Автор Тема: Заказ столярных приспособлений Украина (пластины, шипорезки, разметка и другое).  (Прочитано 402657 раз)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Первый пост будет постоянно обновляться. Постить просьба только по теме.
  Из списка IS , а также свои детали, - для столяров с Украины, и не только...  :)
http://us.ua/1018734/
Подцвеченные и выделенные жирным ниже названия кликабельны
FMT (детали) (смешанный, нержавейка-8шт.,черная сталь-26 шт.)
FMT в готовом виде (смешанный, нержавейка-8шт., черная сталь-26 шт.)
Набор стандартных копиров к FMT (нержавейка, 3 мм., 32шт.)
Дюймовые копиры к FMT (нержавейка, 3 мм., 13шт.)
Набор круглых копиров к FMT (нержавейка, 3 мм., 10шт.)
Транспортир (детали, без ручек и крепежа)
Транспортир (полный, собранный, с ручками)
Алюминиевый профиль под паз для транспортира (размеры 1000х16х13х1.5 мм)
ds-1 (нержавейка, 4 мм)
ds-2 (нержавейка, 4 мм)
ds-3 (нержавейка, 4 мм)
ds-4 (нержавейка, 4 мм)
ds-5 (нержавейка, 4 мм)
ds-6 (нержавейка, 4 мм)
fs-1 (нержавейка, 4 мм)
fs-2 (нержавейка, 4 мм)
is-1 (нержавейка, 4 мм)
is-2 (нержавейка, 4 мм)
is-3 (нержавейка, 4 мм)
dw-1 (нержавейка, 4 мм)
dw-2 (нержавейка, 4 мм)
dw-3 (нержавейка, 4 мм)
dw-4 (нержавейка, 4 мм)
fw-1 (нержавейка, 4 мм)
fw-2 (нержавейка, 4 мм)
iw-1 (нержавейка, 4 мм)
iw-2 (нержавейка, 4 мм)
iw-3 (нержавейка, 4 мм)
                                    Аксессуары к шаблонам ящичные шипы
Унибаза (переходная подошва с магнитами под переходное кольцо, переходное кольцо с магнитами под втулки копировальные, втулка центровочная, материал черная сталь)
видео про унибазу - http://www.onlinedisk.ru/file/520957/
Втулки копировальные под унибазу (материал черная сталь, СТ 40-45):
                                  12.7, 12.8, 12.9 - IS-1, 2, 3,  IW-1, 2, 3 (набором на любой из шаблонов)
                                                 12.7 - DS-1, 2, DW-1, 2, FS-1, 2, FW-1, 2
                                                  17   - DS-1, 3, 5, FS-1, IW-1, 3, FW-1
                                                  19   - DS-2, 4, 6, FS-2, DW-2, 4, FW-2
Кондуктор всех видов шаблонов - прямых и ЛХ (9-16, 20-25) (нержавейка, 3 мм)
Кондуктор для изолоков (17-19, 26-28)
(нержавейка, 3 мм)
Механика для всех шаблонов (9-28) (нержавейка, 3 и 4 мм)
                                     Аксессуары для унибазы
Внешняя база для общих работ (материал черная сталь)
Упор ограничительный (парная) (для центральной фрезеровки паза прямых и кольцевых симметричных заготовок шириной до 98 мм. - на унибазе, и до 195 мм. - на унибазе со внешней базой)
Кругорезка
                                     Двуслойные пластины, с магнитами
(Любую из пластин можно подобрать под любой фрезер с учетом технических параметров. Сделать отверстия под крепеж с соблюдением центров пластины и вала фрезера несложно)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 110 мм.(материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 84 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 84 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная (болванка), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 84 мм., под фрезеры с точками крепления за пределами диаметра 84 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Bosch GMF 1400 CE, GOF 1300 CE, GOF 900 CE, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Makita 3612,3612С, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Makita RP 1800 F, PR 2300 FC, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
видео - http://www.onlinedisk.ru/file/526124/
Пластина двуслойная Freud FT2000E, FT2000EP, FT2200E, FT2200EP, 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под огранич. упор)
Пластина двуслойная Hitachi M12V2(кроссовочная), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Hitachi M12V(старая модель), 3+3, 320x220 мм., диаметр центрального отверстия 110 мм. (материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Фиолент 1100, 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 74 мм. (версия симметричного лифта)(материл нержавейка, 8 точек под симметричный лифт, четыре точки под ограничительный упор)
Пластина двуслойная Фиолент 1100, 3+3, 220x220 мм., диаметр центрального отверстия 74 мм.(версия бокового лифта)(материл нержавейка, четыре точки под ограничительный упор)
                              Вкладыши к двуслойным пластинам 3+3
можно заказывать как все, так и выборочно. Вкладыш 8.1 мм автоматически идет с пластиной.
110 мм.
внутренние диаметры - 8.1, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 84 мм. (39-01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)
74 мм. (Фиолент 1100)
внутренние диаметры - 8.1, 14, 24, 34, 44, 54 мм.
                             Упор ограничительный для любых пластин
Упор (СТ40-45, общая длина 36 мм, диаметр 10 мм, средняя часть - гладкая, верхняя часть с накаткой диаметром 8мм., нижняя часть - М4)
                                                     Лекала
Лекало 1.1 (нержавейка, 1.5 мм., 3 размера по длине - 100, 250, 500 мм)
Лекало 1.2 (нержавейка, 1.5 мм., 3 размера по длине - 100, 250, 500 мм)
Лекало 1.3 (нержавейка, 1.5 мм., 3 размера по длине - 100, 250, 500 мм)
                                                Кондукторы
Кондуктор скруглений 2-15 (нержавейка, 3+3 мм., 14 радиусов скругления с шагом в 1 мм - от 2 до 15 мм., максимальные внешние размеры 230 на 230 мм., 4 шт. ограничителей, СТ40-45)
продолжение следует...
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 12:18:29 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Заказ шаблонов шипорезки Украина
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 12:11:30 pm »
Первый вариант комплектации:длина шаблонов 450 мм втулки 12,7 и 17мм
1.DS-1
2.DS-3
3.DS-5
4.FS-1
5.IS-1
6.IS-2
7.IS-3
8.кондуктор 29, 30
9.новая механика
Второй вариант комплектации: длина шаблонов 450 мм втулки 12,7 и 19 мм
1.DS-2.
2.DS-4
3.DS-6
4.FS-2
5.IS-1
6.IS-2
7.IS-3
8. кондуктор 29, 30
9. новая механика
Третий вариант комплектации:длина шаблонов 700 мм втулки 12,7 и 17 мм
1.DW-1
2.DW-3
3.FW-1
4.IW-1,
5.IW-2,
6.IW-3.
7. кондуктор 29, 30
8. новая механика
Четвертый вариант комплектации: длина шаблонов 700 мм втулки 12,7 и 19мм
1.DW-2
2.DW-4
3.FW-2
4.IW-1
5. IW-2
6. IW-3
7. кондуктор 29, 30
8. новая механика
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 06:54:11 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #2 : Ноября 08, 2009, 12:36:25 am »
о FMT, - фотоописание тут и тут ивана IS
IS > У FMT в пластине есть отверстия под Metabo 1229, Bosch 1300, Skil 1875, Caslas и Freud (вроде бы все модели, кроме 3000), и Makita 3612C. Остальные фрезеры можно закрепить так же, как это делается в оригинале Leigh. На фрезер ставятся штанги от параллельного упора (или подходящие стержни), с обеих сторон на них надеваются бруски (хоть деревянные), а они уже прикручиваются к пластине, для этого предусмотрено четыре отверстия. По отверстиям подробнее в инструкции по сборке или архивом
видео ФМТ собственной сборки:
 первая половина - http://www.onlinedisk.ru/file/584583/
 вторая половина - http://www.onlinedisk.ru/file/584588/
о стандартных комплектах втулок, - эти
чертежи шаблонов под филенки фасадов, - в теме на форуме, поз. 70 под них-как тут.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 05:03:10 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 11:05:03 pm »
« Последнее редактирование: Мая 24, 2011, 09:22:32 am от Sourd »
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 03:58:11 pm »
Для ласточкиного хвоста разница 12.6-12.7 мм неважна, натяг регулируется вылетом фрезы. А вот для Изолок и прямых шипов регулировка идет именно диаметром втулки, и тут в идеале надо иметь набор от 12.7 до где-то 13 мм через 0.1. У меня правильное соединение на сосне получается со втулкой 12.8 или 12.9.
17 и 19 мм по точности разницы нет. У 17 мм плюс в том что у шаблона шире зубцы и, следовательно, выше жесткость. Но есть и минус, одна из фрез ласточкин хвост полностью во втулку 17 мм не пролазит, поэтому регулировать высоту для нее надо очень аккуратно. В остальном все совершенно одинаково.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #5 : Декабря 28, 2009, 03:20:07 am »
О самой переходной подошве для втулок, чтобы можно было работать на шаблонах ящичных шипов, и не только. Попробую сделать переходную подошву, из расчета чтобы можно было использовать как пристегивающуюся к остальным двум компонентам, идущим как опции, - сделать универсальной.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:09:11 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #6 : Декабря 30, 2009, 04:17:24 pm »
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:11:16 pm от Sourd »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #7 : Января 01, 2010, 01:36:10 pm »
останется подыскать подходящие профиля
Идея супер! Для таких дел нужен конструкционный алюминиевый профиль - http://www.furnitu.ru/catalog.php?grp=2
Достать такой наверное можно только в Киеве, его выпускают также фирмы - ITEM, KANYA, MAYTEC, MINITEC, REXROTH.
Также в качестве некой замены можно использовать профиль от колонных систем для гардеробов:
Да и по поводу копир втулок и подошвы, в теме Алексея всё-таки пришли к тому что нужно жёстко закреплять втулку на переходном основании, а центровать само переходное основание по отношению к подошве фрезера, так устроена и заводская юнибаза от тренда. Если ставить коп втулку в стол для арочных фасадов(поз №70) то там насколько я понимаю такой точности ненужно и центровать особо ненужно. А резать ЛХ шипы проще в присоблении, там есть механика для позиционирования.
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 02:01:59 pm от Andrew_87 »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #8 : Января 05, 2010, 09:36:24 pm »
По поводу шаблонов и держателя для арочных фасадов(поз №70) - решил немного изучить тему и вот что выяснилось, что шаблон накладывается на заготовку сверху и по шаблону можно пройти торцевой фрезой с подшипником, т.е. для такого способа ненужно устанавливать копировальное кольцо в стол. Но если необходимо такой фасад то нужна копировальная втулка и крепление шаблона снизу.
Также по теме, будет полезно для понимания и разработки:
1)инструкция(Arched Raised Panel Doors) + видео 300 мб
2) Виды арочных фасадов
3) примеры размеров
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 09:39:42 pm от Andrew_87 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #9 : Января 08, 2010, 08:49:54 am »
Унибаза задумана с возможностью пристегивать к  другим вспомогательным подошвам как на фото, которые будут в одной плоскости с унибазой. Подошва практически находится все время с фрезером, если не требуется втулка, то снимается с переходным кольцом и нет потерь времени на крепление раскрепление.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #10 : Января 12, 2010, 10:32:38 am »
Sourd, может сразу не циркуль а
http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=119&bid=35&PHPSESSID=a865951804ead71280de4bca48a4096f
а окружности как частный случай будут
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #11 : Января 13, 2010, 05:57:30 pm »
проблема лишь с кругами менее 200 мм... для этого унибаза не пригодна, фактически надо делать самостоятельную подошву для каждого конкретного фрезера, с дырками через определенный шаг по восходящей спирали.
для кругов меньше 20 см - http://www.tren...zc19yci5wZGY%3D и никаких проблем нет ни со спиралью ни с разными подошвами)
что хотелось бы ещё увидеть так это такую штуку - http://www.tren...cimperial_.html
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 06:14:43 pm от Andrew_87 »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #12 : Января 15, 2010, 05:41:03 pm »
http://www.yout...bedded&fs=1
вот интересная приспособа
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #13 : Января 16, 2010, 10:00:01 am »
Вообще сам сайт http://www.brid...ecitytools.com/ оказался познавательным) наводит на размышления....
особенно мультималка... http://www.brid...15+Multi+Square
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 10:02:22 am от Sourd »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #14 : Января 16, 2010, 09:22:59 pm »
Я люблю Людей
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #15 : Января 18, 2010, 11:14:02 pm »
завтра покопаюсь поиском если меня не опередят) тему продолжим - интересная задачка. позже почищу. но если хочется более широкого обсуждения - то есть смысл создать собственную тему, а я попрошу игнела перенести часть соответствующие посты в новую тему.
переносить в отдельную ветку не обязательно - возможно, это слишком узкая тема. если хотите - потом удалите лишние посты - без проблем. А мысль моя, кажется, взлетела... На тему вот таких штуковин
http://www.infi...ctinfo/COP-200/
http://woodhave.../B001NZ0NYE.htm
с соответствующим усложнением под "покачивающийся" относительно фрезы ход заготовки. А не параллельный столу, как в этих примерах. Нарисую - выложу сюда.
Оффлайн Foundry
« Ответ #16 : Февраля 03, 2010, 01:02:06 am »
Интересность для Вячеслава (Sourd) и Алексея Сафонова:
Дело касается пластины с универсальным креплением любого фрезера...
Нашел вот такой интересный девайс от веритас (Если повтор звиняюсь):
http://www.veri...Page.aspx?p=207
МАНУАЛ (PDF) - http://www.fine...es%20Manual.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 01:37:06 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #17 : Февраля 06, 2010, 11:16:00 am »
Кстати возник вопрос.
когда изготавливаются шкафы, да и вообще мебель, в которых ставятся полки, применяются пальцы под опоры полок. есть врезные, есть гладкие - но всех их объединяет точная разметка и сверловка отверстий под их постановку.
вопрос - кроме диаметра сверл стандартно 4 и 6 мм пользовали как то другие размеры сверл? например 3, 5, 7, 8, 10 мм?  речь идет об аналоге системы 32.
да, и в общем не только под пальцы полок - а как системы шкантов в том числе. хотя я круглые шканты не применяю в виду наличия ламельника,- вот поэтому и задался вопросом.
у веритаса например это следующие диаметры 5, 6, 6.75, 7, 7.5, 8 (5/16"), 9, 5.552 (7/32"), 6 (1/4"), 10 (3/8") - для кондукторов под сверла.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 11:34:02 am от Sourd »
« Ответ #18 : Февраля 06, 2010, 12:15:14 pm »
Можно сориентироваться на стандартные размеры деревянных шкантов. Они обычно идут с шагом 2 мм: 6, 8 ,10 ...
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #19 : Февраля 06, 2010, 04:18:47 pm »
по ходу дела вот еще хорошая приспособа:
да приспособа хорошая, вот только где такую купить по разумной цене...
хотя такую можно и сделать на радиально-сверлильном станке
Кстати вот полезная примочка для разметки шкантов и нетолько
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:25:17 pm от Andrew_87 »
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #20 : Февраля 06, 2010, 10:50:01 pm »
Видел немного другую, для соединений под прямым углом.
http://newwall....craft-3038.html
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #21 : Февраля 06, 2010, 11:59:38 pm »
да не, это совсем другая приспособа, да и цена негуманная совсем. Показанная вами приспособа для шкантов(помогает с разметкой), а та для соединения на шурупах - http://www.yout...feature=related. У америкосов шканты я смотрю непопулярны, в основном ламели и на шурупах(pocket hole). Вот она в варианте волькрафта+свело, завтра в оби гляну может у LUX есть что-то подобное.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:33:09 am от Andrew_87 »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #22 : Февраля 07, 2010, 12:43:17 am »
ну теоретические его сделать несложно,берём кусок сухого дерева(дуб, акация) или МДФ(по мне самое оно), текстолита, далее на радиально-сверлильном(или может ещё на чём можно) под нужным углом сверлится отверстие, далее гильзуем отверстие металической трубочкой(желательно закалённой и из стали 40х) и всё. Получаем приспособу лучше чем в магазине) которая при аккуратном обрашении прослужит очень долго
Сверлить можно даже на обычном станке, только сделав клин-шаблон с нужним углом на торцовке например.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:50:07 am от Andrew_87 »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #23 : Февраля 07, 2010, 01:25:02 am »
Сделать несложно, только сверло найти :). А оно как раз с такими приспособами продается.
