Важно! Предупреждение об обсуждении политики на форуме.
Автор Тема: Фрезерный станок, своими руками!  (Прочитано 111321 раз)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« : Ноября 04, 2009, 11:32:43 pm »
Доброго вечера форумчане!
Хочу поделиться техническими решениями своей конструкции.
Двигатель : 3Квт, 2870 об/мин. Перекедиванием двух разных автомобильных(от генератора) ремней  можно добиться двух скоростей:  4000 и 7000.
Подъемный механизм: прут 20мм не проточенный, по нему перемещается зажим (сварены два держака от резца, через пластину 4мм) зажимается колесными болтами с мелкой резьбой.
Стол: Плиты ламинированные (СССР, как на партах в школе), полки из магазина выкинули.
Думал, что механизм натяжения ремня будет барабанить (трубка по пруту с зазором 1мм), оказалось, что все в порядке.
Подъемный механизм вообще без люфтов, главное смазки добавить для лучшего хода, можно болты не затягивать.
Станок стоит пол года, на нем не работаю, только были испытания. В планах утопить в столе алюминиевый п-образный профиль, как направляющую. И установить копировальную втулку.
Все часто скручиваемые гайки заменены на барашки, на фот нет.
Ну вот и все!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 05:58:30 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Фрезерный станок, своими руками!
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 11:37:41 pm »
Еще фото!
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #2 : Ноября 04, 2009, 11:53:55 pm »
 И в каком городе проживает сей мастер?
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Ноября 04, 2009, 11:56:59 pm »
Ну, Вы преувеличиваете!
Город Вилейка, Минской области.
Вилейское водохранилище должны знать все, самое крупное водохранилище Беларуси!
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 12:00:47 am от PAIV »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 12:24:01 am »
Зверь аппарат! Не понятно как и какие фрезы устанавливаются? Для обычного ручного фрезера подойдут или тут другой хвостовик нужен? Не маловаты обороты?
Оффлайн aleks342
  • Из: Бийск
  • За все хорошее!
« Ответ #5 : Ноября 05, 2009, 07:13:09 am »
немного не понял для чего второе рулевое колесо(одно на подъем)?
Оффлайн Алексей_22
  • Из: Ростов-на-Дону/ Краснодарский край
« Ответ #6 : Ноября 05, 2009, 09:09:06 am »
Для натяжения ремня.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #7 : Ноября 05, 2009, 09:38:25 am »
Какова высота подъема фрезы?
« Ответ #8 : Ноября 05, 2009, 10:20:45 am »
И ещё отверстие в столе сделать min 130 мм чтобы феза 125мм проходила и занижение 185-205 мм для филёночной фрезы или прийдётся возится с накладными столешницами. Оно Вам надо?
Оффлайн elev
« Ответ #9 : Ноября 05, 2009, 10:38:34 am »
Предположение что еслибы на нем поработали,то оброты 4 т. были бы не востребованы.Открылась только одно фото у меня ,и тоже встал вопрос:если это станок для пальчиковых фрез ,то с чего на нем шпиндель?хочу такой сделать ,только с оборотами тыщь под 18..
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Ноября 05, 2009, 10:42:05 am »
Tolsty это немного из другой оперы, станок для фрез с посадочным 32 мм на шпиндель или вал, они покрупней будут.
За высотой сильно не гонялся, ведь на это есть кольца, но где-то - 5 см.
Отверстие конечно нужно! При испытаниях филенчатая фреза была сверху,  немного расслабился,  доску отпустил,  она вверх,  подхват,  улетела, чуть руки успел убрать!  :no:
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 07:30:53 pm от PAIV »
« Ответ #11 : Ноября 05, 2009, 10:47:36 am »
  :ne_shali:  :ne_shali:  :ne_shali:
Есть у нас на форуме спецы которые и с верхним расположением фрезы работают и не жалуются, но ну его нафиг такие эксперементы.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #12 : Ноября 05, 2009, 10:48:17 am »
А с чего Вы решили, что он для пальчиковых фрез?
« Ответ #13 : Ноября 05, 2009, 01:27:00 pm »
Мне очень понравился станок - просто и надежно.
Я, наверное, так же сделаю. Единственное что я изменю в конструкции - удлиню вал, чтоб увеличить растояние между подшипниками (но дольше хватит) и за счет этого поставлю движек вниз шкивом (чтоб опилки выпадали).
Блин, уже загорелся....
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #14 : Ноября 05, 2009, 03:16:54 pm »
Спасибо!
Я долго ломал голову над конструкцией, перебрал много технических ришений с учетом своих металлообрабатывающих возможностей, и решил остановиться на этой, вроде ничего!
