Автор Тема: Раритетные рубанки  (Прочитано 467609 раз)
Оффлайн Жуковъ и Сынъ
Re: Раритетные рубанки
« Ответ #1075 : Ноября 13, 2018, 10:46:35 pm »
Согласен с Andr-zdr. Резьбы там могут быть любыми - копию могли сделать как местные умельцы, так и европейские (после чего рубанок мог каким-то путем попасть сюда). В Европе самостоятельное изготовление тоже было распространено и копии там делали как раз из латуни в первую очередь. По моему мнению, смысла проверять тип резьбы нет никакого - эта информация скажет лишь о том, какие были резьбонарезные инструменты в наличии у мастера, изготовившего рубанок. Обо всем остальном - возрасте, стране изготовления и прочем все равно останется только гадать.
Ну, запас, как говорится... то есть информация лишней не бывает :) любопытно же, они 78ой дули один в один или фантазировали на тему... восковцы когда 43ий сдували все размеры взяли точно, то есть кратно дюймовым, а вот резьбы метрические нарезали и железки свои любимые 2.5мм поставили, так что рекорд туда уже не влезет без проточки ))
а по части европы и латуни, можно какие-нибудь наводки кинуть, а то мне один раз только попадался в моих поисках
сфоткал на базаре рубаночек. похоже самодельный. хромированные детали тоже латунь или бронза. клейм нет.
а резьбы у него метрические или дюймовые?
хорошая мысль. надо будет глянуть. как снова буду на том базаре. Хотя это ничего не значит - такие рубанки где только не делали.
а гляньте еще уж за одно уж, рукоять у него цельная или полая внутри
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #1076 : Ноября 13, 2018, 11:12:23 pm »
Об этом можно прочесть например тут
последний абзац в тексте о номере 71
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1077 : Ноября 14, 2018, 10:58:12 am »
полую сделать- несколько лишних операций не самых простых...хотя если модельщики для себя лили, почему бы и не сделать стержневой ящик
« Ответ #1078 : Ноября 15, 2018, 01:43:38 pm »
так это ж специфический случай, который он тоже оговаривает, скорее как исключение, латунные 71е, если  мне память не изменяет, даже брендовые встречались
от то то ж и оно! в оригинале то она полая, так что если тут цельная, то эт более самопальный вариант получается - израсходовать % на 20 больше лантуни (а она же вроде слегка дороже чунгуна) да еще и полностью нарушить развесовку и отступить от прототипа... эт только по бедности...  :)
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1079 : Ноября 15, 2018, 02:05:45 pm »
ну кто считал ту латунь( думаю,всё-таки бронзу) на единичном изделии, сделанном для себя родного  из металла, который никто в граммах не считает...
а развесовка, то такэ...то в английском рубанок и самолёт одинаково звучат...у нас по разному...шо ему сделается от переноса центра тяжести на пять сантиметров?
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1080 : Ноября 15, 2018, 04:44:37 pm »
полая или нет ручка точно не помню, но кажется цельная. кто бы считал государственную латунь и бронзу. недавно купил колокольчики самодельные из бронзы - выточены из цельного кругляка. жалко что ли 90 % перевести в опилки. была бы задача облегчить ручку - просверлили бы.
« Ответ #1081 : Ноября 17, 2018, 11:44:31 pm »
а почему "всё-таки бронза"? мне казалось, что тип желтенькая эт вроде латунь, а тип буровато-коричневатая, эт тип бронза... она бывает разве настолько золотисто-желтой? и как одно от другого на вид отличить? может быть по окислам?
а вот про развесовку я тут поспорю пожалуй - 5см туда-сюда на общих ~20см подошвы это 1/4 или 25% от общего, а это, в моем понимании очень дофига
вот и я о том же, если ручку не заморачивались делать полой, то еще один аргумент, в добавок к метрической резьбе, в пользу того, что это может быть именно позднесоветское творчество. Но если так, то непонятно все же где они прототип стянули ))
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1082 : Ноября 18, 2018, 06:24:51 am »
как попал образец мы уже не узнаем. а вариантов много. дореволюционный или послереволюционный пока закупали в Англии. трофейный. сувенир из заграничной поездки - ездили же в соцлагерь по путевкам, обмениваться опытом и тому подобное. К нам приезжали учиться из разных стран, могли потом с родины прислать русскому другу. или, например, есть в нашем городе известный гитарист преподаватель. когда-то в рок-н-рольную молодость он написал письмо примерно с таким адресом: Великобритания, Ливерпуль, Полу Маккартни, пожаловался что гранд гитару притесняют в Сибири. и письмо дошло. Маккартни ответил, что гранд гитара это по-нашему по пролетарски не надо ее запрещать и пластинку с автографом прислал. или я по работе пересекался с общественным деятелем, он переписывался с Фиделем Кастро. Так что были контакты и с западом и с востоком и с америкой.
