Автор Тема: Фрезер СПАРКИ на 2050 вт  (Прочитано 54062 раз)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Фрезер СПАРКИ на 2050 вт
« Ответ #75 : Сентября 03, 2007, 09:26:32 pm »
to art-master
Если после возни получится все косяки выправить и получить в результате нормальный рабочий инструмент, это хорошо. Но велика вероятность вначале отдать денег за полуфабрикат, потом еще денег и много времени на доработку, и в итоге получить некое более-менее примерное приближение к настоящему инструменту. Ну и зачем оно такое надо?
Еще полезно прикинуть трудозатраты и их цену. Взять свою зарплату, разделить на количество рабочих дней, т.е. посчитать заработок за день или за час. И затем прикинуть, сколько часов уйдет на доработку инструмента, причем в сумме, включая походы по магазинам, на предприятия... А также расходы на бензин (если таковые есть), на вспомогательный инструмент (если его придется покупать) и т.д.
Ну если так считать, то  и кушать дома абсолютно невыгодно.
А еще если  заниматься доводкой инструмента на основной работе?(когда мастерение хобби)
С уважением В
З
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #76 : Сентября 03, 2007, 09:34:30 pm »
to WadikBOSC
Ну подход должен быть не слепым, разумным, конечно. Просто при адекватных вложениях ну нереально из Sparky сделать Festool.
Я вот с интерсколовским рубанком наэкспериментировался по самые уши и больше не хочу. Уже дважды его юстировал, дорабатывал, так там пластик в очередной раз сточился, снова подошвы стоят винтом. Похоже, скоро дело кончится нормальным рубанком. А с этого сниму нафиг кривые подошвы и корпус с двигателем и барабаном приверну к столу, т.е. сделаю станок. Объем работ вроде не большой, затраты невелики, и к движку с барабаном претензий нет.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #77 : Сентября 03, 2007, 11:31:18 pm »
Цитата: IS
1 : ну нереально из Sparky сделать Festool.
Такая задача и не стоит.
Цитата: IS
2 : А с этого сниму нафиг кривые подошвы и корпус с двигателем и барабаном приверну к столу, т.е. сделаю станок. Объем работ вроде не большой, затраты невелики, и к движку с барабаном претензий нет.
Вот и я взял спарки только за 2000 вт и низкую цену.
В стол пойдет на раз два и цанга у нее на 12 в комплекте.
« Ответ #78 : Декабря 27, 2007, 10:04:20 pm »
Надо же, точь-в-точь как у меня ситуация и намерения...
Оффлайн ATEMI
« Ответ #79 : Апреля 04, 2008, 10:16:57 pm »
Мне когда надо сделать глубокий сквозной паз, то я сначала погружно до максимальной глубины, используя упоры. Потом с другой стороны делаю одно сквозное отверстие, чтобы фреза с подшипником пролезла. А дальше по подшипнику остаток фрезерую.
ГЕНИАЛЬНО!!!
С уважением, Евгений.
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #80 : Апреля 24, 2008, 09:55:28 pm »
Братцы,неужели с этим фрезером всё так плохо??? :scare: я слышал,что у всех фрезеров греются подшипники,даже у именитых,типа боша?знакомый на штерне со схожей проблемой подмазал подшипник- и вроде ничего,побежал...я вот на днях стал обладателем спарки х205се,а тут такое написано...мож отдать его,пока 2 недели,отведенные мне законом на возврат,не истекли?
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #81 : Апреля 24, 2008, 10:29:56 pm »
Лучше верни, пока не поздно :rtfm:
У меня 4 фрезера. Даже дешёвые китайские есть и то работают. А этот так и валяется на полке в чемодане.  :furious:
Оффлайн billybons
« Ответ #82 : Апреля 24, 2008, 11:29:02 pm »
а какие есть аналоги в его ценовом диапазоне и со схожими характеристиками?
или может мне стоит попробовать,мож он греться не будет?или эти проблемы придут потом?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #83 : Декабря 12, 2008, 10:41:14 pm »
Итак докладываю соконфетникам кому интересно.
