Автор Тема: Раритетные рубанки  (Прочитано 432494 раз)
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Re: Раритетные рубанки
« Ответ #1050 : Октября 15, 2018, 03:18:07 pm »
прилив щёчек слишком вынесен вперёд, из-за этого у постельки ножа такие недоразвитые рёбра жёсткости
и так читал, и эдак и рассматривал фотографию...чесслово, не понял, кто на ком стоял(с)...сходил, глянул на разобранную восковскую одинарку.
Похоже, но не одно и то же- там сплошное поперечное ребро вместо бобышек на щёчках...имхо за основу взяли одинарку и , особо не заморачиваясь, удлинили ей попу, не соблюдая пропорций полуфуганка...ну и бортик для крепости-спереди и сзади...
рубанком явно работали, причём прилагая силу- нижнюю пластину рукояти погнуло
саму ручку в процессе изготовления назад отодвигали, чтобы нож не мешала вставлять- появилась вторая пара отверстий
ЗЫ при тщательном рассмотрении колодки сверху мне кажется, что бобышку под новое заднее отверстие ручки подплавляли газосваркой...вот эта часть рубанка стопроцентно латунная!
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #1051 : Октября 15, 2018, 04:37:04 pm »
чес-слово, не понял
    Если посмотреть на классический одинарный рубанок заводского изготовления в профиль, щёчки выглядят как волна. Вершина этой «волны» обычно совпадает с верхним ребром близка к верхнему ребру постельки, что позволяет укрепить щёчки высокими рёбрами жёсткости. В данном полуфуганке вершина «волны» расположена над осью винтом, в которуюый упирается прижим, а постелька возвышается над щёчками, рёбра жёсткости низенькие, недоразвитые. Первый раз такое вижу.
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1052 : Октября 15, 2018, 05:58:05 pm »
Вершина этой «волны» обычно совпадает с верхним ребром постельки
у восковской одинарки чуть-чуть не так...поперечный винт (при всём уважении ось- это несколько другое устройство), в который упирается прижим и ребро расположены симметрично относительно гребня волны, по 13 мм в обе стороны...Стенлевскую одинарку влом идти в сарай смотреть, как у неё этот вопрос решён ...
Оффлайн Жуковъ и Сынъ
« Ответ #1053 : Октября 15, 2018, 08:28:06 pm »
L=368
    Полуфуганок. На первой фотографии он выглядел более крупным. А сколько он весит?
    Кстати, интересная деталь: прилив щёчек слишком вынесен вперёд, из-за этого у постельки ножа такие недоразвитые рёбра жёсткости. Видимо, это тоже может свидетельствовать о том, что инструмент отлит неспециалистом?
~1.88 -2 kg то есть, как это ни удивительно, в пределах восковской пятерки с чугунной лягушкой, да и по размерам он классическая пятерка
дальше я тоже не совсем понял, но свои соображения все равно рискну высказать))
винт AKA перекладинка AKA ось (вот как вредит отсутствие устоявшейся терминологии) у восковцев смещено ближе к передней стороне "волны", а тут, видимо "шоп попрочнее", врезались поближе к центру и, поэтому заднее поперечное ребро, да и вся конструкция уехала к заднему спаду волны
но интереснее, что это вовсе не копия восковского конструктива, где у нас как бы две поперечные опорные плоскости, снизу прямая, сверху перевернуто-Т-образная, а конструкция постельки с тремя продольными опорными плоскостями на всю длину.
ненене, тут еще смешнее)) я тоже вроде сначала схватился было выправлять погнутость, и только потом, увидев, что гнули его специально в тисках, сообразил, что это они так слегка промахнулись со второй парой отверстий, когда решили рукоятку назад все-таки сдвинуть, и для этого и подогнули так чуть-чуть в тисках с удара, чтобы ручка соответствовала и той и другой паре отверстий
И действительно, чтобы удлиннить платформу для оттаскивания рукояти назад им похоже пришлось изрядный кусок наварить, да и ротик прикрыть наваром тоже
Стенлеевскую одинарку, в смысле шерхебель, или? Очень хочется посмотреть как это там у них устроено
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1054 : Октября 15, 2018, 09:35:16 pm »
или?
SB-3...современная ...у неё поперечного винта нету, прижим крепится к постели винтом,как на четвёрке с двойным ножом. Но ребро постели кончается там же где и у восковцев- миллиметрах в десяти за максимумом высоты щёчек...
винт...вворачивается в тело детали, имеет приспособу для вворачивания- шлиц...ось- стержень, поддерживающий и обеспечивающий вращение расположенной на нём детали- типичное не то...
