Автор Тема: Перенос рисунка на фанеру  (Прочитано 284009 раз)
Оффлайн T34
Re: Перенос рисунка на фанеру
« Ответ #100 : Января 01, 2014, 11:18:06 am »
Извините великодушно, а Вы его видели, этот лист?
Надрезана подложка, а лист целый.
Видел и многократно пользовался, у меня как раз была подложка целая, а лист надрезанный. Допускаю возможность обоих вариантов, но если честно не понимаю смысл надрезанной подложки.
Тот вариант что был у нас использовался для маркировки продукции... Были заготовлены листы - шаблоы, это целый лист А4 в компьютере с картинками и подписями размноженными, печатали на надрезанном листе и получали за один раз несколько этикеток. А как используется ваш лист?
Или вы говорите про тот у которого подложка разрезана пополам чтобы было легче ее отделить?
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #101 : Января 01, 2014, 11:32:06 am »
Так же и "мой" лист используется.
Подразумевается, что на этом листе напечатают 2 этикетки.
Есть листы, на которых больше можно разместить.
http://www.lomond.ru/catalog/3399
Есть неделёная бумага:
http://www.lomond.ru/node/50265
Если бы был огромный выбор бумаги , в нашем маленьком-маленьком компьютерном салоне, то я, может быть, выбрал бы другую. :embar: А так, приходится покупать то, что привезут... :sten1:
Легче было бы отделить, если бы подложка не была разрезана.
Например, если рисунок напечатан по центру листа.
Оффлайн Vavilon
    • Ремонт элементов трансмиссий
« Ответ #102 : Января 01, 2014, 12:19:27 pm »
Мне такая не подойдет, у меня все принтеры и МФУ лазерные.
http://avremont.ru
Ремонт механических КПП, задних, передних редукторов отечественных и зарубежных автомобилей.
« Ответ #103 : Января 01, 2014, 01:57:31 pm »
Андрей!
"Ну Вы, блин даёте!" :sten1:
А такая подойдёт:
http://www.lomond.ru/catalog/3331
 :embar:
Оффлайн Vavilon
« Ответ #104 : Января 01, 2014, 06:20:33 pm »
Александр.
Я это и имел в виду, форум что то с утра тормозил, да и сейчас то же.  :undecided1:
Не могу в галерею кинуть фото.
http://avremont.ru
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #105 : Января 04, 2014, 01:35:38 pm »
Я, на Украине, нашел вот такую : http://swift-labels.com.ua/store/index.php?route=product/product&path=20.html&product_id=65
Подходит и для струйников, и для лазерных. Сзади имеется 2 волнистые прорези вдоль листа для удобства.
Другим ничем раньше не пользовался, начинающий. А эта была самая дешевая из того, что нашел в сети. Попробовал, мне понравилось. Легко наклеивалось, при выпиливании почти не задиралось (один раз только). Снялось легко ногтем.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #106 : Января 14, 2014, 05:21:04 pm »
Склеивать листы не пробовали? У меня часто приходится делать большие конструкции, склеиваю обычные А4 в блок. Как эта интересно поведет себя?
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн sany_sch
« Ответ #107 : Января 14, 2014, 06:04:48 pm »
Раньше, когда делал шаблоны из ламината, приходилось склеивать по несколько листов с напечатанным контуром детали. делал по контрольным точкам на бумаге. Если использовал жидкие клеи (пва), бумага намокала, рисунок растягивался, состыковать листы было сложно. Клеющим карандашом лучше, но он не всегда под рукой. С этой бумагой, думаю, проблем не будет совсем. Если контрольные точки состыковать булавками и снимать ненужный слой частями, а там их 3, то помоему, всё будет класс. Попробовать пока не могу, принтер сломался (шлейф каретки). Заказал новый принтер, к пятнице должны подвезти. Вот тогда и попробую.
Man372
« Ответ #108 : Января 15, 2014, 03:24:55 am »
Интересное видео, может кто-то пробовал таким способом? До чего студентов довели  ;D
Оффлайн T34
« Ответ #109 : Января 15, 2014, 11:08:46 am »
скотч в воде побалакайте, а потом попробуйте клеить... отлетит мигом весь, как только пилить начнете. Он сам по себе крепкий, а клеющие способности на нуле, плюс еще от бумаги много мусора будет. Это если про выпиливание)...
а если про списывание, то видно ни шпаргалку, а то как человек списывает, а откуда - это уже второй вопрос.
Слишком муторный способ. ИМХО.
Оффлайн rexandr
  • Из: Украина Житомир
« Ответ #110 : Января 20, 2014, 11:29:44 am »
Доброго времени суток.
