Автор Тема: Заказ столярных приспособлений Украина (пластины, шипорезки, разметка и другое).  (Прочитано 401888 раз)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Заказ шаблонов шипорезки Украина
« Ответ #25 : Февраля 07, 2010, 02:12:11 am »
поэтому я и поднял сначала вопрос диаметров сверл под кондукторы системы 32, которую можно было бы перевести и на кондукторы местного значения с регулировкой наклона сверления.
 По поводу угла наклона - немного не понял, зачем его регулировать?....
я вот уже взял на примету стойку как по ссылке, http://www.ores...mobil-wolfcraft
Вот еще интересная стойка - отдельный патрон, но там корпус  вроде бы из пластика, это плохо.....
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=350
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 02:27:49 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #26 : Февраля 07, 2010, 11:07:46 am »
Вопрос лишь в том, оправдает ли цена изделия собственно его задачи? хотя узкоспециально работающему столяру она ценна независимо от цены.
однозначно согласный
http://radikal....c51602.jpg.html
такая приспособа экономит массу времени.
Славик я первый на такую приспособу.
Конечно в магазинах я такие видел. У Вольфкрафта например. Но соотношение цена-качество(пластмасса) звездное.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #27 : Февраля 08, 2010, 12:24:48 am »
Есть у меня такая. Доволен. Крепкая, хороший ход, почти без люфта. Угол устойчивый. Пока ничего не обнаружил в минусы, но и использую недавно. Но можно ли использовать с большой доской для описанных выше целей - не пробовал.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #28 : Февраля 08, 2010, 12:43:53 am »
Есть у меня такая.
и подошва из какого материала? алюминий? как жесткость констуркции? вертолет не дает? фиксация по заданным углам устойчивая?
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #29 : Февраля 08, 2010, 11:57:09 am »
Подошва тяжелая алюминиевая. стоит на маленьких пластиковых пятачках, но вроде твердо. Конструкция жестче чем я ожидал. Направляющие тяжелые, винты мощные, как для такой конструкции. Каждая направляющая отдельно фиксируется на свой угол к подошве притяжными винтами (синие винты на концах направляющих, притягивают их к подошве) Так что можно сделать вертолет а можно поставить стойки ровно, но когда они притянуты, не сдвинешь. Дрель крепится просто намертво, зажим специальным ключом из комплекта.
Т.е. жесткость существенно выше, чем у пластиковых приспособ вольфкрафт (по крайней мере, у меня есть вольфкрафт пластик. устройство для сверления круглых шипов, можно сравнить.) Из минусов - достаточно тяжела, особенно вместе с дрелью - на весу держать утомляет. Довольно тугая пружина - при сверлении надо больше напрягаться. Еще заметил, что втулки, что ходят по стойкам, слегка клинят, если не очень ровно дрель вести. Но может смазка поможет. Больше кажись не помню, приспособа в мастерской, посмотрю еще раз, может что увижу. В частности, не помню, там шаговая установка угла или произвольная.
Да, еще мне понравилась прозрачная пластиковая крышечка на всю зону сверления с дыркой под сверло и под пылесос. Попробовал сверлить в ванне на стенах - красота и чистота :). ИМХО. Но не знаю, как поведет себя с вашей задачей. Ней можно засверливать бруски под углом, или торцы досок. Но широкая доска как-то не вяжется с подошвой и узлом углового крепления, но конечно надо пробовать.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #30 : Февраля 08, 2010, 05:14:07 pm »
Это радует) Это именно та стойка, на которую я положил глаз, указав ссылку на сайт?
типичная болезнь всех параллельных направляющих.
Если нетрудно, сделайте пожалуйста фотки крупным планом следующих узлов:
- самих направляющих втулок
- сам механизм наклона в месте соединения подошвы и стоек, и с ручкой и без, если разборные
- будет интересно, действительно ли есть шаговая установка или произвольная
Заранее спасибо)
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #31 : Февраля 08, 2010, 06:35:45 pm »
Думаю что да. Я покупал здесь: http://www.neww...craft-2696.html. По виду именно такая, как и по Вашей ссылке.
