Автор Тема: Существует ли приспособа для склейки рамок?  (Прочитано 14684 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Нужно клеить на ус много рамок одинакового размера (250х250 мм).
Клеть (на ПВА) нужно заусованые плоскости (торцы под 45 гр. )без всяких шип-пазов.
Ленточная струбцина не лучший вариант, т.к. в итоге из рамки может получится слегка ромб и слегка винт. Да и рамки довольно тоненькие, заготовки сечением 20х30 мм. Качество должно быть близким к идеальному.
В голове крутится кой-какое решение, но возможно уже существует готовое? Ещё бы очень хотелось, чтоб в таком приспособлении можно было клеить (фиксировать с усилием) рамки различного размера, тотя бы +- 50 мм по габаритам. Но и для определённого размера тоже сойдёт.
Заранее благодарю!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Существует ли приспособа для склейки рамок?
« Ответ #1 : Октября 28, 2009, 02:33:08 am »
Обычно под стягивающую ленту подкладывают 4 уголка по углам рамки. Может быть один из уголков видоизменить, сделав его одновременно угольником? (удлинить)
Использую АLTLinux
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #2 : Октября 28, 2009, 02:35:47 am »
Существует множество вариаций на тему одной совершенно замечательной идеи. Например, вот: http://www.hartvilletool.com/product/11329, или вот: YouTube - Broadcast Yourself. Повторить подобное в домашних условиях труда не составит -- вещь в принципе простейшая.
Оффлайн kabl
  • Из: ломоносов
« Ответ #3 : Октября 28, 2009, 08:08:17 am »
четыре деревянных уголка соединенные между собой металлическими стяжками.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Октября 28, 2009, 10:22:28 am »
Если углы запилены правильно - ровно под 45 гр - то ни о каком ромбе речи быть не может. Заготовки сами встанут как нужно.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #5 : Октября 28, 2009, 11:42:11 am »
Вот для случаев когда запилены не ровно (пара десяток градуса и 2 дестки длины, уже считай не ровно), и нужна приспособа, которая несмотря на неровный запил, вытянет рамку в прямые углы.
Всем  спаибо!
А для той конструкции, что в ролике, идеальный запил и длина граней (погрешность в 0,2 мм) критичен?
НеССущийся в ночи.
« Ответ #6 : Октября 28, 2009, 11:45:40 am »
Проект несложного, но удобного приспособления для склейки рамок был опубликован в журнале WOOD-Мастер №3/09 стр.16-17 http://www.woodmastermagazine.ru/56
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 01:25:01 pm от Bobr »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #7 : Октября 28, 2009, 01:13:59 pm »
Думается, что нет, т.к. система по сути самовыравнивающаяся (в разумных пределах).
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #8 : Октября 28, 2009, 01:29:13 pm »
Ни одна из этих приспособ не гарантирует точную склейку.Хотя я тоже пользуюсь лентой.Просто проверяю диагонали.У меня не конвеер и этого достаточно.А для того,что бы зделать автовыравнивания диагоналей надо серьезно усложнить припособу(вечером нарисую) и зделать зависимую стяжку по диагоналях.Если предполагается склеивать не более 100 рамок в день,то вряд ли целесообразно этим заниматься.Зделайте просто рейку для измерения диагоналей.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 02:15:51 pm от Peter2 »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #9 : Октября 28, 2009, 08:32:14 pm »
Продолжу,как и обещал.Тем более никто ничего больше не предлагает.Собственно ничего я не изобретал.Можно обойтись тем,что на рисунке.Это просто модернизированная конструкция того,что Froggy показал на видео.Но в том виде,как она там зделана,работать может только для стяжки без урегулирования диагоналей.
 Зделать это надо с обязательно металла.Обратите внимание на трубку.Ее задача не допускать перекоса поперечных планок.В таком варианте видно,что размеры диагоналей могут изменятся только синхронно.Но главная проблема спрятана за точностью изготовления.Не допоскаются никакие люфты.С какой точностью будет зделана приспособа-с такой и будет собирать рамки.Удачи.  :thank_you:
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #10 : Октября 30, 2009, 12:10:10 am »
Peter2:
Спасибо, всё очень понятно!
Остальным всем тоже спасибо!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #11 : Ноября 01, 2009, 07:21:09 am »
на выставке встречал пресс для сборки багетных рамок
Правда, как мне объяснили, там нету процесса склейки, а сшивание скобами. Конструкция получалась, довольно, жёсткая. Готовую рамку пробовал расшатать своими руками.
+ аналогичный пресс
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #12 : Ноября 01, 2009, 06:59:20 pm »
будте осторожны. склейка в торец без шипов или скоб хрубка.
« Ответ #13 : Ноября 02, 2009, 06:19:17 pm »
Вот один из вариантов склейки. В основном стягиваю длинные изделия.
И еще один вариант, который мне не очень нравится, но попробуйте.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 06:21:10 pm от romanvrn »
« Ответ #14 : Ноября 02, 2009, 06:35:04 pm »
В первом варианте не происходит ли небольшой сдвиг деталей в углу? Т.е., точно ли сходится заусовка? Ведь давление прилагается несимметрично. Острый носок детали может быть замят давлением струбцины даже с использованием фанерной прокладки.
Второй вариант мне тоже не нравится. Я такие угловые струбцины давно уже подарил кому-то.
« Ответ #15 : Ноября 02, 2009, 06:49:48 pm »
максимальное смещение 1миллиметр.раз на раз не приходится .по этому стягиваю на сухую , делаю поправки и вперед .,большое усилие не прикладываю.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #16 : Ноября 03, 2009, 11:46:46 am »
У меня вроде с лентой не плохо получилось.
Главное после затяжки ленты притянуть рамку к плоскому столу, чтоб так и сохло. Тогда винта не будет!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Orfebre
  • Из: Moskow
« Ответ #17 : Ноября 09, 2009, 12:45:30 am »
Не всех еще поблагодарил за советы. Сейчас становится большой редкостью автомобильные камеры от колес. Я взял 13 радиус от жигулей нарезал разной ширины кольца тонкие легко растягиваются и на большие размеры широкие меньше но крепче стягивают после склейки под пресс исключить винт .При склейке одну рейку багета закрепить. Приноровишся за 1мин 1рамку
88 Ответов
65300 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2016, 10:05:22 pm
от Одессит
20 Ответов
5632 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2008, 07:24:47 pm
от Hioctane
3851 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 02:10:43 am
от Nederlander
10720 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 07:59:52 pm
от наум-нн
23184 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2018, 09:07:08 am
от Кузнец 16