На днях у фрезера залюфтил вал. как и предполагалось пошипники долго не прожили.
поскольку фрезер стоит в столе( рт60, от роберта), то решил поменять подшипники а заодно, провести модификацию фрезера под столовою установку.
К сожалению фотосессии не делал, за наличием отсутствия фотоапарата. поэтому только слова, увы увы.
Как и предполагал подшипники китайские. Для разбора понадобится отвертка крест, съемник стопроных колец,  просто съемник,и листочек для записывания что где стояло.
Разбирается просто, подводных камней нет
сначала верхняя крышка, потом ручка тонкой регулировки, потом тахо датчик и таходиск.Затем снимаем стопорные кольца, и подошва выстреливает под силой двух пружин.ПРужины удаляем, для работы в столе они только мешают.Затем вынимаем щетки и открутив нижнюю часть снимаем ее и ротор вместе с подшипниками.Предварительно от нижней части надо открутить ручку с выключателем.для этого ручку половиним что бы добраться до винтов крепления.
Откручиваем и снимаенм цангу. и механизм стопорения вала, откручиваем гайку,фиксирующую вал на внутреннем кольце подшипника.теперь дело за съемником, выпресоввывем вал из корпуса, с закрепленным в нем подшипником.тем же съемником снимаем верхний подшипник, и открутив два винтика, фиксирующих наружнюю обойму подшипника( видать это модное решение), вынимаем его из корпуса.С подшипниками идем в магазин и выбираем, китайские около 70 рублей за комплект или российские140 р.  за пару.На них и остановился так как других не было. буржуйские нашел слишком поздно , но тоже купил , про запас.Цена 360 р за пару.
Сбока происходит в обратной последовательности .
Итого в сухом остатке, нет люфта цанги, высота фрезерования стала регулироваться очень легко , механизмом точной подстройки, вылет цанги над столом- почти 13 мм.
Очень удобно, ставить фигарейные фрезы.
лишние запчасти сложил в пакет и убрал в родной чемодан,мало ли что.
С уважением В
ЗЫ не забудьте на резьбу винта крепящего таходиск, нанести резьбового герметика типа уг-11, ну или на худой конец краски или лака для ногтей. Этим значительно снижается вероятность откручивания таходиска и сноса головы таходатчика.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2008, 10:43:39 pm от WadikBOSC »
Оффлайн billybons
« Ответ #84 : Декабря 23, 2008, 08:22:57 pm »
 2 WadikBOSC объявляю благодарность за подробное руководство к действию!
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
« Ответ #85 : Декабря 23, 2008, 09:44:41 pm »
а как часто работали этим фрезером? 2 года прошло с момента Вашей покупки, для китая, если Вы много им работали пора бы уж
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #86 : Декабря 23, 2008, 10:59:22 pm »
Очень нечасто :-), и сделано очень немного ,увы цена инструмента соответствует цене комплектующих стабильности качества и качества сборки, и чудес здесь ждать неоткуда
Сделано две рамки с помощью  рамочных фрез, и десятка три отверстий в деревянных подсвешниках, на год свиньи( все раздарены).
С уважением В
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #87 : Декабря 24, 2008, 12:25:07 am »
Уже писал тут про этот фрезер но в столе
http://forum.wo...07292#msg107292
Работал в сумме часа 3.
Покупал именно его, т.к. ничего другого аналогичной мощности за аналогичную цену найти не мог. А хотел Elmos, двухкиловатник.
В принципе доволен, т.к. то что я от него требую, он делает. Люфты в стойках есть. Когда стопорю его стопором (на стойке), видно глазом как фреза смещается (или на место встаёт???) Но при изготовлении большинства изделий, эти люфты не имеют значения. В столовом варианте  :D, на нём работать и менять фрезы очень! удобно. На прежнем B&D 850 на том же столе менять фрезы было намного гиморойней, тут же элементарно. В кнопке фиксации вала, просверлил дырку со стороны фрезы, и теперь удерживать эту кнопку во время замены фрезы можно не пальцем на фрезере а каким-нибудь стерженьком сверху стола, вставив этот стержень в дырку кнопки (в нажатом состоянии).
