Автор Тема: Перенос рисунка на фанеру  (Прочитано 284013 раз)
Оффлайн Sabir
  • Из: Kazan
Re: Перенос рисунка на фанеру
« Ответ #125 : Марта 02, 2014, 10:47:21 am »
С пол года выпиливал фанеру «пирогами» в 2-3 слоя.
Пробовал «пироги» и шурупами стягивать, и разведённым пва склеивать, и скотчем...
Пришёл к тому, что наиболее удобный вариант это - скрепить листы капельками клея. Я использовал Момент пва. Капнул на краю узора, зажал струбцинами-прищепками и через 10мин. можно выпиливать. Держит не хуже шурупа, по крайней мере на время выпиливания.
По нанесению рисунка также почти все перепробовал. Не было принтера, клал монитор на лопатки крепил скотчем лист на экран и срисовывал. Печатал на принтере и клеил на разные клеи. ПВА разводил водой, бумагу затем вышкуривал, пробовал снимать жидкостью для снятия обоев (оставляет пятна на дереве), покупал клейкую бумагу. Попробовал клейкую плёнку от Александра, на ней и остановился. Не удобна только на тёмной древесине, тик, ипе... Первые сутки отдирается очень легко, затем прилипает основательно. За ранее клеить не желательно.
Оффлайн alanant
« Ответ #126 : Марта 04, 2014, 10:49:18 am »
Подскажите, пожалуйста.
Хочу перенести цветное изображение на фанеру, чтобы оно потом там и осталось.
Прочитал, что хорошо держит клей 3М 77, наносить спрей на 2 стороны.
Нормально ли будет держаться глянцевый картон? Или лучше распечатать на обычной бумаге и сверху покрыть лаком?
Или может есть какой другой клей лучше? Главное, чтобы рисунок остался, фанерку будут довольно часто крутить в руках.
Спасибо!
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #127 : Марта 04, 2014, 02:27:20 pm »
Тут чтота в этом роде http://forum.wo...55248#msg955248
Вечером выложу фото, я изпользовал водяной лак и утюг, но пока чорно-белый лазерный принтер.
https://picasaw...078601/Suveniri
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 10:59:14 pm от palisandrs »
Оффлайн T34
« Ответ #128 : Марта 05, 2014, 09:41:06 am »
лучше взять бумагу для термопереноса, печатаете цветной рисунок и утюгом.
Оффлайн Sabir
  • Из: Kazan
« Ответ #129 : Марта 07, 2014, 06:13:15 pm »
А по подробнее можно? Поверхность древесины не идеально ровная, рисунок четко переносится? Между утюгом и листом ничего класть не надо?
Оффлайн T34
« Ответ #130 : Марта 07, 2014, 10:03:43 pm »
вот такая
http://www.marc...=25&pid=275
их много разных, мне досталась ламондовская.
Моя для струйной печати, и переноса бытовым утюгом. Есть серия для ткани, есть для твердых поверхностей, но у нее температура переноса выше.
Это бумага, а на ней специальный слой какого-то полимера, на котором печатаешь, а потом он прям пленочкой сходит и приклеивается. Для светлой ткани бумага с прозрачной подложкой, для темной ткани бумага с белой подложкой.
У меня надо было переносить рисунки на крашенное дерево, потому напрямую не мог переносить, краска акрил. А напечатать на бумажке и приклеить тоже не выходило, струйная печать от лака плыла. Потому я делал так, я брал эту бумагу, печатал картинку, потом брал рисовую бумагу, переносил картинку на нее, а уже рисовую бумагу с хорошо "запеченным" на ней струйным рисунком клеил лаком.
Но я пробовал с чистой фанеркой переноситься нормально, надо только при глажке проложить чего-то чтобы термоконтакт был плотным. Вот как то так.
http://forum.wo...37012#msg837012
вот тема с рисуночками так сделаннысм
Оффлайн Vavilon
    • Ремонт элементов трансмиссий
« Ответ #131 : Марта 09, 2014, 05:26:48 pm »
Здравствуйте.
Многие, как и я сам, пока ещё, продолжаем пользоваться спрей-клеем 75 и кто
выпиливает мелкий ажурный орнамент знают, как порой тяжело и не удобно соскабливать
остатки бумаги с заготовки.
Я попробовал несколько способов, но все они мало эффективны и вот настоящей
палочкой выручалочкой явился уайт-спирит.
Простое, лёгкое, смачивание остатков наклеенной бумаги в одно мгновение снимается
полным полотном.
Здесь я снял небольшое видио, как всё происходит.
Единственное, прошу прощение, при съёмке слышна собачка, которая помогала мне в работе и не желала
чтобы я от неё отвлекался  :D
http://avremont.ru
Ремонт механических КПП, задних, передних редукторов отечественных и зарубежных автомобилей.
Оффлайн Vavilon
« Ответ #132 : Марта 17, 2014, 01:28:08 pm »
Добрый день.