сверло с ограничителем
Оффлайн Foundry
« Ответ #24 : Февраля 07, 2010, 01:32:35 am »
Эта штука называется pocket hole jig, по нашему - кондуктор для сверления отверстий под  крепление на косой шуруп. Сомневаюсь что Слава возьмется за изготовление оной, во-первых она успешно продается в разных модификациях и в разных ценовых категориях например здесь: http://www.kalp...;ELEMENT_ID=228 (Кондуктор + сверло с ограничителем)
Во вторых Andrew_87 прав, такой кондуктор достаточно легко сделать самому - http://lumberjo...m/projects/6655
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ этого девайса предлагаю переместится сюда - http://forum.wo...p?topic=16519.0
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 01:41:36 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Foundry
« Ответ #25 : Февраля 07, 2010, 02:12:11 am »
поэтому я и поднял сначала вопрос диаметров сверл под кондукторы системы 32, которую можно было бы перевести и на кондукторы местного значения с регулировкой наклона сверления.
 По поводу угла наклона - немного не понял, зачем его регулировать?....
я вот уже взял на примету стойку как по ссылке, http://www.ores...mobil-wolfcraft
Вот еще интересная стойка - отдельный патрон, но там корпус  вроде бы из пластика, это плохо.....
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=350
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 02:27:49 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #26 : Февраля 07, 2010, 11:07:46 am »
Вопрос лишь в том, оправдает ли цена изделия собственно его задачи? хотя узкоспециально работающему столяру она ценна независимо от цены.
однозначно согласный
http://radikal....c51602.jpg.html
такая приспособа экономит массу времени.
Славик я первый на такую приспособу.
Конечно в магазинах я такие видел. У Вольфкрафта например. Но соотношение цена-качество(пластмасса) звездное.
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #27 : Февраля 08, 2010, 12:24:48 am »
Есть у меня такая. Доволен. Крепкая, хороший ход, почти без люфта. Угол устойчивый. Пока ничего не обнаружил в минусы, но и использую недавно. Но можно ли использовать с большой доской для описанных выше целей - не пробовал.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #28 : Февраля 08, 2010, 12:43:53 am »
Есть у меня такая.
и подошва из какого материала? алюминий? как жесткость констуркции? вертолет не дает? фиксация по заданным углам устойчивая?
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #29 : Февраля 08, 2010, 11:57:09 am »
Подошва тяжелая алюминиевая. стоит на маленьких пластиковых пятачках, но вроде твердо. Конструкция жестче чем я ожидал. Направляющие тяжелые, винты мощные, как для такой конструкции. Каждая направляющая отдельно фиксируется на свой угол к подошве притяжными винтами (синие винты на концах направляющих, притягивают их к подошве) Так что можно сделать вертолет а можно поставить стойки ровно, но когда они притянуты, не сдвинешь. Дрель крепится просто намертво, зажим специальным ключом из комплекта.
Т.е. жесткость существенно выше, чем у пластиковых приспособ вольфкрафт (по крайней мере, у меня есть вольфкрафт пластик. устройство для сверления круглых шипов, можно сравнить.) Из минусов - достаточно тяжела, особенно вместе с дрелью - на весу держать утомляет. Довольно тугая пружина - при сверлении надо больше напрягаться. Еще заметил, что втулки, что ходят по стойкам, слегка клинят, если не очень ровно дрель вести. Но может смазка поможет. Больше кажись не помню, приспособа в мастерской, посмотрю еще раз, может что увижу. В частности, не помню, там шаговая установка угла или произвольная.
Да, еще мне понравилась прозрачная пластиковая крышечка на всю зону сверления с дыркой под сверло и под пылесос. Попробовал сверлить в ванне на стенах - красота и чистота :). ИМХО. Но не знаю, как поведет себя с вашей задачей. Ней можно засверливать бруски под углом, или торцы досок. Но широкая доска как-то не вяжется с подошвой и узлом углового крепления, но конечно надо пробовать.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #30 : Февраля 08, 2010, 05:14:07 pm »
Это радует) Это именно та стойка, на которую я положил глаз, указав ссылку на сайт?
типичная болезнь всех параллельных направляющих.
Если нетрудно, сделайте пожалуйста фотки крупным планом следующих узлов:
- самих направляющих втулок
- сам механизм наклона в месте соединения подошвы и стоек, и с ручкой и без, если разборные
- будет интересно, действительно ли есть шаговая установка или произвольная
Заранее спасибо)
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #31 : Февраля 08, 2010, 06:35:45 pm »
Думаю что да. Я покупал здесь: http://www.neww...craft-2696.html. По виду именно такая, как и по Вашей ссылке.
Фотографии сделаю, но не могу точно сказать когда попаду в мастерскую. Думаю, что в ближайшие дни там буду.
Что касается именно втулок - мне кажется неплохо видно на этом фото: .
Втулки собственно в однй конструкции с поперечной "кулисой", (куда дрель зажимается, самих зажимных винтов вообще не видно, они с другой стороны) и достаточно длинные, что-бы не косить, но может потому и подклинивают. Сзади кулисы видно уголок винта, ним можно зафиксировать кулису на стойках, но мне не понятно, зачем это может понадобиться. Может фиксировать в нерабочем состоянии с неснятой дрелью, что-бы пружина не "садилась" от веса дрели?
Отдельно сфотографирую механизм соединения с подошвой и втулки поближе с разных сторон. Ручка съемная.
Выбирал, как нечто среднее между стационарной (и "негуманной") http://www.neww...craft-2683.html и забавной пластмассовой штуковиной http://www.neww...craft-3016.html
Выбором доволен, тем-более, что в подошве есть (кажись 4 шт?) отв. для крепления к столу, если надо - получается не очень и смешной стационар с угловым механизмом, и носить можно к любой стене или там к потолку.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 06:43:02 pm от aish.i »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #32 : Февраля 08, 2010, 11:34:20 pm »
http://www.vale...ds.php?id=52541 вот об этой стойке на мастерсити были хорошие отзывы, а про тот волькрафт вроде неочень, связано было, насколько помню, с люфтами в механизме установки угла. Такая приспособа есть и в Оби у люкса или  ellix-а. вообще у люкса много чего похожего на волькрафт есть. Крутил в руках стойку по типу спарки от  ellix-а, это тихий ужас) с такими люфтами и я сделать смогу).
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #33 : Февраля 08, 2010, 11:44:47 pm »
Это другая штука, без выставки угла. У волькрафта ей соответствует скорее такая http://www.neww...craft-2683.html. Или такая http://www.neww...craft-2717.html. По точности конечно не могу утверждать без прямого сравнения. Но сильно сомневаюсь, что волькрафт уступит спарки в своем классе. (волькрафтом не торгую, просто зауважал немного ;) ИМХО)
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #34 : Февраля 11, 2010, 01:38:16 am »
Обещанные фотографии.
Несколько замечаний после детального изучения.
1) Появились сомнения насчет алюминиевой подошвы (и кулисы). Возможно это и не алюминий, а какой-то сплав, хотя и похож на алюминий, но звук поглуше и кажется, что легче.
2) Стойки слегка пружинят, если довольно сильно их гнуть. Потому-что крепятся через пластиковые "шайбы" (см фото). Ручное усилие, необходимое, что-бы они начали как-то сдвигаться (пружинить, вертолетить) относительно друг друга и подошвы - выше, чем прикладывается для сверления дерева. Но если сверлить металл или бетон - возможно на каких-то 0.5 мм и не удержать. Что-бы таким сгибанием увести сверло на 1 мм - надо специально стараться, я пока не смог.
3) Выставка угла "асинхронна", для каждой стойки своя. Затягивается вращением каждой стойки к прижимному болту под подошвой (см фото). Шаг равен шагу между зубьями на червяках или как там их.. они полукруглые, зубчастые, есть на фото. Снизу подошвы есть зуб, который их фиксирует, когда притянуты к нему болтом. Угломерные риски на подошве приблизительные, точно выставлять надо с "внешним" транспортиром. Идеальной точности в выставке угла мне добиться не удалось. Мешает вышеупомянутый шаг между зубьями. Под любым другим углом стойки ведут себя так же как и под прямым углом, см п. 2.
4) Втулки смазал - клинить фактически перестали. Если и есть какой-то люфт, под углом к направлению главной оси, то я не представляю себе, что-бы он мог быть меньшим у подобных устройств скольжения (не считая гильз пневматических шасси у самолетов  ;)).
Мой вывод - если надо очень точное рассверливание под прямым углом - лучше найдите вертикальную стационарную стойку. И хорошую. Если надо мобильный инструмент, подойти к любому месту, внутри шкафа, примером, под столом - эта направляющая для дрели будет хороша, только не надо всем весом гнуть. Если планируется привинтить стойку винтами к столу и использовать как стационар - то тут на грани. Смотря какой допуск по углу, какой материал сверлить. При больших усилиях на всю штуковину - может увести в приделах миллиметра, думаю. Сверлом меньше 3 я б не стал сверлить под углом вообще.
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #35 : Февраля 23, 2010, 11:48:28 pm »
Вот нарыл на безкрайних просторах инета интересную приспособу для измерений может будет интересно
http://www.gaug...ct_tablesaw.htm
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #36 : Марта 03, 2010, 11:19:22 pm »
гуси лебеди....
унибаза, первые детали - очень плотно село, трудно вращать, придется чуть увеличить зазор одной из двух частей
внутреннее кольцо и втулка
замерил носик втулки, в основании ровно 12.7, а к концу носика съехал до 12.65(( обозначу внимание на заводе на точности размеров втулок.
унибаза в полном сборе
забрал все пробники кроме пирамидок, позже будут. фото по ним по мере возможности буду выкладывать, до выходных должен собрать FMT и есл все ок, дать добро на все оставшееся - за неделю все сделают.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 11:27:18 pm от Sourd »
Оффлайн kurd
  • Из: Харьков
« Ответ #37 : Марта 08, 2010, 04:25:18 pm »
Слав! а такую приспособу можно сделать?
Болееточно тут http://www.joint-genie.com/shop.html
С уважением Юрий.
Оффлайн kurd
  • Из: Харьков
« Ответ #38 : Марта 10, 2010, 01:48:44 pm »
Слав! я думаю стоит посмотреть зажим быстрой фиксации http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1181.msg379514#msg379514, там и чертежи есть.
С уважением Юрий.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #39 : Марта 12, 2010, 12:14:52 am »
в перерыве между заказами своей мастерской....
то, что я проверял, - фото от вторника, FMT щас в полусобранном состоянии, завтра буду доделывать.
сам транспортир, первая порезка, понятное дело, что нули и восьмерки повыпадали, хотя я предупреждал, чтобы перемычку сделали побольше, - в общей порезке подкорректировали, так что не выпадут.
ручка и переходник - будут штифтованы.
приехали оставшиеся фрезы, завтра утром заберу в транспортной компании
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 12:18:33 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #40 : Марта 29, 2010, 07:45:59 am »
Выкладываю фото прототипа подъемника (лифт) (механизм регулировки хода корзины фрезера Фиолент МФЗ-1100 Э и аналогичных, в том числе пил циркулярных погружных; номинальный ход - 1,0 мм; эффективный ход - 52,0 мм; номинальное усилие  - 63 Н; габарит посадки - 3*120*М5; габарит присоединения H5*4; консоль - до 60 мм; пылезащита - присутствует; выборка люфта - присутствует; вес - 0,52 кг; регулировка хода - фрикционная /дискретная, шаг до 0,025 мм/, "дюймовое" исполнение - возможно, быстрый подъем корзины - нет.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 04:41:49 pm от Sourd »
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
    • строительные машины
« Ответ #41 : Марта 29, 2010, 11:03:29 am »
Цена - 42 грн/метр. в магазине есть еще один профиль, в принципе такой - же, но есть дополнительная полочка, что не мешает получить нужную часть :) он помоему по 45 грн.  Изготовитель - _http://www.alubuild.kiev.ua. Каталог у них довольно обширный, но выпускают совсем не много.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #42 : Марта 29, 2010, 11:52:35 am »
Вот нашел у них же, цена в половину меньше 23,58 грн
БПЗ-924
http://www.ukrp...23&podrazd=
http://www.ukrp...a/img/145gf.jpg
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #43 : Марта 30, 2010, 11:23:42 am »
вчера скатался к производителю профиля
http://zenit.ua...g-profStandTorg
номер профиля что смотрел 2576, цена за 6 метров (минимальное количество отгрузки) 119 грн.
За эти деньги получаем 12 метров нужного профиля после распила, ИТОГО - 1 метр Т-профиля за 10 грн.
какие руки у тебя
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #44 : Марта 30, 2010, 11:36:16 am »
точнее будет номер 2576-03. кстати, там есть еще номер 2653 , копия 2576-03, только пошире, - отличный вариант реализации рамочника для фрезеров.
это тот самый зенит на химиках? был там еще до нового года, давно находится в резерве как запасной вариант ( наихудший если говорить о большом количестве профиля, для транспортиров если, который еще и доделывать ). В общем я проверю свою альтернативу из 1,5 мм стали и если она окажется качественной то проблемы отпадут.
но сразу должен сказать, что есть и мелкие дефекты, прямо не влияющие на изготовление шипов. На первом потоке я набрал опыта в определении качества материала и был разбор полетов на производстве, со второго потока этого уже не будет.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 02:22:46 pm от Sourd »
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #45 : Марта 31, 2010, 05:06:52 pm »
Ну вот пока нарыл
ООО Сантекс , официальный представитель в Украине бельгийской фирмы QUADRANT, поставляет из Бельгии новые высокопрочные конструкционные полимерные материалы: капролон, полиамид Эрталон 6SA,6PLA(ПА6).66SA(ПА66) полиацеталь (ПОМ) Эртацетал сополимер (Ertacetal C) гомополимер(Ertacetal H) полиэтилентерафталат (ПЭТ) Эрталайт (Ertalite) полиэтилен (ВМПЕ) Цестилен (Cestilene)усовершенствованные конструкционные пластмассы спецназначения полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) Кетрон Ketron PEEKполифениленсульфид (ПФС) Техтрон Techtron и др.в виде заготовок, имеющие широкий спектр свойств:• прутки, круги диаметром 3 - 1200 мм; • листы, плиты - толщиной 0,5 - 250 мм; • трубы – с наружным диаметром до 1200 мм. Заготовки термообработаны, не имеют внутренних напряжений, предназначены для переработки резанием на металлорежущих станках в детали технического назначения. Полимеры обладают высокой износостойкостью, стабильностью размеров, высокой химической стойкостью (стойкость к хлору), стойкостью к высоким и низким температурам, низким коэффициентом трения, физиологической инертностью (контакт с пищевыми продуктами разрешен).Применение конструкционных пластиков взамен меди, латуни, бронзы, алюминия, нержавеющей стали, снижает вес конструкции (они в 7 раз легче бронзы), обеспечивает бесшумность работы оборудования, увеличивает срок службы деталей.Для более детальной информации обращайтесь по тел. 501-52-07 Валерий.
А что думаете по этому поводу? Если покрыть столешницу такой тканью?
http://www.et1....log/teflon.html
вот Харьковчане
http://www.eldi...ekuljarnyj.html
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 05:16:13 pm от boakaa »
какие руки у тебя
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #46 : Марта 31, 2010, 11:06:30 pm »
Вот обещаные фото своей приспособы для фрезера и торгового профиля
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #47 : Апреля 02, 2010, 05:37:06 pm »
Я так понял направляющие на пластине капралон? Приспособа разборная?
