Автор Тема: Фрезер СПАРКИ на 2050 вт  (Прочитано 55870 раз)
Оффлайн DAN
Re: Фрезер СПАРКИ на 2050 вт
« Ответ #25 : Декабря 04, 2006, 01:25:27 am »
Влад К  Ачто бы Вы посоветовали в этой ценовой категории.
Применение-изготовление мебельных фасадов. Хочу попробовать сначала сделать кухню для себя, а там видно будет, если получится. Спасибо что отозвались. Всех Вам благ.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #26 : Декабря 04, 2006, 09:37:03 am »
Не поверите нет времени.
Все лежит и ждет.
Так что сорри.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #27 : Декабря 04, 2006, 10:27:49 am »
В этой ценовой категории - ничего. Немного выше = Я выбирал между макитой, фреудом и элмосом - в районе 7-8 тыр. Выбрал фреуд vce2200, за наличие константной электроники, более насыщенную комплектацию, и в руках он как-то приятнее лёг. Да, и цену удалось найти меньше макиты.
Макита тоже хороша, но поставка- в картоне, а из аксессуаров - всего ничего...
Элмос вообще понравился, но всё-таки люфтил ногами чуток...
Для кухонных фасадов вам понадобится вставлять фрезер в столик - фреуд для этого готов, вплоть до фиксируемого выключателя,  а макита, хоть и вставляется, но непонятно отношение производителя к такой эксплуатации - что будет с гарантией в случае чего?
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
« Ответ #28 : Марта 13, 2007, 09:21:22 pm »
Добавлю пару слов про фрезер, я тоже такой купил.
Раньше пользовался фиолентом на 1100 ватт.
Подержал я новый в руках, отломал крепление телескопического стружкоотвода, покрутил в руках... и прикрутил к столу.
Тяжелый, фиолент после него - ну сущая игрушка, как болгарка на 125ый диск после двухкиловаттной дуры на 250.
Снял пластиковую подошву, прикрутил 4 болтами через сквозные отверстия.
В подвешенном состоянии немного поработал. Очень приятные ощущения, мощность свое дело делает.
Интересно, а ежели пылезащитные гофры - гармошки снять со стоек, получится фрезу дальше выдвинуть?
В общем, для стола самое то, а в руках держать - и тяжело, и как-то ненадежно что-ли.. в смысле пластмасса вся эта хрупкая.
да, вот нюанс - еле вытащил из чемодана копировальную втулку, пришлось подточить деревяшку, вставить в нее и на излом... Чемодан крепкий, может потом разработается....
Оффлайн Vlad
« Ответ #29 : Марта 15, 2007, 10:55:00 am »
Чтоб вытащить втулку можно использовать ключ из чемодана, только его вытащить тоже проблема. ;D
Упор мне жутко не понравился!  Очень большой люфт!
При тонкой настойке сплошные неудобства. Упор даже в зафиксирован положении шатается от руки, а это не есть хорошо!
Кто как решил эту проблему?
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
« Ответ #30 : Марта 19, 2007, 03:09:37 pm »
Тоже посмотрел на энто чудо в Питере. Мое мнение - дерьмо... :( Даже по сравнению с БрыкЭндДыркером - люфты просто огромные. Пощупал на соседнем стенде какой-то Work - там просто праздник по сравнению со Спаркой... :)
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #31 : Марта 19, 2007, 03:26:27 pm »
Значит у мене удачный экземпляр :-)
С уважением В
« Ответ #32 : Марта 19, 2007, 05:46:37 pm »
На Мастерсити довольно давно (еще когда фрезер только-только появился в продаже) тоже кто-то говорил про жуткие люфты. Видимо, сильно зависит от конкретного эеземпляра.
  • Из: Саратов
« Ответ #33 : Марта 19, 2007, 06:03:40 pm »
он люфтит на направляющих, пока не зажат. т.е. ежели сверлом фостнера что то делать - можно ошибиться. Но когда agtpth выставлен и зажат (а у меня это 99% случаев) люфта нет.
Ну и упор конечно ужасный. А воркс этот - добротный китаец - пожалуй подороже будет
Оффлайн Andy52280
« Ответ #34 : Марта 19, 2007, 10:45:50 pm »
Да, Work был маленько дороже. Дизайн "кросовочный" и габариты чуть меньше. Думается, мощность тоже. И, кстати, видел Хитачи 12V2 - тот просто поразил своей монстровидностью. Эдакий громила! :) Даже Тритонообразный Элмос и тот как-то компактнее смотрится.
Оффлайн AlVadSk
  • Из: Киева
    • http://www.i.com.ua/~aski
« Ответ #35 : Апреля 24, 2007, 01:08:09 pm »
Уважаемые,  а срез (хорда) на столе для ведения фрезера по линейке у него с нужной стороны?
Мне кажется, с  точностью наооборот. Надо ведь прижимать к линейке вниз и вперед (даже по форме ручек так), а опорный стол сделан так, что прийдется прижимать вниз и к себе, что очень неудобно.
Отзовитесь, бо собираюсь такое же чудо на 1500вт брать.
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #36 : Апреля 24, 2007, 03:20:14 pm »
Сейчас посмотрел, у всех фрезеров хорда на подошве с одной и той же стороны, у некоторых её вообще нет. У меня Skill 1830 неудобств с этим не испытывал.
Оффлайн AlVadSk
  • Из: Киева
« Ответ #37 : Апреля 25, 2007, 01:02:19 am »
Цитата: Тур
1 : Сейчас посмотрел, у всех фрезеров хорда на подошве с одной и той же стороны, у некоторых её вообще нет. У меня Skill 1830 неудобств с этим не испытывал.