Хочу поделиться информацией, думаю будет полезна.
Много рассказывалось о самоклеящейся бумаге и я один из тех кто
желал её приобрести.
Наконец доехал до рынка "Совёловкий", купить тонер для МФУ и вот сбылась мечта,
довольно бюджетная мечта, матовая самоклеящаяся бумага 50 листов и всего за 135 р.
Белый лист бумаги, с обратной стороны клейкий состав, наклеен на тонкую плёнку.
На пачке написано.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага для печати
на всех видах струйных лазерных принтеров и копировальных аппаратах с разрешением
720 dpi.
Применяется для изготовления этикеток различного назначения.
http://avremont.ru
Оффлайн AS23AS
« Ответ #133 : Марта 17, 2014, 02:05:15 pm »
бумага для печати
Случайно не забыли поставить "и" или специальная ошибка? Боюсь барабан испортить.
Оффлайн Vavilon
« Ответ #134 : Марта 17, 2014, 02:56:06 pm »
Написано буквально, что на пачке, то я и написал.
Распечатал на этой бумаге детали вот такой шкатулки.
Всё превосходно, ни чего не прилипло и не испортилось.
Печатал на МФУ BROTHER DCP-7057R тонер заправил 20 минут назад.
Печать отменная, чёткая.
Александр, если хочешь, ради эксперимента, распечатаю на МФУ PANASONIC KX-MB 1900.
к сожалению струйник в Москве, смогу попробовать в конце недели.
http://avremont.ru
Оффлайн Sabir
  • Из: Kazan
« Ответ #135 : Марта 19, 2014, 02:36:38 pm »
бумага для печати
Не испортите, подходит.
В Казани примерно по такой цене в Метро (магазин) видел.
Оффлайн Vavilon
« Ответ #136 : Апреля 20, 2014, 05:58:29 pm »
Здравствуйте.
Здесь я рассказывал как скрепляю несколько деталей,
http://forum.wo...9006#msg1099006
но что сделать когда заканчиваешь контурный распил, детали могут разъехаться.
Я поступаю так, если в заготовках изначально есть маленькие отверстия забиваю
в них зубочистки, если таких отверстий нет, то сверлю их, а потом подрезаю.
http://avremont.ru
Оффлайн ikrystal
  • War.. War never changes..
« Ответ #137 : Июня 26, 2014, 04:27:00 pm »
Для закрепления напечатанного рисунка на материале использовал клей-карандаш.
Быстро, доступно, бумага не растягивается.
После выпиливания первого проекта бумага отдиралась легко, правда небольшие следы клея приходилось немного шлифовать.
Когда пилил второй проект — уже отдиралось с трудом, видимо набрал опыта и стал клеить "на смерть" (=
Но вообще, бумага и клей очень просто удаляются при помощи воды без следа (намочить, выдержать и отодрать), только у меня на фанере вставал ворс после этого.
Важный момент — если рисунок напечатан при помощи струйного принтера, то при смывании водой у меня местами краска "протекала" в древесину,
поэтому я перед отмыванием стал отдирать рисунок, а потом уже применять воду. С лазерным принтером такой проблемы нет.
Пока не разжился реверсивными пилками, поэтому на нижнюю плоскость материала я наклеивал малярный скотч, было почти идеально.
Планирую попробовать самоклейку, но пока что приходилось печатать детали формата А3 и больше, а такой самоклейки я что-то не видел.
Оффлайн berkut229
  • Из: Курчатов
« Ответ #138 : Июля 25, 2014, 02:41:24 am »
Я сначала фанеру обклеиваю полностью полосками малярного скотча, а потом с помощью клей-карандаш приклеиваю на скотч рисунок. Скотч потом отдирается легко и без следов на заготовке.
Оффлайн ikrystal
« Ответ #139 : Августа 05, 2014, 07:57:27 am »
Для скрепления двух деталей по толщине использовал двухсторонний скотч.
Купил попробовать самый дешёвый двух видов: на тканевой и на пластиковой основе.
Пилится идеально — как монолитный материал.
Проблема оказалась в том, что не очень просто потом детали разделить.
Лучше показал себя скотч на тканевой основе — разделяется легче и следы клея легко удаляются.
На пластиковой основе — очень сложно разделить детали и много клея остаётся на материале, счищается крайне трудно.
Можно закреплять скотчем не по всей плоскости, а только в некоторых местах. На ваше усмотрение ;)
Оффлайн янеприделах
  • Из: харьков
« Ответ #140 : Января 22, 2015, 12:03:00 pm »
малярный скотч на деталь.на него клей пва.на клей рисунок.потом все снимается без проблем
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #141 : Марта 05, 2015, 12:17:16 am »
А пробовали ли Обойный Клей?
По теории, приклеенный рисунок, после смачивания , должен легко отстать от детали. Правда и наклеивать надо заранее, что бы клей высох, хотя бы полчаса-час.
