Важно! Предупреждение об обсуждении политики на форуме.
Автор Тема: Фрезерный станок, своими руками!  (Прочитано 113616 раз)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Фрезерный станок, своими руками!
« Ответ #25 : Ноября 05, 2009, 11:49:43 pm »
Пробовал на 7000 самодельную филенку на 200 разгонять, страшно подходить! :no: Не стружка, а туалетная бумага.
На 4000 нормально! :tease:
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 11:53:25 pm от PAIV »
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
  • Из: Ленинградская обл. г. Кириши - п. Будогощь
    • Мой канал на YouTube
« Ответ #26 : Ноября 06, 2009, 08:57:21 am »
А что,разве тут есть регламент?Раз станок самодельный так на него больше двух и поставить нельзя?Простите,но я не очень понял к чему это сказано.
  :patsak: Регламента нет, есть здравый смысл - ставьте хоть 55 кВт.  :mda: При разработке станка прежде всего должен быть конкретный проект и расчет. Теперь понял о чем я? Иначе намотает на станок и дело с концом, это ж не игрушка.
Уважаемый PAIV, вы не знаете разницы между ламинированной фанерой и дсп от парты?
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #27 : Ноября 06, 2009, 10:18:14 am »
Нет, не знаю! Может объясните. ;D
« Ответ #28 : Ноября 06, 2009, 10:40:22 am »
Res, так ведь над гайкой надо еще сточить вал под подшипник (сверху бадяга с подшипником надевается чтоб вал не согнулся). У знакомого три штуки погнулось, так он зарекся без "ковпака" работать.
Главное перед пуском не забыть вынуть штырь!!!
С пружинкой поставить. Нажал, пока вал "закусил" - держит, отпустил вал - выскочил, конечно подолбатся надо чтоб сделать, я б, наверное, поленился...
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #29 : Ноября 06, 2009, 10:59:46 am »
Мы не пили на брудершафт юноша.Это раз.Во вторых-как по фотографии можно определить степень надёжности самодельной конструкции мне не понятно.Не нужно что-то утверждать,не имея на то собственного опыта и наработок.Сколько станков вы успели сконструировать в вашем возрасте?И три:для ФСШ-3кВт-это тот минимум,который необходим,иначе это будет детская игрушка.2 PAIV:в общем и целом конструкция жизнеспособная,вопрос по электрике,реверс у вас предусмотрен?
Errare humanum est
« Ответ #30 : Ноября 06, 2009, 11:09:26 am »
Зачем? Ведь резба "открутится". Поподробней, пожалуйста.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #31 : Ноября 06, 2009, 11:19:46 am »
Резьба не открутиться.Реверс нужен в первую очередь для удобства работы.Предположим для установки левовращающихся фрез,или же для переворота правовращающихся фрез.У меня один из фрезеров самодельный 7 лет отработал.3квт,3000,реверс,гайка не разу не открутилась :)
Errare humanum est
« Ответ #32 : Ноября 06, 2009, 01:00:32 pm »
Голова!!!
Я б и не дошел бы сам до такого. Впринцыпе, контргайкой затянуть можно, для подстраховки.
Спасибо, очень пригодится.
« Ответ #33 : Ноября 06, 2009, 01:38:49 pm »
Дополнительная опора обычно только при тяжелых условиях работы ставится. Побольшому счёту не нужна.
Вместе с проставочными шайбами сумарная толщина вала получается около 45мм и чтобы согнуть такой понадобится не слабое усилие. Может занакомый слишком высоко фрезы ставил? или подавал слишком быстро? или шпиндель не правильно спроектирован?
Ага. Согласен.
Например ту же правую филёночную фрезу, которую ставил PAIV, лучше поставить в нижнее положение и работать с реверсом. Потому что если у сосны и встречается косослой то он обычно идёт по часовой стрелке. Волокна будут прижиматься к заготовке, будет меньше сколов на краю фигарейного поля.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #34 : Ноября 06, 2009, 04:29:05 pm »
Полностью поддерживаю,опора(хобот) используется при больших диаметрах и массах фрез.Используется крайне редко,или вообще никогда.
Errare humanum est
« Ответ #35 : Ноября 06, 2009, 05:02:34 pm »
Ребята, могли б прикинуть на какой вес не нужен хобот?
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #36 : Ноября 06, 2009, 05:53:03 pm »
Пусковая электрика не сделана, Res точно подметил на счет моей филенки, а я об этом и не задумавался! Было мнение, что реверс нужен для левши!  ;D
Будем делать!
« Ответ #37 : Ноября 06, 2009, 06:03:08 pm »
На самоделке он вообще не нужен.
 1. такие станки можно отнести к классу лёгких, поэтому фрезы шириной более 80мм лучше не ставить.
 2. глубина обработки и скорость ручной подачи тоже не большие( ограничены мощностью двигателя и пропускной способностью ремней)
 3. добиться соосности подшпников в домашних условиях не просто (сделать то можно но небольшой перекос и конец вала который в ходит в верхний подшипник довольно быстро раскатает, и будет он просто болтаться). Не зря на промстанках и хобот и стойка такие масивные.
