Автор Тема: Заказ столярных приспособлений Украина (пластины, шипорезки, разметка и другое).  (Прочитано 403265 раз)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Первый пост будет постоянно обновляться. Постить просьба только по теме.
  Из списка IS , а также свои детали, - для столяров с Украины, и не только...  :)
http://us.ua/1018734/
Подцвеченные и выделенные жирным ниже названия кликабельны
FMT (детали) (смешанный, нержавейка-8шт.,черная сталь-26 шт.)
FMT в готовом виде (смешанный, нержавейка-8шт., черная сталь-26 шт.)
Набор стандартных копиров к FMT (нержавейка, 3 мм., 32шт.)
Дюймовые копиры к FMT (нержавейка, 3 мм., 13шт.)
Набор круглых копиров к FMT (нержавейка, 3 мм., 10шт.)
Транспортир (детали, без ручек и крепежа)
Транспортир (полный, собранный, с ручками)
Алюминиевый профиль под паз для транспортира (размеры 1000х16х13х1.5 мм)
ds-1 (нержавейка, 4 мм)
ds-2 (нержавейка, 4 мм)
ds-3 (нержавейка, 4 мм)
ds-4 (нержавейка, 4 мм)
ds-5 (нержавейка, 4 мм)
ds-6 (нержавейка, 4 мм)
fs-1 (нержавейка, 4 мм)
fs-2 (нержавейка, 4 мм)
is-1 (нержавейка, 4 мм)
is-2 (нержавейка, 4 мм)
is-3 (нержавейка, 4 мм)
dw-1 (нержавейка, 4 мм)
dw-2 (нержавейка, 4 мм)
dw-3 (нержавейка, 4 мм)
dw-4 (нержавейка, 4 мм)
fw-1 (нержавейка, 4 мм)
fw-2 (нержавейка, 4 мм)
iw-1 (нержавейка, 4 мм)
iw-2 (нержавейка, 4 мм)
iw-3 (нержавейка, 4 мм)
                                    Аксессуары к шаблонам ящичные шипы
Унибаза (переходная подошва с магнитами под переходное кольцо, переходное кольцо с магнитами под втулки копировальные, втулка центровочная, материал черная сталь)
видео про унибазу - http://www.onlinedisk.ru/file/520957/
Втулки копировальные под унибазу (материал черная сталь, СТ 40-45):
                                  12.7, 12.8, 12.9 - IS-1, 2, 3,  IW-1, 2, 3 (набором на любой из шаблонов)
                                                 12.7 - DS-1, 2, DW-1, 2, FS-1, 2, FW-1, 2
                                                  17   - DS-1, 3, 5, FS-1, IW-1, 3, FW-1
                                                  19   - DS-2, 4, 6, FS-2, DW-2, 4, FW-2
Кондуктор всех видов шаблонов - прямых и ЛХ (9-16, 20-25) (нержавейка, 3 мм)
Кондуктор для изолоков (17-19, 26-28)
(нержавейка, 3 мм)
Механика для всех шаблонов (9-28) (нержавейка, 3 и 4 мм)
                                     Аксессуары для унибазы
Внешняя база для общих работ (материал черная сталь)
Упор ограничительный (парная) (для центральной фрезеровки паза прямых и кольцевых симметричных заготовок шириной до 98 мм. - на унибазе, и до 195 мм. - на унибазе со внешней базой)
Кругорезка
                                     Двуслойные пластины, с магнитами
(Любую из пластин можно подобрать под любой фрезер с учетом технических параметров. Сделать отверстия под крепеж с соблюдением центров пластины и вала фрезера несложно)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 110 мм.(материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 84 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 84 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 84 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 84 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Bosch GMF 1400 CE, GOF 1300 CE, GOF 900 CE, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Makita 3612,3612С, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Makita RP 1800 F, PR 2300 FC, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
видео - http://www.onlinedisk.ru/file/526124/
Пластина двуслойная Freud FT2000E, FT2000EP, FT2200E, FT2200EP, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под огранич. упор)
Пластина двуслойная Hitachi M12V2(кроссовочная), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Hitachi M12V(старая модель), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Фиолент 1100, 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 74 мм. (версия симметричного лифта)(материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Фиолент 1100, 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 74 мм.(версия бокового лифта)(материл нержавейка, четыре точки под ограничительный упор)
                              Вкладыши к двуслойным пластинам 3+3
можно заказывать как все, так и выборочно. Вкладыш 8.1 мм автоматически идет с пластиной.
