Автор Тема: Наличники  (Прочитано 14778 раз)
Оффлайн Козявкин
Наличники
« : Октября 12, 2006, 01:54:21 am »
Подскажите, пожалуйста, какими фрезами можно сделать простой в изготовлении, но красивый дверной наличник. Имею ручной фрезер 6, 8, 12 - 1500 Вт, мало опыта в работе с ним и всего несколько фрез. Хотелось бы чтоб те фрезы, что куплю для этой цели пригодились еще в будущем. Нужно сделать около 80 метров /ширина 80-100мм/. Возможно, если не устану :) , буду еще плинтус делать.
Re: Наличники
« Ответ #1 : Октября 12, 2006, 08:49:25 am »
Простейший вариант - сделать плоскую доску и снять двухстороннюю фаску кромочной фрезой понравившегося профиля.
Полнопрофильный фрезер в 1,5 кВт осилит только прохода в 3. Да и рисунок комбинировать придётся - на ширину 80-100 мм готовых фрез не подберешь.
Кстати - 80-100 мм для наличника слишком большая ширина: по опыту - более востребованный и более пропорционально смотрится наличник шириной 70-74 мм.
Оффлайн Козявкин
Re: Наличники
« Ответ #2 : Октября 12, 2006, 09:04:47 am »
А если сложнее? Хочется, знаете, получше, но из-за большого количества... Вы советуйте пожалуйста, а я выберу.
Re: Наличники
« Ответ #3 : Октября 12, 2006, 10:04:25 am »
Надо знать, что вы любите.
Я например себе делал наличники пилястрового типа с канеллюрами, как на этих дверях:
http://tsn-mast...od.ru/kor07.jpg
http://tsn-mast...d.ru/mk03-1.jpg
http://tsn-mast...od.ru/kor02.jpg
Но не всем такое может понравиться (мол средневековье), а сделать не сложно если не торопясь.
Можно придумать профили и посложней (если есть терпение), даже составные.
Вот разные раскладки, которые я делал для других функций, но их вполне можно, при желании использовать и как наличники, правда и они у меня не очень современные:
Составные плинтусы (правда опять же на классический марнер):
Делалось всё много лет назад, когда ассортимента фрез в магазинах не было, и то, даже с маленьким китайским наборчиком, можно что-нибудь придумать, а уж если придумать сочетание профилей удалось, то сделать это уже не сложно.
А современные детали интерьера, в изготовлении мне кажутся даже ещё проще моих. Главное - это придумать!!!
Re: Наличники
« Ответ #4 : Октября 12, 2006, 11:43:25 am »
***А если сложнее?***
***Надо знать, что вы любите.***
Согласен.
Вот например наш самый старый наличник, шириной 80 мм:
Сможете такой повторить или нет - не знаю. Ножи для рисунка - самопальные.
Вам если делать фрезером, надо пробовать профильной фрезой на отдельных досках разные рисунки. И в разных комбинациях - по пласти и по ребру. Что больше понравится, то и делать.
Оффлайн Козявкин
Re: Наличники
« Ответ #5 : Октября 12, 2006, 02:24:32 pm »
Придумать можно, меня озадачило, что я вот смотрю на базаре нал-к - красота лакированная. Я себе - хочу такой. Присмотрелся, пошел посмотрел фрезы - сделал вывод, что в точности повторить нельзя, он делался на другом станке. Если у кого есть примеры, картинки их, сделанных именно /и только, - других станков не имею/ ручным фрез-ом, покажите, плз.
Re: Наличники
« Ответ #6 : Октября 12, 2006, 02:31:58 pm »
***Если у кого есть примеры, картинки их, сделанных именно /и только, - других станков не имею/ ручным фрез-ом, покажите, плз. ***
Извините - но в чем проблема поэксперементировать самостоятельно?
Мультипрофильна фреза в разных комбинациях даёт больше 2-х десятков вариантов исполнения профилей. Если еще и начать их комбинировать между собой... Вариантов получается море.
Оффлайн Козявкин
Re: Наличники
« Ответ #7 : Октября 12, 2006, 02:40:39 pm »
Тогда покажите мне эти фрезы если можете. Я ж говорил у меня пока всего две фрезы и я  хотел посмотреть на примеры, чтоб купить именно те, что нужно.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Наличники
« Ответ #8 : Октября 12, 2006, 02:56:57 pm »
Посмотрите фрезы
http://freza.en...ru/frez10_1.php
Рисунки крученые, рабочая высота до 57 мм, за два прохода с переворотом доску на 100 мм обработаете.
Re: Наличники
« Ответ #9 : Октября 12, 2006, 03:18:56 pm »
***Посмотрите фрезы***
Присоеденяюсь.