Фотографии сделаю, но не могу точно сказать когда попаду в мастерскую. Думаю, что в ближайшие дни там буду.
Что касается именно втулок - мне кажется неплохо видно на этом фото: .
Втулки собственно в однй конструкции с поперечной "кулисой", (куда дрель зажимается, самих зажимных винтов вообще не видно, они с другой стороны) и достаточно длинные, что-бы не косить, но может потому и подклинивают. Сзади кулисы видно уголок винта, ним можно зафиксировать кулису на стойках, но мне не понятно, зачем это может понадобиться. Может фиксировать в нерабочем состоянии с неснятой дрелью, что-бы пружина не "садилась" от веса дрели?
Отдельно сфотографирую механизм соединения с подошвой и втулки поближе с разных сторон. Ручка съемная.
Выбирал, как нечто среднее между стационарной (и "негуманной") http://www.neww...craft-2683.html и забавной пластмассовой штуковиной http://www.neww...craft-3016.html
Выбором доволен, тем-более, что в подошве есть (кажись 4 шт?) отв. для крепления к столу, если надо - получается не очень и смешной стационар с угловым механизмом, и носить можно к любой стене или там к потолку.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 06:43:02 pm от aish.i »
Оффлайн Andrew_87
  • Из: Odessa
« Ответ #32 : Февраля 08, 2010, 11:34:20 pm »
http://www.vale...ds.php?id=52541 вот об этой стойке на мастерсити были хорошие отзывы, а про тот волькрафт вроде неочень, связано было, насколько помню, с люфтами в механизме установки угла. Такая приспособа есть и в Оби у люкса или  ellix-а. вообще у люкса много чего похожего на волькрафт есть. Крутил в руках стойку по типу спарки от  ellix-а, это тихий ужас) с такими люфтами и я сделать смогу).
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #33 : Февраля 08, 2010, 11:44:47 pm »
Это другая штука, без выставки угла. У волькрафта ей соответствует скорее такая http://www.neww...craft-2683.html. Или такая http://www.neww...craft-2717.html. По точности конечно не могу утверждать без прямого сравнения. Но сильно сомневаюсь, что волькрафт уступит спарки в своем классе. (волькрафтом не торгую, просто зауважал немного ;) ИМХО)
Оффлайн aish.i
  • Из: Львов
« Ответ #34 : Февраля 11, 2010, 01:38:16 am »
Обещанные фотографии.
Несколько замечаний после детального изучения.
1) Появились сомнения насчет алюминиевой подошвы (и кулисы). Возможно это и не алюминий, а какой-то сплав, хотя и похож на алюминий, но звук поглуше и кажется, что легче.
2) Стойки слегка пружинят, если довольно сильно их гнуть. Потому-что крепятся через пластиковые "шайбы" (см фото). Ручное усилие, необходимое, что-бы они начали как-то сдвигаться (пружинить, вертолетить) относительно друг друга и подошвы - выше, чем прикладывается для сверления дерева. Но если сверлить металл или бетон - возможно на каких-то 0.5 мм и не удержать. Что-бы таким сгибанием увести сверло на 1 мм - надо специально стараться, я пока не смог.
3) Выставка угла "асинхронна", для каждой стойки своя. Затягивается вращением каждой стойки к прижимному болту под подошвой (см фото). Шаг равен шагу между зубьями на червяках или как там их.. они полукруглые, зубчастые, есть на фото. Снизу подошвы есть зуб, который их фиксирует, когда притянуты к нему болтом. Угломерные риски на подошве приблизительные, точно выставлять надо с "внешним" транспортиром. Идеальной точности в выставке угла мне добиться не удалось. Мешает вышеупомянутый шаг между зубьями. Под любым другим углом стойки ведут себя так же как и под прямым углом, см п. 2.
4) Втулки смазал - клинить фактически перестали. Если и есть какой-то люфт, под углом к направлению главной оси, то я не представляю себе, что-бы он мог быть меньшим у подобных устройств скольжения (не считая гильз пневматических шасси у самолетов  ;)).