А опилки падать и прилипать к решетке кожуха охлаждения двигателя не будут?
« Ответ #15 : Ноября 05, 2009, 03:29:31 pm »
Пока нЕНаю.
Но на моих станках на которых опилки (стружка) летит на движек - вечно на нем в разных местах она и остается. Вот я и обратил внимание. А если крышка вниз - думаю больше "налипать" будет.
Да и те что я видел - вниз шкивом, но там вал подымается отдельно, по-другому не выйдет.
« Ответ #16 : Ноября 05, 2009, 03:46:50 pm »
 Прилипают при любом расположении двигателя. Если шкивом вверх то поменьше, но всёравно прилипают. Спасение только одно хорошая вытяжка и сделать перегородки так чтобы в сторону двигателя ни чего не летело.
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
  • Из: Ленинградская обл. г. Кириши - п. Будогощь
    • Мой канал на YouTube
« Ответ #17 : Ноября 05, 2009, 04:31:12 pm »
На мой взгляд сама конструкция из уголка (75х6 судя по фото) хлипковата, нет регулировки уровня отдельной ножки по высоте с башмаком опорным и резиновой прокладки (пол в мастерской у Вас идеален?). Двигатель 3 кВт, куда Вам такой двигатель на самодельном станке? :) Рабочую плиту стоит заменить. Если нет возможности положить металлическую шлифованную, то хотя бы купите лист финской ламинированной фанеры 21 мм, которую используют для опалубки. И крепление фрез странное, подумайте об универсальности разработанного станка.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #18 : Ноября 05, 2009, 05:41:33 pm »
Рама механизма 45 уголок - укреплена вертикальным швелером №6, он же опора для подъема винтом, на мой взгляд все довольно жестко.
Рама станка 50 уголок - жесткость гуляет под пол в пределах 5мм, плоскость вывожу кусочками тонкого ДВП (была идея сделать регулировку, поленился). Для придания тяжести станку можно на прикрепленной плите снизу кирпичей наложить, ну не литая станина конечно, но все таки!
У меня 220 В.
Видел такую, не понимаю чем отличается покрытие финской, от 1мм-го покрытия моего ДСП, у финской по-моему даже тоньше.
То есть странное, не понимаю?
Если Вы про фото №612, то там фреза просто надета на шпиндель без регулировочных колец с установленной гайкой, фоткал для наглядности!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 05:55:35 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #19 : Ноября 05, 2009, 07:56:17 pm »
Кстати про зажим, там на фото сквозное отверстие на 12мм, вставляем туда штырь определенной длины, крутим и он упирается в уголок, а потом откручиваем или зажимаем гайку ключом.
Главное перед пуском не забыть вынуть штырь!!!
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #20 : Ноября 05, 2009, 08:41:09 pm »
А что,разве тут есть регламент?Раз станок самодельный так на него больше двух и поставить нельзя?Простите,но я не очень понял к чему это сказано.
Errare humanum est
« Ответ #21 : Ноября 05, 2009, 08:57:29 pm »
Более удобны пара лысок на валу выступающем над гайкой. Никуда под стол лазить не надо. Два ключа и всё.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #22 : Ноября 05, 2009, 09:40:07 pm »
Согласен так удобней, не надо зарядкой заниматься! Но насколько я понимаю лыска должна быть над гайкой, потому что под ней кольца, а у меня 15мм резьбы и вся занята гайкой, как быть? Вот если бы утопить отверстие под шестигранник в верху вала!
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #23 : Ноября 05, 2009, 10:49:23 pm »
делал себе такой аппарат, было около 10000 об/мин. движок был на 4кв. меньше на тот момент не нашёл. Пару раз вырвало доску из рук. чуть железный гараж не развернуло в руины. после этого купил себе ручной фрезер и больше его не трогаю. когда запустится вой стоит как от самолёта. правда доска выходила полированная. дом стоит в конце линии и когда запускал движок у соседей свет гас :)
мир вам!
Оффлайн elev
« Ответ #24 : Ноября 05, 2009, 11:42:46 pm »
лишнего тоже не надо.У меня четыре квт,пускается через конденсатор,потом натягивается и постепенно раскручивает вал ,до 6500.на два два ноль!
64 Ответов
115176 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2015, 11:30:29 am
от avtotranskont
28233 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2013, 03:48:07 pm
от Specops
5147 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 02:14:40 pm
от IS
271 Ответов
192951 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2016, 09:32:43 am
от 7
29 Ответов
19849 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 10:21:40 am
от zemels
Flexy Heat 1
Sindicat.ru
Sharpening
Kreg
rubankov.net
