-3". У меня такой, но у меня межцентровое с патроном - 200 мм, с трезубцем - 250 мм, а есть длинные - у них с трезубцем 450 мм влезает.
« Ответ #7 : Октября 22, 2006, 10:31:31 pm »
to Ilyich
Интерес пока чисто теоретический. Станок очень компактный, но при том металлообрабатывающий. Вот и интересно, действительно ли на нем можно точить сталь, или это действующая модель :)
Оффлайн Ilyich
« Ответ #8 : Октября 22, 2006, 11:24:25 pm »
На том не знаю, на моем точно можно - точил, даже каленую. И резьбу у меня можно - правда пробовал только на самшите - прикольный болтик получился, жалко "ушел".
Оффлайн AlexeyU
« Ответ #9 : Октября 23, 2006, 07:57:59 am »
Ilyich: приобрел недавно ТШ3  с кучей дополнений, а паспорта нету, не могу разобраться чего куда прикрутить... может можно у вас разжиться паспортом на этот станок?
« Ответ #10 : Октября 23, 2006, 09:02:29 am »
to AlexeyU
Чего-то такое было
http://woodtool...iv3m/univ3m.htm
Оффлайн AlexeyU
« Ответ #11 : Октября 23, 2006, 09:34:42 am »
IS: спасибо, вроде то, что нужно...
« Ответ #12 : Октября 23, 2006, 10:21:30 am »
Поделитесь опытом как резьбу универсалом режите или собираетесь резать по металлу. Я тоже на нем режу и довольно часто, но "вручную", может у Вас есть что-то поумнее :) . Можно в личку.
Оффлайн AlexeyU
« Ответ #13 : Октября 23, 2006, 01:38:33 pm »
tsn: где бы резцами к универсалу разжиться?
« Ответ #14 : Октября 23, 2006, 02:24:02 pm »
На барахолках и в инструментальных фирмах.
Китайские наборчики возят Прома, Энкор, Джет(кажется), у Коноплёва должны быть.
Если на рынках нет 8х8, то я беру и 10х10, и 12х12, чтобы их использовать надо один из пазов неподвижной резцедержки расфрезеровать, опустив на 2 или 4 мм соответственно. Если нет маленьких вообще, то если приспичит, можно взять резцы с твёрдосплавными напайками сечением 16х10 и 16х12 и сфрезеровать лищшнее на державке, оставив часть исходного вблизи напайки. Правда, это не годится для отрезных резцов, т.к. у резцов с напайками ширина пластинки 3-4 мм, что многовато для такого станочка как универсал. Сам завод "Станкоконструкция" делал отрезные резцы к Универсалу из быстрорежущих полотен механических пил, нарезая их полосками размером 60 х 8 мм.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2006, 03:08:11 pm от tsn »
Оффлайн AlexeyU
« Ответ #15 : Октября 23, 2006, 02:36:54 pm »
tsn: Спасибо за оперативный и развернутый ответ
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #16 : Октября 23, 2006, 05:24:12 pm »
а у меня не пробовали?
Оффлайн Ilyich
« Ответ #17 : Октября 23, 2006, 11:20:14 pm »
Блин, у меня этот станок уже три года, а я только сегодня на него полную инструкцию увидел :o.
2 tsn
Есть два способа: 1- берем плашку или метчик, деталь - в патрон, вкл тихий ход, и плашкой (или метчиком) нарезаем нужную резьбу. Если деталь длинная и тонкая, т.е. она проходит через вал, то плашку зажимаем в патрон, и подаем на нее деталь, но деталь надо фиксировать от проворота разводным ключом. для очень длинных шпилек придется снимать заднюю бабку.
вариант№2 - настроить гитару (это единственный листок из иструкции, который у меня был), и резьбовым резцом на автоподаче. Я так самшитовый болтик и сделал, только шестерни гитары напрокат у одного знакомого брал - стандартные не позволяют резать крупные резьбы.