какие руки у тебя
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #48 : Апреля 02, 2010, 07:35:10 pm »
Вставки(ходовые элементы) сделаны из фторопласта, а сама пластина на которой стоит фрезер Дюраль 3 мм. Приспособа разборная.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #49 : Апреля 26, 2010, 10:11:42 pm »
создал отдельную тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23796.msg404026#msg404026 , будет время посмотрите.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:45:49 pm от Sourd »
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
« Ответ #50 : Мая 03, 2010, 07:41:50 pm »
 Спасибо разобрался. Нашел немного другую ссылку. Всем знакомую. Подробно написано. http://woodtool...emp/dtj/dtj.htm. Предпологаю что это рук Ивана IS.
В лююом случае спасибо автору. Буквы сокращенно назания шаблонов.
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
« Ответ #51 : Мая 15, 2010, 09:33:45 pm »
Небольшой отчет по FMT/
1. все собралось без проблем - уже хорошо:)
2. куплены фрезы 8, 10, 12 (так как планируется составить таблицу укажу производителя - Атака с хвостовиком 12 мм)
3. фрезер установлен на пластину и отцентрован фото 1-2 (хотя правильней сказать - центровка совпала так как крепил за стандартные отверстия крепления подошвы Freud 2200)
4. регулировка ширины шипа установлена в "0"
5. собственно результат фрезерования фото 3-4. соединени не болтается, но "чпок" какойто хилинький :), хотя думаю, что для сосны более и не нужно. (на фото видна щель в месте соединения - результат небольшой ошибки вылета фрезы)
6. пробуем на более твердой древесине (кусочки ясеневого паркета) ради эксперемента выставляю регулировку на "-1" - как результат ширина паза 7,7; спиливаю и возвращаю регулировку в "0" - ширина шипа 7,9. шип -паз на этой регулировке получился хорош "чпок" более отчетливый (на фото 5 только паз, в фотоаппарете разрядились батарейки :( )
для первого раза вполне неплохо.
теперь проблемы:
1. на фото 5 видно, что паз смещен хотя разметка точная: возможные причины - "прицел" болтается в пазу примерно на 1 мм (возможно это причина достаточно сильного нагрева всей шипорезки - стояна на солнце имела примерно 60 гр С.)
2. необходима модернизация узла крепления заготовки для изготовления паза, если деталь небольшая по длине и тонкаязакрепить ее практически навозможно, но, к счастью Иван (IS) редусмотрел дополнилеьные отвертия для крепления накладок - их надо делать.
пока с проблемами все.
информация по поводу штифтов. я, как и Слава использовал болты М5, реальный размер 4,82(85), посмотрев видео Славы уже решил менять (нашелся калиброваный стерженек) но получив результат - спешть не буду.
Информация о использованной фрезе АТАКА артикул 002080 (атака.ком.уа) 8 мм, высота режущей кромки 20 мм, хвостовик 12 мм. (при этом ширина шипа 7,92 мм, ширина паза 7,98 мм; длина шипа 34,7 мм, длина паза 35,0; шаблон 8 - 35)
пока все.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 09:51:09 pm от Ansel »
« Ответ #52 : Мая 15, 2010, 09:51:52 pm »
Я обычно делаю паз на полмиллиметра больше длины шипа.
Болтающийся прицел - очень странно. По чертежам там припуск не то две десятки, не то одна, т.е. чтобы он просто свободно ставился в гнездо.  Вот с чем реально могут быть проблемы, так это с нечетким позиционированием стола, точнее, с его вращательным люфтом. Тут требуется конструктивная доработка, эффект выявился по результатам эксплуатации. Кстати, на фото видно что паз не только смещен, но и слегка повернут. Я перед фиксацией столешницы проверяю ее параллельность основанию с помощью линейки или угольника с линейкой.
Методику крепления заготовки тоже надо дорабатывать, пока у меня при необходимости ставится фанерная накладка, а на нее уже крепятся заготовки.
Штифты меньше 5 мм - вообще говоря, непорядок. От диаметра штифтов зависит натяг соединения (у оригинала Leigh натяг вообще регулируется конусным штифтом), у меня штифты выточенные специально под шипорезку, диаметр 5.00 мм. Кроме того, их желательно делать потверже, чтобы не стачивались о копиры. Идея с хвостовиками сверел в этом отношении неплоха.
« Ответ #53 : Мая 15, 2010, 10:59:42 pm »
разумно поступил - ТБ - сохранение фрезы и всех частей тела целым)
Как потом выяснилось, можно было сделать проем поуже, там запас чуть ли не 20 мм.
по некотором размышлении напрашивается доп. металлическая накладка пластина быстросъемного типа
Насчет этого думал, металлическую нельзя. По задумке Leigh детали с шипом и пазом крепятся на одну и ту же плоскость без изменения положения столешницы. В результате плоскости деталей при сборке соединения идеально совпадают.
Если же попробовать использовать металлическую накладку с меньшим окном (не говоря уже про отсутствие окна) в случае шипов, это почти гарантия вписаться в накладку фрезой. Фанерная же накладка тут очень уместна. Кстати, у Leigh в демо-ролике и на фото показаны как раз фанерные дополнения при фрезеровании мелких шипов.
плюс полоса на заднюю сторону (с отверстием под вытяжную систему) для улучшения жесткости конструкции,
У меня стоит фанерная, толку от нее в плане отвода опилок немного. Кожух должен иметь плавные изгибы, сводящиеся к воронке и затем к патрубку. Уже думал выгнуть из оргстекла строительным феном. В плане жесткости и без нее вроде проблем нет, во всяком случае с нержавейкой.
и сама столешня, которая не двигается строго вперед назад без отклонений.
А вот это обязательно надо.
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #54 : Мая 16, 2010, 12:28:04 am »
Попробовал сегодня ФМТ. Однозначно работоспособен - получаются и шипы и пазы ;). Не удалось еще сделать достаточно плотное соединение, хотя выставлял "прицел" до -2. Т.е. не болтается, но где-то идет небольшая потеря, где точно - пока не установил. Фреза Энкор 14, наименьшая из бывших пока-что в наличии. Фрезер - Метабо 1229.
Тоже обратил внимание, что сложно устойчиво закрепить небольшую заготовку горизонтально. Что-бы решить вопрос "по быстрому", просто резал шириной почти с шипорезку. Еще, скольжение рабочей пластины с фрезером по столешнице немного рывками, не совсем гладко - в первую очередь это касается изготовления шипа. Возможно, просто от неопытности.
Отдельно вопрос с креплением фрезера. На пластине есть родные отверстия для метабо - совпадение отличное. Только не уверен, как правильно закрепить. Отверстия на пластине одного диаметра с теми, что на подошве фрезера. Так-что, в пластине уже резьбу не нарезать, не рассверливая подошву. Снизу пластины крепление должно быть в потае, так-что надо отверстия на пластине снизу прийдется раззенковать, затем туда потайной болт, а гайку сверху на подоршву фрезера? Пока закрепил временно, без потая, благо - отверстия совсем близко к центру.
Еще вопрос, какая рекомендованная длина шипа - глубина паза?
В целом, конструкция вызывает приятное чувство - устойчивостью, жесткостью, чистой качественной сборкой, хорошее контролируемое перемещение столешницы и удобная вертикальная угловая подача. Немного смущает ощущение поперечного хода штифта по внутреннему пазу копира. Субъективно - как раз то, что не хватило для полной плотности соединения.
Очень доволен, хочется резать и петь, петь и резать.. :i-m_so_happy:
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #55 : Мая 16, 2010, 04:05:43 am »
 Сейчас  FMT Leigh комплектуется вот таким устройством, что на фото. При фрезеровании шипов эта штучка используется как упор, который позиционируется под прямым углом за счет той маленькой накладочки, которая при фрезеровании пазов используется для дополнительного крепления заготовки с сохранением плоскости. При применении в горизонтальном положении это еще и стоп-блок. Фиксация детали обыкновенной струбцинкой, которую я не рисовал, потому что на картинке и так понятно. Кстати этот упор можно сделать из хорошей березовой фанеры, если нет возможности использовать металл.
Правда хорошо это ровно до того момента, пока можно просунуть струбцину в имеющуюся щель снизу детали. Все это накладывает ограничения на использование устройства с деталями определенной ширины.
И еще использование прямой пазовой и спиральной фрезы высокого качества это две большие разницы. Особенно при фрезеровании шипов, когда первая практически выщепляет волокна древесины, расположенные параллельно ножам, вторая их вырезает.
Наверное зависит от конструкции изделия, тех. возможностей шипорезки и собственно длины рабочей части фрезы. Например у фрезы 1/2" из Solid Carbide Leigh for FMT длина режущей части составляет примерно 54 мм. Общая же длина фрезы такова, что в плунжерной базе BOSCH GMF 1400 CE, она выступает за пределы подошвы. Выручает то, что мотор можно зафиксировать в более высоком положении.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 06:01:50 am от pr_woland »
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
« Ответ #56 : Мая 16, 2010, 02:18:18 pm »
тут надо разобраться, что дает "-", а что дает "+", в моем случае при установке "-1" получил шип 7,7 мм, а на "0" - 7,9 мм собственно это и написано в инструкции у Ивана (IS)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 02:20:35 pm от Ansel »
Для начала надо почитать литературу по применению фрезера. Например, это http://woodtool...s/wwtr/wwtr.htm . Сразу многое станет понятно.
Касаемо шипорезок надо учитывать, что согласованы между собой должны быть все три составляющие: шаблон, втулка и фреза. Т.е. под конкретный шаблон используются четко определенные втулка в фреза. Насколько я вижу по первому посту, шаблоны повторяют мои, стало быть, к ним применима таблица http://woodtool...ablon_param.xls . При необходимости размеры фрез Энкор по артикулам можно определить на их сайте http://freza.en....ru/frez4_1.php
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
Re: Заказ столярных приспособлений Украина (&
« Ответ #59 : Июля 05, 2010, 08:18:30 pm »
По поводу поста Алексея-13. Что-то в этом есть :). Мне кажется, многие начинающие хотели бы "плотнее сотрудничать", но боятся профессиональной терминологии, стесняются прямо переспросить и т.т. Я - тому пример. Правда, за пол-года потихоньку со многим разобрался. Но коль скоро хочется движения, надобен не только продукт, а и маркетинг (противное слово..). А то пол-года не всякий имеет на раздумия. Купит в другом месте какую-нить ..айскую поделку, на тарелочке поданую, вместо суперовых Славиных изделий... :o
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:20:11 pm от aish.i »
Кстати, о применении шипорезки было и наглядное руководство http://woodtool...emp/dtj/dtj.htm
По экселевскому файлу - Шаг, мм (колонка С) это расстояние между центрами шипов? Втулка, мм (колонка D) - это диаметр втулки? И вообще, я правильно понимаю, что втулка это и есть копировальное кольцо? С фрезами вроде разобрался, единственный вопрос - обязательно брать Энкоровские, или можно и других производителей, но с теми же характеристиками (угол наклона, D фрезы и т.д.)? "Толщина заготовок" (колонка F) - это что? Минимальная толщина заготовки?
C - да, расстояние между центрами шипов.
D - да, диаметр втулки, втулка и копировальное кольцо - разные названия одного предмета.
Фрезы - любые, но с такими же размерами.
F - да, минимальная толщина заготовки.
Т.е человек, купивший у вас шипорезку (автор Иван (IS)) сам решает для себя, где ему взять (или сделать) копировальные кольца (втулки), указанные Иваном в его таблице к конкретным шипорезкам? (ну и фреза, соответствующая, конечно). А родная "копировальная гильза" (по Бошу) явно не того диаметра, что надо... Блин, а так хотелось в отпуске шипов нарезать...
Вообще размеры втулок 12.7, 17 и 19 мм довольно ходовые, есть в ассортименте у многих производителей. Наверное и у Боша тоже, только не та что идет в комплекте, а докупаемая отдельно.
Шаблонов есть два вида, каждый из которых дает один и тот же результат, только в одном случае применяется втулка 17 мм, в другом 19. Сделано специально, так как у одних производителей есть втулка 17 мм, но нет 19, у других наоборот.
По втулкам 12.7 мм. Для ласточкиного хвоста 13 впритык, но вроде должна влезть. Для Isoloc все сложнее, так как у них подгонка плотности соединения, в отличие от ласточкиного хвоста, возможна только подбором диаметра втулки. В результате для Isoloc оптимально иметь набор, скажем, от 12.7 до 13.0 мм с шагом 0.1 мм. У меня нужный натяг соединения получается на втулках 12.8-12.9 мм.
Да, шип на 16 мм фрезой 16 мм и т.д. Правда, можно и скомбинировать. Шаблон 12*30 мм, для паза берем фрезу 10 мм, для шипа 14 мм (12+12=10+14), получаем шип 10*28 мм. А если для паза 14 мм, а для шипа 10 мм, будет шип 14*32 мм.
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
Ну вот сегодня немного поюзал FMT...
Собственно отчёт:
 - фреза 8мм. Первый проход регулировка в "0". Результат: шип -7,9мм; паз -8,6мм. Соединение болтается сильно.
 -                  Второй проход регулировка в "-2". Результат: шип 7,8мм; паз -8.6мм........................
 -                  Третий проход....................."+4"................: шип 8,1(с одной стороны) и 8,0мм(с другой); паз 8,4мм.
Далее произвёл обмеры самых ответственных деталей(так как был замечен небольшой люфт):
 - первый направляющий штифт -4,85мм;
 - второй...............................  - 4,9мм;
 - пазы(правый стационарный и внутренний шаблона) - 5,0мм;
Более люфтов нигде не обнаружено,значит на результат не влияют.
Вывод: добиться плотного соединения так и не смог. "НО",это результат накладывания неточности обоих люфтов. Надо подбирать штифты,что-бы были ровно 5,0мм.
Люфт в прицельной планке влияет только на координаты прицеливания. Кстати при сборке детали совпадают,даже если шип не параллелен кромке,потому что паз под тем-же углом(прикольно). Но боюсь это повлияет на сдвоенных шипах.
Ощущения:
   после предварительной подгонки и настройки работать приятно и быстро. Шипы получаются чистенькие и ровненькие....
Регулировки понятные.Точность деталей станка на высоком уровне.
Славику огромное спасибо.К нему претензий никаких нет.
Р.S. у меня завалялась фреза 9,5 мм с большой длиной. Завтра попробую на 10мм-вом шаблоне. С учётом люфтов и поправок,может получиться неплохое соединение.... :-). Это так, на первое время, пока не найду подходящие штифты.
Да кстати,кто как решил эту проблемку? Я тоже подумываю над сверлом-5мм, но как его крепить. Или просто подобрать калённый болтик.
С штифтами действительно не все так просто. Мне в итоге пришлось заказывать специально под шипорезку, строго 5.0 мм, причем каленые, так как обычные потихоньку стачиваются о копиры (но тут сильно зависит от качества лазерной резки).
Фреза должна быть острой.
Если есть люфт штифта в шаблоне при фрезеровании паза, надо все время прижимать штифт к одной стороне (или всегда на себя, или всегда от себя). В идеале паз должен получится (для 8 мм фрезы) 8.0-8.1 мм. Кстати, насколько удалось установить, еще многое зависит от породы древесины.
Оффлайн raid
Ну вот. С фрезой 9,7 мм и своими временными люфтами таки добился хорошего соединения.
Теперь стал вопрос(наверно к Ивану): Каким образом делали сдвоенные и т.д. шипы? Я так понял, что не таким способом, как на оригинале. Или надо доделывать ограничители? Может просто по прицелу наводились?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
посмотрите внимательно на гнездо - там сетка отверстий, если копир вкрутить не в центр а в сторону от центра - делается первый ряд шипов, затем копир переставляется в противоположную от центра сторону, делается второй ряд. заготовка при этом остается на месте. нужно учитывать чтобы фреза была того диаметра чтобы не задевала соседний шип, и ставятся копиры до определенного максимума с учетом толщины заготовки.
