Автор Тема: Бытовой фрезер Bosch POF 1400 ACE  (Прочитано 317820 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Veteran
« : Октября 29, 2009, 01:28:10 pm »
Здравствуйте! Перечитал Форум по электроинструменту и понял, что бытовой Bosch не пользуется популярностью. Будучи начинающим, пользуюсь ручной циркуляркой Bosch PKS 40 из бытовой серии. И мне она нравиться. Присмотрел фрезер бытовой Bosch POF 1400 ACE. Много чего в нём есть, неплохая комплектация. Цена, примерно, 5000 тысяч. Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать? Или неважный инструмент? Цели - использование дома - для изготовления простой мебели, на даче - для изготовления ульев и прочего для пасеки. В стол ставить не планирую пока. Спасибо. Всем Удач!
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Бытовой фрезер Bosch POF 1400 ACE
« Ответ #1 : Октября 29, 2009, 01:44:07 pm »
Вот именно для этого он и предназначен. Берите смело. Изредка поработать его хватит за глаза.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #2 : Октября 29, 2009, 05:19:49 pm »
Я был владельцем предыдущей модели (1300). Вполне себе аппарат был.
Удачи,
Андрей
Оффлайн diza
« Ответ #3 : Октября 29, 2009, 06:37:04 pm »
У меня POF 1300 с весны 2005 года работает. Полёт нормальный. И в стол за милую душу устанавливается.
Оффлайн Veteran
« Ответ #4 : Октября 31, 2009, 11:06:34 pm »
Сегодня купил сей инструмент. Впечатление очень хорошее! На таком учиться - одно удовольствие. А учитывая обилие наворотов, после такого аппарата выбрать профессиональный инструмент по Душе будет проще простого. Спасибо всем за советы! Удач!
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #5 : Ноября 01, 2009, 08:19:42 pm »
да, я сегодня тоже выбирал между Диолдом и интерсколом . выбор пал на бош почему-то. первое впечатление хорошее - и подсветка и плавный пуск (1400)
мир вам!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #6 : Ноября 09, 2009, 09:56:58 am »
А цанги на 12мм к нему, какие подходят. не знаете?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 07:44:38 pm от sirota0 »
Оффлайн Veteran
« Ответ #7 : Ноября 10, 2009, 11:17:28 pm »
Есть на 6 и на 8 мм. Всё.
Оффлайн a13
  • Из: Зеленоград
« Ответ #8 : Ноября 16, 2009, 08:30:14 pm »
В комплекте с фрезером идут три цанги на 6, 6.35 и 8 мм.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 08:37:44 pm »
у меня 1200. Как я понимаю, отличается только мотором.
Я его ставил в стол. После этого (а может так совпало) стал немного заедать механизм поднятия/опускания при обычной работе. Т.е. вынимаешь стопорый рычаг, давишь на него изо всех сил вниз, а он не опускается. Причем не всегда, а раз из четырех.  Немного пошевелишь из стороны в сторону - пошел нормально. Такое ощущение, что полозья по котороым он ходит вверх-вниз немного перекашивает. Или туда чо то попало.
В сервис не понес, ибо некогда пока.
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #10 : Ноября 17, 2009, 02:57:29 pm »
цанга на 12 не идёт к слабым фрезерам. Нужно около 2кв чтоб работать проф. фрезами.
мир вам!
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #11 : Ноября 18, 2009, 09:47:38 am »
Вряд ли все так просто и однозначно.
Фрезер бош GMF1400 тоже 1,4 кВт однако к нему в комплекте идет цанга на 12 мм.
Правда он синий, но и зеленым если работать аккуратно, он не поломался бы думаю.
Удачи,
Андрей
Оффлайн Veteran
« Ответ #12 : Ноября 18, 2009, 11:44:22 am »
У меня тоже поначалу опускался как-то с напрягом. А сейчас нормально. Такое впечатление, что просто рычаг подъёма/опускания нужно до упора нажимать. А с цангой на 12 надо попробовать аккуратненько.