Ну а узнав тут о том, что у него потшипники говённые, конечно опечалился, видать и мне менять придётся. Но пока всё ОК.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #88 : Декабря 24, 2008, 12:34:51 am »
Тут как повезет, у меня в стойках люфт меньше десятки, а вот сподшипниками не повезло.
Вам видимо наюборот
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
« Ответ #89 : Декабря 24, 2008, 08:05:14 pm »
У меня фрезер 720вт спарки, сам движок отличный, а все остальные приспособы к мотору просто смешные. после не долгих раздумий снял и выкинул всё лишнее. оставил тока алюминиевую лапу(низ) кронштейн с ручками и движок. в первых двух железках залил смолой все пустоты, сделал ровную подошву из гетинакса и уплоднил отверстия в ранштейне для направляющих лапы, чтоб всё было под углом и не болталось ничего, сделал копировальную насадку для прямой фрезы без подшипа . в итоге машинка получилась на 1кг тяжелее но качество значительно подросло аж приятно пользоваться! жалко тока электроный регулятор скорости нарылся. ну эт я уж сам виноват - вырезл как лобзиком 20ю фанеру по шаблону и очевидно слишком перегрузил. так как врезер вапще останавливался)...тепере подключен папрямик - визжит пуще прежнего)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 08:11:18 pm от САМОДЕЛ »
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #90 : Декабря 26, 2008, 06:46:22 pm »
Ваша картинка напомнила фрезер, что вчера смотрел в магазине. Там на стойке (подпружиненой, без фиксации глубины) присобачен движек от болгарки на 650 Вт.
Если вы разбирали внутренности привода, подскажите как шпиндель с цангой соединен с валом движка?
Посмотрите forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.0, може пригодиться.
    • LOWBOARD
« Ответ #91 : Декабря 26, 2008, 06:59:55 pm »
привод разбирал, только вот эту часть с цангой и валом побоялся трогать...будем надеется что там разба а не запресованно. ато мнеб ещё хотелось подшипник поменять позже передний. а вапще привот отлично сделан и за 5 лет работы в отличном состоянии.
спарки ваше хороший инстументаль(если довести до ума второстепенные примочки). у меня лобзик уже 13 лет пилит и не мало пилит. и вроде всё оке
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2008, 07:01:45 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Соло
  • Из: Тютеньская обл.
« Ответ #92 : Января 17, 2009, 07:02:17 pm »
Купил себе Фрезер СПАРКИ на 2050 вт ,точнее привезли по заказу с Уфы.
Первыми впечатлениями остался доволен,а работа покажет правильность моего выбора.
Хочу для своей квартиры изготовить филенчатые, межкомнатные двери и по сему два вопроса:
-как закрепить фрезер на столе,точнее под столом(с помощью четырех сквозных или трех глухих              отверстий в основе)?
-"потянет" ли он энкоровские ,фигирейные фрезы диаметром 89мм. для изготовления филенок?
 Спасибо за ответ.
« Ответ #93 : Января 17, 2009, 07:18:32 pm »
Мощности для фрез достаточно, главное не перестараться с оборотами.
Крепить фрезер наверное лучше сквозными винтами с гайками и гровер-шайбами - спокойнее как-то.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #94 : Января 17, 2009, 09:44:49 pm »
Поздравляю с покупкой.
Фрезы тянет любые, с фигарейными большого диаметра будьте очень осторожны.
Если есть возможность начерно лучше снять скос с заготовки на циркулярке или фуганке. Ну или если нет такой возможности то обрабатывайте фигарейное поле за несколько проходов
Я крепил за три глухих, но это пластина была готовая от боша, надежнее на сквозь, не забудьте гроверы, или еще лучще резьбовой герметик.