второй вариант - ничего не трогая в гнезде для копиров, то есть в центре, ставятся подкладки соответствующей толщины  между заготовкой и стенкой, но это более гемморойный, хотя достаточно элементарной математики.
третий - передвигается столешня вперед назад и по прицелу, если на заготовке на торце заранее делать все разметки центров. но параллельность и перпендикулярность дадут определенную погрешность без помощи угольника.
в целом все надо просчитывать в связке - диаметр фрезы - межцентровые расстояния шипов - толщина заготовки - номер копира
от себя добавлю - в какие то моменты напрашивался ограничитель контура копира - т.е. контур плюс 5 мм. - при изготовлении двойных, соседствующих рядом шипов.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2010, 07:18:33 pm от Sourd »
Оффлайн raid
но сетка разбросана в основном в сторону,т.е. шипы будут последовательно, а нужно параллельно? а вперёд назад,там вроде один-два варианта можно попробовать, и то если фреза не будет ничего задевать.
вроде вполне рабочий вариант, надо будет только подготовить подходящие проставки для разных фрез...
этот пришёл в голову первым, но по точности на последнем месте. Да и само изменение положения столешни каждый раз,не внушает доверия.
Спасибо Слава. Буду пробовать.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Александр, я вам в личку отписался по поводу фрез и пластины.
я имел в виду перемещение не вдоль а поперек от середины гнезда.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2010, 07:42:14 pm от Sourd »
Скорее всего копир просто не встанет в смещенном положении.
Исходно в моей конструкции выполнение сдвоенных шипов предусматривалось как и в оригинале, по упорам (ограничителям), путем сдвига столешницы. Гнезда под  эти упоры у шипорезки есть. Другой вопрос, что из-за неидеальной конструкции перемещения столешницы нет гарантии точного попадания на то же место при смещениях столешницы.
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
По ходу, насчет люфтов в соединениях, сделанных на ФМТ мои наблюдения практически один в один, как описал raid. Я пару страниц назад об этом отписался сразу по получении, может не так детально получилось. Так что стоит вопрос с направляющими штифтами, как и думалось. Мне пока не удалось найти хорошие 5.0.
А в целом ФМТ - добротная вещь. Только со штифтами вопрос решить бы.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
всем привет.
 только с завода. дурдом... опять втулки забраковал, новые сделают в течение 2-3 недель, но теперь спокоен - после двух разовых проверок в плане запрессовки трубочек в кольца это будет наконец готовая унибаза.
вот скрин готовой унибазы, т.к. готовый первый экземпляр оставлен на заводе как контрольный образец.
тот прототип унибазы, который был сделан весной, исправно работает и я им доволен, новая унибаза просто усовершенствована ради того, чтобы ее можно было самостоятельно установить на любой фрезер с добавлением простого центровочного кольца, с помощью которого находятся точки крепления любого фрезера. Аналогично на этой основе будет реализована идея и для пластин, - то есть готовые точки крепления будут только на те модели, которые есть в списке прайса и первого поста.
далее - группа заказов разделяется - те кто заказывал в течение лета, а также те, кому должен унибазы (без внешней базы) и кто ждет фрезы ( последнее зависит от энкоровцев) - получают в течение августа. затем месячный перерыв, отдохнуть пора.
НО! если будут желающие в дальнейшем заказывать, просьба делать заявки ЗАРАНЕЕ, чтобы сформировать достаточно большой заказ на конец сентября-октябрь - лазерщиков напрягают маленькие объемы, то есть чтобы набралось не менее 25 человек в списке.
и еще - продаются новые фрезы Энкор прямые пазовые артикулы 9214 и 9216, набор фрез для шарнирного соединения артикул 10595 - вопросы в личку.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 08:47:53 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
подумав, решил выложить сданную вчера работу - ширма жалюзи, которая была сделана с применением транспортира, шипорезки и унибазы (самый первый работающий прототип).
сделан был по желанию заказчика на основе показанного образца из журнала и дал свои размеры.
сухая сосна, размеры 2020 на 780 мм., ширина планок жалюзи 180 мм при толщине 10 мм.(переклей из трех частей вдоль), угол 40 гр., с шагом 130 мм., была использована фреза ЛХ от энкора 9315 (самый маленький) со втулкой 12.7 мм. в унибазе.
рама была посажена на клей на шипы ящичные закрытый ЛХ, шаблон DS-2, фреза 9315. планки на шипах были туго вставлены всухую в свои пазы при помощи киянки, выбранных той же фрезой.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 10:31:23 pm от Sourd »
Оффлайн Foundry
Иван, будет интересно, если кинете доступную для всех ссылку или скрин.
Выложил здесь: http://forum.wo...54743#msg454743
Я люблю Людей
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Сегодня забрал втулки с запрессованными трубочками, все кроме 12.7 - будут доделывать и заберу к среде-пятнице вместе с упорами ограничительными, которые с запасом делаю- кстати упоры ограничительные можно использовать как на пластинах, так и парами на унибазах если нужно резать точно посредине любой прямой или симметричной (например рама круглая или овальная) заготовки.
Сегодня пособирал все унибазы и пластины, магнитов не хватило, будут во вторник, и допрессую во всех вкладышах.
вот предварительное видео по унибазе и чуть про пластину. http://www.onli...ru/file/520957/
во вторник уйдет вторая часть партии заказа.
и еще, - выставляется на продажу пластина под хитачи M12V2 (кроссовочная модель) с полным набором вкладышей. вопросы в личку.
как выяснилось, у заказчика оказалась M12V (докроссовочная модель), - на нем совершенно другие точки крепления.
идея, подкинутая Стасофоном.
волоко - для изготовления круглых прутков от 4 до 19 мм.
правда, требует закалки.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 08:48:00 pm от Sourd »
Оффлайн Oleg73
Слава, как насчет транспортира ? 8 месяцев уже жду. Стол паутиной оброс.
Оффлайн migo58
« Ответ #77 : Октября 06, 2010, 09:56:02 pm »
Получил пластину под кроссовочную Hitachi M12V2. Спасибо Sourd. Какие впечатления?
Все очень добротно и аккуратно сделано. Кольца (их 8 шт. - на все случаи жизни!) встают на свои места без перекосов и заеданий. Очень удобно (а главное быстро!) меняются, благодаря креплению на магнитах. Сила магнитов (надеюсь) достаточная будет для их надежного удержания во время фрезерования. Пластина на "5" прошла проверку инструментальной линейкой  на предмет выявления горизонтальной криволинейности. Отверстия под точки крепления пластины к подошве фрезера выполнены строго в размер. Болты закрутились без всяких усилий. НО! (Хотелось бы!) Раз уж пластина шла под конкретную модель фрезера, то можно было бы рассверлить отверстия под потай, (как и отверстия крепления пластины к столу). А так все пришлось по душе. Молодцы! Так держать, по-мастеровски! Еще раз спасибо!
http://fastpic....3cfbc9.jpg.html
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Спасибо большое за коммент)
отверстия для крепления пластины к столу задумывались таким образом что болты заводились снизу стола под полками для пластины и притягивают ее, поэтому резьба М4 есть только на верхнем слое, а на нижнем слое простые отверстия диаметром 4 мм. -  появляется возможность регулировать притяжение пластины по плоскости стола если такая необходимость возникнет.
 ДЛЯ ВСЕХ - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ если надумаете сверху закручивать к столу, - при раззенковке резьбы не будет !
Михаил, подскажите пожалуйста тогда, какого диаметра шляпка впотай родного винта хитачи кроссовочной?
Мои соображения по поводу отверстий на пластине под крепление к подошве, которые оставляю нетронутыми, - вариантов крепления два:
1. раззенковка сверлом (диаметр шляпки винта впотай +0.1-0.2 мм) аккуратно на глубину посадки шляпки и тогда нет надобности разбирать всю пластину.
2. разобрать пластину - выкрутить 16 винтов. верхний слой рассверлить до нужного диаметра, собрать. для крепежа использовать гровер шайбы тонкие и обычные винты с низкой шляпкой под прямую отвертку (если шляпка будет выступать выше плоскости верхнего слоя, то ее можно будет сточить напильником или точилом, и при этом останется паз, за что можно зацепиться прямой отверткой), тогда будет возможность отцентровать, если в этом возникнет потребность (крестообразного типа при стачивании ничего не остается и тогда не за что зацепиться, чтобы закрутить).
с недавних пор стали продаваться винты с короткой шляпкой под шестигранный ключ, а также под ключ типа torx, их тоже можно использовать как вариант.
Вообще в свете написанного буду теперь всегда спрашивать о раззенковке, т.к. этим был озадачен и обладатель пластины из одессы.
По поводу прайса. неизменными останутся цены на пластины и все к ним, остальное проходит просчет и возможна рекалькуляция (часть уже есть), поэтому с вопросами обращайтесь либо в личные сообщения либо на мыло либо в асю (есть в профиле), в скайпе ник - sourd1.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 11:07:03 pm от Sourd »
Оффлайн migo58
« Ответ #79 : Октября 06, 2010, 11:26:50 pm »
Не доглядел (т.к. вопрос ее крепления еще только впереди). Да, действительно, по ее периметру есть 8 отв. с М4 в верхней пластине, а в нижней отверстие диам. 4 мм. Очень СУЩЕСТВЕННОЕ замечание по ее креплению к столу. Хочу сказать и о качестве материала. Скольжение просто сказка!
В моей плите отверстия под крепление к подошве фрезера сквозные в обеих пластинах диам. 5 мм. Болты применяется стандартные М5 с потайной головкой диам. 9,8 мм. и длиной резьбы 10 мм. Но планирую поставить не родные, а удлиненные и законрогаить их с  обратной стороны. Т.к. в моей практике был такой случай (к счастью удачный), когда во время работы фрезер сорвал резьбу и просел. На этот узел крепления хотел бы обратить серьезное ВНИМАНИЕ форумчан, собравшихся крепить подобный (тяжелый) фрезер под стол.
И еще одно НО выявилось в пластине. Если делать управление штатным микролифтом сверху стола, к примеру, с помощью ключной головки на 13 мм., то я нашел головку с самым маленьким наружным диам. 18 мм., а диам. в плите всего только 12 мм. (В самой подошве фрезера под гайку управления есть расточка, так она диам. 19 мм.) Придется искать где бы ее рассверлить? Или может как то по другому это планировалось?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 11:56:20 pm от migo58 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
так ведь есть съемные головки - оставляется внутри подошвы и закрывается пластиной. в руках переходный бит четырехгранный на одном конце с фиксирующим шариком, на другой под шестигранный ключ. завтра с мастерской притащу свой ключ и набор головок.
Оффлайн migo58
Да, действительно, есть такие головки и у меня, но их высота составляет порядка 26 мм. и больше (для внутренней еще посадки под шестигранный ключ), но они выступают за плоскость подошвы. А головка с внешним хвостовиком под шестигранный ключ укороченная и, как видно из последнего фото, стает точно в ровень с подошвой. В этом то и фишка.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
понял, в общем завтра сделаю выводы, глянув на свой набор. а укороченная какой длины?
Оффлайн migo58
15 мм. Максимум может быть 16 мм. и все. А если больше - будет пластиной тормозится. Но дело в том, что ее не оставишь в столе под пластиной, будет хвостовик торчать и мешать. А на будущее, нужно делать это отверстие все же 19 мм., как в корпусе подошвы  и придумать, чтобы оно могло закрываться во время работы фрезера, а открываться для настройки.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 12:44:55 am от migo58 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
только что сходил в гараж, - вспомнил что в чемодане с дрелью есть набор головок. померял - тринадцатая имеет длину 19.7 мм. при диаметре 16.7
со стороны вставного бита элементарно можно сточить 4.5 мм без потери функциональности головки со стороны вставляемого бита, т.к. ненужная часть в виде конусного ниспадания идет - это и можно убрать и тогда проблема рассверливания до 19 мм станет не актуальной.
для очистки совести завтра гляну на свой набор в мастерской.
по поводу закрывания не вижу смысла - сдул опилки и вставил бит ключа. по мне, я даже бы сузил диаметр с 12 до 8 мм., т.к. диаметр бита 7.4 мм..
12 мм. это предел чтобы не словить зацеп заготовкой.
глухой вкладыш с ушами под магниты с отверстием в центре под М3-4 - винтик вкрутил чуть и вкладыш вынут. это как вариант в случае с 19 мм отверстием.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 01:12:04 am от Sourd »
Оффлайн migo58
Да, это было бы только супер! Но так может когда то будет у кого то другого. Нет у меня ни оборудования, ни магнитов, ни...
Я остановился на варианте, когда в нижней пластине расточу регулировочное отверстие до диаметра 18 мм. (нашел головку с минимальным наружным диаметром 16,8 мм. + запас на биение и розцентровку), а в верхней пластине это отверстие расточу до 22 мм. и оно будет закрываться пробкой,
Безопасность прежде всего! На этом с пластиной поставим точку. Спасибо за советы.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
однако осадок остался((( когда решу текущие проблемы, вернусь еще к вашей пластине и пообщаемся по поводу замены вашей пластины.
отверстие под микролифт на хитачи M12V2
на нижнем слое диаметр выдержан 18 мм, магниты 5 мм.
на верхнем слое диаметр пришлось чуть прибавить - 24 мм плюс уши.
заглушка из черной стали той же формы как и фигура на верхнем слое - вкладыш с ушками.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 04:19:51 pm от Sourd »
Оффлайн migo58
Да! Если так можно было бы сделать, это было бы просто супер, по фирменному.  Но может быть и два магнита достаточно будет, чтоб удержать заглушку-вкладыш?
Оффлайн БугимЭн
Получил сегодня свою пластину,владыши и упор.
Все очень аккуратно,точно и жестко. :good: Очень понравилось крепление вкладышей 4-мя магнитами.
Зенковать пластину под М2300 наверное не имеет смысла,так как штатные винты крепления
подошвы к фрезеру очень короткие (все равно придется подбирать)
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество,и жду свой остальной заказ(глядя на полученный результат
подозреваю,что не последний  )
Украинцы,рекомендую,все очень достойно.
Элитарные Опилки член ВАМ (Всемирная Ассоциация Мебельщиков)
Оффлайн pira
  • Виктор
  • Из: Донбасс
Доброго времени суток! Уважаемый Sourd, хотелось бы знать цену на транспортир в сборе, ну и направляющий профиль к нему.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
всем привет.
в столярке окопался из за срочной работы. сегодня был в луганске,-за дровами, попутно передал на автостанции луганска для адама унибазу, купил профилей для транспортиров и посмотрел толком на хитачи кроссовочную, - с предложением михаила согласен - именно его вариант будет реализован и по предложенным параметрам, чтобы не портить ключные головки. на рынке посмотрел какие бывают головки - те же 17 мм., так что 18 мм оправданный диаметр. За что большое спасибо Михаилу, в долгу не останусь.
в понедельник вечером или во вторник выложу новый прайс и напишу также вам в личку.
сегодня лазерщики сообщили что вторая часть деталей готовы, отправят в понедельник, - в среду примерно получу, а пока довожу транспортир и механику и потихоньку собираю оставшиеся детали от первой части порезки - унибазы.
Все очень аккуратно,точно и жестко.  Очень понравилось крепление вкладышей 4-мя магнитами.
спасибо!