Почитал...чтото испытал... и хочу поделится впечатлениями(не настаиваю, но это моё мнение).
Может буду повторять какието посты предыдущие, сори, я не специально.
Ацетон, попался не тот немного, но всёравно это дело воняет да и зачем оно в лёгких, отказался сразу после первой попытки, даже если бы получилось, всёравно мне здоровье дороже, лучше уж клеить бумагу.
наклеивание розведённым ПВА или густым -  розмякание бумаги и ползёт она и пузырьки - совсем не то.
Клеить на карандаш нууууу ... лучше чем ПВА, клей даже смываемый написано, вроде должен смываться, наносить на бумагу что бы в дереве меньше оставалось.
Вот с самоклейкой тоже прикольный вариант, поудобнее, но с карандашом дешевле(кому что нравится больше).
Про шпаргалку студенческую юмора так и не понял :scare:
а вот чт оопробывал так это печать по полиэтилену (уголок канцелярский для бумаги, подрезанный под размер А4) на струйнике - супер идея, прочитал в этой теме, автору респект  :pivo: огромадный.
С настройками печати вооще не парился ... сунул в принтер полиэтилен этот и на печать....приложил сначала на бумагу ... перебилось пучти нормально, но немного не всё.
потом полиэтилен под кран и краски как и не бывало. но вот качество перебивания меня не очень устроило. много краски на клише осталось. шлифанул фанеру, и мне пришла в голову светлая мысля - намочить её.
на свеже намоченной фанере в итоге получилась большая клякса :D
а вот н афанере намоченной и немного подвысохшей, пучти я вся краска на фанере(1% дето на клише остался). чёткий рисунок.
да и про зеркальное отображение не забываем, хотя для прорезной резьбы не вижу смысла. но на всякий помним.
фото процесса могу предоставить за надобностью, но думаю и так всё понятно.
Выпиливаю SCHEPPACH DECO-FLEX http://forum.wo...c=58524.new#new
Режу по дереву (самопалы) http://forum.wo...p?topic=58157.0
Bosch POF1200, Bosch PKS 55 A, Bosch PST 700E, metabo w125, Black&Decker CD12CAB
Hatsan 125))))))))))
Оффлайн T34
« Ответ #111 : Января 20, 2014, 01:07:51 pm »
мой струйник с оригинальными чернилами после высыхания не вымывается водой хоть убейся об него, ну со впитывающих оснований.
если любите карандашик, то можно рисунок мягким карандашом обвести пожирнее, потом перевернуть и прокатать ногтем по линиям или маленьким валиком, отпечаток останется.
Оффлайн rexandr
« Ответ #112 : Января 20, 2014, 02:03:01 pm »
кстати, на счёт проникновения в волокна, вот незнаю ... резать и шлифовать не пробывал ... думаю нужно есперементировать всёравно...
а на счёт карандашика....я купил себе копировальную бумагу, тоже вариант, только долгий и только контуры, а сечатью принтером можно и под выжигание и сразу видно где больше а где меньше прижечь(я както не художник совсем), а тем у кого воображение работает нормально то и контуров хватит
вот моя тема по выпиливанию http://forum.wo...p?topic=58524.0
что бы здесь не повторятся, там все фотки, заходите смотрите как  я переносил рисунок на фанеру
« Последнее редактирование: Января 25, 2014, 11:23:32 am от rexandr »
Оффлайн Vavilon
« Ответ #113 : Января 29, 2014, 06:28:29 pm »
Добрый день.
Блуждая в паутине натолкнулся на один из форумов.
Вообщем так, не чего особенного, но вот один пенсионер делился,
как он скрепляет несколько одинаковых деталей для выпиливания
за один раз.
Всё просто.
Смазываем бока клеевым пистолетом.
Сегодня попробовал, скажу вам, песня.  Крепко, надёжно, держит до последнего, до выхода пилки.
Вот результат эксперимента.
Может пригодится.
http://avremont.ru
Оффлайн pavlun2005
  • Из: Москва, м.Домодедовская, Автозаводская
« Ответ #114 : Января 29, 2014, 08:49:30 pm »
Купил в комусе самоклейку их же производства - не фонтан, клей на изделии остается, сошлифовывать много пришлось. Хотя может это от того, что у меня поверхность отшлифованная мелкой шкуркой была.
Оффлайн Alexi79
  • Из: Московская область
« Ответ #115 : Января 29, 2014, 10:56:03 pm »
Я тоже перепробовал несколько вариантов самоклеек, все очень цепкие. В результате пользуюсь копиркой или малярный скотч на него наклеиваю рисунок.