110 мм.
внутренние диаметры - 8.1, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 84 мм. (39-01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)
74 мм. (Фиолент 1100)
внутренние диаметры - 8.1, 14, 24, 34, 44, 54 мм.
                             Упор ограничительный для любых пластин
Упор (СТ40-45, общая длина 36 мм, диаметр 10 мм, средняя часть - гладкая, верхняя часть с накаткой диаметром 8мм., нижняя часть - М4)
                                                     Лекала
Лекало 1.1 (нержавейка, 1.5 мм., 3 размера по длине - 100, 250, 500 мм)
Лекало 1.2 (нержавейка, 1.5 мм., 3 размера по длине - 100, 250, 500 мм)
Лекало 1.3 (нержавейка, 1.5 мм., 3 размера по длине - 100, 250, 500 мм)
                                                Кондукторы
Кондуктор скруглений 2-15 (нержавейка, 3+3 мм., 14 радиусов скругления с шагом в 1 мм - от 2 до 15 мм., максимальные внешние размеры 230 на 230 мм., 4 шт. ограничителей, СТ40-45)
продолжение следует...
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 12:18:29 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Заказ шаблонов шипорезки Украина
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 12:11:30 pm »
Первый вариант комплектации:длина шаблонов 450 мм втулки 12,7 и 17мм
1.DS-1
2.DS-3
3.DS-5
4.FS-1
5.IS-1
6.IS-2
7.IS-3
8.кондуктор 29, 30
9.новая механика
Второй вариант комплектации: длина шаблонов 450 мм втулки 12,7 и 19 мм
1.DS-2.
2.DS-4
3.DS-6
4.FS-2
5.IS-1
6.IS-2
7.IS-3
8. кондуктор 29, 30
9. новая механика
Третий вариант комплектации:длина шаблонов 700 мм втулки 12,7 и 17 мм
1.DW-1
2.DW-3
3.FW-1
4.IW-1,
5.IW-2,
6.IW-3.
7. кондуктор 29, 30
8. новая механика
Четвертый вариант комплектации: длина шаблонов 700 мм втулки 12,7 и 19мм
1.DW-2
2.DW-4
3.FW-2
4.IW-1
5. IW-2
6. IW-3
7. кондуктор 29, 30
8. новая механика
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 06:54:11 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #2 : Ноября 08, 2009, 12:36:25 am »
о FMT, - фотоописание тут и тут ивана IS
IS > У FMT в пластине есть отверстия под Metabo 1229, Bosch 1300, Skil 1875, Caslas и Freud (вроде бы все модели, кроме 3000), и Makita 3612C. Остальные фрезеры можно закрепить так же, как это делается в оригинале Leigh. На фрезер ставятся штанги от параллельного упора (или подходящие стержни), с обеих сторон на них надеваются бруски (хоть деревянные), а они уже прикручиваются к пластине, для этого предусмотрено четыре отверстия. По отверстиям подробнее в инструкции по сборке или архивом
видео ФМТ собственной сборки:
 первая половина - http://www.onlinedisk.ru/file/584583/
 вторая половина - http://www.onlinedisk.ru/file/584588/
о стандартных комплектах втулок, - эти
чертежи шаблонов под филенки фасадов, - в теме на форуме, поз. 70 под них-как тут.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 05:03:10 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 11:05:03 pm »
« Последнее редактирование: Мая 24, 2011, 09:22:32 am от Sourd »
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 03:58:11 pm »
Для ласточкиного хвоста разница 12.6-12.7 мм неважна, натяг регулируется вылетом фрезы. А вот для Изолок и прямых шипов регулировка идет именно диаметром втулки, и тут в идеале надо иметь набор от 12.7 до где-то 13 мм через 0.1. У меня правильное соединение на сосне получается со втулкой 12.8 или 12.9.