Зенковать пластину под М2300 наверное не имеет смысла,так как штатные винты крепленияподошвы к фрезеру очень короткие (все равно придется подбирать)
именно этими соображениями я и руководствовался, хотя все равно буду теперь задавать вопрос по этому поводу на момент сборки.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2010, 07:19:23 pm от Sourd »
Оффлайн migo58
Из всех найденных в магазинах (и мастерской) ключных головок на 13 мм. - этот набор оказался с самым малым наружным диаметром головок -16,8 мм.
http://fastpic....1eb1ae.jpg.html
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Понял, Михаил)
вот фрагмент одной приспособы, может кто догадается? :-)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Направляющая для транспортира с выфрезерованными местами под регулировочные разжимные шайбы
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
он самый, таким и будет доработанный транспортир.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Блин. Мужики, а Сафонов то не в курсе?! :)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
не успел еще ему об этом сказать - за эту ночь переделал только, хотя леша должен знать о такой реализации направляющих - наверняка видел.
дело в том что когда вчера купил профиля, по привычке проверил ширину пазов до сотых мм. - ширина направляйки напрямую зависит от ширины паза и отсутствия люфта. профиля оказались из трех разных партий изготовления, - матрица на более поздних выпусках дошла до 13.10 мм, в то время как более ранние профиля имели 12.81 мм. Вот так....
поэтому и пошел на доработку - добавление регулируемых колец, и таким образом решил также проблему сохранения самого паза - долго проживет. раньше этого не было, - не было нормального токаря.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 03:24:23 pm от Sourd »
Оффлайн Алексей Сафонов
не в курсе чего? :) инкровской системы полозка транспортира? мне не нравится сам конструктив.
трудовик
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
в белую церковь ушла унибаза.
днем позвонили - посылку отправили мне - в среду будет. в среду же отправлю третью порцию на порезку и начну сборки и рассылки.
среди лекал убраны опции из черной стали - рез кромки не соответствует названию "лекало", - только из 1.5 мм нержи-у последних рез намного чище.
вечером выложу обновленный прайс, цены не везде, - постепенно добавятся в следующие пару дней и потихоньку заменятся ссылки на скрины и фото в первом посте на первой странице темы .
вечером выложу фоторяд методики изготовления отверстий на чистых унибазах и пластинах.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 03:47:55 pm от Sourd »
среди лекал будут убраны опции из черной стали - рез кромки не соответствует названию "лекало", будут только из 1.5 мм нержи-у последних рез намного чище.
Возможно дело не в материале. Черную сталь стандартно режут в кислороде, а нержавейку либо в кислороде, либо в азоте. В последнем случае резка дороже, но качество кромки существенно лучше.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Методика изготовления отцентрованных точек.
четыре куска ламината подходящих размеров, унибаза или пластина, фрезер, сверло на 8мм., пластиковая накладка подошвы фрезера, три струбцины.
с помощью снятой пластиковой накладки размечаются четыре точки и приблизительно центр
на подошве фрезера точки крепления под М4, соответственно сверлом 4 мм на каждом из четырех ламинатов рассверливаются по одному отверстию в одном углу.
на подошве фрезера нумеруются точки.
точно также нумеруются и на ламинатах отверстия - Х (мастер шаблон), 1, 2, 3
на каждом ламинате по очереди фрезой 8 мм делается центральное отверстие, для приблизительного ориентира нарисованы центры по отрисованной накладке.
в итоге получаем по паре отверстий на каждом из ламинатов.
ламинат с отметкой "Х" откладывается - будет мастер шаблоном, а на каждом из ламинатов 1, 2 и 3 оставшиеся три отмеченные точки рассвеливаются сверлом 12 мм.
из найденных 4 винтов подлиннее с резьбой под М4 срезаются шляпки и зачищаются заусенцы, первый винт вкручивается в точку № 3, и ставится ламинат 3. заодно смотрится, видно ли остальные три точки - оказалось что полузакрыты, - тогда отмечаются направления смещения.
дорассверлены до полного открытия оставшихся точек.
затем точка №2 и ламинат 2.
точка №1 и ламинат 1
вкручивается последний винт без шляпки
точка Х и мастер шаблон.
  покрепче стягивается парой струбцин и аккуратно снимается.
переворачивается и через отверстия всех ламинатов 1, 2 и 3 рассверливаются сверлом 4 мм три отверстия на мастер шаблоне, находящемся в самом низу всей пачки.
в итоге мастер шаблон встает без проблем через шпильки на подошву.если все в порядке, то шпильки выкручиваются-свою задачу они выполнили.
мастер шаблон понадобился, чтобы сделать отверстия под точки крепления в унибазе, которая ставится сверху мастер шаблона и располагается таким образом, чтобы отверстия с резьбой под упоры ограничительные  были на одной линии с ручками фрезера.
стягивается струбцинами, переворачивается мастер шаблоном вверх, и через полученные дырки рассверливаются точки крепления на унибазе.
в итоге получаем унибазу с отцентрованными точками крепления и раззенковываются отверстия под винты М4 с шляпками впотай.
унибаза готова к работе.
По времени заняло 20 минут.
Точно также реально можно сделать отверстия на чистых пластинах для фрезеров в стол.
примечание: шпильки желательно закручивать до упора, если глухая резьба. и если болтается, что влияет на точность получения отверстий на мастер шаблоне, то лучше поджать гайками через те большие отверстия от 12 мм сверла в первом слое ламината с учетом того чтобы этот слой ламината свободно снялся без помех.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 11:19:54 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Все просто и понятно!
 ;D
некоторые детали из полученной посылки
под Фиолент1100
кондуктор скруглений №1 радиусы от 2 до 15 мм.
Просьба всем обладателям ФМТ (получившим ее от меня весной), отозваться в личные сообщения по поводу рассылки исправленного прицела.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2010, 12:20:46 am от Sourd »
Оффлайн zamok
  • Из: Украина, Горловка
Теперь вопрос - каков интерес к пластинам для ручных циркулярок?
Rebir RZ 2-70-2 - дури до черта, а с точностью до сих пор так и не понял, как ею можно пилить точно! Хотя приспопоба в комплекте для пиления вверх ногоми есть, но хлипкая. Хотелось - бы услышать мнение возможна ли для нее такая пластина или нет.
жесткость механизма регулировки вылета диска и угла наклона зависят от собственных узлов, - следовательно не всякая пила подойдет под такие требования, не говоря о биении вала и отношения параллельности диска и бокового упора - чуть криво встал - начинает гореть.
Как раз с этим вечная борьба.
По ходу прикладываю фото.
Еще. Извините, что не в тему.
Недавно озадачился поставить диск от атаки на 210 мм, хотя по паспорту максимум 205. Свободному врашению мешает только гацкий защитный кожух. Но снять его так и не получилось, т.к. он за фланцем на которую ложится диск. Как снять фланец не представляю. Может кто-нибудь пробовал.
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
я пробовал - у меня уже два таких ребира. все раскрутил - остался один кожух, подошва и узлы - так и поставил в столик и в хвост и гриву с января прошлого года. один сгорел - не выдержал моих нагрузок в сентябре, пока меняли якорь, вытащил запасной - родного брата - и в работу. есть где то фотки, вечером посмотрю.
первым купленный ребир (2007 кажется год.), сборка намного лучше, чем запасная, поновее (в 2009) - на последнем биение вала мама не горюй, - вместо ширины пропилы в 2.5 мм сжирает до 3.5 мм. - буду что то делать.
ставил спокойно 205 мм. стандартный 40 зубый, и атаку 208 мм. (80 зубов), но ребира стало мало - уже ищу подходящую пилу с диаметром 235 - пока приглянулся интерскол.
Да фленц разбирается! снять сам диск, выбить аккуратно переходник посадочный, раскрутить четыре винта, вынуть всю эту защитную часть, и на место поставить все остальное.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 04:00:43 pm от Sourd »
Оффлайн zamok
фото № 4 зазор между фланцем и защитной крышкой , та которая под действием пружины возвращается назад 1-1,5 мм. Не совсем понятно как и куда стучать
  • Geiby
Итак небольшой отчет-повествование.
В совокупности имелись шаблоны изготовления Алексея и Славы. Покупались Ради интереса и ради ящиков к верстаку, на которром он собствеено и стоит.
Из 15мм фанеры была сделана коробчатая станина, наподобии как у Ивана.
 Прикручены механика. Болты использовались мебельные с квадратом в основании и полусферичекой гладкой шляпкой. Детали фиксировались струбцинами, для этого сдетаны окна в передней части.
Первая засада была в том что фиксировалось все одним винтом. Сделал пробные резы, поддоректировал положение, вылет - настроился. И вот тут как не сбить настройки и при этом вынуть детали и вставить следующие, которые под шаблоном. На время прикручивал к станине упоры, поднимал шаблон, ставил деталь, опуска-фиксировал шаблон, снимал упоры фрезеровал. Муторно
Вторая засада в том что уголки механики были перегнуты более 90 град. и при фиксации шаблона он выгибался дугой. В центре вылет фрезы был меньше чем в середине.
Третья засада - нужно было иметь три руки. Держать заготовки, выравнивать их относительно друг друга и зажимать.
Как я вышел из положения. Первым наперво решил разделить продольную фиксацию и вертикальную. Из верхнего уголка  вырезал угол на растояние равное вертикальному ходу. В средней пластине высверлил нижний штифт и заменил его еще одним мебельным болтом. Фиксаторы выточили в виде стержней с внутреей резьбой М6. Маховички из фанеры посадил на эпоксидку и заштифтовал. Маховички разной длины и размеров чтоб не цеплялись друг за друга. Выставляем продольное положение шаблона фиксируем короткими зелеными маховичками, устанавливаем деталь опускаем шаблон до соприкосновения с деталью и фиксируем красными длинными маховичками. При смене деталей отпускаем только красные маховики.
Во-вторых Сделал промежуточную пластину из 6мм. В ней сделал отв с плоской цековкой(плоским дном) , для фиксации к пластине винтом с вн шестигранником. Есть некоторая свобода перемещения. Рядом резьбовые отв для фиксации шаблона. Ближе к концу вмонтировал на эпоксидку магнить, о них расскажу позже. В шаблонах салал с каждой стороны по 4 доп отверстия 6мм. Теперь как устанавливается шаблон.
Винты шестигранники немного отпускаются. прикручивается винтами впотай шаблон к промежкточной пластине. Далее через отверстия в шаблоне шестигранником прикручваем пластину к механики. При смене шаблона операции повторяются. Между пластиной и механикой прклеены намертво пластиковые прокладки . с непарарельными плоскостями. Зазоры вымерял щупами. С каждой стороны ои разные. справа прокладка идет на скос от 0,2 до 0. на второй 0,7 до 0.
 Третье. Просверлил парально стенке отв. длиной около 70мм диам 10мм.  Вмонтировал резьбовые футорки  в стенки станины. Синие маховички сделаны из фанеры с  цековкой посередины, вклеены на эпоксидку болты М8. Из нержавеющей трубы сделаны балки с отв., вварены бобышки . чтоб болт не ходил по цеплялза стенки трубы а  ходил по гладкому отверстию 11мм (отверстие больше чтоб при подклинивало при перекосе). Торцы трубы заварены заглушками для красоты.Пружинки довольно жесткие. Сделаю новые из проволоки 0,6. Сейчас из 2,0мм.
 Теперь о магнитах в пластинах. В каждую пластину вклеены 3 магнитика диам 6мм. Будет сделан коробчый пылеотсос длтной рарной растоянию между промежуточными пластинами, с подключением пылесоса или сбоку или снизу. Думаю фанеры 6мм хватит. Пластина с отв. будет прикручена к коробу такаи образом чтоб короб был снижу шипорезки в районе работы фрезы. Пластина будет лежать на магнитах. Мысленно дорисуйте коробок на фотографии. Фотки с мобилы, так что за качество не обессудьте.
Фух. Написал жду ваших коментариев. Верстак доделан, ящики работают и уже полностью затарены.
Расскажу как я выставляю шаблон и креплю заготовки, может тоже кому полезно будет. Вначале двумя струбцинами прихватываю вертикальную заготовку. Точное позиционирование совершенно не критично, лишь бы ее конец сколько-то выступал над верхней плоскостью станины-короба. Затем кладу горизонтальную заготовку так, чтобы она торцом по всей ширине уперлась в вертикальную и тоже прихватываю двумя струбцинами. Также рядом кладу обрезок такой же толщины - чтобы шаблон не перекашивался, а лежал на двух точках. После чего опускаю и выравниваю шаблон. По вылету (на себя-от себя) выставляю относительно горизонтальной заготовки, точнее, ее стыка с вертикальной. По высоте ставлю так, чтобы шаблон прижимался к заготовке, но заготовку при этом можно было при некотором не слишком большом усилии из-под шаблона выдернуть. Затягиваю крепеж шаблона, он выставлен.
Далее освобождаю обе заготовки и ставлю их уже в рабочее положение. Вертикальную - до упора в шаблон, горизонтальную - до упора в вертикальную, при этом сдвиг одной относительно другой задается кондуктором. При выставлении первой заготовки позиционирую ее нужным образом относительно выступов и впадин шаблона. Заготовки прижимаются двумя струбцинами каждая, для этого в станине сделаны окна. После фрезерования заготовки снимаются и ставятся другие, шаблон я при этом не трогаю вообще. Конечно, заготовки должны быть все рейсмусованы в один размер.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
упс.. добрался до своей темы.
сергей, она просто вынимается, хотя посадка плотная была на моих пилах, пришлось отжимать прямыми отвертками с двух сторон, и запамятовал - под переходником не 4 винта, а 3 -вот их раскручиваешь и снимаешь защитной кружочек от пыли и одновременно держащий защиту от диска пилы. снимается эта защита и кружочек ставится на место.
ставил среди дисков и эту 80 зубую атаку, диаметр 216 мм, влез при полностью снятом кожухе и защите.
в общем пластины разъехались. остался для raid - произошел конфуз с кондукторами - вместо них оказались вот эти блины, так что подожду прибытия очередной порции порезки и двинемся дальше.
почесал над ними репу и решил в свободное время сделать для них круглую оправу из ясеня - будут как подставки для горячей посуды, хотя нержайвека со временем темнеет от контакта с горячим.
Дима сделал практически конфетку, доработав механику. :good:
да, эта механика в моем варианте - более упрощенный вариант механики от сафонова, - столкнулся с тем что уши на вылет наверх оказались короткими, максимум 30 мм доска, в моем варианте она была доведена до 50 мм и изменена с двухпозиционных - двух винтов на двухпозиционную с одним винтом, и проблемы со своим вариантом я понял еще в июле, с тех пор опробовал в 3d моделировании несколько вариантов, с оглядкой на лейтовские, портер кэйболовские и mlcs ские шипорезки:
лейтовские сконструированы были из расчета на пользователя, - т.е. тупо поставил и работай сначала над ошибками затем уже освоившись можно и работать - т.е. правило 2х ошибок и 3го результата.
портеровские - уже более практичное - видно инженерное решение, - меньше наделает ошибок пользователь.
mlcs - сама простота, но операций перестановок гораздо больше.
пока остановился на портеровском - с адаптацией под существующие шаблоны. правда меня в тупик поставили модули у лейта - система перестановки налево направо с фиксацией пальцем фиксатором, - какова их роль - пока не понял до конца-что то существенное для изолоков, и хотелось бы использовать их принцип, - на первый взгляд было понято как в сочетании с регулировками вперед назад и налево направо и вылетом фрезы можно заполучить многослойные ступенчатые шипы. проще говоря речь о дробном шаге, когда можно использовать не только те шаги самих шаблонов, но и еще 2-4 варианта с учетом диаметра фрезы.
это обсуждалось еще в  Заказ шаблонов шипорезки лх-3, 54-56 страницы.
механика на пробу уйдет после получения текущей заказанной порезки.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 11:22:36 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
в качестве образца будет использован Фреуд.
насчет столов - полный комплект - пластина, транспортир, упор - это перспектива, наработки и источники материала есть - пока нет средств чтобы создавать прототип, поэтому придется этапами делать - надо разобраться со старыми заказами и текущими заказами, все что сверх остается уходит на заказ оптом расходного материала - ручки, метизы, токарка и прочее.
