Автор Тема: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up  (Прочитано 273564 раз)
Оффлайн wital
  • Из: tmp
Re: Бесплатная программа для 3D моделирования Sketch Up
« Ответ #150 : Октября 25, 2009, 08:00:40 pm »
2OSN.58 благодарю за доку!
Оффлайн павел 80
  • Из: Питер
« Ответ #151 : Октября 27, 2009, 11:16:44 pm »
здравствуйте ! кто может подсказать почему при переводе из одного формата в другой через Deep Exploration теряются размеры деталей вот например я перевёл из StairCon в SketchUp проект лестницы . мерю размер ступени - получается ширина ступени  6 метров хотя её изначальный размер 0.9 м. почему так ? Кто сталкивался подскажите пожалуйста, что делать ?
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #152 : Октября 27, 2009, 11:27:36 pm »
Сохраняй в 3ds и при экспорте в Скетч ставь те размеры(мм, см, м.) в каких делал проект
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #153 : Октября 28, 2009, 09:40:20 am »
Sketchup по умолчанию, если в импортируемом файле напрямую не заданы единицы (а в DeepExploration скорее всего - именно так),  будет считать в дюймах. Поэтому, нужно в диалоге открытия файла нажать кнопку "Options..." и в появившемся окошке в поле "Units:" выбрать миллиметры
Оффлайн OSN.58
  • Из: Карельский перешеек
« Ответ #154 : Октября 28, 2009, 06:40:38 pm »
Самое простое решение - изменить размер модели в самом скетче. Измерьте рулеткой элемент, размеры которого Вам известны, и забейте нужный размер, модель придет к правильным размерам.
Оффлайн павел 80
  • Из: Питер
« Ответ #155 : Октября 28, 2009, 11:55:13 pm »
Спасибо попробую
Оффлайн павел 80
  • Из: Питер
« Ответ #156 : Октября 31, 2009, 11:07:03 pm »
так и поступил всё получилось спасибо большое
Оффлайн павел 80
  • Из: Питер
« Ответ #157 : Октября 31, 2009, 11:09:13 pm »
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #158 : Ноября 01, 2009, 10:26:57 pm »
cкачал последнюю версию 7.1 и немогу установить.  Это редми к ней- Установка SketchUp:
1. Устанавливаете SketchUp (GoogleSketchUp_7.0.10247_Pro.exe);
2. Используйте keygen.exe для генерации кода;
3. Обновляете до последней версии (ставим поверх старого - GoogleSketchUp_7.1.4871_Pro.exe).
Установка V-Ray:
1. Запускаем VfS7_01.05.30.exe (в конце установки убираем 2 галочки);
2. Копируете с заменой файл cgauth.dll в директорию C:\ProgramData\ASGvis\DRSpawner (это для Windows 7) или C:\Documents and Settings\Application Data\ASGvis\DRSpawner (это для Windows XP);
3. Запускаем SketchUp. В появившемся при запуске окне выбираем самый нижний пункт (пробная версия вроде). Жмём ОК и получаем уведомление что серийный номер правильный и всё отлично.
генерацию кода запускаю выдает что надо но меня нигде не спрашивает этот код. Может кто рубит в этом , или устанавливал? Вот ссылка откуда скачивал http://www.onegid.com/soft/54672-google-sketch-up-ver7-professional-russian-krek.html
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн ДИН.
« Ответ #159 : Ноября 07, 2009, 05:52:33 am »
Наткнулся я тут на очень интересный плагин к SketchUp -- CutList. Почтать про него и скачать можно вот тут: http://lumberjocks.com/daltxguy/blog/5143 и здесь: http://steveracz.com/joomla/content/view/45/1/. Эта штука делает диаграмму раскроя материала по модели, а также список деталей и подсчет количества материала!
Кто-нибудь пробовал её установить?
Я скачал архивный файл,но он не открывается. :help: :furious:
Оффлайн OSN.58
« Ответ #160 : Ноября 07, 2009, 09:54:14 am »
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/CutListAndMaterials33.zip
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #161 : Ноября 07, 2009, 10:53:00 am »
Установил. Работает. Все открывается. Только что проверил -- скачал еще раз по ссылке, открыл зип, все нормально...
OSN.58 -- по Вашей ссылке старая версия 3.x. Вот здесь лежит 4.0.7: http://www.box.net/shared/8nzm1tmdfm
Оффлайн ДИН.
« Ответ #162 : Ноября 08, 2009, 12:40:18 am »
Когда распаковываю cutlist_4.0.7.zip,кликаю CutListAndMaterials.rb,а он спрашивает открыть или сохранить? Сохраняю CutListAndMaterials.rb. Кликаю его,опять отрыть или сохранить?Сохраняю и всё по кругу.Вот. :help:
Для установки нужен файл с расширением .EXE, а его и нету. :undecided1:
Аналогично http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/CutListAndMaterials33.zip
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 01:25:45 am от ДИН. »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #163 : Ноября 08, 2009, 03:46:25 am »
Никакой екзешник для установки НЕ нужен. Вообще. Абсолютно. Просто тупо распаковать все содержимое архива в папку "Plugins" СкечАпа, и ВСЁ! Там будет CutListAndMaterials.rb, и еще одна папка cutlistui.
