Автор Тема: Перенос рисунка на фанеру  (Прочитано 291875 раз)
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« : Ноября 03, 2009, 09:07:28 am »
В буржуйских книгах рисунок наклеивают на фанеру.
После того как выпилили орнамент бумагу снимают.
При этом используют какой-то чудо клей, разбрызгивая его из балончика.
Интересно, чем этот чудо клей можно заменить?
Оффлайн eagle-owl
Re: Перенос рисунка на фанеру
« Ответ #1 : Ноября 03, 2009, 09:34:13 am »
Посмотрите на клей 75 (для временной фиксации) от фирмы 3М
« Ответ #2 : Ноября 03, 2009, 01:01:18 pm »
Подешевле: копировальная бумага с карандашом или шариковой ручкой. Подороже: зеркальный отпечаток на лазерном принтере и утюг (метод термопереноса).
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #3 : Ноября 03, 2009, 04:34:13 pm »
Копиркой - это класика :)
А на счет лазерного принтера и утюга попробую.
Оффлайн Radist
  • Из: Черкассы
« Ответ #4 : Ноября 04, 2009, 05:02:43 pm »
Лично я наклеиваю лист с ресунком жидко разведенным ПВА. Правда потом приходится шкуркой щещать бумагу.
Оффлайн Radist
  • Из: Черкассы
« Ответ #5 : Ноября 04, 2009, 05:05:02 pm »
Лазерником пробовал и ничего не получилось. Как лазерником правильно делат? Кто знает поделитесь подробно этой технологией.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #6 : Ноября 04, 2009, 07:23:40 pm »
Если вас устроит зеркальное изображение, то я делал так:
печатал на принтере в натуральную величину, прикладывал к фанере лицевой стороной и промакал слегка влажной ваткой, смоченной ацетоном.
Рисунок получался достаточно "читаемым". Но, потренируйтесь, попробуйте.
Удачи.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #7 : Ноября 04, 2009, 07:31:27 pm »
Зеркальное  - не страшно :) Можно, перед распечаткой, предварительно его на компе отзеркалить. После перевода получаем то, что надо. Сам такой способ не пробовал. Знаю, что один знакомый имея доступ к плоттеру, делал подобное на нем.
Оффлайн Артём
  • Из: Якутия
« Ответ #8 : Ноября 05, 2009, 11:56:23 am »
господа,ПВА на бумагу потом на фанеру,после работы мокрой губкой и все снимется руками,процедуру с губкой повторить.
Остальные работы на "Одноклассниках"
http://www.odno...er/145309693162
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #9 : Ноября 05, 2009, 12:25:44 pm »
ПВА не разбавленый ?
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #10 : Ноября 05, 2009, 06:48:53 pm »
Мне советовали использовать бумагу для принтера с липким слоем "Ламонд"
Главное-не перегревать руками,а то клеящий слой переходит на фанеру,хотя потом счищается без проблем.
Совет не мой,я что-то так и не попробовал.
Бумага,конечно дороже обычной.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #11 : Ноября 05, 2009, 07:20:53 pm »
Так делал Марат Ка. Я попробовал, ничего не получилось.
И после лазерного принтера и после струйного...
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #12 : Ноября 05, 2009, 08:03:02 pm »
Только что еще раз попробывал. Принтер струйный. Нормалек! Может Вы изображением вверх прикладываете? Я использую ацетон.
« Ответ #13 : Ноября 06, 2009, 10:34:53 am »
Что же,я, раненый, что ли... Конечно же изображением вниз, на фанерку.И тоже, использую ацетон. Может чернила у всех разные? У меня:"НР".
« Ответ #14 : Ноября 06, 2009, 10:39:09 am »
Я так думаю, что ещё от бумаги зависит, должна быть такая, чтобы чернила не сильно впитывала..
Оффлайн grusin
  • Из: Германия
« Ответ #15 : Ноября 08, 2009, 05:55:42 pm »
Оффлайн grusin
  • Из: Германия
« Ответ #16 : Ноября 08, 2009, 06:04:14 pm »
легче всего разбавить клей по дереву с водой только столько сколько надо и приклееть рисунок,и чем небуть прижать чтобы рисунок гладкий был гдето через час можно снять груз, после выпиливания остаток хорошо сошлифовывается
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #17 : Ноября 09, 2009, 10:53:24 pm »
А мне кажется,что если клей водный типа ПВА,то чертеж разбухнет-сядет как обои и точность потеряется.Если просто панно-не страшно,а если шестеренка от часов?А если точность не нужна,так зачем все эти наклейки затевать?
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #18 : Ноября 10, 2009, 10:26:35 am »
1. Хорошая экономия времени.
2. Точность по любому выше, чем при переводе через копирку. Как я ни стараюсь, все равно при использовании копирки линии не совсем ровные.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #19 : Ноября 10, 2009, 11:27:03 pm »
я поступаю по разному в зависимости от изделия...
Вариант первый - печатаем зеркальное изображение на лазерном принтере, кладем на заготовку и горячим утюгом проходим, четкий отпечаток в 95% случаев. Главное не забыть выключить на принтере эконом режим )
Вариант второй (это если наклеить надо рисунок) - обычного карандашного клея для бумаги который продают в любом канцелярском магазине хватает чтобы приклеить  ) только тонким слоем мазать надо ) Потом просто любым лезвием поднимаем край слегка и аккуратно снимаем всю бумагу. В случае если слой жирный получился, то любым лезвием легкими движениями снимается запросто...
Оффлайн Majestik
  • Из: Владивосток
« Ответ #20 : Ноября 16, 2009, 02:45:28 pm »
На фанеру и бальзу утюгом не очень, к бумаге тонер прилипает лучше. Пользуюсь таким способом ацетоном смочить фанеру, наложить зеркальный рисунок  резиновым шпателем прижать.  Тонкости в том чтобы фанера была не влажная от ацетона, а почти сухая. Огромный минус надо хорошо проветриваемое помещенье. Если фанера хорошо вышкурена, то результат просто отличный.
Еще использовал бумагу самоклейку
Оффлайн Vladis
« Ответ #21 : Ноября 16, 2009, 09:37:20 pm »
для этого существует резиновый клей, наносим точками, стирается без проблем пальцем.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #22 : Ноября 17, 2009, 10:09:49 am »
Попробовал. Нормально ! Но надо стараться, чтобы клей ложился тонким слоем.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #23 : Ноября 17, 2009, 10:26:48 am »
Ключевые слова. Чем лучше вышкурена фанера, тем четче будет отпечаток...
Оффлайн Sancho-Panco
  • Из: Ukraine
« Ответ #24 : Декабря 10, 2009, 09:45:38 pm »
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом переноса рисунка на фанеру. Сейчас в строительных магазинах (и на рынках) продают двухсторонний скотч (другое название - лента клеющая двусторонняя).Шириной 50мм и длиной 10м. Стоит 11-12 грн.(1.5$) Нужно выбирать самую тонкую - как обычный скотч. Наклеиваете на фанеру эту ленту - снимаете защитную пленку - наклеиваете на открывшийся липкий слой свой рисунок. Держит очень хорошо плюс предотвращает скалывание. После выпиливания очень легко снимается и не оставляет следов. Бережет время и древесину (не нужно издеваться над древесиной ацетоном и другой химией).
13359 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2006, 10:00:02 am
от Alex21
31 Ответов
30150 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2014, 03:09:02 pm
от Ural372010
48 Ответов
62299 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2016, 06:58:17 pm
от Ваньша
23454 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 11:15:18 am
от Foundry
7600 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 05:38:19 pm
от kirbor