Для выпиливания пакетом приспособился скреплять заготовки мелкими саморезами, преимущество в том, что большие заготовки можно прижать не только по краям, но и в середине. Но стягивать надо аккуратно, чтобы саморезы не выходили наружу, в противном случае страдают стол станка и нервы оператора.
Оффлайн Vavilon
« Ответ #116 : Января 30, 2014, 09:04:46 am »
К стати.
На том же форуме многие то же жаловались на плёнку.
Рекомендуют клей снимать тампоном смоченным уайт спирите.
По видимому и у них то же есть Китайское, ну сами знаете чего.
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 09:30:21 am от vavilon »
http://avremont.ru
Оффлайн rexandr
« Ответ #117 : Февраля 04, 2014, 11:21:22 am »
Вот я думал клеить, так как было показано чуть выше, но както клея такого не оказалось под рукой и ждать пока высохнет было некогда.
я сложил 3 заготовки фанеры(8мм), сжал струбциной и просверлил 3 отверстия (сверло 3 мм) сквозлных и скрепил всё это саморезами. и так что бы не выглядывали с другой стороны и не царапали стол и не клинили движение заготовки.
схему наклеил просто на карандашный клей (мазал бумагу и клеил), подойдёт и копирка(лень было перерисовывать...а так бах и наклеил) ........ когда доделаю и буду снимать бумагу отпишусь были остатки клея или нормально снялось.
Ищё задумка была разносторонне закрепить на саморезы(один саморез с низу закручивать, другой сверху - так надёжнее, и сдедить за тем что бы шапки утопились, зенку сделать), но както в спешке скрутил тока сверху, но тоже неплохо держица нормально.
да...и режу пилочкой со штифтом, в принципе, тоже неплохо выходит, но немного не так плавно и радиусы поворотов не те, но для этой штуки норм....мелкие детали буду резать летучим голландцем.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #118 : Февраля 07, 2014, 06:31:02 pm »
Вот как клеится и отдирается самоклейка с дерева.
ещё добавлю.
Начал снимать бумагу с деталей, и вот что оказалось. С двух деталей, на которые сегодня наклеил рисунок и выпилил, бумага снялась легко и без следов клея на дереве. А с первой детали, на которую клеил рисунок две недели назад, а только сегодня счищаю его. Бумага снимается хуже, сильнее приклеилась, рвётся. И на детале  остаётся клей. Палец липнет. Так что наклеивать рисунок заранее не стоит.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 08:04:05 pm от sany_sch »
tpsega, T.V., Aiet
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #119 : Февраля 22, 2014, 12:33:54 am »
а чего скотчем малярным не соединить?
какие руки у тебя
Оффлайн rexandr
« Ответ #120 : Февраля 24, 2014, 11:18:38 am »
что именно скотчем соединить? детали? както тяжело представляю как оно держаться будет
если имели ввиду схемку приклеить, то меня вполне устраивает карандаш канцелярский(клей), отдирается потом на ура(может карандаш карандашу рознь).....во время пиления немного отдирается, но терпимо....
повторю ищё раз - наносить клей на бумагу и приклеивать....потом нормально отдирается потом
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #121 : Февраля 24, 2014, 01:07:57 pm »
Наверно об этом....
Оффлайн rexandr
« Ответ #122 : Февраля 24, 2014, 02:59:21 pm »
Наверно об этом....
тоже неплохо, но(я не критикую, не пробывал) скотч не даст стабильной сцепки...всёравно может сместиться во время работы....темболее если пилить долго и множеством разных прорезных фрагментов
а так два самореза и вуаля...оно как ни крути никуда не денеца.
мне так понравилось мне так удобно....
да и ищё вопрос - а не забивает пилку скотч и клей его во время прохода?
Оффлайн Phright
« Ответ #123 : Февраля 28, 2014, 11:39:18 pm »
Два самореза понадежнее скотча будет, мне такой вариант тоже больше нравится
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
« Ответ #124 : Февраля 28, 2014, 11:57:53 pm »
Вечер добрый уважаемые мастера своего дела.
Мое мнение такое. Сколько мастеров, столько и своих методов. Которых для каждого по своему удобных для работы.
Как то так.
Мы все разные по социальным слоям и материальным благам. Поэтому для кого то фото бумага, для кого то скотч, для кого то
саморезы, а кому и просто бумажный клей хорошо.
Главное для всех одно. Достичь своей цели, сделать очередную красоту.
Желаю всем творческих успехов.
С уважением Евгений.
12858 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2006, 10:00:02 am
от Alex21
31 Ответов
29568 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2014, 03:09:02 pm
от Ural372010
48 Ответов
61181 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2016, 06:58:17 pm
от Ваньша
22851 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 11:15:18 am
от Foundry
7118 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 05:38:19 pm
от kirbor