Причем на Энкоре свет клином не сошелся. В принципе в фирмагах в округе можно посмотреть - как правило высококачественные фрезы продаются с образцом получаемого с них профиля.
Вооружаетесь картинками, заводите Фотошоп, или как я - векторизуете изображение и в АКАД, и начинаете творчески получать СВОЙ искомый профиль.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Наличники
« Ответ #10 : Октября 14, 2006, 08:48:20 am »
Если будете экспериментировать с различными профилями фрез на одном цельном наличнике, никого неудивите, хоть как выделывайтесь. Попробуйте придумать составную форму, отдельно фрезеруются части наличника, потом склеивается так чтоб было понятно, что хрена вы так просто это отфрезеруете на цельном наличнике.
Re: Наличники
« Ответ #11 : Октября 16, 2006, 09:10:35 am »
***Попробуйте придумать составную форму, отдельно фрезеруются части наличника, потом склеивается так чтоб было понятно, что хрена вы так просто это отфрезеруете на цельном наличнике.***
ИМХО - лишний геморрой.
Оффлайн Клим
Re: Наличники
« Ответ #12 : Октября 16, 2006, 09:13:57 am »
Самому ваще делать геморно, проще в магазине купить.
Re: Наличники
« Ответ #13 : Октября 16, 2006, 09:29:00 am »
***Самому ваще делать геморно, проще в магазине купить.***
Тоже верно.
Но все-таки просто профильный проще сделать цельным, без склеек. Если уж хочется больше оригинальности - лучше проработать вариант с какой-нибудь резьбой или фигурным выпиливанием.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Наличники
« Ответ #14 : Октября 21, 2006, 09:28:21 am »
На днях делал сборный наличник. Конструкция проста как 3 копейки:
Полоса фанерованного МДФ (толщиной 9мм,  ширина зависит от желаемой ширины наличника  ), а по кромкам приклеены на шпонку фигурные рейки. Очень красиво, а главное практично с точки зрения домашнего изготовления...
Re: Наличники
« Ответ #15 : Октября 21, 2006, 05:45:19 pm »
Гена, фото в студию! Тащи наличники к Валере или Валеру к наличникам - фотографировать...
Оффлайн Клим
Re: Наличники
« Ответ #16 : Октября 22, 2006, 04:35:29 am »
Довольно простой вариант и в тоже время довольно эфектный. Попробуйте из цельной заготовки так отфрезерить, замаетесь, а потом еще и отшлифовать надо. Кстати, шлифовать сборный наличник, да и прочее, лучше до склейки, а потом просто клей подчистить.
Re: Наличники
« Ответ #17 : Октября 23, 2006, 08:46:43 am »
***Полоса фанерованного МДФ (толщиной 9мм,  ширина зависит от желаемой ширины наличника  ), а по кромкам приклеены на шпонку фигурные рейки.***
Может быть, может быть... посмотреть бы надо.
Реки лучше сделать не с приклейкой на шпонку, а с пазом, в который вставить полосу МДФ - не будет проблем с качеством реза МДФ, да и вероятность отслоения облицовки меньше.
***Попробуйте из цельной заготовки так отфрезерить, замаетесь, а потом еще и отшлифовать надо.***
ЛЮБОЙ фигурный профиль шлифануть гемор, что отдельный, что сборный поэлементно. Лучше изначально фрезеровать качественно, чтобы потом можно было ограничиться зачисткой абразивной нетканкой или стальной ватой.
tak
Re: Наличники
« Ответ #18 : Октября 23, 2006, 10:41:36 am »
     Рейка приклееная к мдф и зафанерованная сверху со временем дает заметный просад по месту склейки.Чтобы этого не было приходится фанеровать с черновым шпоном, а это время и лишняя работа. По мдф можно просто фрезеровать любой профиль, а затем грунтовать, красить, рисовать... только фрезы быстро садятся.
Оффлайн Клим
Re: Наличники
« Ответ #19 : Октября 23, 2006, 07:37:04 pm »
А такой тож целиком драть? Здесь из трех частей собран, несчитая добора с телескопом.
А фигурный профиль шлифовать негемор, гемор это шлифовка прямой заготовки вручную. И металической ватой лучше грунт шлифовать, следы от фрезы вы ей никогда невыведите, ну можно конечно и ей шлифануть, но лучше всеж классическую шкурочку , этак единичек 100 взять, потом губочкой и под грунт, а вот посля грунта можно и ватой ворс снять.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2006, 07:43:23 pm от Клим »
4534 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2008, 09:33:01 pm
от никак
45134 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2009, 07:49:35 pm
от padlas
40 Ответов
34038 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2014, 09:20:07 am
от egnic
4440 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2009, 02:12:35 pm
от Соколиный Глаз
32 Ответов
16782 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2010, 08:38:32 pm
от egnagon
