Автор Тема: Шпилечники.  (Прочитано 167350 раз)
Оффлайн dobnic
  • Из: Кострома
Re: Шпилечники.
« Ответ #50 : Марта 17, 2013, 07:37:27 pm »
Ну вот, всё более и более вырисовываются очертания моей будущей покупки. То есть переплачивать за дополнительные 15 мм длинны шпильки вы считаете неразумно. Как я вас понял, проще и эффективней иметь два пистолета: 23 и 18 калибр.
То есть если мне нужно склеить две толщины (с кривизной конечно-же) 30+30 мм, мне лучше перейти на калибр 18. Я так понял?
Оффлайн hugos
  • Из: Минск, Молодечно
Re: Шпилечники.
« Ответ #51 : Марта 17, 2013, 07:40:50 pm »
если после склейки шпилька доставаться не будет то вполне возможно с торцов 35 мм шпилькой закрепить накосую
Оффлайн dobnic
  • Из: Кострома
Re: Шпилечники.
« Ответ #52 : Марта 17, 2013, 07:47:58 pm »
А разве шпильку можно достать? Я изначально предполагал, что любая шпилька остаётся в материале навсегда. Если её вытаскивать, то всё равно будет отверстие и, сооответственно, шпаклёвка. Кстати вопрос: Микрошпильку 0,64 мм можно строгать? Там металл какой?
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Шпилечники.
« Ответ #53 : Марта 17, 2013, 07:51:20 pm »
Я пишел к выводу что иметь надо 3 и это для столярных работ.  Это 23 GA со шпилькой до 35 мм,  18Ga со шпилькой до 50 мм, 16GA до 65 мм. С 18 определился и купил http://www.performancetoolcenter.com/senco-fp18mg-finishpro-brad-nailer-18-gauge-2-1-8-w-magnesium-body/ остальные пока выбираю.
Ну можно извращаться не добивать её полностью потом вытаскивать. Строгать думаю не стоит.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 07:54:29 pm от Aleks »
Оффлайн dobnic
  • Из: Кострома
Re: Шпилечники.
« Ответ #54 : Марта 17, 2013, 08:00:00 pm »
Всё ясно. Наверно теперь и я буду придерживаться такого вывода. Спасибо. 18Ga и 16Ga я так понимаю - это шпильки "с головой". Формулировка "с головкой" у нас, в России, запрещена.
"Цитирую слова Артура Сакраменто "Grex это дорогое дерьмо"".
Очень мало информации по данному продукту. Всё, что "нарыл", только в положительных тонах. Очень буду признателен ознакомиться с отрицательными мнениями. Они ещё более важны, чем положительные.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 08:08:14 pm от Добник »
Оффлайн Aleks
Re: Шпилечники.
« Ответ #55 : Марта 17, 2013, 08:30:41 pm »
Senco 18 Ga бьет шпильки с головой и без, 16 Ga вроде бывают только с головой. Вид крепежа можно посмотреть http://www.imatec.ru/files/images/unicair_shpilky.pdf
Оффлайн hugos
Re: Шпилечники.
« Ответ #56 : Марта 17, 2013, 10:01:10 pm »
я себе купил через Сергея,микрошпилечник Хитачи 35мм
и на 18 ый калибр Сенко до 32мм  и Портер 50 мм
А на крупняк гвоздь DA,пистолет Senco FinishPro35,редко использую
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Re: Шпилечники.
« Ответ #57 : Марта 19, 2013, 05:56:27 pm »
делает отдельные модели инструмента для
Хотелось бы список "отдельных моделей" вместо слов.
Вот отдельные модели вместо слов.
Trusty TCN-670 - Paslode CNW70
Trusty AF-0034 - Bea D100-934
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Шпилечники.
« Ответ #58 : Мая 06, 2013, 06:44:59 pm »
http://www.pnevmo.ru/catalog/skobozabivnye-i-gvozdezabivnye-pistolety/pistolet-shtiftozabivnoy-amt-f50d.html
хотел спросить про шпилечники и штифтовики этого производителя.
больно уж цена привлекательная.
кто-нибудь работал ими?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн lucas12
Re: Шпилечники.
« Ответ #59 : Августа 14, 2013, 12:49:01 pm »
Кто подскажет что лучше взять из 23 шпилечников?
http://www.amazon.com/Bosch-FNS138-23-23-Gauge-8-Inch-Nailer/dp/B009NQU1F6/ref=sr_1_2?s=hi&ie=UTF8&qid=1376469399&sr=1-2&keywords=23-Gauge+Pin+Nailer
(понять немогу вроде безмасленный).