Мой вывод - если надо очень точное рассверливание под прямым углом - лучше найдите вертикальную стационарную стойку. И хорошую. Если надо мобильный инструмент, подойти к любому месту, внутри шкафа, примером, под столом - эта направляющая для дрели будет хороша, только не надо всем весом гнуть. Если планируется привинтить стойку винтами к столу и использовать как стационар - то тут на грани. Смотря какой допуск по углу, какой материал сверлить. При больших усилиях на всю штуковину - может увести в приделах миллиметра, думаю. Сверлом меньше 3 я б не стал сверлить под углом вообще.
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #35 : Февраля 23, 2010, 11:48:28 pm »
Вот нарыл на безкрайних просторах инета интересную приспособу для измерений может будет интересно
http://www.gaug...ct_tablesaw.htm
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #36 : Марта 03, 2010, 11:19:22 pm »
гуси лебеди....
унибаза, первые детали - очень плотно село, трудно вращать, придется чуть увеличить зазор одной из двух частей
внутреннее кольцо и втулка
замерил носик втулки, в основании ровно 12.7, а к концу носика съехал до 12.65(( обозначу внимание на заводе на точности размеров втулок.
унибаза в полном сборе
забрал все пробники кроме пирамидок, позже будут. фото по ним по мере возможности буду выкладывать, до выходных должен собрать FMT и есл все ок, дать добро на все оставшееся - за неделю все сделают.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 11:27:18 pm от Sourd »
Оффлайн kurd
  • Из: Харьков
« Ответ #37 : Марта 08, 2010, 04:25:18 pm »
Слав! а такую приспособу можно сделать?
Болееточно тут http://www.joint-genie.com/shop.html
С уважением Юрий.
Оффлайн kurd
  • Из: Харьков
« Ответ #38 : Марта 10, 2010, 01:48:44 pm »
Слав! я думаю стоит посмотреть зажим быстрой фиксации http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1181.msg379514#msg379514, там и чертежи есть.
С уважением Юрий.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #39 : Марта 12, 2010, 12:14:52 am »
в перерыве между заказами своей мастерской....
то, что я проверял, - фото от вторника, FMT щас в полусобранном состоянии, завтра буду доделывать.
сам транспортир, первая порезка, понятное дело, что нули и восьмерки повыпадали, хотя я предупреждал, чтобы перемычку сделали побольше, - в общей порезке подкорректировали, так что не выпадут.
ручка и переходник - будут штифтованы.
приехали оставшиеся фрезы, завтра утром заберу в транспортной компании
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 12:18:33 am от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #40 : Марта 29, 2010, 07:45:59 am »
Выкладываю фото прототипа подъемника (лифт) (механизм регулировки хода корзины фрезера Фиолент МФЗ-1100 Э и аналогичных, в том числе пил циркулярных погружных; номинальный ход - 1,0 мм; эффективный ход - 52,0 мм; номинальное усилие  - 63 Н; габарит посадки - 3*120*М5; габарит присоединения H5*4; консоль - до 60 мм; пылезащита - присутствует; выборка люфта - присутствует; вес - 0,52 кг; регулировка хода - фрикционная /дискретная, шаг до 0,025 мм/, "дюймовое" исполнение - возможно, быстрый подъем корзины - нет.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 04:41:49 pm от Sourd »
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
    • строительные машины
« Ответ #41 : Марта 29, 2010, 11:03:29 am »
Цена - 42 грн/метр. в магазине есть еще один профиль, в принципе такой - же, но есть дополнительная полочка, что не мешает получить нужную часть :) он помоему по 45 грн.  Изготовитель - _http://www.alubuild.kiev.ua. Каталог у них довольно обширный, но выпускают совсем не много.
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #42 : Марта 29, 2010, 11:52:35 am »
Вот нашел у них же, цена в половину меньше 23,58 грн
БПЗ-924
http://www.ukrp...23&podrazd=
http://www.ukrp...a/img/145gf.jpg
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #43 : Марта 30, 2010, 11:23:42 am »
вчера скатался к производителю профиля
http://zenit.ua...g-profStandTorg
номер профиля что смотрел 2576, цена за 6 метров (минимальное количество отгрузки) 119 грн.