« Ответ #1055 : Октября 16, 2018, 06:03:11 am »
фуууф... полегчало  :i-m_so_happy: это ж совсем другая концепция, а я-то, с перепугу, подумал что у стенлея что-то кроме шерхебеля в конструктиве восковских одинарников было. это бы в корне перевернуло мою картину мира
чисто терминологически - абсолютно согласен, это безусловно винт, если его вывинтить и рассматривать отдельно, смешной такой, но все же винт, и никак не ось, но, с точки зрения функции в конструктиве рубанка я бы обозвал это поперечиной или, например, перекладиной (наверное все же шпилькой бы не обозвал), такая же деталь ведь может и не иметь ни шлица, ни резьбы, а в деревянном рубанке на этом месте могли и вовсе гвоздь вколотить... у немцев для деревянных рубанков встречал слова kielwiderlager (что-то вроде "держалка клина") или widerlagerstift ("палка-поддержалка") для японских рубанков. Может быть штифтом это и обозвать? Или есть уже устоявшийся термин на русском, а я зря тут голову ломаю?
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1056 : Октября 16, 2018, 12:24:26 pm »
Шт
Штифт(нем.Stift)-цилиндрический или конический стержень для неподвижного соединения двух деталей.(с) А.Ф.Крайнев,Словарь-справочник по механизмам,М.,Машиностроение,1981г...Не, не пойдёт...(с)
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #1057 : Октября 16, 2018, 02:45:58 pm »
~1.88—2.00 кг. То есть, как это ни удивительно, в пределах восковской пятерки с чугунной лягушкой
    Полуфуганок Саратовского завода тяжёлых зуборезных станков, типа «Бейли», весит 2,15 кг; полуфуганок этого же завода, с упрощёнными регулировками — 2,10 кг.
    Точно. На предыдущей страничке был пример патентованного чугунного рубанка с такими же щёчками. В его случае их нельзя было расположить иначе — подошва раскололась бы по ротику.
    По сестрорецким определениям эта деталь называется «упором».
Stanley SB-3. Современная. У неё поперечного винта нету, прижим крепится к постели винтом, как на четвёрке с двойным ножом. Но ребро постели кончается там же, где и у восковцев — миллиметрах в десяти за максимумом высоты щёчек.
    А ведь и вправду, постелька очень похожа.
    Не такой уж это и новый инструмент. Сходу не нашёл, когда Стенли начало выпускать «однолезвийные» (Single Blade — так расшифровываются инициалы «SB»), но на электронных аукционах много подержанных рубанков SB3 и SB4 произведённых в Бразилии и Великобритании, а Шеффилдский завод Стенли уж 15 лет как закрыт.
    P. S. А вот и источник вдохновения — полуфуганок Выксунского ДРО, и постелька, и щёчки, и форма задней рукояти одни и те же.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1058 : Октября 16, 2018, 05:02:29 pm »
не в бровь, а в глаз...тут уж не к чему придраться- отражено назначение детали...а сделать её можно по разному, в нашем случае - винт.
по данным завода- вес 2.1 кг
« Ответ #1059 : Октября 19, 2018, 10:35:23 pm »
Боюсь, что не совсем соглашусь. У SB Стенлея прищечечные ребра функциональны - в них всаживается регулировочный комплект шпилька-гайка, и сомневаюсь, что помимо этого преследовалась цель укрепить щечки или дать дополнительную опору ножу. У АПЗ ничего такого и не планировалось, там не та толщина, чтобы шпильку ввернуть. Скроее это независимый полет творческой мысли. Делали его похоже методом проб и ошибок, но не совсем бездарно. У него очень хороший ротик на толщину ножа, развесовка по ручке классическая, а не восковская, а еще и "двухпозиционный" прижим - такого я еще ни у кого не встречал.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1060 : Октября 20, 2018, 01:30:57 pm »
А что такое классическая развесовка и восковская??  с прижимом имхо всё проще- сделали одну проточку- промахнулись, сделали вторую...как с задней рукояткой...на днепропетровских рубанках часто-густо прижимной винт не напротив упора на колодке, а сзади...мне приходилось углублять проточку на шерхебеле, чтобы нож прижимался, а не работал на изгиб...поскольку прижим там гнутый из листа, сразу и не догадаешься, что подтачивали...а на вашем- массивная литая блямба, работает всей плоскостью,  а не краями, как на днепровском или восковском
« Ответ #1061 : Октября 23, 2018, 10:41:45 pm »
у восковцев ручка всегда сдвинута в самое крайнее заднее положение, а у стенлеевской классики (стенлей и клоны) максимально придвинута к лягухе, что дает совершенно разную балансировку (развесовку). У них из-за этого и хват "не наш", не в кулак, а тремя пальцами. Стенлеи, по их же словам, над балансировкой и положением ручек работали сознательно, а вот почему восковцы ее в самый конец угнали... не знает ли кто не советских рубанков с восковской постановкой или это исключительно наша находка?