 3.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #38 : Ноября 06, 2009, 08:37:04 pm »
Если вал изготовлен грамотно,то по своему станку скажу-до 200мм фрезы ставлю(контрпрофильный комплект для изготовления дверей например),дело не только в весе а в комплексе(диаметр+вес).Больше 180мм -не рекомендую,и то,если  есть уверенность в надёжности конструкции.Проушины недавно бил в подкоробниках-100мм фрезой 300ммх12,вот там уже пришлось с хоботом и на промышленном ФСШ.
Errare humanum est
Оффлайн elev
« Ответ #39 : Ноября 07, 2009, 09:17:09 am »
  Говорят есть еще такая штука как высокоскоростные подшипники,с мелкими шариками и наврядли их ставят в буксах сельскохозяйственного назначения ,которую вроде бы видно на фотографие.
Интересно про перекос подшипников и их расшатывание ,но ведь перекос устраняется наугад чувствуя как вращается -легко или тяжело.А с другой строны :как он может быть в валу и буксе на каторой сидят подшипники со своми правильными широкими "кольцами".
Оффлайн elev
« Ответ #40 : Ноября 07, 2009, 11:10:30 am »
А я видел такую опору на станке с выкручивающимся валом (верхней частью),и вроде бы там гнуло из-за слабости в месте соединения.
Понял что по поводу соосности подшипников вопрос всплыл в разговоре о массивности вала ..
У меня тоже были болтания вала и фрез(тоесть шпиндель изношен из-за недозатяжки .и вот поэтому то и разкатало подшипники-фрезы неравномерно ставились)
Вспомнил:букса ,как на фото ,работает у одного знакомого на фрезерном станке с верхним расположением шпинделя для обкатки на 9000 об-возможно что он правда и заменил подшипники.!
« Ответ #41 : Ноября 07, 2009, 12:24:05 pm »
В принципе, думаю , на хобот можно поставить подшипник типа 11000 только без разрезной втулки, а сделать конус на валу. Но вся эта возня с постояно установкой дополнительной опоры при каждой замене фрезы быстро надоест.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 02:19:25 pm от Res »
Оффлайн elev
« Ответ #42 : Ноября 07, 2009, 03:57:31 pm »
ой!букса похоже не сельхоз техники)
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #43 : Ноября 08, 2009, 01:30:16 am »
у меня была самоделка на самоцентрирующих подшипниках, но всё равно грелись
мир вам!
« Ответ #44 : Ноября 08, 2009, 09:34:14 am »
 Конструкции шпиндельных узлов не раз обсуждались (например вот тут - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6552.0  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5844.0 ). Применять сферические двухрядные подшипники в них не правильно хотя бы из-за того что они плохо держат продольную нагрузку. То что вал легко вращается ещё не означает что он работает как положено.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 09:43:32 am от Res »
Оффлайн nad555
  • Из: украина
« Ответ #45 : Ноября 08, 2009, 11:53:12 pm »
Спасибо большое PAIV за фотки  javascript:void(0); от моего тестя,он в восторге! javascript:void(0); (МАТЬ-ЕВО)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #46 : Ноября 10, 2009, 12:49:21 am »
Пожалуйста, приятно слышать, что тема полезна!
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« Ответ #47 : Ноября 23, 2009, 05:45:49 pm »
Уже второй год режу, пилю, строгаю, вот этим фрезером, правда в основном по дюралю.
Стол правда сейчас стоит другой, подлиннее - KRS-475, а фрезерный шпиндель  тот же - FERM-850 ватт.
Фрезы по дереву хорошо справляются с дюралем, пластиками.  С этим станочком уже забыл что такое ножовка по металлу:)
Подробнее о нем можно почитать здесь: http://www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 05:47:47 pm от Trud0golik »
Я в Одноклассниках https://ok.ru/group/54933221605380
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Я на Ютубе: http://www.youtube.com/user/RUCNCMASTERKIT
Оффлайн evgeniy256
  • © 1986 Sinclair Research Ltd.
« Ответ #48 : Апреля 04, 2012, 05:23:20 pm »
Поделюсь своей конструкцией фрезерного станка (стола), который уже несколько лет успешно эксплуатируется на производстве пленочных фасадов МДФ и дверных накладок (калевка заготовок, выборка четверти).
Основные компоненты:
  • Станина из любого подходящего материала (в моём случае - сварная конструкция из стального уголка).
  • Отрезок кухонной ДСП-столешницы стандартной ширины 600 мм.
  • Кусок текстолита (стеклотекстолита).
  • Фрезер Makita 3612C.
Фото готового станка прилагаются.
Подробнее о процессе изготовления - http://zakatayrukava.ru/mebel/stankiiinstrumenti/49-frezerniy-stol-svoimi-rukami.html
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 05:54:27 pm от evgeniy256 »
Оффлайн sophia@yandiao.net
  • Из: Китая
« Ответ #49 : Июня 20, 2012, 11:24:15 am »
64 Ответов
117803 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2015, 11:30:29 am
от avtotranskont
29409 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2013, 03:48:07 pm
от Specops
5242 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 02:14:40 pm
от IS
271 Ответов
202265 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2016, 09:32:43 am
от 7
29 Ответов
20049 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 10:21:40 am
от zemels
rubankov.net
Kreg
Sharpening
Flexy Heat 4
Stanki.ru