как только отпадет проблема летних заказов я спокойно вздохну и примусь за расширение списка.
предварительные данные по упору и столу:
стол - ориентировочно 1000 на 600 мм., толщина 32-34 мм., жесткий винилпласт.
упор - длина 800 мм, с раздвижкой до 1000 мм., высота бока упора 150-180 мм., с пылеудалением из расчета на постановку пластиковых систем водопровода 45/50 мм диаметром.
проблема с упором следующая - хватает заготовок (классический пример - дверные филенки и фасады), которые могут не поместиться на столе шириной 600 мм, из которых рабочая поверхность на линии фрезера составляет ширину 350 мм. - думаю пока, как... либо увеличить размер стола до 800 мм либо уменьшить длину упора до 600 с раздвижкой до 800 мм с возможностью перестановки на столе 1000 на 600 поперек сбоку.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 04:14:54 pm от Sourd »
Оффлайн migo58
Для мебельщиков (и иже с ними) стола 1000х600-800 вполне хватает, а для столярки (из практики)  всегда использую удлинение стола. Была бы база, а все остальное под себя всегда придется доделывать.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
вдоль все понятно, но я сам ведь тоже работающий столяр и преимущественно с мебелью, с недавних пор связался и с дверями - ширины оказалось мало, пришлось упор разворачивать поперек. скорее всего оптимальным будет 1000 на 700 - так и решим в теории, на практике будет зависеть также от исходного размера полноразмерных листов винилпласта с последующим роспуском на четыре или шесть заготовок нужного формата с припуском на обработку кромок.
добавлю также, что параллельность упора очень и очень существенна, - на собственной шкуре почувствовал. если концы упора ушли чуть вперед, даже на 0.5, по отношению к средней части, линия заготовки в середине выбрана больше чем концы, и наоборот - и складывается в средней части заготовки в 1 мм погрешности по прямой линии например - то есть выгиб во внутреннюю или внешнюю сторону.
и насколько понял погрешность прямо пропорциональна длине, - чем длиннее упор, тем больше шансов на погрешность. это тоже заставляет задуматься при конструировании упора-подбора общей длины.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 05:47:22 pm от Sourd »
Оффлайн migo58
Посмотрел прототип на сайте http://www.freu...nce-system.aspx. Впечатляет! А как будет решен вопрос с лотком для фрез, центральная вставка или по другому?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
михаил, фреуд лишь образец - есть журнал Workbench с обзором упоров боковых первый номер 2004 года. могу выложить, если интересно - там приведены по моему 5 моделей разных производителей, не говоря о Инкре.
чуть не понял - что подразумевается под лотком для фрез и центральная вставка?
речь идет о боковом упоре по чисто листовой технологии - грубо, точно и функционально и никаких работ, связанных с фрезеровочными и сварочными. беспокоит ценообразование - думаю в итоге будет нехило стоить.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 10:23:08 pm от Sourd »
Оффлайн migo58
Выложи, посмотрим, чтоб на пальцах не показывать и не было разномыслей.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Workbench 2004 1 http://www.onli...ru/file/537935/
страницы 43-50
кондуктор скруглений №1 забронирован.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 11:18:00 pm от Sourd »
Оффлайн raid
 ::).... ну я не удивился. Кстати,такое везение у меня с детства...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
вы бы представили, как вытянулось лицо у заказчика блинов при виде наших кондукторов...
сегодня почти закончил конструктив переработанной механики шипорезки ящичные шипы - плод работы почти месяца. в ближайшие пару дней выложу некоторые скрины.
в двух словах: решена проблема независимой фиксации вперед назад, с применением эксцентриков, дающих возможность выставлять выдвижку шаблона строго параллельно.
аналогично стала независимой регулировка высоты - вверх вниз.
также решена проблема дробного шага - регулировки шаблона налево направо, что дает возможность резать ящичные шипы заданного шага.
механика состоит из двух частей:
      первой, - основной части - вверх вниз вперед назад,
      второй, - в качестве опции - механики дробного шага, ставится на основную часть.
вторая пойдет позднее - надо подбирать эксцентрик соответствующего диаметра для каждого шаблона, а это можно сделать только на практике методом проб и ошибок, и соответственно с составлением таблицы, т.к. все эксцентрики для механики дробного шага будут с разметкой по кругу.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 05:41:51 pm от Sourd »
Оффлайн Amuser
  • Из: Харьков
Слава, спасибо!
Пластину под Hitachi M12V, кольца и упор к ней сегодня получил.
Еще не собирал, но уже есть вопросы:
1. 4 отверстия дря прикрепления площадки фрезера не имеют зенковки под винты. Так задумано или забыли?
2. Упор - зачем он нужен, каково применение?
3. 4 отверстия М4вокруг центрального отверстия - это для упора? или для других целей.
ЗЫ: в 1-м посте ссылка на изображение пластины к этой модели, вероятно, некорректна.
Еще раз спасибо. Установлю, испробую - отпишусь.
Оффлайн Стасофон
  • Из: Украина, Ужгород
  • Собственной персоной
Только что приехал из Новой Почты. Получил пластину для Макиты 3612, вкладыши и упор.
Распаковал всё прямо там, посмотрел, теперь буду ехать к фрезеру и пробовать соединять.
Слава, спасибо!
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
1. 4 отверстия дря прикрепления площадки фрезера не имеют зенковки под винты. Так задумано или забыли?2. Упор - зачем он нужен, каково применение?3. 4 отверстия М4вокруг центрального отверстия - это для упора? или для других целей.
1. так задумано - длина родных будет мала - и поэтому подобранные подлиннее винты по диаметру шляпки впотай могут не совпасть с родными.
это касается всех пластин с готовыми отверстиями.
2. 3. 4. упор ограничительный для этих 4 отверстий вокруг центрального отверстия.
При работе с фрезами с подшипниками эти упоры работают как вспомогательная опора для удобства работы.
этот же упор ограничительный в количестве 2 шт. применяется на унибазе при общих работах вне шипорезки ящичные шипы, - для выборки центральных пазов на прямых, конусных заготовках, а также замкнутого и открытого типа - кольца, полукольца, овалы ( рамы зеркал, оправы и пр.).
первый пост будет обновляться по мере накопления фотографий - щас нет времени)
Только что приехал из Новой Почты. Получил пластину для Макиты 3612, вкладыши и упор.Распаковал всё прямо там, посмотрел, теперь буду ехать к фрезеру и пробовать соединять.
ждем новостей)
Слава, спасибо за разъяснение и фото.
рад помочь)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 06:05:58 pm от Sourd »
Оффлайн Стасофон
ждем новостей)
Сегодня не получилось - не было нормальной зенковки и еще пришлось ехать за подходящими винтами. Завтра попытаюсь найти человеческую зенковку и продолжу.
Самому аж не терпиться!
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
зачем именно зенковка? достаточно сверла диаметром = диаметр шляпки винта + 0.2
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 12:30:46 am от Sourd »
По идее у сверла угол при вершине 120 градусов, а у головки винта - 90 градусов. Зенковки же бывают на разные углы, в том числе и 90 градусов.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
96-100 градусов преимущественно винты.
110-118 градусов - сверла.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 12:00:03 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Сегодня получил коробку с долгожданными фрезами, таможня чудила 2 месяца.
вечером разберусь в списках, и если они идут сами по себе, то завтра отправлю.
Собственно о переработанной механике.
Еще раз напоминаю обладателям ФМТ весенней раздачи, что готов разослать исправленные прицелы! Отпишитесь в личные сообщения.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 10:14:12 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Всем привет)
так... со вторника на среду прибудет очередная порция порезки. среди прочего два пробных транспортира, шипорезка мебельные шипы (несколько подправленный, лазерщики отработали чертежи) из за чего неделя превратилась в 2 недели. во вторник буду отправлять новую порцию заказа, в который включена и новая переработанная механика как проверочный экземпляр.
с ноября начинаю работу над лифтом для пластин и боковым упором для фрезерных столов, ваймами и расширяю перечень форм лекал, параллельно размышляю над кондуктором для сращивания кухонных столешниц и шаблонами для фасадов, и дорабатываю вторую часть механики ящичных шипов - дробный шаг.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 10:20:24 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Всем привет. порция порезки прибыла сегодня, сборки пошли - в следующие два дня отпишусь в личных сообщениях по части раздач. завтра уйдет новая порция.
с прорезкой знаков, цифр и букв лазерщики неплохо справились.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
только сегодня освободился на сборки.
сегодня ушел набор шипорезки ящичные шипы во львов.
завтра уйдет для Raid пластина под его собственный фрезер с данными им же точками в хмельницкий.
в понедельник для OlegB унибаза со втулками и пластина под макиту 3612С в киев.
еще один во вторник тоже в киев - набор шипорезки ящичные шипы.
по траспортирам - на следующей неделе получу гнутые детали и тогда начну раздачу транспортиров и ФМТ, среди гнутых будут и детали для новой переработанной механики - основной части.
практика показала, что среднее время с момента заказа до момента отправки получателю - около месяца.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 06:10:16 pm от Sourd »
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
Ни у кого машинки времени нету? возьму на пару недель... )
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
с пластинами быстрее - это самые простые в плане сборок. нужно вчитываться - в среднем.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
какие руки у тебя
Оффлайн Стасофон
Как и обещал - отчет с фотками:
Зенкер найти не получилось - нет у нас такого инструмента в городе в продаже  >:(
Сначала думал так расположить фрезер относительно пластины
Вырезал на ЧПУ выемку под пластину
Заподлицо!!!
Уже почти на месте
Красиво стоят!
Используя обрезки сбацал одноразовый фрезерный "циркуль"
Сверлом Ф8 и фрезером просверлил сквозное отверстие по центру. С двух сторон профрезеровал окружность диаметром 175 мм. Толщина столешницы - 40 мм.
Решил так развернуть фрезер
С фрезера снял почти все, что можно было
Фрезер на месте. Решил пока не вырезать под весь фрезер отверстие - боюсь ослабить столешницу. Сейчас сверху вставляю пластину с прикрученой базой и после этого снизу одеваю сам фрезер.
Ты видишь фрезер? А он там!
Колесики для рабочих столов
ЗЫ Что-то форум подглюкивает...
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 02:02:39 pm от Стасофон »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Стас! спасибо за отчет)
очередная порция, будет с субботы на среду. то что было объявлено по посту 818, уже разослал.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
так, - текущую порцию порезки уже сделали, в понедельник отправят мне - ориентировочно в среду получу.
к концу недели подъедут и гнутые детали для транспортиров, ФМТ и переработанной механики, как раз успею основное пособирать до их получения, параллельно в понедельник дам отмашку токарю на изготовление колец регулировочных, пальцев и переходников под ручки транспортиров.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 10:21:56 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Всем привет.
народ уже начал волноваться. детали я получил вчера, была задержка с отправкой из за занятости человека, который отправляет детали. тут еще и я сам завален опять своей работой.
на неделе буду пописывать, что кому отправляю, соответственно в личные сообщения, смс ки на мобильные и по почте.
порядок следующий:
первыми уйдут наипростейшие - пластины, затем заказы, не включающие транспортиры, затем уже сами транспортиры и шипорезки мебельные шипы.
в общем потихоньку буду раздавать всем полагающееся.
Оффлайн raid
Посылку получил давненько,отписываюсь токо сейчас...
Получил пластину под свой "оригинальный" блаукрафт,исправленный прицел к фмт и так по мелочам.
Исполнение понравилось. Плоскость пластины ровная,зазоры минимальные. Небольшой уступчик(пару десяток) получается с пластины на кольцо, но это вероятнее всего магнитики, их и подшлифуем.
Кстати, Слава отдал на порезку пластину с моими отверстиями под крепление фрезера на чертеже. Соосность конструкции хорошая.Если бы я ещё не завтыкал, и не промазал на 1мм ::), то было бы вообще хорошо. Но это сугубо моя ошибка(которая исправлена на данный момент),так,что усё гУд .
Врезал фрезером по упорной планке,получилось зазоры около 0,3 мм по стороне. Вроде нормально, или должно быть плотно? Просто побоялся,что будет трудно вставлять.
Прицел фмт тютелька в тютельку... ;)
Зенковал сверлом 8мм на малых оборотах и небольшим нажимом. Вроде всё.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 11:18:00 pm от raid »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
А как похож на мой POWERTEC
Оффлайн raid
один в один, токо крышка сверху чуть отличается.
Сейчас много таких клонов... но копируют то, вроде, удачные модели...
Оригинальный-имел ввиду,что у Славы не было спроэктированных пластин под него, а не потому,что он оригинальный ;)
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
Теперь вот и под Powertec будет, у меня такой же, вот должна в этой поставке прийти пластина
какие руки у тебя
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Александр, спасибо за фотки) с использованием шпилечной методики отпала проблема - любой сможет заполучить свою пластину с готовыми отверстиями.
она уже у меня - в четверг или пятницу отправлю вам.
не страшно - главное чтобы ступеньки между пластиной и столешницей не было.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 11:02:48 am от Sourd »
Оффлайн raid
что есть шпилечная технология?
шлифанул магнитики стало лучше,но немного остался уступчик. Не могу пока понять в чём причина,будем искать. Кстати, у кого как с этим,или это мой аккуратизм зашкаливает,задрал он меня... :dash2:
Вот сегодня врезал направляющую для транспортира,отлично получилось.Ровненько. Сначала по упору в несколько проходов фрезой ф10мм,затем проход Ф12мм, потом начисто за один проход Ф16 мм. Получился паз =16 мм, а вот профиль 16,2мм. Затем наклеил на боковую часть подошвы(ту часть, что идёт по направляющей) два слоя двустороннего скотча по 0.2мм. Ещё один проход и имеем паз 16,4 мм в который отлично вставляется профиль без люфта.
теперь есть вопросы:
 - транспортир ходит туго.Надо разобрать и немного шлифануть на плоскости направляющую транспортира(добиться чистоты поверхности)? Может даже полирнуть? Ведь профиль то алюминиевый,сожрёт его нержавеечка как пиддать. Смазку может какую использовать? Короче жду советов и комментариев, что бы я не начудил чего лишнего.
 - вопрос наверно к Славику. У транспортира надо точно отрегулировать первоначальный угол. Это наверное можно сделать крепежом уголка транспортира к его основанию,да? Или есть проще вариант.
Ну вот пока всё. Буду отписываться дальше по возможности.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
речь шла о методике замера точек на подошве при помощи вкрученных винтов и штангеля.
в середине темы описана, к вечеру ближе вложу ссылку.
придется тогда дошлифовать сами вкладыши с лицевой стороны - эксцентриковой шлифмашинкой на наждаке 40 или 60.
надо выкрутить все ручки, снять крюк и сектор (собственно транспортир) и не разбирая направляющую, дошлифовать ЭШМ на наждаках 60, затем 80 и последним 100 или 120.
Иименно эта проблема транспортира весенней раздачи - тугого хода и съедания алюминия заставила меня пересмотреть конструктив направляющей и использовать капролоновые кольца в переработанных транспортирах.
выставлять надо в положении "0" - проверить сначала на одной заготовке в виде квадрата, профрезеровав кромку на всех 4 сторонах и проверить лекальным угольником. если есть огрехи плюс минус, ослабить крепеж уголка на транспортире и выставить - зазор отверстий на 0.5 мм больше чем у винта. и обратить внимание что зацеп крюка полностью входит в сегмент транспортира.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 08:14:36 pm от Sourd »
Оффлайн raid
Цитата: raid от Сегодня в 07:48:47 pmчто есть шпилечная технология?речь шла о методике замера точек на подошве при помощи вкрученных винтов и штангеля.в середине темы описана, к вечеру ближе вложу ссылку.
