Автор Тема: А где бы почитать про изготовление филенчатых изделий?  (Прочитано 8929 раз)
Оффлайн bvn-2005
Конечно, изготовить дверь мне пока слабО. А вот небольшие дверцы для антресолей - есть желание и необходимость. Конструкцию, в общем, представляю, а вот технология - ???
***Конструкцию, в общем, представляю, а вот технология - ?***
Предполагаемая конфигурация филёнок?
Какой инструмент в наличии?
Что будет исходной заготовкой?
Оффлайн bvn-2005
Для начала рассматриваю простейший вариант - прямоугольник. Но если почуствую себя более уверенно, один край сделаю криволинейным.
В наличии фрезер и скоро будет циркулярка.
Заготовка - скорее всего сосна, доски и бруски.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
http://woodtool...ww_2004_111.htm
Описание процесса изготовления мебельных фасадов
http://woodtool..._111_doors.djvu
То bvn-2005
***Заготовка - скорее всего сосна, доски и бруски.***
Заготовка под филёнку - мебельный щит. Его можно купить как готовый, так и сделать самостоятельно. В последнем случае для превращения ваших досок и брусков в щит помимо циркулярки потребуется еще фуганок, по-хорошему - рейсмус (для придания параллельности склеиваемым сторонам и одинаковой толщины отдельным брускам) и вайма для прессования при склейке (или что-то их заменяющее).
***В наличии фрезер и скоро будет циркулярка.***
Мощность фрезера? Приспособления и инструмент к нему? Что-то есть, или будете докупать?
***Для начала рассматриваю простейший вариант - прямоугольник. Но если почуствую себя более уверенно, один край сделаю криволинейным.***
Для прямых контуров можно обойтись направляющими линейками, для криволинейного надо будет делать накладной шаблон, скажем из 5-6-мм фанерки - сможете?
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Доброго всем времени суток.
2 Alex21
Извините, если вопрос не в тему.
<Заготовка под филёнку - мебельный щит. Его можно купить как готовый, так и сделать самостоятельно. В последнем случае для превращения ваших досок и брусков в щит помимо циркулярки потребуется еще фуганок, по-хорошему - рейсмус (для придания параллельности склеиваемым сторонам и одинаковой толщины отдельным брускам)>
Проясните не специалисту, как эта параллельность достигается (имеются ввиду торцы или плоскости) и чем? (я думаю , если торцы, то и фрезером можно?)
<и вайма для прессования при склейке (или что-то их заменяющее).>
Что есть вайма? Система струбцин-кондукторов, обеспечивающая прижим и "не выпуклость" щита?
Nikolaj
http://www.desin.ru/pressing Можно сказать, что это вайма. Торцы фрезером получется при условии, что поверхность будет плоская. Поверхнось выровнять поможет фуганок, откалибровать рейсмус.
Оффлайн bvn-2005
Фрезер 1850 Вт, 12 мм. Планирую в ближайшее время делать стол.
Еще про инструменты: почему-то забыл упомянуть про лобзик и старый советский электроруданок.
То енот1
***<Заготовка под филёнку - мебельный щит. Его можно купить как готовый, так и сделать самостоятельно. В последнем случае для превращения ваших досок и брусков в щит помимо циркулярки потребуется еще фуганок, по-хорошему - рейсмус (для придания параллельности склеиваемым сторонам и одинаковой толщины отдельным брускам)>
Проясните не специалисту, как эта параллельность достигается (имеются ввиду торцы или плоскости) и чем? (я думаю , если торцы, то и фрезером можно?)***
Имеются ввиду боковые плоскости (грани) - пласти и фуги.
Чем? Простейший метод - рейсмусованием: делаются базовые взаимно перпендикулярные грани бруска, потом брусок протягивается по ним по столу рейсмуса. За проход в зазор между столом и режущим барабаном, которые взаимно параллельны, брусок калибруется по толщине, и его противоположные грани становятся взаимопараллельны.
***<и вайма для прессования при склейке (или что-то их заменяющее).>
Что есть вайма? Система струбцин-кондукторов, обеспечивающая прижим и "не выпуклость" щита?***
Да - система механизмов, обеспечивающих сжатие пакета брусков в щит и исключающих его плоскостное коробление.
Простейшая вайма - http://www.slav...w.aspx?nid=1194
То bvn-2005
***Фрезер 1850 Вт, 12 мм.***
В простейшем варианте вам потребуется приобрести для фрезера набор для производства филёнчатых изделий типа Энкор (глянуть каталог можно на их сайте) арт. 9342 - это позволит фрезеровать как брус обвязки и шип дверки, так и фигарейку филёнки.
Только для филёнки потребуется фреза типа арт. 9320-9329, 10580, 10581.
Учитывая, что у вас поначалу будет всего 2 филёнки (по 1 на каждую дверку), для простоты можно будет сначала обойтись без шаблонов, запрофилировав на необходимый профиль собственно край будущей филёнки (или оставив его прямым - по желанию). Выпиливаете контур лобзиком, зачищаете торцы... Далее Надёжно закрепляете заготовку на верстаке - усилия резания будут немалые. Филёночной фрезой начинаете постепенно "снимать фаски", получая на филёнке фигарейку. Основных тонкостей тут 2:
- резать надо начинать с торцев поперёк волокон
- за 1 проход снимается не более 2-3 мм, на последнем - 0,5-1 мм.
Сняли с одного торца поперек волокон на всю глубину рисунка, перевернулись на другой торец, потом только работаете вдоль волокон.
Естественно считаем, что заготовка у вас уже имеется нормальная заготовка - щит, покупной или самостоятельно сделанный.
3407 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2007, 11:05:15 am
2079 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2009, 09:07:42 pm
от GARRIK
13984 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 12:04:23 pm
от Алексей.
1699 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 10:51:47 am
от Назаров Александр
13534 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