Или
http://www.amazon.com/BOSTITCH-HP118K-23-Gauge-2-Inch-16-Inch/dp/B000EX71F0/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1376469399&sr=1-4&keywords=23-Gauge+Pin+Nailer
Бош нахваливают.. но откликов маловато...
Да мне надо всё для пристрелки плинтуса наличников и прочей мелочвки в деревянном доме. Надо погонажа (штапик уголок плинтус итдитп) 360-400 метров запилить и приколотить. Гвоздями бить в ручную боюсь ибо расколет да и с ума сойдёшь.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 12:51:38 pm от lucas12 »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Re: Шпилечники.
« Ответ #60 : Августа 14, 2013, 01:55:48 pm »
Ну Bosch на шпиличниках не очень-то специализируется, хотя для домашнего использования хватит и того и другого.
Вопрос скорее вот какой - а из чего наличники и плинтуса? Если сосна - я бы шпиличники не советовал, материал рыхлый, держать не будет. Лучше уже 18 гвоздь. Ну или микрогвоздь.
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • Из: г.Ногинск Мос.обл.
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #61 : Августа 14, 2013, 11:33:50 pm »
Шпилечники (точнее шпилька) не для того чтобы держать, а для первоначальной фиксации изделия при склеивании, посадке на пену, герметики, жидкие гвозди и т.п. Хорошо если бы придумали чтобы шпилечник не добивал шпильку и ее можно было бы вытащить, когда изделие окончательно зафиксируется клеевыми составами. У меня был случай случайного нажатия на курок перед наличником и снаружи осталось торчать мм 7-8 шпильки и в тоже время наличник пришился. Когда я ее вытащил, отверстия после прижатия ногтем было практически не видно, а другие шпильки выдавал блеск.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шпилечники.
« Ответ #62 : Августа 16, 2013, 05:45:28 pm »
Как раз остается несколько миллиметров, можно вытянуть.
Из моего опыту - шпилька скорее лопнет, чем вытащится. Может, конечно, есть различия в расходке у разных фирм?
Я пробовал только шпильки трасти, сенко, сумаке и грекс - на дубе 95% случаев лопаются.
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #63 : Августа 16, 2013, 10:28:09 pm »
Если она лопнет внутри облицовочного материала, то это даже хорошо и материал зафиксирован и блеска шпильки нет.
Шпилечник с регулировкой заглубления
Скиньте ссылку.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2013, 10:31:10 pm от Lylov65 »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шпилечники.
« Ответ #64 : Августа 17, 2013, 07:21:47 am »
Лопается обычно чнаружи, оставляя хвостик - внутри-то она приклеена!
А регулировку заглубления многи шпилечники  имеют. У моего - колёсиком.
Можно и редуктором на компрессоре давление уменьшить, тоже будет недобивать
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Re: Шпилечники.
« Ответ #65 : Августа 21, 2013, 01:44:58 pm »
У них я так понимаю это S700 (http://www.pakt-group.ru/catalog/krepej_bea/shpilki/s_700_161.html)
Но почему только два размера - не знаю. Мы ни шпильки, ни инструмент под 21ga пока не возим. Как-то они не очень популярны или нам так кажется?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #66 : Августа 21, 2013, 02:23:31 pm »
По ТТХ сечение S700 - 0,58*0,75. По факту же, чехи (надпись на коробке) делают 0,55*0,7, и до 17 мм.
Т.е вместо 22 калибра, в наличии - 23-й.
шпильки без шляпок толщиной 0,8 мм. и длиной 15мм, 18 мм, 25мм.
Оффлайн ska_kosta
  • Константин
  • Умудряясь работать руками
Re: Шпилечники.
« Ответ #67 : Сентября 09, 2013, 08:45:41 pm »
Достался нам - спасибо доброму человеку :) шпилечник Trusty модель TP-0630 MP под 23 GA (от 12 до 30 мм).
Сегодня проверил его в деле - собирал небольшое изделие из фанерки.
Первое впечатление весьма положительное. После какого то опыта работы появляется чувство инструмента, какого он качества, Калибр от Макиты отличить можно не включая, Трасти ближе к Маките.