« Ответ #1083 : Ноября 18, 2018, 10:20:34 pm »
именно! были, но были относительно редки, что и делает рубанок "раритетным" (см. TSubj.) )
понятно, что с без доп. информации невозможно с точностью установить провенанс, но если доп. информацию не искать, то ее точно не будет, хотя, даже если и искать, то не факт, что обязательно найдется))
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1084 : Ноября 19, 2018, 06:18:49 am »
рубанок на базаре 99 процентов из металлоприемки. если это мелкая приемка, то можно найти район. если крупная - то везут со всего города. продается уже почти год. возможно просто пришел человек предложил по цене металлолома продавцу. и его больше никто никогда не увидит. рубанок могли сделать не в омске. то есть потенциально любой горожанин мог быть его прежним хозяином. Да наверно можно произвести анализ металла, если повезет и редкий сплав то можно приблизительно сказать на каком заводе сделан. Но главное, зачем все это? я не собираюсь его покупать. потому что нет упоров и похоже стружколома. многофункциональный рубанок хорош - когда он один на все случаи жизни. а за его цену можно купить несколько разных. перепродать его тоже не получится - профессионалу не нужен, а любитель не даст 3000 за него, а потом еще искать упор с ограничителем и стружколом - и не факт что подойдут оригинальные те же резьбы могут не совпасть. вещь красивая интересная но бесполезная. единственное если только как предмет интерьера в кабак подходящий по тематике.
фотки выложил как пример самодельного рубанка.
Оффлайн In_vino
  • Из: Харьков
« Ответ #1085 : Ноября 20, 2018, 06:50:06 pm »
Приветствую всех.
Попался мне тут отборник с клеймом ДРО (шел в нагрузку к Восковского мышенку). Прошу, если у кого есть такой в полной комплектации, выложить фото "обвеса", чтоб хоть видеть, что искать на блошихах...
Оффлайн Максим Черных
  • Из: Сольвычегодск, Архангельская область
« Ответ #1086 : Декабря 04, 2018, 10:18:00 am »
Друзья!
Подскажите по назначению инструмента. Рубанок ли это вообще? Пардон за второе фото, лучше нет. По продольным краям подошвы - буртик.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1087 : Декабря 04, 2018, 02:09:35 pm »
рубанок однозначно...На фото плохо видно,но если нож ровный по кромке- он для подгонки реек в размер-при уменьшении толщины рейки при строгании боковые щёчки упираются в верстак или подкладную доску с упорами для рейки...Рейки,для примеру,могли быть заготовками для плоских деревянных обручей( штукенция справа уторник напоминает,чисто бондарный инструмент, потому  обручи вспомнились).Ты б ещё чего-нибудь из кучи поснимал,могут быть интересные и редкие вещи
« Ответ #1088 : Декабря 05, 2018, 04:43:52 pm »
Спасибо за ответ. Смущает расположение рукоятки, никогда не видел такого на рубанках.
Справа как раз бондарный натяг.
Спрошу здесь же. Не встречалось ли кому на железках клеймо 0(или С)07(?)L.OS(?)(?)OFF. В таблице не нашел. Фото сделать не могу - очень мелко. Фото рубанка прикреплено.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1089 : Декабря 05, 2018, 05:45:16 pm »
рассмотрел крюк...Он самый
в деревянных рубанках как раз колодка- расходник...железко могло сменить не одну колодку
а из чего колодки? на вид что-то мягкое хвойное, а на первом имхо вообще обзол виден- из бревна рубили...
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #1090 : Декабря 05, 2018, 07:31:38 pm »
В таблице клейм такого не будет, там только отечественный инструмент. Постарайтесь сделать фото, без него вряд ли что-то скажут
« Ответ #1091 : Декабря 06, 2018, 09:16:06 am »
из бревна рубили...
[/quote]
Так точно
Фото постараюсь сделать позже. Телефон не берет, буквы, цифры мелкие. Кроме них ничего нет. Есть предположение что первая часть "СО7" - марка стали (содержание углерода), а вот вторая - производитель OS(? возможно Т)(?возможно R или C)OFF. Получается ostroff или ostcoff.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #1092 : Декабря 07, 2018, 06:15:57 am »
Предположение неверное, марку стали, содержание углерода и прочие технические данные буржуи не ставили, даже год - крайне редко указывался, цифры если какие и проскакивали - то это ширина в дюймах. Скорее всего то, что идентифицировано как цифра 7 является буквой, частью длинного названия.