Еще раз -- никакие файлы кликать-запускать не надо, просто распаковать в "Plugins".
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 03:49:32 am от Froggy »
Оффлайн ДИН.
« Ответ #164 : Ноября 09, 2009, 01:16:30 am »
Папка cutlistui не появилась.
Cкопировал cutlist_4.0.7.zip в Plugins.Там уже были файлы Examples и Utilites.Распаковал,сохранил.Теперь вижу три файла:Examples,Utilites,CutListAndMaterials.rb
Но,когда закрыл окно проводника и снова открыл его-опять вижу два файла Examples,Utilites и нераспакованный cutlist_4.0.7.zip     ???????
При повторном распаковывании,файл CutListAndMaterials.rb возникает как ранее сохранённый.   ??????  Закрываю проводник.Открываю программу GooglSketchUp.В строке меню открываю Plugins>Cut List
Открывается окно Cut List:
Эта программа не может отобразить эту веб-страницу
   Возможные причины:
Нет подключения к Интернету.
На веб-узле возникли неполадки.
Возможно, сделана опечатка в адресе.
   Попробуйте сделать следующее:
     Проверьте подключение к Интернету. Попробуйте посетить другой веб-узел, чтобы убедиться в наличии подключения.
     Заново введите адрес.
     Перейдите на предыдущую страницу.
     Подробнее
Эта проблема может быть вызвана различными причинами, например:
Потеряно подключение к Интернету.
Этот веб-узел временно недоступен.
Нет доступа к DNS-серверу.
На DNS-сервере не найден адрес для домена этого веб-узла.
Что делать не пойму.Где ошибка? :help:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #165 : Ноября 09, 2009, 02:00:49 am »
Блин... :( Я тоже не пойму никак. У Вас Windows XP? В смысле, поддержка зипов на уровне ОС есть, т.е. можно зип как простую папку открыть? Тогда по порядку, чтобы уж совсем просто было, делаем так:
1. Открываем проводником скачанный зип (неважно, где он сохранен, но лучше НЕ в папке "Plugins").
2. Открываем проводником (в другом окне) папку "Plugins" СкечАпа.
3. Выделяем ВСЁ содержимое зипа (файл CutListAndMaterials.rb и папку cutlistui) и тянем это все мышой в другое окошко, в папку "Plugins". Если спросит, переписать ли файлы, отвечаем: "Канэшна, хачу!"
4. Запускаем СкечАп и наслаждаемся результатом. :)
Ну и как, получилось?
Оффлайн ДИН.
« Ответ #166 : Ноября 09, 2009, 02:51:45 am »
Победа!  VISTA однако.
Большое спасибо.Буду работать. :pivo: :friends:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 03:04:06 am от ДИН. »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #167 : Ноября 09, 2009, 03:02:41 am »
Победа!
Мои поздравления! :)
Оффлайн Николай Александрович
  • Из: г.Николаев
« Ответ #168 : Ноября 17, 2009, 09:05:04 pm »
скачать скачал а запустить не могу помогите
Оффлайн ДИН.
« Ответ #169 : Ноября 18, 2009, 03:17:30 am »
Бывает скачивает с ошибками.
Попробуйте переписать. :grabli: :sinjak:
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #170 : Декабря 20, 2009, 01:11:35 am »
Скачал, поставил, обрусил :D.
А не найдётся ли у кого желания сделать ролик с биц уроком по созданию, ну шкафчика какого-нибудь например?
Имею в виду видео сделать хоть минут в 10 длиной. Да хоть без комментариев (без звука), хотя, пояснения очень бы помогли! Катастрофически не хватает времени на кропотливое изучение программы.
 И тогда миллионы мастеров вам спасибо скажут!
Возьмите кто-нибудь на себя такой труд (не особо и сложный) пожалуйста!!!!!!!!!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн OSN.58
« Ответ #171 : Декабря 20, 2009, 01:36:36 am »
http://depositfiles.com/files/tmc6mpikp
http://depositfiles.com/files/r7c4a6ynd
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 02:25:36 am от OSN.58 »
  • Из: г.Николаев
« Ответ #172 : Декабря 20, 2009, 12:05:10 pm »
Дин.Спасибо ,я,методом "втыка" сообразил. Ник.Алекс.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #173 : Декабря 20, 2009, 04:59:31 pm »
OSN.58
Спасибо!!!
Попробую разобраться.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн ZSt
« Ответ #174 : Декабря 21, 2009, 09:52:05 pm »
...генерацию кода запускаю выдает что надо но меня нигде не спрашивает этот код. Может кто рубит в этом , или устанавливал? ...
При запуске программы есть окно - состояние лицензии. При нажатии открываются две строчки куда вводят серийный номер и номер для авторизации. Вроде так ..
С уважением,
162 Ответов
46051 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2018, 01:27:19 am
от Петр М
2177 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2010, 10:50:04 pm
от SCH
14857 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2011, 10:12:08 pm
от zpilot
6268 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2011, 03:42:19 pm
от naznet
3451 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2011, 01:37:23 am
от Brom25