За эти деньги получаем 12 метров нужного профиля после распила, ИТОГО - 1 метр Т-профиля за 10 грн.
какие руки у тебя
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #44 : Марта 30, 2010, 11:36:16 am »
Спасибо!
точнее будет номер 2576-03. кстати, там есть еще номер 2653 , копия 2576-03, только пошире, - отличный вариант реализации рамочника для фрезеров.
это тот самый зенит на химиках? был там еще до нового года, давно находится в резерве как запасной вариант ( наихудший если говорить о большом количестве профиля, для транспортиров если, который еще и доделывать ). В общем я проверю свою альтернативу из 1,5 мм стали и если она окажется качественной то проблемы отпадут.
но сразу должен сказать, что есть и мелкие дефекты, прямо не влияющие на изготовление шипов. На первом потоке я набрал опыта в определении качества материала и был разбор полетов на производстве, со второго потока этого уже не будет.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 02:22:46 pm от Sourd »
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #45 : Марта 31, 2010, 05:06:52 pm »
Ну вот пока нарыл
ООО Сантекс , официальный представитель в Украине бельгийской фирмы QUADRANT, поставляет из Бельгии новые высокопрочные конструкционные полимерные материалы: капролон, полиамид Эрталон 6SA,6PLA(ПА6).66SA(ПА66) полиацеталь (ПОМ) Эртацетал сополимер (Ertacetal C) гомополимер(Ertacetal H) полиэтилентерафталат (ПЭТ) Эрталайт (Ertalite) полиэтилен (ВМПЕ) Цестилен (Cestilene)усовершенствованные конструкционные пластмассы спецназначения полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) Кетрон Ketron PEEKполифениленсульфид (ПФС) Техтрон Techtron и др.в виде заготовок, имеющие широкий спектр свойств:• прутки, круги диаметром 3 - 1200 мм; • листы, плиты - толщиной 0,5 - 250 мм; • трубы – с наружным диаметром до 1200 мм. Заготовки термообработаны, не имеют внутренних напряжений, предназначены для переработки резанием на металлорежущих станках в детали технического назначения. Полимеры обладают высокой износостойкостью, стабильностью размеров, высокой химической стойкостью (стойкость к хлору), стойкостью к высоким и низким температурам, низким коэффициентом трения, физиологической инертностью (контакт с пищевыми продуктами разрешен).Применение конструкционных пластиков взамен меди, латуни, бронзы, алюминия, нержавеющей стали, снижает вес конструкции (они в 7 раз легче бронзы), обеспечивает бесшумность работы оборудования, увеличивает срок службы деталей.Для более детальной информации обращайтесь по тел. 501-52-07 Валерий.
А что думаете по этому поводу? Если покрыть столешницу такой тканью?
http://www.et1....log/teflon.html
вот Харьковчане
http://www.eldi...ekuljarnyj.html
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 05:16:13 pm от boakaa »
какие руки у тебя
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #46 : Марта 31, 2010, 11:06:30 pm »
Вот обещаные фото своей приспособы для фрезера и торгового профиля
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #47 : Апреля 02, 2010, 05:37:06 pm »
Я так понял направляющие на пластине капралон? Приспособа разборная?
какие руки у тебя
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #48 : Апреля 02, 2010, 07:35:10 pm »
Вставки(ходовые элементы) сделаны из фторопласта, а сама пластина на которой стоит фрезер Дюраль 3 мм. Приспособа разборная.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #49 : Апреля 26, 2010, 10:11:42 pm »
создал отдельную тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23796.msg404026#msg404026 , будет время посмотрите.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:45:49 pm от Sourd »
8135 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 11:03:50 am
от Bobr
1478 Ответов
440843 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2017, 05:48:51 pm
от @ndrey
23 Ответов
11238 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2010, 09:21:21 pm
от Валерий Богданов
2694 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2011, 01:14:20 pm
от Kroms
4843 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2011, 10:11:35 am
от Tischler