Если намочить рисунок и снять его, останется ли сам Обойный Клей на детали?
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #142 : Марта 05, 2015, 12:25:25 am »
Самый вариант это как писали выше на малярный скотч,только я вместо ПВА потом на клей карандаш сажаю.
Оффлайн янеприделах
  • Из: харьков
« Ответ #143 : Марта 05, 2015, 02:41:36 pm »
про карандаш я как то забыл добавить.пользовал.просто он высох и на момент ответа я пользовался пва,но если много нанести и заготовка полежит,то иногда малярный пропитывается и потом трудновато снимать.согласен оптимальней использовать клей-карандаш :good:
Оффлайн Gendoss
« Ответ #144 : Апреля 04, 2015, 08:03:27 pm »
Я тоже освоил технологию перевода изображения на дерево.
Думаю, столяру такая технология завсегда пригодится.
Описание процесса: http://littleho....com/21021.html
Не боги горшки обжигают: http://littleho...livejournal.com
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #145 : Апреля 04, 2015, 09:06:57 pm »
А гель обязательно? Просто жидкое стекло не подойдёт?
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
« Ответ #146 : Апреля 04, 2015, 09:55:21 pm »
Пробовал паркетный водный лак , тоже нормально .
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 10:02:29 pm от snapan »
Оффлайн ДмитрийС
« Ответ #147 : Июля 14, 2015, 11:04:42 pm »
Странно, тема о переносе рисунка на фанеру, а обсуждали в основном приклеивание и последующее удаление шаблонов. Теперь все-таки о переносе. Методов существует достаточное количество, я тоже начинал с дорогих гелей MOD PODGE, но обоняние подсказало, что это обычный ПВА  возможно с добавлением водного лака. Также пытался использовать обычную бумагу, потом после полного высыхания удалять бумагу водой путем скатывания слоев губкой. Очень муторно и долго. Если переборщить с водой рисунок плывет.
Итак, легкий путь я все же нашел. Далее по пунктам:
1. Термотрансферная бумага для ткани (желательно плотную 150-180гр)
2. Струйный принтер (настроить на матовую бумагу)
3. ПВА разбавить немного водой 1:5 1:4
4. Кистью нанести на хорошо отшлифованное дерево тонкий слой. Дать высохнуть, можно феном помочь. Еще раз подшкурить и удалить всю пыль.
5. Нанести еще один тонкий слой. Важно, чтобы был именно тонкий, то есть доска блестела, но прожилки клея от кисти не оставались.
6. Аккуратно приклеиваем бумагу не елозя по поверхности и в течении 2-3 минут разглаживаем с сильным нажатием.
7. Еще через 2-3 минуты можно приподнять уголок и посмотреть результат. Клей должен схватиться, но не до конца. Фен не использовать. Если все гут, снимаем медленно бумагу. Сушим. Готово.
8. Покрываем аэрозольным лаком 1 слой, потом уже можно и кистью.
Весь процесс занимает около 20 минут.
Конечно у многих возникнет вопрос, где взять такую бумагу. Возможно Lomond делает, я беру у знакомых швейников. Они закупают в рулонах и неиспользованных обрезков мне хватает сполна. Скорее всего покупают в ZENON.RU
Вот еще интересный метод. Стив печатает на подложке этикеточной самоклейки(смотреть с 6 минуты). Я еще не пробовал.  ! No longer available
Удачи всем!
Оффлайн schmel
  • Из: России
« Ответ #148 : Июля 24, 2015, 12:26:00 am »
Интересно получилось у Стива, принтер у него лазерный?
Подскажите как можно перевести цветное фото на дерево так как на картинке..
Оффлайн T34
« Ответ #149 : Июля 24, 2015, 08:07:44 am »
я брал бумагу для термопереноса струйной печати ломондовскую, бывает прозрачная и белая, для ткани и для твердой поверхности, печатал на ней изображение на струйном принтере, дальше я взял рисовую бумагу и перенес на нее, а ее уже приклеил лаком. Под лаком она становиться прозрачная и по жизьне рисовая бумага очень тонкая, так что получается качественно, особенно если хорошо сделать краешки.
Можно печатать и на ней сразу, но тогда только быстросохнущие лаки, под водными изображение немного плывет. А при переносе через термобумагу его закрепляет намертво, и можно клеить водником.
Бумагу использовал для ткани, она более универсальна, для переноса на твердые поверхности требует большей температуры, и не такое гибкое получается изображение. Но с ней можно переносить рисунок в фотокачестве прямо на дерево, с минимальным слоем.
12858 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2006, 10:00:02 am
от Alex21
31 Ответов
29569 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2014, 03:09:02 pm
от Ural372010
48 Ответов
61181 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2016, 06:58:17 pm
от Ваньша
22851 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 11:15:18 am
от Foundry
7118 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 05:38:19 pm
от kirbor
