Автор Тема: Перенос рисунка на фанеру  (Прочитано 300946 раз)
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Перенос рисунка на фанеру
« Ответ #25 : Декабря 11, 2009, 01:20:30 am »
Так делал Марат Ка. Я попробовал, ничего не получилось.
И после лазерного принтера и после струйного...
Я пользуюсь подобным способом: печатаю на струйном принтере только не на бумаге, а на прозрачной пленке (обязательно должен стоять экономный режим печати), на пленке остаются маленькие капли чернил, прилаживаю пленку на деревяшку все переносится (дерево перед этим можно немного смочить). Попробуйте ))
Оффлайн kisimoch
  • Задача не может быть не выполнена.
  • Из: Ростовская область
    • Выставка схем для выпиливания лобзиком
« Ответ #26 : Декабря 17, 2009, 11:15:33 am »
Здравствуйте.
Не пробовал ни клей, ни утюг, ни канцелярский карандаш.
Просто в один момент (к слову - фото с бумагой на фанере из буржуйского журнала увидел гораздо позже), так вот, в один момент пришла в голову мысль: почему бы для этого дела не использовать бумагу с липким слоем (в магазинах канцтоваров она бывает в пачках по 50 и 100 листов и называется САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ). Формат - стандартный лист А-4, садится на фанеру шикарно, снимается легко - что еще надо?
Крайний раз брал пачку 100 листов по цене 600 р. Да, недешево, но и не дорого. Ради ровной кромки можно и на такие затраты пойти, тем более 100 листов это около 50 поделок - согласитесь - немало. А при разумном использовании - бумаги может хватить и на бОльшее количество поделок.
Есть еще задумка, но пока руки не дошли.
Дело в том, что эта бумага, если проявить усердие, может очень крепко сесть на древесину. Так вот, задумка в том, что если на эту бумагу наносить рисунок вместе с текстурой благородных пород дерева и потом - не снимая бумаги, покрывать лаком из баллончика. Конечно, струйник (принтер) для этой цели не подойдет, а лазерник - вполне. И, думаю, лак не съест рисунок на бумаге.
Есть мнения по этой задумке?
« Ответ #27 : Декабря 17, 2009, 12:31:20 pm »
Добавлю.
Лазерники разные, тонер тоже, у меня один принтер печатал, так что пальцами читать можно, в установках выставлял максимальный прожиг - вообще "горбами" печатал, другой же - тонер светится. Печатал картинку на лазернике на кальке (для принтеров используется для выпуска газет и т.д.) в самом "жирном" режиме, потом с утюгом на майку, то что вышло не понравилось - Но работает.
Tok3 подал мыслю с пленкой, вместо пленки можно использовать мелованную бумагу, к ней краска тоже плохо пристает. Как для эксперемента можно взять какой-то журнал порезать (только учитывать плотность бумаги чтоб не слишком тонкая была).
Есть метод на все 100 и многоразовый - по принцыпу шелкографии, но малодоступен.
Надо ризограф, их немало развелось, найти можно. Дома на принтере делаем исходник (в оригинале не зеркало) идем в типографию и говорим надо эту штуку на мастер-пленке. Далее зависит от типографии, но увере что читый мастер (подложить на барабан лист чтоб не испачкать мастера) не сделают, а с бункера (немного пожмаканный) думаю проблем вытянуть не составить (проще простого).
Вот с этой, можно сказать, дырявой калькой и можно работать.
Лист с одной стороны чистый и гладкий, с другой стороны в краске (типографской).
Далее все понятно. Промазываем краску в прозженный дырочки.
Оффлайн kaminer
  • Из: Спб
« Ответ #28 : Марта 27, 2010, 09:09:34 pm »
Как лазерником правильно делат? Кто знает поделитесь подробно этой технологией.
Не нужен лазерник. Берём струйник, переводную бумагу для печати на футболках, в настойках: тип
бумпги - переводная, чтобы на фанере получить истинное, а не зеркальное изображение - и утюгом.
Оффлайн Schwart
  • Из: Россия
« Ответ #29 : Марта 30, 2010, 07:21:03 pm »
Привет всем форумчанам!!! Не знаю,по моему здесь ничего придумывать сверххитрого не надо.У многих нет ни струйного принтера ,ни лазерного а чертёж где-то повзаимствовал.Хотя у меня есть и то и другое.Вот тут к вам на помощь может подойти самый простой способ.У многих дети учатся в школах,и многие наверняка работают где-то в бюро.Так вот эта штука всем известна.Это карандаш-клей.Я им пользуюсь на протяжении долгого времени и лучшего способа для меня нет.1-Наносим клей на дерево а не на бумагу и потом наклеиваем чертёж на фанеру,кусок дерева или обрезок древесины.Через пять минут уже можно будет выпиливать.Во первых- это дёшево,во вторых- доступно всем,не надо тратиться на  клеевые спреи, которые стоят дорого.В третьих спрей трудно удаляется с древесины, по своему опыту знаю,забивает наждачную бумагу и не только.Попробуйте!!! Удачи всем!!!