17 и 19 мм по точности разницы нет. У 17 мм плюс в том что у шаблона шире зубцы и, следовательно, выше жесткость. Но есть и минус, одна из фрез ласточкин хвост полностью во втулку 17 мм не пролазит, поэтому регулировать высоту для нее надо очень аккуратно. В остальном все совершенно одинаково.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #5 : Декабря 28, 2009, 03:20:07 am »
О самой переходной подошве для втулок, чтобы можно было работать на шаблонах ящичных шипов, и не только. Попробую сделать переходную подошву, из расчета чтобы можно было использовать как пристегивающуюся к остальным двум компонентам, идущим как опции, - сделать универсальной.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:09:11 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #6 : Декабря 30, 2009, 04:17:24 pm »
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:11:16 pm от Sourd »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #7 : Января 01, 2010, 01:36:10 pm »
останется подыскать подходящие профиля
Идея супер! Для таких дел нужен конструкционный алюминиевый профиль - http://www.furnitu.ru/catalog.php?grp=2
Достать такой наверное можно только в Киеве, его выпускают также фирмы - ITEM, KANYA, MAYTEC, MINITEC, REXROTH.
Также в качестве некой замены можно использовать профиль от колонных систем для гардеробов:
Да и по поводу копир втулок и подошвы, в теме Алексея всё-таки пришли к тому что нужно жёстко закреплять втулку на переходном основании, а центровать само переходное основание по отношению к подошве фрезера, так устроена и заводская юнибаза от тренда. Если ставить коп втулку в стол для арочных фасадов(поз №70) то там насколько я понимаю такой точности ненужно и центровать особо ненужно. А резать ЛХ шипы проще в присоблении, там есть механика для позиционирования.
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 02:01:59 pm от Andrew_87 »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #8 : Января 05, 2010, 09:36:24 pm »
По поводу шаблонов и держателя для арочных фасадов(поз №70) - решил немного изучить тему и вот что выяснилось, что шаблон накладывается на заготовку сверху и по шаблону можно пройти торцевой фрезой с подшипником, т.е. для такого способа ненужно устанавливать копировальное кольцо в стол. Но если необходимо такой фасад то нужна копировальная втулка и крепление шаблона снизу.
Также по теме, будет полезно для понимания и разработки:
1)инструкция(Arched Raised Panel Doors) + видео 300 мб
2) Виды арочных фасадов
3) примеры размеров
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 09:39:42 pm от Andrew_87 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #9 : Января 08, 2010, 08:49:54 am »
Унибаза задумана с возможностью пристегивать к  другим вспомогательным подошвам как на фото, которые будут в одной плоскости с унибазой. Подошва практически находится все время с фрезером, если не требуется втулка, то снимается с переходным кольцом и нет потерь времени на крепление раскрепление.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #10 : Января 12, 2010, 10:32:38 am »
Sourd, может сразу не циркуль а
http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=119&bid=35&PHPSESSID=a865951804ead71280de4bca48a4096f
а окружности как частный случай будут
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #11 : Января 13, 2010, 05:57:30 pm »
проблема лишь с кругами менее 200 мм... для этого унибаза не пригодна, фактически надо делать самостоятельную подошву для каждого конкретного фрезера, с дырками через определенный шаг по восходящей спирали.
для кругов меньше 20 см - http://www.tren...zc19yci5wZGY%3D и никаких проблем нет ни со спиралью ни с разными подошвами)
что хотелось бы ещё увидеть так это такую штуку - http://www.tren...cimperial_.html
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 06:14:43 pm от Andrew_87 »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #12 : Января 15, 2010, 05:41:03 pm »
http://www.yout...bedded&fs=1
вот интересная приспособа
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #13 : Января 16, 2010, 10:00:01 am »
Вообще сам сайт http://www.brid...ecitytools.com/ оказался познавательным) наводит на размышления....
особенно мультималка... http://www.brid...15+Multi+Square
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 10:02:22 am от Sourd »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #14 : Января 16, 2010, 09:22:59 pm »
Я люблю Людей
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #15 : Января 18, 2010, 11:14:02 pm »
завтра покопаюсь поиском если меня не опередят) тему продолжим - интересная задачка. позже почищу. но если хочется более широкого обсуждения - то есть смысл создать собственную тему, а я попрошу игнела перенести часть соответствующие посты в новую тему.
переносить в отдельную ветку не обязательно - возможно, это слишком узкая тема. если хотите - потом удалите лишние посты - без проблем. А мысль моя, кажется, взлетела... На тему вот таких штуковин
http://www.infi...ctinfo/COP-200/
http://woodhave.../B001NZ0NYE.htm
с соответствующим усложнением под "покачивающийся" относительно фрезы ход заготовки. А не параллельный столу, как в этих примерах. Нарисую - выложу сюда.