До этого я работал в выставочной фирме и там пользовался пистолетами Senco и Haubold, бил и гвоздь и скобу и шпильку, хотя профессионалом себя назвать не могу.
Также у нас в мастерской есть гвоздевой пистолет Матрикс. Вроде бы стреляет и нормально, но как то неуверенно себя с ним чувствуешь, иногда западает возвратка на курке.
Trusty мне понравился, тонкий носик без предохранителя (стоит на курке) позволяет подлезть в трудные места, хорошая развесовка, сборка, короче качество меня устраивает.
На фотках видна первая работа - стреляет мягко (на уровне топов аля Хауболд), аккуратно, шпильки подтоплены на равную глубину.
О надежности говорить рано, забил пару десятков шпилек, если Бог даст заказ по этим фанеркам тогда проверим его на объем.  ;)
Трасти в коробочке (плюс масленка и набор из 4-х типоразмеров шпилек)
Первая работа:
Пока только один вопрос - бывают ли шпилечники на более короткую шпильку - 8-10 мм скажем?
Общественная мастерская "Дар Труда"
www.dartruda.ru
Оффлайн hugos
Re: Шпилечники.
« Ответ #68 : Февраля 04, 2014, 11:59:12 pm »
Очень смахивает на хитачи NP35 ый,и там есть регулировка глубины перемещением передней пластины,откручиваем шестигранником 4 винта и выставляеться пластина вверх или вниз
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
Re: Шпилечники.
« Ответ #69 : Февраля 05, 2014, 12:10:29 am »
Только давлением воздуха в сети
А как быть со случаем, электрошпиленочника?
Оффлайн podmasterii
Re: Шпилечники.
« Ответ #70 : Февраля 05, 2014, 09:21:46 am »
Подскажите! Как или чем регулировать глубину забития шпильки на микрошпиличнике? Никаких колесиков для регулировки нет? http://www.pnev...Airon-B23-25-A1
Когда мне надо забить шпильку не полностью, я просто приподнимаю шпилечник на 1-2см. от доски и стреляю. Других способов по-моему нет.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #71 : Февраля 05, 2014, 10:21:55 am »
Да хоть картон проложите, не говоря уже о самодельных накладках на ствол-носик.
Редуктор давления по прежнему остаётся средством. Также с ним и ресурс ин-та увеличивается.
Оффлайн Lylov65
  • работу работаю
  • хочу в деревню
Re: Шпилечники.
« Ответ #72 : Февраля 05, 2014, 10:47:17 am »
Регулировка на шпилечнике, по сути также регулирует давление воздуха уже внутри шпилечника (чтобы к компрессору не бегать)
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Re: Шпилечники.
« Ответ #73 : Февраля 05, 2014, 05:25:49 pm »
Бывают варианты, когда маленький регулятор прикручивают на вход шпиличника, если прям постоянно надо менять материал. Ну или на посту реле давления. Но главное, это регулировка давления никогда не может быть регулировкой глубины забивания. Это настройка инструмента под тип материала. От того, что поставим 8 атмосфер, топить глубже не будет, будет износ бампера быстрее. А если поставить 2 - будет нестабильно недобивать.
А вообще-то регулировка заглубления ПРАВИЛЬНО осуществляется регулировкой прижимного носа или прижимной скобы. Как это делается у всех отделочных и каркасных инструментов.
Собственно эту роль может заменять и картонка и силиконовая насадка.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 05:29:08 pm от Andrey_N »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #74 : Февраля 05, 2014, 08:48:21 pm »
Сложно назвать износом - разрушение. Не только буфера, но и бойка, поршня и верхнего буфера. (не обязательно с одного-двух раз). Да и топить таки будет.
Если при пониженном давлении ин-т нестабильно работает именно по глубине забивания, то это "плохой" инструмент.
Некоторые свежие модели азиатов этим грешат. Видимо конструкторы недоработали-недоучли. Или детали из допусков-чистоты обработки вышли.
Регулировка дистанцией (носиком, скобой, насадкой) не настолько однозначна-"Правильна", но в совокупности с подбором давления даёт лучший результат.
Кстати,  какой из ин-тов работает на 2 барах? Неважно, забивает или нет.
Обычно уже около 3-3,5 возврат бойка нестабилен, хотя усилие забивания ещё приличное.
62 Ответов
38305 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2014, 02:50:24 pm
от Alexeu
42 Ответов
78457 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2016, 11:48:55 pm
от Wazawai