Оффлайн kaminer
  • Из: Спб
« Ответ #30 : Марта 30, 2010, 09:54:57 pm »
Цитата: "Это карандаш-клей.Я им пользуюсь на протяжении долгого времени и лучшего способа для меня нет."
Я пробовал на бальзе 1 мм . Неплохо и отклеить легко, но если намертво, то лучше на струйнике - снимается
только наждачкой.
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Из: Украина, Днепр
  • Я люблю Людей
« Ответ #31 : Мая 25, 2010, 07:27:50 pm »
Метод с ацетоном (описанный выше), так сказать наглядно ;):
Источник - http://forum.mo...showtopic=10556
Оффлайн 4elovek
  • Из: Мелитополь, Украина
« Ответ #32 : Декабря 16, 2010, 02:53:52 pm »
Метод с ацетоном очень понравился! я в восторге! Нужно попробывать.
я печатаю чертежи на лазернеке потом приклееваю клеем пва (разряженным с водой приблизительно 70% на 30%)
после того как выпилял изделие опускаю в воду на мин 5, бумага быстро размакает потом щеткой для ковра жеская (утюжок в бытовой химии знают про такое) снимаю бумагу и клей, потом просушиваю и шлифую.
ВСЕ!
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 02:58:16 pm от 4elovek »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #33 : Декабря 16, 2010, 02:59:31 pm »
Уже 30 лет клею бумагу на резиновый клей. Ни разу не пожалел. :) Что до перевода изображения, то да, лазерник+утюг=отлично.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Freiburg
  • Из: Барнаул / Freiburg Германия
« Ответ #34 : Марта 17, 2011, 05:45:23 pm »
Да уж, сколько людей, столько и мнений! Ни один пока не догадался фотографии самого процесса показать для наглядности! Вот 3 фото, не мои правда, автор утверждает, что рисунок отпечатан на лазерном принтере и горячим утюгом прогладил потом. Моё хобби-выжигание по дереву, пытался повторить, рисунок распечатал тоже на лазерном принтере Brother DCP-7030, положил на фанеру, утюгом гладил (регулятор температуры в среднем положении) - приподнял край листка, результат нулевой! Потом выставил температуру утюга на максимум, опять проглаживал и кончиком утюга каждую линию и всей поверхностью- результат: чуть еле заметные линии, да и то не все!!!
Остался недоволен(((.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 10:15:56 pm от Freiburg »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #35 : Марта 17, 2011, 08:43:07 pm »
Было бы что выкладывать.  ;D Разложил, приклеил, выпилил, разложил...  :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« Ответ #36 : Марта 17, 2011, 09:59:50 pm »
сегодня в комусе увидел  такой вот клей
http://www.komus.ru/item.php?itemID=445&catID=1550
Клей-карандаш для временного склеивания и многократного переклеивания изделий из бумаги,
лёгкого картона, а также фотографий без повреждения поверхности.
Равномерно наносится, отлично склеивает, долго хранится.
Без цвета и запаха.
Вес - 7,5 г.
прикупил одну штучку на пробу. щас намазал и прилепил бумажку к фанерке, подожду и посмотрю как он работает
Оффлайн reger.1472
  • Из: Омск
« Ответ #37 : Июня 26, 2011, 06:07:36 pm »
всегда применяю бумагу клеящуюся ламонд и нет проблем все счищается и прекрасно пилится
« Ответ #38 : Июля 02, 2011, 02:39:37 am »
Интересно отвечать на конкретно поставленный вопрос.Спрашивайте чем смогу тем помогу.А в данном случаи в буржуйских книгах тот же самый резиновый клей или клеи искусственного каучука ,может быть и сам каучук.Главное здесь достичь качественного крепления бумаги и при этом учитывая физические свойства древесины а именно гигроскопичность,не допустить глубокого проникновения клея в поры древесины.Это достигается клеями малой проникающей способностью.Один из таких клеёв декстрин.Пока .Отец Феодор.
Оффлайн acc200
« Ответ #39 : Сентября 22, 2011, 09:12:49 pm »
дорогие коллеги,страшно читать про утюги ... :)
Очень рекомендую использовать листы наклеек из канцелярского магазина. Lomond какой - нибудь, мож еще дешевле что то продают. Эти листы формата А4 то есть обычный лист. В настройках принтера надо поставить "печать наклеqки" и все.Хоть на струйнике хоть на лазернике печатается отлично. У кого руки к компьютеру тоже лежат могут использовать любой графический редактор для уплотнения чертежа. Надо повырезать из одного изображения и повставлять в другое, только плотнее. У меня получается 2-3 симпатичных пазла уместить на одном листе.
бумага дешевая, пачки хватит надолго. Тот же ломонд после вырезания бывает не очень хорошо отстает, ну, в тех местах где пилка прошлась.Так достаточно легонько ногтем посрести.Большой чертеж так же можно раскидать по нескольким листам.
Принтерная обработка чертежа очень выгодна, она легко тиражируется.Мне вот очень понравился кот с этого форума, на лапах висит... я скопировал картинку в буфер обмена вставил в обычный вёрд и на печать. всё...
