Автор Тема: Устанaвка глубины реза ручной дисковой пилы  (Прочитано 5735 раз)
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
Заключительный абзац статьи "Как правильно выбирать пильные диски", ссылку на которую нашел в форуме, гласит:
В заключении хотелось бы обратить внимание, что при раскрое материала необходимо уменьшать величину выхода зубьев пилы над пиломатериалом. Чего часто не делают начинающие любители мастерить. Это увеличивает качество пропила, уменьшает сопротивление резанию, снижает нагрев и уменьшает нагрузку на двигатель.  Рекомендуемый выступ зубьев пилы над распиливаемым материалом на должен превышать 10–20 мм. Если конструкция станка имеет возможность регулирования высоты диска, соблюдайте это правило.
В случае не станка, а ручной пилы - следует ли опускать подошву так, чтобы полотно диска выступало под заготовкой не более чем на 10-20 мм.?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2006, 02:31:29 am от Миха »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Устанавка глубины реза ручной дисковой пилы
« Ответ #1 : Октября 18, 2006, 01:22:39 am »
Про ручные дисковые пилы в разных местах упоминалось от половины до целого зуба(напайки) или несколько мм. 10-20 мм для них ни разу не попадалось.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #2 : Октября 18, 2006, 01:58:40 am »
Т.е. всё-таки правильно - это когда диск снизу "еле-еле" выступает, и угол между нижней пластью и касательной к окружности диска очень острый ? Как на картинке? И высовываться должен лишь зуб, а то и половинка?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2006, 02:34:59 am от Миха »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Устанaвка глубины реза ручной дисковой пилы
« Ответ #3 : Октября 18, 2006, 03:31:03 pm »
Еще когда в каблухе учился - запомнил: выступ зуба над заготовкой 5 мм. Это заявление препода, конечно, слишком категорично, но пилить действительно лучше. И ручной, и на станке.
имеется в виду вытуп до крайней точки зуба
49 Ответов
32299 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 04:46:34 pm
от DeNew
9952 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2009, 08:37:57 pm
от Лукич
3739 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2009, 07:57:30 pm
4889 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2013, 07:54:25 pm
от вячеслав и.
285 Ответов
168452 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2015, 11:24:50 am
от Forret