а вот как это дело выглядит в сравнении
родной стенлеевской пятерки у меня нет, а потому стоит приличный китайский клон, но идея та же самая (там в альбоме http://forum.wo...a=album;in=3635 еще с разных ракурсов картинки есть)
на АПЗ явно старались ручку придвинуть по максимуму, придвинули слишком близко, обломались  :-\ , отодвинули, получилось  :ok:
та же история случилась, пожоже, и с прижимом
в дальнем положении он стоИт как обычный прижим, но, не удовлетворившись результатом, придвинули его ближе, фактически в позицию стружколома  8)
вскоре сделаю ему новую железку, посмотрю как оно в деле работает, но уже сейчас понятно, что в руке лежит он очень хорошо и потенциал для чистовой одинарной пятерки (возможно с обратной фаской) у него грандиозный
Оффлайн yarovsemen
  • Из: Арахнгельск
« Ответ #1062 : Октября 30, 2018, 12:29:43 am »
А у меня вот такой ветеран служит. Подустал, но справляется.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1063 : Ноября 03, 2018, 05:02:09 pm »
сфоткал на базаре рубаночек. похоже самодельный. хромированные детали тоже латунь или бронза. клейм нет.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #1064 : Ноября 11, 2018, 01:18:29 am »
Вот в закромах на даче такую штуку откопал, почистил, покрыл маслом, железки от ржавчины освободил, наточил.. даже строгает неплохо.. прадед из Германии привез.. тут разгорелся семейный спор, возможно кто то на форме знает правду.. цифра 45 вверху - марка стали?
Из интересного, видимо как следствие термообработки металл в районе режущей кромки выглядит "двухслойным", при заточке ближе к кромке он полируется до блеска и где то с половины толщины становится темнее, как остальная часть.. причем достаточно видимый резкий переход.
Оффлайн algen
« Ответ #1065 : Ноября 11, 2018, 02:55:16 am »
Скорее всего, это ширина лезвия, в миллиметрах.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1066 : Ноября 11, 2018, 12:12:22 pm »
лезвие померь...45 сталь- ну совсем не инструментальная, и с закалкой у неё так себе...с 0.7 углерода  твёрдость начинается
ЗЫ шо там знатоки насчёт клейма скажут?
ЗЗЫ клин- вяз, подошва- вроде граб,колодка- может быть яблоня, рожок- не видно.Судя по описанию-лезвие наварное.Хороший аппарат :i-m_so_happy:
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #1067 : Ноября 11, 2018, 01:34:10 pm »
спасибо! точно 45 ширина.. очень форма рожка понравилась, удобно работать..
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #1069 : Ноября 12, 2018, 12:18:43 pm »
45 - ширина железка, никак не марка стали. Сталь изготовления углеродка, скорее ближе к нашим У7-У8.
А так - немецкая компания C. Ed. Руггеберг, Ремшейд, основанная в 1874 году.
Ссылка, где это можно посмотреть - https://www.hol...ueggeberg.phtml
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1070 : Ноября 12, 2018, 03:45:02 pm »
судя по описанию- железка наварная,так что сама пластина из чего угодно может быть, особенно если учесть ,что сталь с таким содержанием углерода сто лет назад называлась рельсовой и выпускалась в больших количествах.А наварное лезвие-углеродка, к бабке не ходить...
« Ответ #1071 : Ноября 13, 2018, 06:36:05 pm »
а резьбы у него метрические или дюймовые?
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1072 : Ноября 13, 2018, 07:04:14 pm »
хорошая мысль. надо будет глянуть. как снова буду на том базаре. Хотя это ничего не значит - такие рубанки где только не делали.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1073 : Ноября 13, 2018, 09:20:09 pm »
та метрические...дюймовые метчики и лерки ещё поискать...хотя попадаются на развалах
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #1074 : Ноября 13, 2018, 09:45:13 pm »
Согласен с Andr-zdr. Резьбы там могут быть любыми - копию могли сделать как местные умельцы, так и европейские (после чего рубанок мог каким-то путем попасть сюда). В Европе самостоятельное изготовление тоже было распространено и копии там делали как раз из латуни в первую очередь. По моему мнению, смысла проверять тип резьбы нет никакого - эта информация скажет лишь о том, какие были резьбонарезные инструменты в наличии у мастера, изготовившего рубанок. Обо всем остальном - возрасте, стране изготовления и прочем все равно останется только гадать.
7789 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2007, 10:23:57 am
от tak
19 Ответов
14641 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2011, 05:31:32 pm
от roland petrov
646 Ответов
165067 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2019, 09:16:44 pm
от Кузнец 16
4549 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2012, 06:03:44 pm
от bubble
7647 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2012, 04:07:07 pm
от Евгений Лукин