Оффлайн Foundry
« Ответ #16 : Февраля 03, 2010, 01:02:06 am »
Интересность для Вячеслава (Sourd) и Алексея Сафонова:
Дело касается пластины с универсальным креплением любого фрезера...
Нашел вот такой интересный девайс от веритас (Если повтор звиняюсь):
http://www.veri...Page.aspx?p=207
МАНУАЛ (PDF) - http://www.fine...es%20Manual.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 01:37:06 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #17 : Февраля 06, 2010, 11:16:00 am »
Кстати возник вопрос.
когда изготавливаются шкафы, да и вообще мебель, в которых ставятся полки, применяются пальцы под опоры полок. есть врезные, есть гладкие - но всех их объединяет точная разметка и сверловка отверстий под их постановку.
вопрос - кроме диаметра сверл стандартно 4 и 6 мм пользовали как то другие размеры сверл? например 3, 5, 7, 8, 10 мм?  речь идет об аналоге системы 32.
да, и в общем не только под пальцы полок - а как системы шкантов в том числе. хотя я круглые шканты не применяю в виду наличия ламельника,- вот поэтому и задался вопросом.
у веритаса например это следующие диаметры 5, 6, 6.75, 7, 7.5, 8 (5/16"), 9, 5.552 (7/32"), 6 (1/4"), 10 (3/8") - для кондукторов под сверла.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 11:34:02 am от Sourd »
« Ответ #18 : Февраля 06, 2010, 12:15:14 pm »
Можно сориентироваться на стандартные размеры деревянных шкантов. Они обычно идут с шагом 2 мм: 6, 8 ,10 ...
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #19 : Февраля 06, 2010, 04:18:47 pm »
по ходу дела вот еще хорошая приспособа:
да приспособа хорошая, вот только где такую купить по разумной цене...
хотя такую можно и сделать на радиально-сверлильном станке
Кстати вот полезная примочка для разметки шкантов и нетолько
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:25:17 pm от Andrew_87 »
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #20 : Февраля 06, 2010, 10:50:01 pm »
Видел немного другую, для соединений под прямым углом.
http://newwall....craft-3038.html
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #21 : Февраля 06, 2010, 11:59:38 pm »
да не, это совсем другая приспособа, да и цена негуманная совсем. Показанная вами приспособа для шкантов(помогает с разметкой), а та для соединения на шурупах - http://www.yout...feature=related. У америкосов шканты я смотрю непопулярны, в основном ламели и на шурупах(pocket hole). Вот она в варианте волькрафта+свело, завтра в оби гляну может у LUX есть что-то подобное.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:33:09 am от Andrew_87 »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #22 : Февраля 07, 2010, 12:43:17 am »
ну теоретические его сделать несложно,берём кусок сухого дерева(дуб, акация) или МДФ(по мне самое оно), текстолита, далее на радиально-сверлильном(или может ещё на чём можно) под нужным углом сверлится отверстие, далее гильзуем отверстие металической трубочкой(желательно закалённой и из стали 40х) и всё. Получаем приспособу лучше чем в магазине) которая при аккуратном обрашении прослужит очень долго
Сверлить можно даже на обычном станке, только сделав клин-шаблон с нужним углом на торцовке например.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:50:07 am от Andrew_87 »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #23 : Февраля 07, 2010, 01:25:02 am »
Сделать несложно, только сверло найти :). А оно как раз с такими приспособами продается.
сверло с ограничителем
Оффлайн Foundry
« Ответ #24 : Февраля 07, 2010, 01:32:35 am »
Эта штука называется pocket hole jig, по нашему - кондуктор для сверления отверстий под  крепление на косой шуруп. Сомневаюсь что Слава возьмется за изготовление оной, во-первых она успешно продается в разных модификациях и в разных ценовых категориях например здесь: http://www.kalp...;ELEMENT_ID=228 (Кондуктор + сверло с ограничителем)
Во вторых Andrew_87 прав, такой кондуктор достаточно легко сделать самому - http://lumberjo...m/projects/6655
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ этого девайса предлагаю переместится сюда - http://forum.wo...p?topic=16519.0
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 01:41:36 am от Foundry »
Я люблю Людей
8202 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 11:03:50 am
от Bobr
1478 Ответов
443330 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2017, 05:48:51 pm
от @ndrey
23 Ответов
11275 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2010, 09:21:21 pm
от Валерий Богданов
2709 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 01:14:20 pm
от Kroms
4872 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2011, 10:11:35 am
от Tischler