Слава. Не не надо ссылку,я читал. Просто не сопоставил с новым "шпилечным" названием :)
Цитата: raid от Сегодня в 07:48:47 pmточно отрегулировать первоначальный уголвыставлять надо в положении "0" - проверить сначала на одной заготовке в виде квадрата, профрезеровав кромку на всех 4 сторонах и проверить лекальным угольником. если есть огрехи плюс минус, ослабить крепеж уголка на транспортире и выставить - зазор отверстий на 0.5 мм больше чем у винта. и обратить внимание что зацеп крюка полностью входит в сегмент транспортира.
именно так и подумал,спасибо.
Оффлайн raid
теперь есть вопросы: - транспортир ходит туго.Надо разобрать и немного шлифануть на плоскости направляющую транспортира(добиться чистоты поверхности)? Может даже полирнуть? Ведь профиль то алюминиевый,сожрёт его нержавеечка как пиддать. Смазку может какую использовать? Короче жду советов и комментариев, что бы я не начудил чего лишнего.
ну вот.отписываюсь снова.
исходя из описанного выше немного доработал ползунок транспортира(фото ниже).
собственно оставив по краям (40-45 мм) шлифанул среднюю часть с двух сторон добившись в итоге хорошей чистоты поверхности. Итого получилось: в сечениях А-А и В-В размер ползуна 12,8 мм(т.е. остался изначальный), а вот в сечении С-С ширина = 12мм. Ширина же паза профиля 13 мм. Рисунок немного искажен в пропорциях для наглядности. Таким образом добился того, что площадь трения уменьшилась в разы при том, что люфт в сопряжении почти не изменился. Теперь движение стало очень плавным и контролируемым. Это чисто мой эксперимент, и я никого не призываю его повторять, не зная как он пройдёт дальнейшие испытания временем.
Кстати, сегодня(послепеределки) заходил один знакомый инженер из конструкторского отдела завода. И я соответственно проконсультировался по этому поводу.
- Как поведёт себя трение нержи по алюминию и чем это может закончиться?
- Всё будет нормально, на твой век хватит.... :)
Мы пришли к общему мнению, что при таком минимальном зазоре сыграла злую шутку большая длинна в сопряжении, т.е. местами подклинивала из за невысокой точности ширины паза по всей длинне. Всё таки зазор 0.2 мм.....
Ну вот вроде и весь эксперимент. Я пока доволен. Кто, что думает по этому поводу?
И ещё забыл. Этот же человек, немного ранее принёс мне пару кусочков чего то типа поликарбоната толщиной где то 0.3 мм(для ФМТ). Так я вырезал и подложил между ползунком и самим транспортиром,просверлив в нём отверстия под оську и ручку. Теперь транспортир елозит по столу не металлом....
Приятные ощущения, как по маслу. Люблю так.
Буду рад,если мой опыт будет кому то полезен.А если нет, то у вас и так все хорошо... ;)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 01:32:30 am от raid »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Ув. raid.
Спасибо за "апгрейт" транспортира.  :pivo: :friends:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Основная механика.
исходные детали - еще не согнутое ухо и эксцентрик.
в собранном виде основная механика. на одном ухе 34 отверстия с резьбой М4.
в рабочем виде с шаблоном.регулировка двухпозиционная,- вверх-вниз, вперед назад, независимая, с возможностью точной подстройки на параллельность с помощью эксцентриков, которые переставляются в зависимости от вылета шаблона вперед-назад по внутреннему ряду 17 отверстий с резьбой на ухе.
Общий вид станины для шипорезки ящичные шипы под шаблоны 450 мм. с учетом переработанной механики. Красными линиями обозначены границы трехсоставности корпуса станины - исходный материал - 20 мм фанера. Сконструирован под использование прижимов из профильной (прямоугольной) трубы с примением велосипедных колесных эксцентриков под анкера М5.
Чертеж станины с размерами под шаблоны 450 мм.
Пока меня не было, еще и номер аськи сперли, завтра попробую восстановить.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 02:06:43 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
с Наступающим Новым 2011 годом и Рождеством! Пусть Новый год стучится к Вам, и счастьем дом наполнится)
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
С новым годом. Чтоб новый был немного полегче.
Оффлайн Tecton
Слава, пусть все неприятности останутся с старом году.
Всех форумчан от всего сердца поздравляю с наступившим Новым Годом.
С уважением, Игорь.
Слава, подскажи пожалуйста, стоимость новой механики.
« Последнее редактирование: Января 01, 2011, 01:11:12 pm от Tecton »
Оффлайн yurij64
Поздравляю ВСЕХ форумчан с наступившим 2011 годом !!!
  Хочу обратится к знатокам.
 1. Какая рабочая ширина у шипорезки ящичных шипов 450 мм.
 2. Какой фрезер наиболее подходящий для данных приспособлений в пределах 10 000 р.
 Я не столяр, а пчеловод, и для изготовления ульев очень нужны эти инструменты.
  В общем хотел бы заказать данное приспособление.
« Последнее редактирование: Января 01, 2011, 01:49:30 pm от yurij64 »
  • Geiby
1. 370мм
2. Любой маломощный 1000-1500Вт фрезер, который позволяет устанавливать копированьные втулки. Можно даже китай. в 10000 с лихвой влезете.
Оффлайн yurij64
А другие показатели, такие как ход фрезы, обороты тоже учитывать?
  ещё такой вопрос втулки 17 мм. и 19 мм. с какой лучше брать.
« Последнее редактирование: Января 01, 2011, 02:46:27 pm от yurij64 »
  • Geiby
Практически все фрезеры идут с регул оборотов. Но даже если ее не будет то нестрашно фрезы мелкие допускают обороты до 30000.
 Ну это было расчитано какая у кого есть. Почитайте форум, в этой теме и в теме Алексея Сафонова много про это было сказано. Например к некоторым фрезерам в комплекте идет втулка, то нет смысла покупать другую. Кратко, у своего есть плюсы и минусы.
17мм
+шаблоны жесче
-самая крупная фреза ЛХ полностью не пролазит во втулку, поэтому нужно быть акуратным
19мм
-шаблоны не такие жесткие
+Все фрезы легко проходят
« Последнее редактирование: Января 01, 2011, 03:21:58 pm от Geiby »
Оффлайн StaryTeslya
Перед самым Новым годом получил от Славы посылку с шаблонами. В целом сделано добротно. Сложилось впечатление, что шаблоны изготавливались по-разному в смысле технологии резки металла (я в этом не очень силен, могу и ошибиться), но все одинаково работопригодное. Как говорится, на качество стрельбы не влияет. Спасибо за работу!
Транспортир может смело ждать довольно долго, т.к.  получил несколько вместе с ленточной пилой (14 дюймов) и фрезерным столом от Jet.
Всех поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством!
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
привет. сегодня только получил штифты на фмт - саша, в следующие два дня будет отправлен ваш заказ. написал вам пару вопросов в личку.
сегодня уехали два заказа. с аськой вот никак не разберусь, на английском на сервак ICQ уже написал, сказали что восстановят в ближайшие дни. так что пишите все на теме или в личных сообщениях.
по транспортирам все готово кроме регулировочных колец - пообещали через неделю.
завтра отправлю для анатолия из львова штифты и фрезы.
Слава, вроде, начал проявлять инициативность. ;-)
третьи лица в цепочке производства оживились - оттуда и моя инициативность, блин... :dash2:
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 01:06:03 am от Sourd »
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
я свою тоже на днях включаю - она вырубается , сообщение светится-ваш номер используется на другом компе, думал все , а н а след день нормально стало
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
мой номер уводили уже четыре раза, каждый раз восстанавливал, теперь эта пятая раза. зараза... номер потому что такой у меня оказался.
цена будет озвучена в обновленном прайсе, после праздников выложу.
Слава, пусть все неприятности останутся с старом году.Всех форумчан от всего сердца поздравляю с наступившим Новым Годом.С уважением, Игорь.
спасибо)
17мм+шаблоны жесче-самая крупная фреза ЛХ полностью не пролазит во втулку, поэтому нужно быть акуратным19мм-шаблоны не такие жесткие+Все фрезы легко проходят
дима, спасибо что в мое отсутствие подсказал человеку.
я бы добавил от себя - лучше 19 мм., тогда меньше проблем с выбором фрез ЛХ, если брать неЭнкоровские, естетственно что по каждой фрезе ЛХ составляется своя таблица вылетов и толщин заготовок.
насчет жесткости шаблонов - любая шипорезная работа сама по себе должна быть аккуратной, без излишних надавливаний, преимущественно за счет веса фрезера.
на теме сделаю уборочку на первых 10 страницах, и полезное сведу в несколько постов на первых страницах с сохранением авторства. периодичность чистки будет квартальным.
ребят, у кого из вас сохранился видеоролик, снятый мной о ФМТ, расшарьте пожалуйста на онлайндиске.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 10:25:30 am от Sourd »
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
Слава, у меня есть такой. Думаю как тебе его отправить. Размер 128М
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
привет) если скорость вашего инета позволяет, то скиньте пожалуйста на http://www.onlinedisk.ru/
как вариант разбейте винраром на 3-4 части.
заранее спасибо)
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Оффлайн Muraha
Нужна шипорезка под ластокин хвост Фрезер BOSCH POF 1200 AE Сталь цена.Спасибо
Оффлайн Valerikkon
Всех с Новым годом и Рождеством!
Привет Слава, теперь понятно чего аська так долго не отзывалась.
Поставь на нее хороший пароль - чем длиннее тем лучше.
Ну и за одним вопрос про мой заказ - когда ждать?
Хоть примерно.
И еще дай знать когда будешь отправлять, я хочу проплатить две энкоровских фрезы ласточкин хвост (просьба забронировать).
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
отпишусь вам в личку на выходных.
Привет Слава, теперь понятно чего аська так долго не отзывалась.Поставь на нее хороший пароль - чем длиннее тем лучше.Ну и за одним вопрос про мой заказ - когда ждать?Хоть примерно.И еще дай знать когда будешь отправлять, я хочу проплатить две энкоровских фрезы ласточкин хвост (просьба забронировать).
пластина с комплектом будет после 10го, из за праздников лежит у лазерщиков пока. шаблоны будут в этом же месяце январе.
с фрезами от энкора посмотрю что у меня осталось. можно использовать от других производителей фрезы ЛХ по приблизительно аналогичным размерам как и у энкора.
Оффлайн Muraha
Оффлайн russul1
  • Из: Белая Церковь
Уважаемый Sourd, скажите пожалуйста, можно ли у вас заказать паралельную направляющую для циркулярки, если нет то подскажите где можно приобрести?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
отписался в личных сообщениях для russul1 и muraha
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 12:05:59 am от Sourd »
Оффлайн piratjenia
  • Из: Евпатория
Ув. форумчане я новичек и хотел бы спросить у Вас совета, я уже заказал у Славы пластину под фрезер и хочу заказать шипорезку под ящичные шипы, планирую делать ящики из фанеры толщиной 10мм размер шипа наверное такой же, вопросов в связи с этим возникает много, если позволите озвучу все
1 Что конкретно нужно заказывать из прайса для данных шипов?
2 Какая копировальная втулка больше применима в моем случае на 17 или 19мм?
3 Для чего кондуктор?
4 В прайсе на пластинах нарезка с двухсторон с одной длинее а с другой короче длячего это?
5 Для чего изолоки?
Если у кого то есть интересные ссылки по нарезке шипов буду так же благодарен.
"Конечная цель - ничто, движение - все" (c) Э. Бернштейн
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
1 Что конкретно нужно заказывать из прайса для данных шипов?2 Какая копировальная втулка больше применима в моем случае на 17 или 19мм?3 Для чего кондуктор?4 В прайсе на пластинах нарезка с двухсторон с одной длинее а с другой короче длячего это?5 Для чего изолоки?Если у кого то есть интересные ссылки по нарезке шипов буду так же благодарен.
вернусь в город, дам ответы на ваши вопросы.
о какой нарезке на пластинах речь идет, немного не понял) вы можете скопировать нужную картинку из прайса и красным подчеркнуть интересующее вас.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 10:04:56 am от Sourd »
Оффлайн Алексей-13
Да, Слава, не один я такой был "нетямущий"... Какой-то ликбез для новичков точно надо делать...
ТО piratjenia - посмотрите http://wood-pingvin.narod2.ru/ - там есть ответы на некоторые ваши вопросы, наш форум, плюс поищите по Инету по ключевым словам.
Кстати, что я нигде не нашел, так это какой будет иметь вид соединения, при использовании конкретного шаблона. Очень хотелось бы такую информацию посмотреть, многие бы вопросы у новичков отпали бы. Может на импортный сайтах такое и есть, но не нашел. И еще одно, непонятно до конца как пользоваться некоторыми шаблонами, инструкции то не прилагается. Например сейчас пытаюсь понять как пользоваться шаблоном ds-5.
ЗЫ: Дело хорошее, но информационное наполнение пока хромает. Это не упрек и замечание к Славе (или там к Ивану (IS)), а просто наблюдение... Приходится обращаться напрямую, напрягать людей. Все, конечно, отвечают, советуют, подсказывают, но остается чувство, что отрываешь людей от важных дел по пустяковым вопросам, но узнать толком больше не у кого...
Всем спасибо...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Алексей, вы правы, вдобавок большинство ответов разбросано по всему форуму, и мне надо ценить ваше время, а не только свое)
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 09:22:09 am от Sourd »
Оффлайн Алексей-13
Единственное, что нашел у себя
Похоже, что (сверху-вниз) это шаблоны is-1, is-2, is-3
Дмитрий, мне все равно придется позаботиться о создании справочника
Собственно, шипорезки - имеют прототипы.
На сайтах тех, чьи это прототипы - информации море.
Справочник - сам по-себе - дело хорошее.
Оффлайн piratjenia
  • Из: Евпатория
Алексей спасибо за ссылку многое прояснило
Оффлайн piratjenia
  • Из: Евпатория
Re: Заказ столярных приспособлений Украина (&
« Ответ #174 : Января 22, 2011, 10:33:15 pm »
Всем привет!
В 402 посте Слава выложил чертеж станины с размерами под шаблоны 450 мм.
Кто то делал эту станину? если да выложите пожалуйста фото
также интересуют прижимы под которые она сконструирована.
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 10:37:32 pm от piratjenia »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
женя, я чертеж станины выложил только в январе, поэтому думаю, что пока никто не успел. свою сделаю только в феврале.
блин, сервер fastpic.ru опять упал что ли?
прижимы - берутся две профильные трубы ( квадратного сечения ), точнее метровый кусок, распиливаемый на две равные части, просверливаются отверстия под анкера М5, на расстоянии 430 мм, с отступом от концов по 35 мм.
на рынке продаются велосипедные эксцентрики под оси колес байков или под фиксацию седла (важно найти именно эксцентрик с откручивающейся винтовой частью), они тоже под М5, заменяются на анкера длиной 260-280 мм., останется только подыскать пружины для отжима прижимов, в автомагазине есть в продаже и на разборках авто.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 05:58:37 pm от Sourd »
Оффлайн dupleks
Вопросс Славе по станине для ящичных шаблонов. Для работы с прижимами используется прямоугольный профиль удерживающий заготовки, который фиксируется велосипедными эксцентриками, навинчеными на шпильки М5, так вот вопрос. Шпильки проходят по всей глубине и высоте станины? и достаточно ли усилий цанг или анкеров на отрыв?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
да, все насквозь проходят.
я варианты эксплуатации эксцентриков использовал для фиксации заготовок на верстаке через сквозные отверстия, хорошо держит. хотелось бы уточнить, что родные шпильки велосипедных эксцентриков выкидываются и заменяются готовыми анкерами М5 или М6 (смотря какие эксцентрики), отрезанные на нужную длину, с учетом предполагаемых максимальных толщин заготовок - можно ориентироваться на максимальный подъем ушей механики - 69 мм, - максимальная толщина заготовки, или с запасом.