Да не у всех! Смотрите BOSCH POF 1100 или 1300 (у них с другой стороны, а именно с противоположной от оператора фрезера, то есть оператор прижимает фрезер вниз и веперд на линейку - в соответствии с наклоном ручек), B&D и многие другие имеют две хорды.
Скажите пожалуйста, а Вы по линейке (подчеркиваю не по паралеьному упору) фрезеруете? И как размещаете линейку? Если согласно геометрии ручек, то линейка ближе к Вам, а фрезер за ней и Вам приходится как-то прижимать фрезер к поверхности и к себе. Согласитесь, это не есть удобно.
Оффлайн Тур
« Ответ #38 : Апреля 25, 2007, 09:23:51 am »
Фрезеровал по линейке, прижимал круглой стороной подошвы, как уже писал неудобств не испытывал, в основном использую фрезы с подшипником, с ними необходимости прижимать подошву к линейке отпадает. Если размещать линейкой к себе, то лучше сделать специальный верстак как в книге Woodworking With The Router на стр. 109 (прямую ссылку сейчас дать не могу на сайт не пускает).
Оффлайн AlVadSk
  • Из: Киева
« Ответ #39 : Апреля 25, 2007, 11:14:47 am »
А, понял, действительно, если подошва идеально круглая относительно оси шпинделя, то для фрезерования по линейке срез на подошве не нужен.
Правда, есть ли такие идеальные подошвы?
Хотя в иллюстрациях к своему прежнему BOSCH POF1100 указан способ фрезерования по линейке с прижимом среза на подошве к линейке.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #40 : Апреля 25, 2007, 04:18:33 pm »
Попробовав оба варианта, теперь предпочитаю фрезеровать, прижимая круглой частью подошвы, а не срезом. И вот почему.
1) При выборке паза, прижимая фрезер срезом к линейке, не всегда удается выдерживать плотный прижим хордой к линейке, даже небольшой отступ и линия паза пошла зигзагом. Т.е. надо очень четко выдерживать прижим. А вот круглой частью легче, прижимает в одной точке и не надо следить, только нажимай равномерно.
2) Когда снимаешь кромку, такой остроты проблемы, как описал выше, уже нет, может только лишний раз придется пройтись по кромке, если где зазевался. Но прижим круглой частью все равно лучше, т.к. площадь опоры больше и устойчивее фрезер. Вот если для упора места мало, тогда прижимаем срезом подошвы.
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
« Ответ #41 : Апреля 26, 2007, 12:38:02 am »
Контактная электроника хорошо работает, обороты с нагрузкой держит?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #42 : Апреля 26, 2007, 07:49:10 am »
Вы наверно имели в виду константная электроника. ;)
С уважением, Евгений.
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
« Ответ #43 : Апреля 26, 2007, 11:04:58 pm »
Да :)
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
« Ответ #44 : Апреля 26, 2007, 11:05:49 pm »
Странно вставилось
Оффлайн Petro
« Ответ #45 : Мая 02, 2007, 02:51:49 pm »
Подскажите, существенны будут ограничения на применения фрезера 1500 СЕ от спарки по сравнению с 2050 СЕ. Или все неудобство будет в необходимости делать большее количество проходов?
Еще посмотрел на сайте на ограничение на максимальный диаметр фрезы (30 и 35 мм).
По этому поводу думаю, что если без особого фанатизма, то можно особого внимания на это не обращать. Или все же я ошибаюсь?
Оффлайн Vlad
« Ответ #46 : Мая 03, 2007, 01:59:16 pm »
Вопрос не совсем по теме.
Есть фрезер Спарки на 2050Вт, нужно сделать свозной паз 8-10мм длиной 200мм в шите толщиной 40мм.
Найти фрезу диам. 8мм и длиной режущей части более 40мм не удалось.
Можно ли вместо фрезы в патрон фрезера установить сверло на 8мм и на малых оборотах сделать паз?
Какие проблемы могут возникнуть?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #47 : Мая 03, 2007, 02:08:35 pm »
Я бы не советовал. Может поломаться сверло и отлететь.
А с двух сторон нельзя сделать паз? Или такой вариант неосуществим?
« Ответ #48 : Мая 03, 2007, 02:35:03 pm »
Цитата: Vlad
1 : Можно ли вместо фрезы в патрон фрезера установить сверло на 8мм и на малых оборотах сделать паз?
Такую фрезу и я искал (только подлинее), тоже не нашел.
Сверло  сразу же задымится. Но пару дыр сделает. Рекомендация: сначало фрезой до макс. глубины, потом сверлом понаделывать отверстий поплотнее, потом по всей длине профрезеровать.
+ учитывать рекомендацию Флинта.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2007, 02:37:36 pm от Bogdan »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #49 : Мая 03, 2007, 02:45:02 pm »
Мне когда надо сделать глубокий сквозной паз, то я сначала погружно до максимальной глубины, используя упоры. Потом с другой стороны делаю одно сквозное отверстие, чтобы фреза с подшипником пролезла. А дальше по подшипнику остаток фрезерую.
29 Ответов
17158 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2011, 03:30:29 pm
от Спех
4836 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2006, 04:50:50 pm
от builder
24 Ответов
9752 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2006, 01:15:02 pm
от Влад К
59 Ответов
48544 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2015, 03:06:20 pm
от ostarysho
5603 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2007, 07:11:59 pm
от Zuban