Кое кто на работе подсмотрел эти наклейки, так тоже стали использовать в рукоделии, повадились этикетки изготавливать на юбилеи друзьям. Повторюсь, что цена наклеек очень демократичная. и хватает надолго. Вот люди до комуса достучались, а втом же комусе все и продают
"Универсальные этикетки для использования на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах.Этикетки самоклеящиеся (210*297мм, белые, 1шт. на листе A4, 25 листов)Артикул 163257 цена 163 руб"
http://www.komu...product/163257/
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 11:51:59 am от acc200 »
Оффлайн marduk
« Ответ #40 : Ноября 01, 2011, 11:01:48 pm »
А почему бы не попробывать следующий вариант. Обклеить заготовку малярным скотчем (только клеить встык а не внахлест), а на него уже приклеить бумагу с рисунком. Малярный скотч достаточно легко удаляется с поверхности и не оставляет клеевого следа.
Оффлайн stels4
  • Из: Подольск МО
« Ответ #41 : Ноября 02, 2011, 01:44:49 pm »
Так и делаю
День без опилок - день без солнца
Оффлайн acc200
« Ответ #42 : Ноября 02, 2011, 03:29:13 pm »
В том то и дело.Технология лазерной печати подразумевает закрепление тонер-порошка на листе бумаги путем его прохождения через термопленку. Лист бумаги извлекаемый из лазерного принтера горячий, потому что  текст или рисунок закреплен высокой температурой. Вот, если принтер неисправен(сломана печка), тогда любой отпечаток можно будет переводить на фанеру с помощью утюга, пока он не успел осыпаться.
Оффлайн наум-нн
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #43 : Ноября 24, 2011, 11:07:31 pm »
Уважаемые коллеги!
В данной теме смешаны понятия и задачи: одним хочется, чтобы рисунок легко клеился и снимался без остатка, а другим - чтобы оставался. С первым все легко и просто, поэтому даже останавливаться не будем.
Второе - сложнее. Из описанных в теме бОльшую часть методов пробовал сам, получается фигня. Сам апробировал и рекомендую следующий алгоритм:
1) Поверхность фанеры (дерева) шлифуется
2) Распечатывается рисунок на лазерном принтере. При этом линии должны быть толстыми и четкими. Идеальный вариант - силуэты по типу театра теней.
3) Поверхность фанеры намазывается нетолстым слоем клея (у меня был момент-столяр, но уверен, подойдет почти любой аналогичного класса), рисунок (красящим порошком на клей) кладется сверху.
4) Прижимается, разглаживается и ждётся минут 10-15 или больше, до схватывания клея
5) Намачиваем бумагу до полной пропитки и  аккуратненнько (это ключевое слово, иначе ничего не выйдет, несмотря на множество рекламных заманух о клеях и утюгах) счищаем бумажный слой (губкой, пальчиками, чем удобней). Тонер стараемся не повредить.
6) Остается четкий отпечаток рисунка (иногда с легким матовым налетом от клея и бумаги, нивелирующийся последующим покрытием).
Фотки выложу, как только произведу очередную порцию поделок. Если кто проверит и будет доволен, прошу просигналить (порадуюсь).
Оффлайн hwy401
« Ответ #44 : Марта 31, 2012, 11:46:07 pm »
В современных безмасляных лазерных принтерах тонер другой с полимеризацией.  Найдите  копицентр со старым Ксероксом DC-12( Дуся в просторечии).  Должно утюгом перевестись. Печатают на них дешево обычно.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #45 : Апреля 02, 2012, 07:37:43 pm »
Добрый вечер!
Гдето уже было! Тут втарая копия, первую несфоткал. Принтер Canon Lbp 800
Были хороший картинки, немного праводим дерево растворителем, накладываем зеркальную картинку, праводим рукой и всё!
Оффлайн Сталкер69
  • Олег
  • Из: Ржев-Тверь
« Ответ #46 : Апреля 02, 2012, 07:53:56 pm »
Скажите,а зачем все эти переводилки?Я например рисунок сам рисую,простым карандашиком :-\
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #47 : Апреля 02, 2012, 08:24:14 pm »
Да, такой липесток я сразу выпиливаю, не рисую! Это для учеников. Не все талантливы, рисунки бывают сложные!
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 09:47:12 pm от palisandrs »
« Ответ #48 : Апреля 02, 2012, 08:39:00 pm »
Да и иногда проще.
Я вот с шопом больше дружу. и мне на компе проще и быстрее в разы и разы. Плюс есть готовые рисунки.
Ну и - а вот я - только к этому я и применимо. А вот на принтере могут почти все.
Оффлайн marduk
« Ответ #49 : Апреля 02, 2012, 09:00:53 pm »
Ну например потому, что здесь далеко не все художники.
13729 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2006, 10:00:02 am
от Alex21
31 Ответов
30550 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2014, 03:09:02 pm
от Ural372010
48 Ответов
63033 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2016, 06:58:17 pm
от Ваньша
23957 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 11:15:18 am
от Foundry
7978 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 05:38:19 pm
от kirbor
