Автор Тема: Бытовой фрезер Bosch POF 1400 ACE  (Прочитано 317429 раз)
Оффлайн Злой Санта
  • Из: Пермь
Re: Бытовой фрезер Bosch POF 1400 ACE
« Ответ #75 : Ноября 15, 2012, 04:03:58 pm »
Вот,может кому пригодится. Установил этот фрезер в стол, так-как он у меня один требуется часто снимать-ставить, решил просто выбрать паз в толщину подошвы. Ставится через паз сбоку. Ещё отпала проблема с лифтом,у этого фрезера есть колёсико которым очень удобно производить тонкую подстройку.
Оффлайн Антонн
  • Из: Питер - Ржевка
« Ответ #76 : Ноября 15, 2012, 08:18:20 pm »
Идея с пазом - отличная. А как организована фиксация подошвы в столешнице? Или достаточно, что фрезер висит под собственным весом?
Оффлайн diza
« Ответ #77 : Ноября 15, 2012, 08:41:17 pm »
Достаточно. Главное что бы в пазу не люфтил.
Оффлайн sergun
« Ответ #78 : Ноября 15, 2012, 11:24:22 pm »
Если есть сомнения, то можно снизу приспособить парочку упоров. А решение хорошее.
Оффлайн Злой Санта
  • Из: Пермь
« Ответ #79 : Ноября 16, 2012, 10:50:39 am »
Подошва крепится винтом, сбоку видно его в принципе хватает, прижимает противоположную сторону подошвы по окружности. Да и фрезер этот очень лёгкий, отчасти потому и взял ;) Только чтобы болтом не протирало алюминий наклеил кромку двойку.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #80 : Ноября 19, 2012, 09:06:10 pm »
хочу добраться до направляющих,стали немного туже ходить.Как сделать с минимум разборки?
Оффлайн AlexisT
« Ответ #81 : Ноября 20, 2012, 08:46:40 am »
Мне посоветовали смазать силиконовой смазкой (из баллончика). Не разбирая, поднять защитные кожухи и брызнуть. Потом поднять - опустить "голову" несколько раз. Пока не пробовал, но по логике вещей, должно помочь.
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #82 : Ноября 20, 2012, 10:11:02 am »
Лучше уж тефлоновой
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #83 : Ноября 20, 2012, 10:24:19 am »
а пыль не будет садится?И все таки ,кто то разбирал?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #84 : Ноября 20, 2012, 11:34:58 am »
Не будет, проверял
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #85 : Ноября 20, 2012, 05:23:57 pm »
ogurets -спасибо,а тефлоновую смазку где покупал?И она в баллончике?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #86 : Ноября 20, 2012, 06:13:27 pm »
В Эпицентре, в баллончике, там несколько видов есть - в автомобильном отделе
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
« Ответ #87 : Ноября 20, 2012, 07:48:39 pm »
Идея установки фрезера через паз мне понравилась, буду такое делать. А как решить вопрос с пуском? На фото я этого не увидел.
Оффлайн Злой Санта
  • Из: Пермь
« Ответ #88 : Ноября 20, 2012, 09:53:38 pm »
На втором фото розетка, повыше автомат плюс скоба на курок.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #89 : Ноября 20, 2012, 10:14:45 pm »
Злой Санта ,а скажите Вы полностью довольны конструкцией,может Что то хотите усовершенствовать?И еще,насколько я понимаю,что Вы сразу выставляете размер вылета фрезы р потом устанавливаете в стол,а точность уже подгоняете с помощью микро.?Можно ли еще размеры уточнить.если они Вас полностью удовлетворяют.Это размер паза,диаметр упора на который садится фрезер и обратной стороны,выемку делаете под ручки тоже или нет.Спрашиваю потому ,что тоже хочу сделать и не мучатся с размерами.
Оффлайн Злой Санта
  • Из: Пермь
« Ответ #90 : Ноября 21, 2012, 12:57:27 pm »
Не надо к Злому Санте на вы пожалуйста  :D Усовершенствовать, побольше стол если только, пространство гаража не позволяет пока. Просто с моей точки зрения такой способ фиксации единственный для нашего фрезера, учитывая что цанга не имеет вылета, крепление под стол отправляет покурить почти все мои фрезы  :-\ А паз делал-обвёл подошву и сперва лобзём конечно, потом вручную доровнял тем-же фрезером и всё, там делов на полчаса. Ставится он у меня только с поднятой базой (толщина фанеры не позволяет). А в столе-рычаг отжал большим пальцем и поднимай опускай ;) Микролифт рулит! Вообще первый раз столкнулся с таким решением блокировки лифта, очень понравился на самом деле  :dance: Вопрос как он себя поведёт через годик например  :scratch_one-s_head: А выемку под ручки не надо они чуть не доходят при полном подъёме, да там же видно всё на второй фотке столик  на стену откинут.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #91 : Ноября 21, 2012, 01:04:18 pm »
На 1200м появился небольшой люфт на правой штанге.
 Можно устранить самому или уже только в сервис?
есть такой недостаток в этих моделях
WD 40 тоже помогает на какое то время.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн alp71
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #92 : Ноября 23, 2012, 08:40:53 pm »
Почему то мне кажется,что в сервисе откажут. Как бы механический износ.  :resent:
Оффлайн sergun
« Ответ #93 : Ноября 23, 2012, 11:37:54 pm »
Можно, а почему нет, только мороки много, нет если станки имеются, то очень просто. Здесь на форуме кто то из старожилов переделывал фрезер.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #94 : Ноября 25, 2012, 07:59:58 pm »
перестала работать подсветка,иногда включается при работе.В сервисный цент не охота нести,может где то нужно подтянуть?Выключатель смотер,подтянул винты не помогло.
Оффлайн diza
« Ответ #95 : Ноября 25, 2012, 10:41:18 pm »
Попробуйте так: снять гайку с цангой, открутить винты и снять металлический колпачёк, через который проходит шпиндель. Вынуть плату подсветки и протереть контакты. Мне помогло. Осторожно! Не потеряйте пружину механизма блокировки шпинделя.
Оффлайн sergun
« Ответ #96 : Ноября 26, 2012, 01:16:25 am »
Вот как просто оказывается. У меня пока всё нормально работает. Буду иметь ввиду. Спасибо.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #97 : Ноября 26, 2012, 09:20:05 am »
diza-огромное спасибо,как доберусь до фрезера попробую.
Оффлайн mimoza
« Ответ #98 : Декабря 14, 2012, 04:48:19 pm »
Подскажите, есть ли к фрезеру Bosch POF 1400 ACE подробная инструкция? Пусть даже на английском.
В комплекте и на сайте Bosch ее нет, имеется только краткое руководство.  :-\
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #99 : Декабря 14, 2012, 06:43:39 pm »
diza- получилось исправить подсветку на фрезере как Вы посоветовали.Только честно не понял где там контакт.Почистил просто обратную сторону пластины на которой есть светодиоды\пайку\
8544 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 09:04:30 am
от simba_max
9069 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2009, 02:21:43 pm
от ПОЖАРник
4938 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 03:05:42 pm
от zigorv
5420 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 05:12:43 pm
от VseInstrumenti
29712 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 04:37:52 pm
от Out