« Ответ #1093 : Декабря 07, 2018, 09:22:11 am »
Спорить не буду.
Фото получилось сделать.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #1094 : Декабря 07, 2018, 11:59:45 am »
    Вполне ясно написано «GOTTL. OSTROFF», что полностью должно читаться как Готлиб Острофф (Gottlieb Ostroff) — хозяин этой компании носил немецкое имя и германизированную славянскую фамилию. Возможно он проживал в Польше, Померании, Пруссии, Силезии, Чехии — там было в достатке онемеченных славян.
    Ещё более вероятно, что фамилию эту носил еврейский фабрикант, поскольку Островы похоронены в Канаде на еврейском кладбище, да и американский драматург Оскар Острофф — бессарабский еврей, который при рождении носил фамилию Острицкий. Современный отечественный художник Аркадий Острицкий тоже по национальности еврей.
    В американских источниках фамилия Острофф считается чисто еврейской.
    P. S. Вообще-то «Готлиб» может оказаться и фамилией — тогда название компании состоит из фамилий двух её совладельцев, однако я считаю это крайне маловероятным: в немецких клеймах принято сокращать только имена.
    P. P. S. Максим, приглядитесь — нельзя ли прочитать второе слово как OSTHOFF? Это довольно распространённая немецкая фамилия. В 1912 году в Вуппертале Вальтером Остхоффом была основана компания «Остхофф-Зенге» (Osthoff-Senge GmbH & Co. KG), акционерным обществом она стала в 1981 году и ныне выпускает прядильные станки. Возможно, что ранее это семейное предприятие выпускало и ручной инструмент, ведь Вупперталь расположен совсем рядом с Ремшайдом и Золингеном — крупнейшими центрами инструментального производства Европы.
    В 1866 году в Ремшайде родился некий Иоганн Готлиб Остхофф, который в 1888 году женился на петербургской немке Юлианне-Марии Мольденке.
    А из переписи населения Ремшайда в 1831 году известно, что в районе Блидингхаузен, в доме № 239 жил некий (Иоганн) Готлиб Остхофф, католик, сорока семи лет от роду; женат он был на лютеранке Марии-Катарине, «киндеров» у него, как в пословице — было семеро по лавкам, имел одну корову, одну козу, а вот лошади и собаки не имел, но зато жил в его доме Арнольд Шмидт с семьёй. «Schmidt» в переводе с немецкого «кузнец». К сожалению, о роде занятий хозяина и его жильца в переписи не сказано.
    Поскольку от Ремшайда до Вупперталя рукой подать, предположу, что кто-то из этих Остхоффов и является основателем компании.
    Жаль, что ржа изрядно подъела начало клейма: может быть полная надпись  «JOHN. GOTTL. OSTHOFF»?
Всё, что происходит — это навсегда.
« Ответ #1095 : Декабря 07, 2018, 01:50:53 pm »
Вот не соглашусь, что вполне ясно. Но спасибо за подробный расклад
Попробую под другими углами рассмотреть. Сообщу о результатах.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #1097 : Апреля 01, 2019, 10:51:15 am »
Подарили мне недавно несколько старых деревянных советских рубанков. Колодки там убитые в хлам, восстанавливать смысла нет вообще. Да и не любитель я деревянных рубанков. Взял только в надежде на хорошие лезвия. Ну, и интуиция не обманула. На всех рубанках советские лезвия из стали 9хф, что очень даже отлично. Но вот в одном рубанке лезвие озадачило. Там было не советское лезвие какого то неизвестного производителя. Что это за производитель? Кому нибудь попадалось такое? Что по качеству , есть смысл заменить этим лезвием современное?
Оффлайн ASDF
« Ответ #1098 : Апреля 01, 2019, 10:57:48 am »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #1099 : Апреля 01, 2019, 12:55:43 pm »
http://forum.wo...p?topic=21582.0
Спасибо! Всё теперь ясно откуда на советском рубанке такое лезвие взялось. Так как у этой фирмы был завод в Латвии, так что думаю  это лезвие как раз латвийское. Дед человека, что мне подарил эти рубанки был в 30 - 50х годах краснодеревщиком. Думаю тогда этого инструмента из Латвии было полно.
Попробую поставить в 5ку Стенли и сравнить что лучше.
9489 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2007, 10:23:57 am
от tak
19 Ответов
17363 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2011, 05:31:32 pm
от roland petrov
734 Ответов
204626 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2019, 03:59:31 pm
от чебурек
6276 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2012, 06:03:44 pm
от bubble
9626 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2012, 04:07:07 pm
от Евгений Лукин