Фигарейные фрезы от энкора дают жуткую вибрацию, особенно когда попадают в резонанас.перед стартом рекомендую поставить регулятор на самый малый, а потом уже выставлять требуемые обороты.
Да и еще обязательно снимите накладку с подошвы и пружины из стоек. Тогда цанга выходит за корпус фрезерного стола и очень удобно менять фрезы.
Про герметик под винт крепления таходиска уже писал.Там стоит гровер но опирается он на пластик потому фиксирование не всегда стабильное.
С уважением В
Оффлайн Соло
« Ответ #95 : Января 18, 2009, 01:50:46 pm »
IS и WadikBOSC  сапсибо за умный совет по установке и эксплуатации фрезера.
С фрезами получается бардак(большая вибрация).А есть ли альтернатива энкоровским ,фигирейным фрезам болошого диаметра(70-89мм.) для изготовления филенок,которые можно установить на наш фрезер?Есть энкоровские вертикальные фрезы для филенок( в продаже) .Как они в работе?
Извините если вопросы не в тему.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #96 : Января 18, 2009, 03:41:03 pm »
есть например итальянский смт только цена там не гуманная.
Как вариат поищите выход на завод и отдайте энкоровскую фрезу на балансировку.
есть фрезы у энкора под горизонтальную установку фрезера, в принципе работа ими должна быть  более комфортна, если можно так сказать, только потребуется либо доп приспособа, чтобы таскать филенку по столу вертикально, либо придется фрезер крепить горизонтально.
О личных ощщущениях ничего сказать не могу нет у меня такой фрезы.
С уважением В
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #97 : Февраля 09, 2009, 12:42:06 pm »
Здравствуйте уважаемые посетители форума! Делюсь своими впечатлениями от Sparky 150CE 1.5квт.Купил год назад. Эксплуатация в режиме хобби - т.е. иногда сложные по форме детали обкатывать. Сразу отметил - параллельный упор непрочен, а рукоятки настроек и фиксации от вибрации раскручиваются и сбиваются.Через два дня работы накрылись оба подшипника верхний и нижний. Отнес в мастерскую - сделали, но после ремонта на валу люфт появился - хоть и небольшой но неприятно. А месяц назад сгорел регулятор оборотов и лопасти вентилятора откололись . Гарантия кончилась и теперь за ремонт придется выложить около 1700р. Но честно говоря уже и ремонтировать не хочется , а выбросить жалко. Худшего инструмента мне видеть не приходилось, даже китайский намного лучше. А ведь купленый в 97 году маленький Sparky x52 500вт у меня исправно пашет 12 лет и ни одного ремонта и не малейших люфтов!!!Чего только им не делал. К сожалению могу констатировать - качество Sparky сегодня не то. Жаль - хороший был раньше инструмент.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 07:43:06 pm от andrey vm »
Оффлайн zabriskie_point_
« Ответ #98 : Июня 29, 2010, 05:02:48 pm »
Просьба помочь советом! Разобрал свой sparky x205ce,  не удается проделать вот этот момент
выпресовывем вал из корпуса, с закрепленным в нем подшипником.
Как его вытащить, что бы не навредить?
Без съемника это можно сделать?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 05:53:02 pm от zabriskie_point_ »
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #99 : Июня 29, 2010, 07:25:37 pm »
Проще купить съемник.Пригодится в хозяйстве,или дойти до  ближайшей мастерской( авто)
Если купить проблема, или разобрать надо здесь и сейчас, можно попробовать выбить вал через мягкую( латунь ,бронза, медь)выколотку.Корпус закрепить, или лучше держать в руках( одному) а второму аккуратно( динамические нагрузки не есть гуд) молотком через выколотку.....
Но съемник или пресс лучше
29 Ответов
16852 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2011, 03:30:29 pm
от Спех
4762 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2006, 04:50:50 pm
от builder
24 Ответов
9476 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2006, 01:15:02 pm
от Влад К
59 Ответов
47053 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2015, 03:06:20 pm
от ostarysho
5460 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2007, 07:11:59 pm
от Zuban