поскольку по горизонтальной плоскости шпильки могут иметь длину сколько хотим, то есть используем обычные эксцентрики с глухой головкой, то по вертикали они вылезают снизу,- поэтому предполагается наличие пары отверстий на верстаке - типа постоянного места для шипорезки (пока ничего умнее не придумал).
на стороне, противоложной эксцентрикам, ставятся шайбы с резьбой и с зацепами-стопорами по дереву, чтобы не прокручивались.
единственно что на профильных трубах, на стороне, прижимающих заготовку, не вредно приклеить не пачкающуюся полоску резины, чтобы не оставлять следов продавливания трубой.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 07:01:22 am от Sourd »
Оффлайн dupleks
Оффлайн sashko2000
Парни, только-что получил от славы посылку с шипорезкой и шаблонами.
Все сделано красиво.
Соберу - отпишусь. Даже сфоткаю. :D
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Слава богу) :sinjak:
кстати,Саша, сегодня вечером на теме выложу чертежи станины под шаблоны 700 мм., заберешь. Попутно собираю и пакую остальные заказы.
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 11:39:48 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
с понедельника буду отправлять первым трем ребятам, вы в этом списке. потерпите чуток плиз)
насчет чертежей для саши - выложу в следующий заход в сеть.
валерию - ок, подчистил. и дам знать с пятницы по понедельник.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 09:37:04 pm от Sourd »
Оффлайн 2headyll
хочу заказать ваши приспособы, (плиту под фрезер макита 2300, унибаза, кольца копир., транспортир...) как это сделать и когда ориентировочно они будут готовы?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
сеть у меня появилась.
ответ будет в личных сообщениях.
Для сведения - ввиду большого количества токарки транспортиры будут предлагаться только при наличии. втулки копировальные под унибазу 12.7-12.9, 17 и 19 мм, упоры ограничительные закончились - новая партия будет в течение февраля.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 09:44:19 pm от Sourd »
Оффлайн sashko2000
Слава, а по чем фрезы?
Искал в прайсе и не нашел.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Слава, а по чем фрезы?Искал в прайсе и не нашел.
то у меня были остатки, брал партиями на ores.com.ua - делал предзаказ, они включали в будущую поставку и ждал обычно месяц полтора, но с осени у них пошли какие то проблемы из за новых правил на таможне, и поледнюю партию получил аж через 2.5 месяца. зайдите по ссылке, может будет что то в наличии из ЛХ, - у запорожцев есть киевский филиал.
сам только что глянул - есть только самая большая - 9318 й артикул.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 10:41:03 pm от Sourd »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Оффлайн Valerikkon
Слава, а планируется ли пластина на стол под унибазу?
Тогда бы это действительно была унибаза.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
планируется - через лифтовый узел, в связи чем на всех пластинах заложены 8 точек крепления. делаю пока прототип, его конструктив похож на аналог вудпека и роклера вместе, с возможностью пристегивания фрезера с прикрученной унибазой, при которой сам вылет фрезера выставлен на максимуме и работает независимо только сам лифтовый узел.
если действительно хотите тратиться на простой переходник под унибазу - могу пойти навстречу, так как простой переходник и лифтовый узел в разы отличаются в цене.
раздачи пошли, начиная с понедельника - по заказу в день, пока малярка сохнет.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 09:03:28 pm от Sourd »
Оффлайн Tecton
Это интересно, Слава а его ориентировочная цена?
С уважением, Игорь.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
у меня пока не все детали, поэтому итоговой суммы нет. к тому же стопудово вылезет куча косяков, как это произошло с транспортиром, который дорабатывал и из за которого меня хорошо пинают (разумеется за вычетом собственной столярки) )) :dash2:
Оффлайн Valerikkon
Ну лифт и мне был бы интересен, только пока это в планах и у меня и у Вас.
Но все равно как будут готовы первые образцы дайте знать.
Сегодня получил посылку от Славы.
Спасибо сделано все очень аккуратно.
Поставил одну пластину на место, попробовал маленькие качели 0,1,
Взял сухую тряпочку и хорошо вытер посадочное место и саму пластину - на них после транспортировки примагнитился елезаметный металлический порошок.
Пластина стоит как влитая.
Пока только примерил на стол, но устанавливать буду чуть попозже.
Вот фотки поближе.
Спасибо Слава, очень понравилось - сразу видно что человек старается.
Буду ждать остальное
Слава, а шаблон 8 мм наверное центровочный, если я правильно понял?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 05:45:17 pm от Valerikkon »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
спасибо вам) вкладыш 8.1 мм идет автматически с пластиной - задача у нее двоякая - и отцентровать при постановке фрезера - типа перестраховки, и использовать под пазовые фрезы от 3 до 6 мм.
долгожданный переделанный транспортир.
из за капролоновых колец - три цельные по одной стороне, и три разрезные с возможностью регулирования люфта и усилия хода в пазе по другой стороне, - ход в пазе наконец стал нормальный в отличие от голых направляющих, себе блин смогу сделать лишь после раздачи прошлогодних заказов. в общем а ля Инкра получилась.
малярка продолжает сохнуть, собираю дальше.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 06:38:14 pm от Sourd »
Оффлайн Tecton
Слава, есть ли возможность переделать старый транспортир на новый с капролоновыми кольцами? И сколько это будет стоить?
С уважением, Игорь.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
есть возможность, все типоразмеры нового транспортира по расположению ручек, центров крюка и транспортира те же что и у старого варианта - меняется лишь направляющая, - паз тот же. ведь очевидно, что надо было подумать и об обладателях транспортиров годичной давности.
есть маленький нюанс - ширина паза профиля разных месяцев производства при заявленных 13 мм. не одинакова, о чем писал в старых постах, диапазон от 12. 82 до 13.1 мм. - поэтому направляйки будут иметь два типоразмера по ширине 12.75 ( на диапазон профилей от 12.9 до 13) и 12.65 (на диапазон профилей от 12.8 до 12.9), - как видно, одна десятая перечеркнула половину профилей. часть мне удалось заменить.
цену озвучу в обновленном прайсе, как будет выложен.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 07:53:37 pm от Sourd »
Оффлайн Tecton
Удачи тебе в делах, Слава.   :pivo:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Valerikkon
Слава, забыл спросить каким диаметром скругления углов пластины?
Разметку сделал, а про диаметр фрезы только сейчас кинулся.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
все пластины имеют радиус скругления 10 мм, - фреза пазовая 20 мм.
Игорь, спасибо за пожелание)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 01:24:40 am от Sourd »
Оффлайн sashko2000
Пробовал я, парни, шипорезку.
Клевая вещь.
Я раньше чего злой был - у меня шипорезки не было. ;-)
Оффлайн zamok
когда-нибудь и я попробую, только деньжат поднакопить.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
о какой шипорезке речь? ящичные или мебельные? если мебельные - хлюпа на соединении нет, учитывая что штифты теперь заказные четкие 5 мм?
Оффлайн sashko2000
Пробовал мебельную.
С горем пополам присобачил свой фрезер (ни один из трех сам не встал).
Попробовал шип и паз.
На то, куда уходило минут 20-30, теперь уходит секунд 20-30.
Прикрутил доску струбцинами, фрезернул. Вторую фрезернул и готово.
Я как раз диван собрался делать. Подфортило.
Ящичные еще не пробовал - много работы своей.
А по поводу хлюпа, так он сильно и не нужен. Конечно, если вообще без клея делать...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 04:01:16 pm от sashko2000 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
подвижная столешня ФМТ будет модернизироваться под унибазу, чертежи уже есть - осталось отдать на просчет и будет известна стоимость. будет два варианта подвижной столешни - стандартная и под унибазу.
на поворотный бок сделал угломер переставной двусторонний, тоже в чертежах, - шипы будет проще делать при установленной в 3 мерном положении заготовке, а не только при существующих двух измерениях.
пока выпуск держат некоторые вопросы, сопряженные с другими идеями в связке с унибазой. при этом типоразмеры всех имеющихся у обладателей унибаз сохраняются, - так что все будет совместимо.
насчет хлюпа - в принципе там как раз и нужен зазор под клей, но хватает соединений всухую, - это меня и беспокоит. уже был запрос от другого человека, тоже имеющего фмт с выточенными штифтами, и выставив на -4, максимальный, говорил, что все равно есть хлюп. на неделе соберу еще один опять проверю, ваш то тестировал, вроде меня удовлетворило.
в свете последнего и интересно, как складываются дела с фмт в плане люфта соединений шип паз у всех существующих обладателей.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 04:55:36 pm от Sourd »
Оффлайн sashko2000
Люфт есть всегда.
У меня, например, люфт от того, что люфтит одна (ведомая) штанга  фрезера DWT.
Слава, а можешь сделать такую штуку?
http://www.arunda.ch/
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 12:14:36 am от sashko2000 »
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
Я так думаю при желании такое можно и из фанеры соорудить
какие руки у тебя
Оффлайн sashko2000
Плотникам бы пригодилось.
Из фанеры оно то можно, но надо рассчитать под фрезу какую нибудь.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
ну
ну не только фрезу но и втулку
какие руки у тебя
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
втулка то с шаблонами не проблема, только рассчитать привязку втулки и фрезы - и от нее и сами шаблоны
просто я такую дуру здоровую фрезу ЛХ нигде не видел, которая бы была в свободной продаже. самая большая которой работал, та же фреза от энкора 9318, у нее наибольший диаметр 19 мм, крупнее есть под 25 мм.- 9319 артикул.
завтра посмотрю каталог фрез от глобуса.
Саша, плотникам-строителям - это да, но вам это для чего конкретно?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 06:41:15 pm от Sourd »
Оффлайн ALEKSANDR
  • Из: тернополь
Вячеслав,сегодня получил пластину с вкладышами-радость просто щенячья . :dance: :dance: :dance:Исполнение - СУПЕР(то что доктор прописал). 8) 8) 8) 8)ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО.Я Ваш должник . :praise: :praise: :praise:Успехов Вам и процветания во всех Ваших проектах !!! :pivo: :pivo: :pivo:
Оффлайн sashko2000
А крышу на сарайке делать буду летом. ;-)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Вячеслав,сегодня получил пластину с вкладышами-радость просто щенячья .   Исполнение - СУПЕР(то что доктор прописал).    ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО.Я Ваш должник .   Успехов Вам и процветания во всех Ваших проектах !!!
батюшки.. не ожидал) спасибо что предупредили о получении.
понял. тогда надо разбираться под какую фрезу ЛХ наибольших размеров и втулку подбирать шаблон.
Оффлайн Valerikkon
Слава, мне кажется это можно выполнить на фмт шипорезке, только шаблон маленько изменить, предварительно рассчитав размеры ( там тоже для разных размеров свои шаблоны, смущает только высота шипа 90-280). Кстати стоит посмотреть что она запатентована на Украине и отсюда могут возникнуть проблемы, а они ни кому не нужны.
А вот если придумать как доработку к фмт - то и вопросов всяких разных будет меньше.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 05:24:58 pm от Valerikkon »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
не, фмт не повесишь на брус, не то что брус на нее, уже не говоря о самих копирах на нее и фрезах - ну не видел я пазовую фрезу длиннее 100 мм., не то что фрезу ЛХ) кто то скажет об удлинителе - это не выход.
подобные шаблоны, на которые указал Саша, - это уже строительная специфика, требующая мобильности и простоты, в отличие от фмт, который чисто столярный и стационарный.
о патентах лучше не обсуждать, все давно запатентовано, - чего стоит то, как лейтовцы обходили патенты портер-кейбловцев, сильно усложнив конструктив своих ящичных шипорезок, хотя на первый взгляд все выглядит круто и оригинально.
должен признать, не дает покоя раздвижной вариант шипорезки, на которой можно задавать любой шаг ЛХ и прямые шипы.
Оффлайн Valerikkon
Про эти шаблоны тут можно почитать
http://www.yushchyshyn.com.ua/
Хотя цены впечатляют конечно.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
угу  :resent:, вот список шаблонов Арунда для соединений брусов в ЛХ
№ 60    1300,00
№ 80    1350,00
№ 100   1380,00
№ 120   1410,00
№ 160    2790,00
(цены в евро................... )
Оффлайн sashko2000
Цены космос.
Парням, наверное, не хватает.
Слава. Есть замечания по шипорезкам и шаблонам.
1. В шипорезке болтаются немного штифты, которые ходят по шаблонам. В сумме на обоих около 1 мм. Это многовато.
2. Прицел надо делать не на болтах, а просто клеем закрепить. Заготовки не все влазят между гайками крепления.
3. По шаблонам если брать 70 см шаблон, то он гнется при закреплении горизонтальной заготовки. Надо делать толще. Может из двух пластин?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
3. можно двуслойный, - будет стоить два раза больше. насчет эксплуатации, - горизонтальную заготовку отдельно прижимаете струбцинами, а не самим шаблоном?
2. нужно фото прицела, возможно перепутана сборка.
1. выясняю, из за новых выточных штифтов.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 03:17:01 am от Sourd »
Оффлайн Алексей Сафонов
Слав, по поводу арунды. меня тоже просили сделать, но подзаглохло пока.
вот что я смог выяснить по фрезам. самая длинная - СМТ. http://www.woodwork.ru/catalog3_31.html
длиннее я не видел в принципе. мне показалось - маловато длины. поэтому и тормознул тогда. заход мах.22мм балки... вот она навернется - вот аплодировать будут.  второй путь - делать на заказ. кстати, у вас в удаче в киеве и делают.
трудовик
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Слав, по поводу арунды. меня тоже просили сделать, но подзаглохло пока. вот что я смог выяснить по фрезам. самая длинная - СМТ. http://www.woodwork.ru/catalog3_31.htmlдлиннее я не видел в принципе. мне показалось - маловато длины. поэтому и тормознул тогда. заход мах.22мм балки... вот она навернется - вот аплодировать будут.  второй путь - делать на заказ. кстати, у вас в удаче в киеве и делают.
подумаю, - все упирается в фрезу.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 02:36:07 pm от Sourd »
Оффлайн sashko2000
Фрезы Arunda я видел в Киеве по 190 евриков.
Что, даже, может быть приемлемо.
А вот и параметры. http://www.ostinfirm.com.ua/instrument/view/25/111/
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Фрезы Arunda я видел в Киеве по 190 евриков.Что, даже, может быть приемлемо.А вот и параметры. http://www.ostinfirm.com.ua/instrument/view/25/111/
спасибо!
сегодня три транспортира - Дунаевцы, Одесса и Краматорск-разосланы Новой почтой, номера отправлены в ЛС.
пятница или понедельник - Феодосия, Бердичев, Горловка.
среда - Ровно, Киев.
постепенно расходятся все старые заказы периода с июня по ноябрь (долгая история).
еще раз напоминаю, что транспортиры и другие приспособы, связанные с расходными полуфабрикатами и токаркой при их отсутствии либо с доработкой, будут предлагаться только при их наличии, а не в предзаказ.
все заказавшие с января, за исключением вышенаписанного, получают своевременно.
для кондуктора скруглений №1 есть три комплекта пальцев - то есть возможно изготовление трех кондукторов.
упоры ограничительные - если не спутал, 4 шт. остались свободных.
штифты под ФМТ закончились, будут заказаны к концу февраля.
втулки для унибазы всех типоразмеров в процессе изготовления.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 02:53:31 pm от Sourd »
Оффлайн pira
  • Виктор
  • Из: Донбасс
Сегодня получил транспортир. Исполнено - супер! Ход очень плавный, спасибо капролоновым кольцам. Очень доволен. Думаю, придется у Славы заказывать еще направляющий профиль - для фрезерного стола и ленточной пилы.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
спасибо! профиль не вопрос - закуплю в следующий заезд в луганске и дам знать.
и плохая новость - по трем деталям (угломеры и подвижная столешня из нержи) на ФМТ лазерщики пересмотрели цены, поэтому будет новая цена самого станка. цена комплектов копиров остается без изменений.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 11:58:48 pm от Sourd »