« Ответ #18 : Октября 24, 2006, 12:49:16 am »
Шестерни для круных резьб? А вот это страшно интересно, поподробней можно. Какие шестерни, сколько зубьев, какие шаги дают и как устанавливаются.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #19 : Октября 24, 2006, 01:12:24 am »
2 tsn
К сожалению количество зубьев не помню, я просто попросил этого человека - "надо резьбу шагом 4-5 мм", он пришел, посмотрел, принес, поставил. я выточил. он пришел, снял свои, поставил родные. Родные шестерни он снимал все, то есть весь привод гитары, даже со шпинделя. Беда в том, что этот знакомый в Петропавловск-Камчатский укатил, на пмж. Так-что даже спросить не у кого.
Оффлайн AlexeyU
« Ответ #20 : Октября 24, 2006, 07:40:03 am »
paradox: как бы узнать ассортимент и цены на резцы?
« Ответ #21 : Октября 24, 2006, 10:37:58 am »
А на сайте у парадокса все цены есть, но они кусучие :) . Купив такой резец сто раз подумаешь ставить ли его на станок или смотреть в коробочку. Лучше, конечно, отечественные быстрорежущие с барахолки: 5 - 15 рублей за цельный. Реж-нехочу, обломился - заточил и дальше, и так всю жизнь. А парадоксовские много раз не переточишь и стоют прилично, а обламываться они будут по любому, т.к. жёсткость у наших станочков не велика.
Андрей Юрьевич, не обижайтесь пожалуйста, это не антиреклама. Пройдёт ещё год-два и всё нормальные советские резцы исчезнут с барахолок и уйдут, как лом быстрореза, за бугор, и тогда наступит ваше время, и мы будем брать у Вас и благодарить, что хоть дорогие, но есть! А пока надо чтобы как можно больше хорошего отечественного инструмента осело в шкафах мастеровых, и не дошло до сборщиков чермета.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #22 : Октября 24, 2006, 05:14:23 pm »
а чего обижаться- то- я сам иногда от своих цен охреневаю- имеете полное право на личное мнение- но каков приход- такова и розничная продажа.
 об уничтожении советского машиностроения сожалею вместе с вами.
 но я в этом не виноват.
 с другой стороны - и это берут.
 качество в любом случае приличное.
 сайт вот- кто спрашивал
http://www.prox..._accesories.jaw
Оффлайн Ilyich
« Ответ #23 : Октября 24, 2006, 07:21:54 pm »
А неужели сейчас квадрат 8-10 из быстрореза никто не делает? В НТЦ, например, токарников под такой резец - только у граверов 2 штуки (у них самый маленький парк станков во всем управлении был), а на слесарке, у двигателистов, и у прочих мелких промышленных станков - просто куча, и резцы затребованы. Этож промышленность, а раз есть у нее, значит будет и у нас ;). Я так считаю.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #24 : Октября 24, 2006, 07:35:08 pm »
могу рассказать- не год и не два ищу российские аналоги некоторым проксоновским позициям. одно время  остатки бывшего петродворцового часового завода делали нам цанги к токарникам- их даже завод покупал и пару лет все станочные проксоновские цанг были российские!!!, резцы, ступенчатые зажимы и резцы- таких в каталоге не было- с твердосплавными впаянными пластинами.
 мы это все продавали хоть и не даром- но существенно дешевле оригинальных, качество было лучше даже.
 через два года сотрудничества сначала поползли цены, потом отказались делать одну позицию, потом другую, резко упало качество- и все кончилось- увы.
 а последнее предложение по резцам получил недавно- на 30% дороже, чем от проксона.
9487 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
39 Ответов
27174 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2010, 07:38:20 pm
от 3меюка
18450 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2009, 09:52:14 pm
от ZAV
560 Ответов
249050 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2018, 11:28:14 am
от Alikan
44 Ответов
19462 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 11:21:02 am
от Russky