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #13 : Ноября 18, 2009, 07:40:49 pm »
а где её взять? дополнительные прибамбасы что-то не могу найти.  Только под заказ и для внуков
мир вам!
Оффлайн kinev777
  • Из: ижевск
  • Каждый человек имеет право на собственное мнение
« Ответ #14 : Января 25, 2010, 06:23:25 pm »
Всем спасибо!Подумаю и может возьму такой же. Просто думаю может взять makita 1110
Оффлайн Медын
Re:Бытовой фрезер Bosch POF 1400 ACE
« Ответ #15 : Июня 20, 2011, 11:51:48 pm »
Veteran,Ansem-не проканает,сама по себе фреза с хвостовиком в 12 мм не пролазиет в цилиндр,на который накручивается патрон с цангой-пропихнуть в него цангу-тем более не получится-сам позавчера пытался.
Единственное до чего я додумался-это расточить хвостовик фрезы(пазовая прямая,диаметром 16 мм,рабочей длиной 51)до 8 мм,что собственно и сделал-для облегчения кусок хвостовика спилил-получилась легче чем прямая пазовая на 24мм(которая шикарно работает),так как диаметр меньше и вес меньше-вращательный момент-аналогично выходит меньше-в теории никаких катастроф произойти не должно.Сегодня пробовал-пазы получаются красивые,единственное-начиная с третьей скорости(дальше не рискнул)начинает сильно гудеть и вибрировать.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 11:53:21 pm от Медын »
Оффлайн PastuhMedvedey
  • Из: Украина, Полтава.
« Ответ #16 : Июня 21, 2011, 01:07:56 am »
Для пасеки аппарат более мощный нужен, хотя если объемы небольшие, то те же пазы в заготовках на рамки можно фрезеровать за несколько проходов.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #17 : Июня 23, 2011, 06:42:14 pm »
Сегодня, не утерпел, приобрел себе такой же фрезер. Попробовал - пока вроде бы нормально. Не совсем понял - так на него 12мм фрезы вообще никак нельзя поставить?
Оффлайн Kotopes
  • Михаил
« Ответ #18 : Июня 23, 2011, 06:56:53 pm »
Поздравляю! Тискал такой в супермаркете - очень понравился.
Цанга на 12 есть в комплекте?
Всем вежливое спасибо!
Оффлайн Барута
« Ответ #19 : Июня 23, 2011, 07:13:21 pm »
Спасибо, цанги в комплекте нет. Есть только на 6, 6.35 и 8 мм. Интересует иное - может с какого-либо другого фрезера подойдет?
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #20 : Июня 23, 2011, 07:27:29 pm »
Никак. Когда себе выбирал, тоже его внимательно рассматривал, тоже хотелось на 12 фрезы использовать, но увы. Есть правда какой-то переходник-удлинитель с 8 на 12, но его никто не рекомендует к использованию - опасно. Так что, или другой фрезер (в стол) или так как есть.
Оффлайн Медын
« Ответ #21 : Июня 23, 2011, 08:25:47 pm »
Барута-читайте мой предыдущий пост-цангу на 12 не впихнуть.
Оффлайн Барута
« Ответ #22 : Июня 24, 2011, 02:56:00 am »
Понятно, спасибо. А большой, в смысле тяжелый с цангой на 12 уже есть. Может кто-нибудь порекомендует недорогой набор простых, в смысле наиболее необходимых, фрез на 8мм?
А то нашел вот такие - не знаю как это по цене? http://www.220-volt.ru/catalog-26979/
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 03:03:55 am от Барута »
Оффлайн Медын
« Ответ #23 : Июня 24, 2011, 04:02:56 am »
Я себе самую дешевую фигню какая была у нас в строительном купил сначала-потом докупал качественные поштучно.
Оффлайн Барута
« Ответ #24 : Июня 24, 2011, 04:30:25 am »
А ценник?
8554 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 09:04:30 am
от simba_max
9070 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2009, 02:21:43 pm
от ПОЖАРник
4938 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 03:05:42 pm
от zigorv
5427 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 05:12:43 pm
от VseInstrumenti
29759 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 04:37:52 pm
от Out
